HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver mit Einmessen bei Lautsprecher hinter TV | |
Receiver mit Einmessen bei Lautsprecher hinter TV+A -A |
sr4003
#1 erstellt: 31. Jan 2019, 14:59 | |||
Meine Überlegungen gehen eigentlich von der Lautsprecherwahl aus. Vgl. http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=73726 Problem ist der vorhandene Platz für die 2 Stereolautsprecher und ich könnte viel Platz in der Küche gewinnen, wenn ich einen Lautsprecher hinter einen 55"-TV gebe, dh der Lautsprecher würde auf den TV strahlen und auch zur Wand wäre kaum ein Abstand. Man könnte den Lsp auch um 90° drehen. Er würde in einem Eck stehen und könnte seitlich nach innen strahlen. Mir ist schon klar, dass das klanglich ein Problem ist, aber vielleicht könnte man mit Einmessen eine akzeptable Situation erreichen? Eigentlich brauche ich keinen AV-Receiver und der Klang in der Küche muss nicht perfekt sein. Mit kleinen Boxen auf einer der Arbeitsplatten kann da sowieso nicht viel rauskommen. Das Gerät soll vorwiegend zum Hören von Internetradio / Audio-Streams dienen und eventuell den Klang des TV verbessern. Ursprünglich hatte ich an einen Pioneer SX-N30AE gedacht. Siehe https://www.pioneer-...english/SX-N30AE.pdf Nun hätte ich gerne so ein Gerät mit der Möglichkeit zum Einmessen. Das Einmessen müsste also auch speziell die gedämpften Höhen berücksichtigen. Viele Geräte haben gar keine Höhen- und Bässeeinstellung mehr. Die Selektion mit MCACC ergibt: https://geizhals.eu/...71_WLAN+(integriert) Pioneer VSX-S520D https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/products/vsx-s520d Mit YPAO https://geizhals.eu/...71_WLAN+(integriert) Das sind dann Yamaha-Geräte. Der Yamaha RX-S602 hat laut einer Rezension keine Regler für Höhen. Ich habe auch noch nicht recherchiert, ob die Geräte Balanceregler haben und ob das Einmessen auch bei Internetradio / Streaming wirkt. Hat da irgendwer Ideen dazu? 1000€ sind deutlich zu viel, um die 500€ sind ok. [Beitrag von sr4003 am 31. Jan 2019, 15:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jan 2019, 15:06 | |||
Nein, vergiss das. Besorge dir eine Soundbar die vor oder unter dem TV steht |
sr4003
#3 erstellt: 31. Jan 2019, 15:37 | |||
Danke für den Hinweis. Ich kann mir das mit der Soundbar noch nicht vorstellen. Davor ist nicht möglich. Der TV steht auf einer langen Arbeitsplatte und reicht von der Platte bis an eine Mansardendecke, wäre also nur daneben möglich. Ich habe einen Onkyo CR-N775D im Raum nebenan, der könnte Multiroom. Es scheint aber keine guten Multiroom-Lsp zu geben, dh 1 Kasten und kein Stereo-Abstand, dafür aber ziemlich teuer. Fürs gleiche Geld bekomme ich ohne Multiroom-Lsp was besseres, also zB den Yamaha RX-S602 mit kleinen Lautsprechern. Für die Stereo-Breite habe ich ohne TV aber nur 1m, dh es steht dann TV, linke Box, Receiver, rechte Box direkt nebeneinander. Aus dem CS-N775D-Set sind 2 ungenutzte Boxen vorhanden. Die Boxen (theoretisch 200€) gab es in einer Werbung fast umsonst. Also bleibt die einzige Möglichkeit nach schlankeren Boxen zu suchen, aber viel bringen wird das vom Klang nicht. |
sr4003
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 12:58 | |||
Was spricht eigentlich dagegen nicht eine Box, sondern den Verstärker, konkret den Pioneer SX-N30AE hinter dem 55"-TV (LG) aufzustellen? Es kann mit der FB vom Sitzplatz Probleme geben, das muss man ausprobieren. Die Bedienung erfolgt über die App oder eine Harmony-FB. Notfalls könnte man den Pioneer an eine WLAN-Steckdose hängen. |
ingo74
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 13:01 | |||
Probiers doch einfach aus ob und was dir gefällt |
sr4003
#6 erstellt: 01. Feb 2019, 13:11 | |||
Ja mache ich, ich wollte nur fragen, ob es Probleme geben kann, weil das Teil nicht liegt, zB Kühlung oder Kondensatoren, die jetzt liegen, etc. |
JULOR
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 13:48 | |||
Zwei Boxen hinter dem Fernsehen sind auch nichts anderes als eine Soundbar. Davon kannst du keinen besseren Effekt erhoffen. Im Gegenteil, die Soundbar strahlt frei nach vorne ab. Dein Vorhaben ist ziemlich unsinnig, insbesondere, wenn du dafür Geld ausgeben willst. Das kann auch kein AVR korrigieren. Klar misst der irgendwas ein, aber das Problem der Aufstellung löst er nicht. Du hast keine Stereobasis und nur Reflexionsschall, evtl. Dröhnen usw. Eine Soundbar ist da die bessere Lösung. Ein Verstärker benötigt genügend Luft, sonst überhitzt er. Idealerweise sind die Abluftschlitze oben und frei. Hochkant könnte klappen, wenn dann bei der Lüftung genügend Platz ist, ca. 10cm zu den Seiten. |
sr4003
