HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erst 2.0/3.0 dann. mehr Hilfestellung bei LS und R... | |
Erst 2.0/3.0 dann. mehr Hilfestellung bei LS und Raum+A -A |
VWGT
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 20:59 | |
Hallo an alle da jetzt seit knapp 4 Monaten der neue 65 Zoll Sony da ist wollte ich soundtechnisch wieder etwas ausbauen. Problem sind die Raumverhältnisse. Ich habe einmal 2 Bilder angefügt wo man es sieht. Das TV Board wird diese Woche noch gegen ein neues getauscht was in etwa so breit wie der TV ist. Die beiden Regale neben dem TV können auch weg oder bleiben jenachdem. Zuspieler sind Switch ,PS4 Pro und Bluray player Meine Frage jetzt macht ein 2.0/3.0/3.1 überhaupt Sinn oder fahre ich mit einer Soundbar besser? Vorteil Soundbar wäre keine Kabel legen zu müssen. Der Subwoofer könnte in beiden Fällen neben die Couch in die Ecke. Budget: ich sag mal bis 1000€ bei einer Soundbar so bis 6-700€ Atmos wäre schon etwas allersings weiss ich nicht ob es mit dem Abstand der Couch etc geht. Ich fände Surround Sound schon toll und es gibt ja Soundbars die seitlich abstrahlen (zb Samsung MS750, Yamaha 2700, SOny HT ST5000) nur die Frage ist ob das wegen dem Durchgang geht. Ich denke Rears werden nicht wirklich machbar sein. |
steelydan1
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 22:01 | |
Hallo Naja, optimal ist das nicht mit den Distanzen und der Couch hinten in der Ecke Es gibt aber genug Fälle wo es mehr oder weniger ähnlich aussieht. Wenn man es richtig angeht zaubert man da auch 5.1 oder 5.1.2 (Atmos/DTS:X mit 2 Effekt-LS) mit kleinen Kompromissen rein. 1000€ sind dafür etwas knapp bzw. mit Atmos nicht ausreichend. Man kann natürlich auch stufenweise kaufe, wobei ich eher der Typ bin sowas in einem Rutsch durchzuziehen. Und LS-Kabel musst du in diesem Fall schon nach hinten bzw. oben verlegen. Die beiden Regale neben dem TV müssen nur bei Stand-LS weg, bei Kompakt-LS kann man sie als Basis verwenden. Der Center-LS wird schwieriger ... Eine Soundbar bzw. Soundbase ist immer einen Entscheidung gegen Klang sowie Räumlichkeit und für einfache Installation bzw. dezente Optik. Nichts verwerfliches, aber man sollte vorab genau wissen wo man den persönlichen Schwerpunkt legt. Die offene Raumseite wird bei bestimmten Soundbars ein Problem werden, z.B. bei den Yamaha Soundprojektoren mit Beam-Techologie. Und den Subwoofer hinten aufzustellen ist bei so gut wie keiner Soundbar eine gute Idee. Die Übernahmefrequenzen sind sehr hoch, oft übeträgt der Sub daher bis in den Sprachbereich (tiefe Stimmen). Deshalb sollte er vorne möglichst nahe bei der Bar stehen. Also überleg mal in Ruhe wo´s hingehen soll. [Beitrag von steelydan1 am 26. Sep 2018, 22:04 bearbeitet] |
VWGT
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 12:25 | |
Also bei der Soundbar hatte ich an die Samsung MS750 gedacht aufgrund des nicht notwendigen Subwoofers halt wegen der Stimmen und dazu den SW700 als Subwoofer. Da könnte man sogar die Rears nachrüsten und wäre bei ca 700€ wenn man bei Angeboten oder Kleinanzeigen zuschlägt. Meine andere Überlegung war als AVR einen Denon X1300 und vorne statt der Regale 2 Standlautsprecher und Center unter den TV ins TV Rack. Oder 2 kompakte auf die Regale und Center ins Rack. Und dann ohne Rear bzw falls es eine möglichkeit wäre die Dynavoice Magic Around als Rear. |
steelydan1
#4 erstellt: 27. Sep 2018, 13:16 | |
Wie bereits geschrieben, du musst entscheiden wo es hingehen soll. Beratung für Soundbar´s mache ich nicht. Erstens habe ich da keinen kompletten Überblick über die aktuellen Modellen, zweitens muss man mMn einfach zu Hause ausprobieren ob die Surround-Simulation halbwegs funktioniert und der Klang subjektiv erträglich ist. Der Denon X1300 ist überholt. Selbst das Nachfolgemodell X1400H wird inzwischen abverkauft, gestern gab´s z.B. 17St. für 290€ bei Ebay, die waren nach ein paar Stunden weg. Die Magic Around 5 sind eine Möglichkeit. Man könnte auch flache OnWall-LS an den Seitenwänden (als 90°Grad SideSurround) verwenden. Ich bevorzuge Direktstrahler anstatt Konzepte mit diffuser Abstrahlung wenn es irgendwie machbar ist. Center-LS ins TV-Rack? Kommt auf die Höhe an, oft ist viel zu tief. Du weißt ja wie eine Front-Aufstellung richtig geht, das muss ich dir sicher nicht erklären -> Klick [Beitrag von steelydan1 am 27. Sep 2018, 13:17 bearbeitet] |
