HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - Surround und Atmos LS zu bestehend ... | |
Kaufberatung - Surround und Atmos LS zu bestehend Focal Front LS+A -A |
Maexn
13:18
erstellt: 31. Okt 2018, |
Hallo mal wieder ![]() Bräuchte mal wieder euren Rat. Ich habe derzeit an der Front folgende Lautsprecher... Focal Chorus 826W Frequenzgang (+/- 3dB): 45 Hz bis 28 kHz. Wirkungsgrad (2,83 V / 1 m): 91,5 dB an. Belastbarkeit (Musik / Dauer (IEC 268-5)): 220 W / 150 W Focal Chorus CC800V Frequenzgang (+/- 3dB): 57 Hz bis 28 kHz. Wirkungsgrad (2,83 V / 1 m): 91 dB an. Belastbarkeit (Musik / Dauer (IEC 268-5)): 150 W / 100 W Als Surround habe ich noch meine alten Canton GX3. Also ein 5.1 Setup. Da ich nun meinen Heimkino Raum bald fertig habe und dort hin übersiedle würde ich in diesem Zug als erstes gerne die Surround Lautsprecher erneuern. Und zwar 4 Stk. Also auf 7.1 Anfang/Mitte nächsten Jahres würde ich dann gerne auf Atmos aufrüsten, also dann 7.1.4. Hier würde ich die Atmos LS gerne in die Rigips Decke einbauen wenn möglich. Einbautiefe hätte ich da max. 15cm. Worauf sollte ich beim Kauf von den neune Surround LS achten damit diese zu meinen Focal passen? Oder ist das bei den Surround LS nicht so tragisch? Bzw. die selbe Frage für die Atmos LS, worauf sollte ich hier achten damit diese zum Klangbild passen? Würden diese hier zb. dazu passen? XTZ Cinema S2 Atmosphere Frequenzgang (+/- 3dB): 80 - 30.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Wirkungsgrad (2,83 V / 1 m): 86 dB Belastbarkeit (Musik / Dauer (IEC 268-5)): 150 W / 75 W [Beitrag von Maexn am 31. Okt 2018, 16:23 bearbeitet] |
steelydan1
21:06
Hallo Ideal ist für hinten ist die Chorus 806V. Mit etwas Geduld findet man die mal gebraucht. Mit den davor/dahinter liegenden Serien macht man sicher auch nichts falsch, also z.B. einer 705V oder 807V. Bei den Surround-LS ist die vollständige Homogenität mit der Front nicht ganz so wichtig wie beim Center, dennoch sollten auch diese im Klangbild nicht zu sehr abweichen. An der Grundregel, dass rundum identische Lautsprecher das Optimum sind (entsprechenden Platz für eine ordentliche Aufstellung vorausgesetzt) hat und wird sich nie etwas ändern. Zu den XTZ Cinema S2 kann ich nur sowiel sagen, dass sie zum Verwendungszweck passen. Das trifft aber auch auf viele andere LS (Dali Altecco, Nubert nuLine RS-54, usw.) zu. Von Focal kann man übrigens die Sib Evo 2.0 gut als Height-LS für Atmos/DTS:X verwenden. |
love_gun35
21:19
Hallo, ich habe mir mal die Focal Sib XL angehört. Die war als Center zu meinen Dynavoice DF-6 als Übergang Top. Die Eco kenne ich nicht. Aber die Focal Sib XL kann ich als Effect bzw. Atmos auf jeden Fall empfehlen. |
happy001
14:20
erstellt: 01. Nov 2018, |
Da ich gleichfalls die Chorus Serie verwende würde ich das Thema in etwa so angehen. Je nach Abstand und Hörgeschmack entweder für hinten die 807 oder die kleinere 806. Hast weniger Abstand nach hinten zum Hörplatz kannst wie ich hinten die SR 800V nehmen. Auch ein Mix aus 806/807 und 800V würde ich durchaus in Betracht ziehen.
