HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stand LS für Heimkino | |
Stand LS für Heimkino+A -A |
Penny09
#51 erstellt: 27. Jan 2019, 16:01 | ||
Sorry, Front und Center 40Hz Ich habe eben Testweise mal beide auf 100Hz gestellt. Bass kommt dann schon mehr. In den Ecken aber nochmal x5 [Beitrag von Penny09 am 27. Jan 2019, 16:03 bearbeitet] |
ATC
#52 erstellt: 27. Jan 2019, 16:03 | ||
Geh mal testweise auf 80Hz , und verwende den Dyn. EQ |
HiFiKarol
#53 erstellt: 27. Jan 2019, 16:11 | ||
Ich würde ATC's Vorschlag mitgehen. 1. Dynamic EQ an 2. 80Hz Trennfrequenz einstellen 3. von dort aus evtl ein wenig die Trennfrequenz variieren. Vor allem der Dynamic EQ sollte einiges Bringen. 40Hz schaffen die kleinen Nuberts aber sicher nicht, daher eher wie gesagt Richtung 80-100 tendieren... |
Pumpi74
#54 erstellt: 27. Jan 2019, 17:00 | ||
Bei 80-100hz stehen lassen und wie schon gesagt Dynamik EQ bei 0db einschalten. Das wird schon noch... |
The_Plug
#55 erstellt: 27. Jan 2019, 21:14 | ||
Die Ecken sind ungünstig, wenn Du keinen AVR mit aktuellem Einmesssystem hast. Das trifft bei Dir aber nicht zu. Dein Audysey kommt mit den Ecken gut klar. Ansonsten schließe ich mich den zuletzt genannten Tipps an: Dynamic EQ einschalten und Trennfrequenz auf 80 Hz. Vermutlich musst Du dann noch die Phase im Übergangsbereich optimieren. Hast Du schon REW installiert und ausprobiert? Damit geht es am präzisesten |
Penny09
#56 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:40 | ||
So, nachdem ich die letzten Wochen sehr wenig Zeit hatte ein kurzes Feedback von mir. Ich habe mittlerweile auf 5.1 aufgerüstet. Für die beiden Surround LS habe ich mich ebenfalls für nuBox 313 entschieden. Damit habe ich nun ein 5.1 Set bestehend aus: 4 x nuBox 313 1 x nuBox CS-413 1 x XTZ 12.17 Das Sofa habe ich noch ein wenig näher an die Leinwand gestellt, so dass ich nun auch fast ein perfektes Stereo Dreieck habe. Mit dem Sub hatte ich ein wenig Probleme. Ich habe ihn nun in die Front integriert. Der Volume Regler steht beim Sub nun 12 Uhr. Das rechte Rohr ist verschlossen, links offen. Dynamic EQ ist an. Es wurde nochmal alles eingemessen. Trennfrequenzen sind: Front: 60 Hz Center: 80 Hz Surround: 80 Hz. Damit bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Eventuell rüste ich noch mal auf einen Denon X3500 auf, oder hole mir eine Antimode. Anbei mal ein paar Bilder vom derzeitigen Zustand. |
HiFiKarol
#57 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:50 | ||
Wieso trennst Du die Front tiefer als den Rest? Das ist doch der gleiche LS wie als Rear, da macht bei ähnlicher Aufstellung, wie Du sie hast, eine unterschiedliche Trennung meiner Meinung nach keinen Sinn... |
Fuchs#14
#58 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:05 | ||
So. Ist es, macht keinen Sinn |
Tom2110
#59 erstellt: 30. Mrz 2019, 23:39 | ||
Welche Probleme haste denn mit dem Subwoofer gehabt? Würde mich mal interessieren. Tom |
Penny09
#60 erstellt: 31. Mrz 2019, 04:49 | ||
Am Hörplatz kam bei verschiedensten Aufstellorten des Sub kein, oder nur kaum Bass an. Wenn ich mich in die Ecken gestellt habe dröhnte der Bass dort dagegen heftig. |
love_gun35
#61 erstellt: 31. Mrz 2019, 08:28 | ||
Ließt sich wie ein klassisches Bassloch Problem. |
Penny09
#62 erstellt: 31. Mrz 2019, 12:06 | ||
Dachte ich aus zunächst. Die Kriechmethode hat kaum Unterschiede gebracht. Selbst wenn ich mich direkt vor den Bass setze kommt nicht super viel. Es ist zwar ok im Moment, aber Begeisterung ist etwas anderes. Manchmal denke ich schon, dass der Sub defekt ist. [Beitrag von Penny09 am 01. Apr 2019, 05:09 bearbeitet] |