#8 erstellt: 01. Feb 2019, 14:19 | |||
Angedacht war nur 1 Lsp hinter dem TV, aber egal. Ich finde den Verstärker hinter den TV zu geben, sowieso viel besser. Für die Belüftung ist ausreichend Platz und sehr laut wird auch nicht gespielt. Am Ende des TV habe ich dahinter ca. 45cm Platz. |
tss
#9 erstellt: 01. Feb 2019, 23:04 | |||
schreib mal nach der umsetzung wie dir der reflexionsschall gefällt. |
sr4003
#10 erstellt: 02. Feb 2019, 00:02 | |||
Die Frage verstehe ich nicht. Die Idee Lsp hinter TV ist gestorben und der Verstärker hinter dem TV wird auf den Klang keine Einflüsse haben. |
tss
#11 erstellt: 02. Feb 2019, 19:13 | |||
welche frage meinst du? warum ist die idee gestorben? |
sr4003
#12 erstellt: 02. Feb 2019, 20:20 | |||
Das meinte ich. |
Denon_1957
#13 erstellt: 02. Feb 2019, 21:31 | |||
Die sollte reichen https://www.amazon.d...08&widgetName=sp_atf und vergiß den Blödsinn den du vor hast.Stelle mal ein Bild von der Front ein dann weiß jeder was du eigentlich vor hast. [Beitrag von Denon_1957 am 02. Feb 2019, 21:32 bearbeitet] |
tss
#14 erstellt: 02. Feb 2019, 22:24 | |||
was genau verstehst du nicht? |
JULOR
#15 erstellt: 03. Feb 2019, 13:13 | |||
Der LS soll doch nicht mehr hinter den TV, sondern nur der Amp. Damit hat sich das erledigt. |
sr4003
#16 erstellt: 03. Feb 2019, 21:05 | |||
Das Thema könnte wieder aktuell werden. Der Verstärker kommt hinter den TV und die linke Box teilweise. Probieren werde ich eine Elac Debut 2.0 B6.2 - https://www.elac.com/product/b6-2/ Der obere Mittel-/Hochtäner bleibt auf jeden Fall frei und beim Tieftöner werde ich probieren, wie weit ich die Box überdecken kann. Ich schätze mal 5cm sollten möglich sein, vielleicht mehr. Dahinter hat die Box ca, 20cm Abstand zur Mauer, links ist sie direkt an der Mauer und nach rechts ist auch viel Luft, aber irgendwann steht da der Verstärker hinter dem TV hochkant. Bei einem Bassrohr nach vorne sollte das IMHO aber alles nicht so tragisch sein mit den Abständen. Die Alternative ist diese Variante mit Abstand von ca. 2,2m zu Boxenabstand von 1m. Ich denke, dass das die tw. verdeckte Box die bessere Variante ist. Kommentare dazu gerne. [Beitrag von sr4003 am 03. Feb 2019, 21:08 bearbeitet] |
ingo74
#17 erstellt: 03. Feb 2019, 21:07 | |||
Gibt's mittlerweile irgendwo ein Foto der Front.? |
sr4003
#18 erstellt: 03. Feb 2019, 21:12 | |||
Leider nein, da ist gerade alles im Umbruch und das kann ich nicht zeigen. Das Foto bringt aber sowieso nichts, die Lautsprecher sind bestellt, ich kann maximal zurücktreten, wenn irgendwer den ganz tollen Lautsprecher mit Bassrohr nach vorne nennt. Die Elac Debut 2.0 B6.2 sind unter meinem Budget, ich hätte noch ca. 200€ zur Verfügung, also ca. 500€ für das Boxenpaar, bei gutem Grund auch noch ein wenig mehr. [Beitrag von sr4003 am 03. Feb 2019, 21:13 bearbeitet] |
sr4003
#19 erstellt: 07. Apr 2019, 20:54 | |||
Die Elac Debut 2.0 B6.2 wurden nun endlich geliefert. Ich habe den linken Lautsprecher leicht schräg durch den TV verdeckt, dh der Tief-/Mitteltöner ist vom TV bis zur Sicke im Tiefenabstand von ca. 10cm schräg für ein paar cm verdeckt. Der Unterschied ist kaum bis nicht zu hören, wenn man den TV ein paar cm verrückt, sodass die Box nicht verdeckt ist. Nach dem Einmessen des Onkyo TX-NR686 bin ich mit dem TV-Klang für 2 Boxen zufrieden. Man hat den Eindruck, dass der Ton aus dem TV kommt. Ein paar cm kann man sich also schon erschummeln, wenn es um jeden cm geht. Jednefalls ist es deutlich besser ein wenig zu überlappen als 2 Boxen im Abstand von 1m aufzustellen. |
Neue Lautsprecher, TV , receiver. Os!r!s am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher + Receiver + TV + DVD-Player david43 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Rear Lautsprecher ca. 3m hinter Couch Itzak am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 23 Beiträge |
TV, AV-Receiver, Lautsprecher gesucht iTHappenS am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 17 Beiträge |
AV Receiver mit Lautsprecher Robin16 am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 12 Beiträge |
Welche Rears bei wenig Platz hinter Hörplatz? NxDrhrzYce am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 15 Beiträge |
Receiver mit TV verwenden rothal1 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 22 Beiträge |
AV Receiver fuer Teufel 5.2 THX Lautsprecher meFisttoU am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 4 Beiträge |
Suche Heimkino [TV, AV Receiver, Lautsprecher ] neuergeorge am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberautung AV-Receiver - Tonausgabe TV UND Lautsprecher fesselelf am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.242