VWGT
#5 erstellt: 27. Sep 2018, 20:01 | |
ja die Ceral mussten weg haben optisch nicht mehr in den Raum gepasst und auch klangtechnisch war ich nicht so überzeugt. Jetzt hatte ich bis jez nur den Fernsehton und merke das was fehlt. Deswegen ja jetzt die Überlegungen ob eine Soundbar schon reicht oder doch wieder 5.1 . Direktstrahler kann ich nicht verwenden da die Couch an der Wand steht. Vom WAF Faktor her wären die Klipsch RP260 mit RP250 oder 450 was. Findet auch die Frau gut mit den Kupfermembranen. Die KEF LS50 gefallen auch sehr gut leider auserhalb des Budgets. [Beitrag von VWGT am 27. Sep 2018, 20:21 bearbeitet] |
steelydan1
#6 erstellt: 27. Sep 2018, 21:22 | |
LS mit kupferfarbener Membran gibts auch billig, z.B. Teufel Ultima. An dem Punkt steige ich aber aus dem Thread aus. Da kommt nix bei raus. |
VWGT
#7 erstellt: 18. Dez 2018, 15:54 | |
So ich rolle das ganze jetzt noch einmal neu auf auch weil das falsch rüber kam also Membranfarbe etc erstmal völlig egal. Ich war mittlerweile bei einem Hifi Händler, jedoch hatte dieser nur die Indiana Line Diva im Hörraum stehen, die konnte ich Probe hören. Waren schon sehr gut und gerade was Stereo Musik angeht gingen mir die Augen auf einfach Wahnsinn. Da ich 40% Musik höre und 60% Gaming, Netflix, Filme dachte ich ich fange mit einem Stereo Setup an ggf. mit Center also 3.0 und ergänze das ganze dann, sofern 5.1 möglich ist. Am Donnerstag habe ich mal einen Termin bei den Hifi Profis in Frankfurt um mal diverse Lautsprecher Probe zu hören. Als Av Receiver ist ein Denon X3500 vorhanden. Budget für die Lautsprecher wären so 800-900 pro Standbox un Center so 600 falls das reicht. Habt ihr Empfehlungen welche ich mir anhören sollte?Musikrichtung. Orchesterstücke zb. Hans Zimmer, Rock zb. Nightwish, Beyond the Black, aber auch zb sowas wie Ed Sheeran mit Andrea Bocelli Perfect. Also sehr gemischt Ich habe mal alles ausgemessen und Bilder angehangen um mal eine Übersicht zu geben. Ich bin für jeden Ratschlag und jede Empfehlung dankbar. Allem voran schon einmal vielen dank für die Hilfe. PS: Falls noch richtige Bilder der Front gewünscht oder benötigt werden kann ich diese machen |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 18. Dez 2018, 17:50 | |
In Absprache mit dem TE und mit Verweis auf diesen neuen Faden wird das Thema geschlossen. Viele Grüße Frank -Moderation Hifi-Forum- [Beitrag von Hüb' am 18. Dez 2018, 17:51 bearbeitet] |
2.0 / 3.0 Chance bei folgendem Raum? Creado am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
2.0 bzw. 3.0 + Receiver master_blue am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 9 Beiträge |
Heimkinosystem gesucht (2.0 oder 3.0?) NetAppi am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
2.0 oder 3.0? mimo444 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
Soundbase oder 2.0/3.0 Kaufberatung Sawubi am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 6 Beiträge |
2.0 oder 3.0 am TV Uwiest am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Beratung 2.0 oder 3.0 mit Platzproblem Xrabrax0 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 24 Beiträge |
Front-LS 3.0 Wandmontage ayah am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfestellung bei LS Positionierung gesucht Miliva am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 2 Beiträge |
mit alten LS 2.0 oder 3.0? möglich mit neuen avr? Industrial am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.460