Tom2110
#63 erstellt: 31. Mrz 2019, 19:34 | ||
Hatte zwar keinen 12.17er gehabt (war nur der 10.17), aber Bass hatte ich schon, jedoch hat der Sub sehr gedröhnt. Habe paar verschiedene Aufstellorte probiert und immer wieder neu eingemessen, aber keine Besserung. Hatte zum Glück nen Arendal Sub 1 noch bestellt gehabt zum Vergleich, dachte mir der hat so viele Empfehlungen hier aus dem Forum und zudem in zig Tests im Internet gut abgeschnitten. Und was soll ich sagen? Der war ein Traum, viel schönerer Bass und absolut kein Dröhnen, an den gleichen Stellen wie den XTZ habe ich den probiert. Der XTZ ging dann wieder zurück, der Aufpreis von 350 Euro war mir dieser Unterschied wie Tag und Nacht einfach wert. Deswegen am besten immer mit verschiedenen Modellen testen und vergleichen. Tom |
Penny09
#64 erstellt: 02. Apr 2019, 18:16 | ||
So, das ganze hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Nachdem ich nich einige Posts über die gleiche Problematik hier im Forum gelesen habe, habe ich mich entschieden ein anderes Kabel (bisher ist ein Kabel Eigenmarken Amazon in Verwendung gewesen) zu testen. Das Kabel ist heute gekommen. Ich habe es angeschlossen und nochmal eingemessen. Trennfrequenz habe ich nun bei allen LS auf 80Hz gestellt. Tja, was soll ich sagen. Es scheint tatsächlich am Kabel gelegen zu haben. Der Bass ist nun gewaltig. Fast schon zu mächtig. Ich bin wirklich sprachlos... [Beitrag von Penny09 am 03. Apr 2019, 08:08 bearbeitet] |
The_Plug
#65 erstellt: 02. Apr 2019, 19:12 | ||
Kabelklang wird hier von den meisten als Voodoo angesehen. V.a. wenn Du eingemessen hast, dürfte überhaupt kein Unterschied zu hören sein. Wahrscheinlicher ist, dass Du an einen Drehregler gekommen bist, oder dass das Mikro beim Einmessen an einer anderen Position war. Vorher hast Du das Bassloch zwischen zwei Wänden evtl. nicht so deutlich erfasst, und nun war es deutlicher beim Einmessen und wurde besser/gut kompensiert. Tausch doch nochmal das Kabel, ohne sonst was zu verstellen, dann weißt Du, ob es wirklich am Kabel liegt. |
love_gun35
#66 erstellt: 02. Apr 2019, 19:14 | ||
Ich glaube er meint das Chinchkabel zum Sub. Nicht die LS Kabel. Das kann durchaus einen Defekt haben. |
Burkie
#67 erstellt: 03. Apr 2019, 05:17 | ||
Das muss wohl so sein. Alles andere an der Anlage wurde ja nicht verändert. Die Einmessung wurde ja nicht verändert, und auch die Trennfrequenzen sind ja noch unverändert geblieben. Für fetten Bass braucht man schon ein dickes Kabel, sonst geht er ja nicht durch. Gruß |
Heimkino geeignete Stand LS Teufelskerl am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 18 Beiträge |
2 Stand LS für Heimkino erazor1982 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Gute Stand-LS für Heimkino und Musik Orbitalsun am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
stand-LS gegen "brüllwürfel" YoShik am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 22 Beiträge |
Suche neue Front-(Stand)-LS psyke08 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Kompakte Oder Stand-LS MüNcHnEr am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 16 Beiträge |
Neue Stand-LS Brummbaer68 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 14 Beiträge |
Stand-LS aber welche? Whyatearp am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 22 Beiträge |
Am liebsten Stand LS (Aufstellungsproblem) Poppi84 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe benötigt bei Stand LS -Böckel- am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.908
