HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung AV Receiver Heimkino | |
Kaufberatung AV Receiver Heimkino+A -A |
Trizep
02:08
erstellt: 02. Dez 2018, |||
Hallo, ich habe mir einen neuen AV Receiver gekauft mit dem ich nicht zufrieden bin. Deshalb suche ich jetzt einen der besser zu mir paßt. Das Problem mit dem alten ist das er einen Energiesparmodus hat (nicht Standby!), der sich immer mal wieder ein und abschaltet. Das Geräusch das er dabei macht, hört sich genauso wie das klacken beim Einschalten an. Meißtens kommt es etwa 25 min. nach dem einschalten einmal und dann hin und wieder mal. Mich stört das beim Film gucken. Der Onkyo Kundenservice meinte das ist normal und eine Abstellmöglichkeit oder eine Firmware die den Energiesparmodus gänzlich ausschalten wird es auch nicht geben. Jetzt such ich einen der nicht so einen Energiesparmodus hat oder bei dem man den abschalten kann. Ansonsten sollte der Receiver folgend haben. 1) mind. 7.1 bzw. 5.2.1 2) 4K und HDR10 + DolbyVision 3) 3D (Video) 4) USB 2.0b 5) ATMOS + DTSX Video Skalieren ist nicht notwendig. Alter Receiver: Onkyo TX-NR676E |
erddees
13:06
Den Onkyo so schnell wie möglich zurückgeben oder wieder verkloppen, wenn das 14-tägige Rückgaberecht schon durch ist. Dann den Denon X1500H anschaffen. Gibt's dertzeit bei Amazon im Angebot für 349 €, wenn es mehr sein soll: X3500H = 666 € im Angebot |
Matthiasotto
14:02
Ich hatte zuvor einen Harman Kardon, mit dem war ich absolut unzufrieden. Habe mir vor 2 Jahren einen Yamaha RX-S601d gekauft und bin absolut zufrieden damit , die Boxen Hermamn Kardon verwende ich weiterhin. Bessere Boxen wären zwar toll, jedoch ausreichen für die Heimkino anlage. |
Trizep
15:45
Danke für die Antworten. Der Yamaha hat nur 5.1 und kein ATMOS/DTSX. Ich gehe mal davon aus das der Denon auch HDR10 unterstüzt? Auf der Denon Homepage steht nur Dolby Vision und HLG. Werden die Kanäle (2.0/5.1/7.1) die beim abspielen aktuell genutzt werden auf dem Display angezeigt? Was ist bei den Denon mit dem Pure Direct und dem Hochwertige Audiokomponenten gemeint? [Beitrag von Trizep am 02. Dez 2018, 20:05 bearbeitet] |
erddees
10:25
erstellt: 03. Dez 2018, |||
Zu deinen Fragen: - Der 1500 unterstützt Dolby Vision, HLG und HDR10 (siehe Spezifikation) - Der AVR zeigt im Display an, welcher Decoder in Betrieb ist (DD oder DTS) und verfügt über ein Anzeige für "Back-Surround", wenn in Betrieb (siehe BA des AVR). Detaillierte Infos, welcher Kanal in Betrieb ist, sind auf dem TV-Bildschirm abzulesen. Hierzu am Gerät die Taste STATUS bzw. INFO auf der FB drücken (siehe BA des Gerätes). Für die Anzeige der einzelnen Kanäle auf dem Display gibt es erst ab dem 4400/4500 eine Matrix-Anzeige (siehe Produktfoto/BA des AVR) - Pure Direkt = Wiedergabe ohne Klangfilter (siehe BA des AVR). - Hochwertige Audiokomponenten = hohle Phrase der Werbeheinis, mit der sie versuchen, dem geneigten Verbraucher die Ware noch schmackhafter zu machen. Hat keinerlei Bedeutung und kannst du getrost ignorieren. |
Trizep
01:58
erstellt: 04. Dez 2018, |||
die 4000er kosten ja etwa das doppelte. Ein bischen stört mich das schon das die Kanäle nicht mit auf dem Display sind, ansonsten gefällt mir der Denon ganz gut. Ich hab jetzt bei einen Händler gelesen das der Denon auch einen Energiesparmodus hat. Ist das sicher das dieser kein Geräusch macht wenn der Modus sich aktiviert? [Beitrag von Trizep am 04. Dez 2018, 02:08 bearbeitet] |
erddees
09:45
Zitat Denon-BA des X1500H: Energiesparendes Design Dieses Gerät ist mit einer ECO-Modus-Funktion ausgestattet, mit dem Sie Musik und Filme bei verringertem Energieverbrauch wiedergeben können. Außerdem verfügt es über eine automatische Standby-Funktion, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wenn es nicht benutzt wird. Dadurch können Sie Strom sparen. und weiter: Ein: Energieeinsparungen sind stets aktiviert, unabhängig von Lautstärke oder Eingangssignal. Automatisch (Standard): Sorgt für das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Energieeinsparungen und maximaler Leistungsabgabe: Für geringe