Hier würde ich zu den Inwall-LS greifen. Die 100er Serie von Focal sollte dafür ausreichend sein. Sonst bietet sich eben bei Focal die bereits genannte Sib-LS oder die Dome-LS an, wenn man sich auf Focal beschränkt. Die 700er Serie wäre jetzt nicht mein Fall. Je nach Farbe bei der 800er würde mich die Optik der 700er schon stören. Dazu ein ganz anderes Klangbild. Im hinteren Bereich könnte man jetzt wieder ellenlange Diskussionen führen wie hörbar sich das jetzt auswirkt. Daher sollte jeder für sich diese FRage beantworten. |
Maexn
18:22
erstellt: 02. Nov 2018, |
Hallo, danke für eure Antwort. Das mit den Focal 100 Deckenlautsprecher gefällt mir schon mal sehr sehr gut. Diese sind auch noch einigermaßen im Preisrahmen. Bzgl. 700 Serie, die sind wirklich so anders als die 800er Serie vom Klang? Wie siehts denn dann mit der Aria Serie aus? 806+807 Chrous ist ja nicht mehr zu bekommen, nicht mal gebraucht find ich da was. Von der Farbe her würde ich schwarz oder weiss wollen. Kein Holzdekor. Ich habe einen Sitzabstand zu den SB+SRB von ca 2m, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne welche die ich an die Wand hängen kann, dazu sind die 806+807 zu klobig meiner meinung nach. Diese SR800V sind doch dipol LS oder? Wie sieht das hier aus wenn man SB + SRB nimmt, kommen die sich da nicht in die quere? Ich habe hier ein Bild hochgeladen wo man den Abstand sehen kann. ![]() Vielleicht noch was wichtiges, Musik höre ich nur in Stereo. Also dazu brauche ich die hinteren LS nicht. Danke schon mal ![]() |
happy001
18:38
Selbst wenn Klangeindrücke immer subjektiv sind, die 700er klingen für mich anders wie die 800er. Man merkt einfach, dass die 700er eine Stufe unter den 800er angesiedelt ist. Wie groß die Unterschiede zwischen der Chorus und der Aria sind, kann ich dir nicht beantworten. [Beitrag von happy001 am 02. Nov 2018, 18:38 bearbeitet] |
steelydan1
19:04
Ist schon eine Krux, wenn man so ideale Bedingungen hat. Plötzlich ist alles möglich. ![]() Grundsätzlich verwendet man hinten heute vorzugsweise Direktstrahler, einerseits weil Effekte eindeutiger ortbar sind und andereseits weil die Auswahl an LS viel grösser ist. Aber auch ein gut zusammengestelltes Setup mit Dipolen hat seinen Charme. Im Zweifelsfall würde ich mal zu einem Laden wie Heimkinoraum fahren und mir beides anhören. Die haben erfahrungsgemäß Musterinstallationen von beidem in ähnlich optimalen Räumen. Beim Problem, wie du zu einer 806, 807, SR800V kommst können wir dir nicht helfen. Das geht gebraucht nur mit Geduld und Suchaufträgen, irgendwann klappts dann. Dieser Shop verkauft (angeblich) noch Vorführmodelle von der 807V / SR800V und 705V / SR700V -> ![]() Welche anderen LS gut zu den Focal Chorus passen...keine Ahnung. Oder du gehst den bequemen und mgl. auch günstigsten Weg ... einfach LS nach Bauchgefühl kaufen und hoffen, dass der AVR per EQ den Rest erledigt. |
Surround LS für Dolby Atmos Lars_1968 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 21 Beiträge |
Welche Rear Speaker zu Focal Front LS? Dan41 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Front LS matrixm21 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Front LS Fronteiche am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 3 Beiträge |
Focal LS Fan HiFiLuc am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung zu Rear-Ls Sheva1988 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Kaufberatung für Surround LS IX81 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Surround / Atmos Anlage Wuuzil am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 14 Beiträge |
Focal Chorus 800V - welche Back-Surround-LS stiefl am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung LS für Front High gerscher74 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.002