Lautstärken sind Energieeinsparungen aktiviert. Wenn Sie die Lautstärke erhöhen, werden die Energieeinsparungen automatisch abgeschaltet, so dass Sie die maximale Leistung ohne Verzerrung genießen können. Wenn die Lautstärke auf ein hohes Niveau eingestellt ist, aber für mehr als 2 Minuten kein Eingangssignal erkannt wird, aktiviert dieses Gerät die Energieeinsparungen. Sobald wieder ein Eingangssignal erkannt oder die Eingangsquelle gewechselt wird, schaltet dieses Gerät bei hoher Lautstärkeeinstellung die Energieeinsparungen automatisch wieder ab. Aus: Keine Energieeinsparungen. Stromsparen ist immer gut, allerdings muss man auch mal (Achtung Wortspiel ![]() Ich schlage vor, diese Funktion auszuprobieren, wenn es laut und vernehmlich klickt und klackt, ausschalten den Scheiß ... |
gapigen
09:58
Bei meinem Denon AVR X3500h funktioniert der Energiesparmodus einwandfrei und ein Klacken höre ich auch nicht. Ich nutze derzeit die Einstellung „Auto“. Wenn 7.x reichen ist das ein toller AVR. |
Trizep
15:59
Ich hab in Netz gelesen das ursprünglich Onkyo das Problem hatte und seitdem Pioneer von denen übernommen wurde habe es auch die Pioneer Receiver. Der Onkyo hat auch Standby und ECO Modus. Standby ist ja kein Problem. Der ECO Modus läßt sich auch abschalten, das hat aber keinen Einfluß auf diese Energiesparfunktion. Darüber habe ich lange mit den Onkyo Kundenservice diskutiert. Yamaha hat ich auch einen im Auge, den gibts aber noch nicht. Ich geh mal davon aus das das Klacken ein reines Onkyo/Pioneer Problem ist und wird dann wohl Denon oder Yamaha nehmen. |
kobold58
16:04
"Yamaha hat ich auch einen im Auge, den gibts aber noch nicht." ![]() |
Fuchs#14
16:07
Ich warte auch schon auf den X3600 ![]() |
Trizep
03:50
erstellt: 05. Dez 2018, |||
Bis Feb. werde ich wohl warten müssen und mit den klacken leben müssen. ![]() |
Fuchs#14
08:38
Was soll im Februar sein ![]() |
erddees
10:44
Ich weiß nicht wo jetzt konkret das Problem ist: Lass' die Onkyo/Pioneer-Kisten stehen und kauf' einen Denon oder Yamaha (was ist das denn für ein Yamaha-Modell, das noch nicht verfügbar sein soll?). Der Kollege gapigen hat ja schon bestätigt, dass die ECO-Funktion des Denon einwandfrei funktioniert und auch kein Klacken zu hören ist. Wenn du an dieser Stelle aber geräuschempfindlich bist, nutzt dir auch das Ausweichen auf andere Hersteller nichts. Die werden dann bei der ECO-Hin-und Herschalterei alle "Klacken". Wenn dich das stört, dann schalte das ganze ECO-Gerümpel einfach aus, dann klackt auch nichts mehr. |
Trizep
04:21
erstellt: 06. Dez 2018, |||
Das Klacken hat nichts mit der ECO Funktion zu tun. Da wird bei Pioneer Onkyo am Netzteil geschaltet um Energie zu sparen unabhängig vom ECO Modus. Das läßt sich nicht ausschalten. Aber wie gesagt ist das ein Onkyo/Pioneer Problem und sollte bei anderen Herstellern nicht auftreten. Bis Februar warten, weil jetzt Weihnachtszeit ist, also die schlechteste Zeit um einen neuen zu kaufen. Der Yamaha ist der RX-A-780. Gibts zwar in USA für 550,- Euro mit Versand, aber da kommt dann ja noch Zoll und MwSt drauf. Un dann ist er Teurer als ein x4400H. ![]() |
Kaufberatung Heimkino, AV Receiver, Mehrzonen Gerudo am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver für Heimkino Ad0r am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 12 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver für Heimkino Lutz45 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 27 Beiträge |
Kaufberatung "Heimkino" BeastStrong am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver Malcom89 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + LS KingDuff am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] AV-Receiver - "Einstiegsmodell" Haimi am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 16 Beiträge |
[KAUFBERATUNG] AV-Receiver + BoxenSet sOulstaar am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver + lautsprechersystem michaelclayton am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver joshibiza am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.371
