5.1 schrittweise in 30m2 raum
the1raven
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 19:33
Liebe Community,
nachdem ich mich einfachen Herzens von meiner 2.1 Einsteiger Soundbar getrennt habe soll es nun in Richtung 5.1 system gehen.
Nach Durchlesen diverser Empfehlungen (vA hier im Forum), scheint es mir das sinnvollste zu sein, einen AVR + Standlautsprecher zu verwenden anstatt eine höherwertige Soundbar zu kaufen.
Budget sind aktuell ~ 1000€
Wohnraum / Küche ~ 28m2
Nachdem ich den Einsteiger Thread, als auch das unter 900€ surround set gelesen habe, hatte ich zuerst die Dali Zensor 3 im Auge, da uns aber auch das Regal dafür fehlt, Dali Zensor 5, noch 2 lagernd wird aber duch Oberon ersetzt Dali Oberon 5.
Am Wochenende waren wir nun beim Fachhändler und haben uns die Zensor 5 angehört und als Gegenstück die Monitor Audio Bronze 6 ( 5 war nicht ausgepackt / eingespielt) Bronze 5
AVR wurde mir der RX-V485 empfohlen, welcher in der Fachhändlerversion ein Jahr mehr Garantie bietet
RV-V485
Nach probehören der Bronze 6 würde die Wahl aktuell zu Monitor Audio anstatt Dali ausgehen, auch wenn natürlich die Bronze 5 das Gegenstück zu den Zensor 5 wären.
Mit meinem Budget, wurde mir empfohlen aktuell nur die 3 Komponenten zu kaufen und später um Center, Sub und Rears zu erweitern. Wobei ich auch Bestandsboxen von einem einfachen "Aldi" 5.1 als Rears verwenden könnte.
Macht das Sinn oder sollte ich doch etwas günstigere Komponenten und mehr LS initial kaufen?
Ehrlich gesagt waren wir vom Klangvolumen / Bassdruck der Bronze 6 sehr begeistert, was bei mir die Sorge weckt ob die Bronze 5 nicht zu wenig bieten, macht es hier mehr Sinn für die Bronze 6 auszugeben oder das Geld besser etwas später in einen aktiven Subwoofer zu investieren?
Wobei von der Reihenfolge vermute ich wäre zuerst der Center dran und später der Sub oder ist das ehere Geschmackssache?
Ich hoffe ihr könnte mir bei meinen Fragen helfen, eventuell hat auch schon jemand Erfahrungen mit den Bronze 5 - über die Suchfunktion konnte ich nicht wirklich viel zu den LS finden.
Vielen Dank!!
kobold58
#2 erstellt: 07. Jul 2019, 19:35
Ohne bemaßte Skizze und Fotos ist das Stochern im Nebel.
the1raven
#3 erstellt: 07. Jul 2019, 19:45
wohnraum
Skizze vom Raum, ich hoffe es ist lesbar
bei Bedarf können wir mit dem Esstisch auch wieder weiter Richtung Wand / aus der Mitte des Raumes
[Beitrag von the1raven am 07. Jul 2019, 20:00 bearbeitet]
xutl
#4 erstellt: 07. Jul 2019, 20:08
Mein erster Eindruck / Einfall nach betrachten der Skizze:
5.1 ===> DAS wird nix
- FR in einer Ecke
- FR und FL sind unterschiedlich weit (deutlich!) vom TV entfernt
- RR in Ecke
- RL ???
- SUB ???
Daher:
Kauf Dir eine VERNÜNFTIGE Soundbar
Wo sind eigentlich die Fenster?
Warum (bei 28m²) steht die Couch 0,9 von der Wand weg? (Heizung?, Fenster??)
the1raven
#5 erstellt: 07. Jul 2019, 20:30
So zuerst die einfacheren Fragen
- Fenster und Balkontür sind beide an der Oberseite der Skizze, Fenster am hinteren Ende der Couch , neben , grüne Linie links oben ist ein großes Fenster mit Schiebetür
- 0,9 m Abstand der Couch weil dahinter noch ein kleines Nano-Aquarium mit Korallen steht
Gedanke war die FR und FL links und rechts vom Fernseher zu platzieren also mit gleichem Abstand, aber ja FR bleibt leider immer etwas in der Ecke wobei ich mit dem ganzen etwas nach vorne und links gehen kann
Generell, habe ich vergessen zu erwähnen, es handelt sich aktuell um eine Mietwohnung, dadurch ist die Aufteilung natürlich nicht ideal, es kann durchaus sein, das Sub und Rears erst nach einem Umzug dazukommen.
Bei den Rears wie gesagt die Idee Bestandsboxen übergangsweise zu verwenden / oder keine.
Wobei früher hatte ich den Sub auch noch links vom Fernseher Platz / rechts in der Ecke hatte er zu große Reflexionen.
Was wäre grob eine vernünftige Soundbar?
Ich dachte, die Hinweise im Forum so verstanden zu haben, dass auch hochpreisige Soundbars immer das nachsehen gegenüber LS haben oder sind sie bei so einem Raumsetup von Vorteil?
Relativieren meine Antworten die Empfehlung hinsichtlich Soundbar / wenn es in diesem Raum kein volles 5.1 wird oder sollte ich eine Soundbar auch gegenüber von 2.0 / 2.1 / 3.1 hier vorziehen?
the1raven
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 21:10
Foto
Ein Bild vom Wohnraum
Prolly
#7 erstellt: 08. Jul 2019, 21:36
Also 5.1 System bekommste da schon auch unter.
Was brauchst Du.. Surround? Ordentliches Stereo?
Wobei ich Dir hier 2 schöne Standlautsprecher als Front empfehlen würde mit Center
und 2 vernünftige Wandlautsprecher an der Rückwand.
Subwoofer kannste Dir sparen.
kobold58
#8 erstellt: 08. Jul 2019, 21:46
Auch wenn der Vorposter leicht abweichender Meinung ist, lohnt sich bei Dir nur ne Soundbar. Ein Stereodreieck kriegst Du nicht hin- die Front zu schmal. Lies Dich mal ein.http://www.av-wiki.de/aufstellung
Prolly
#9 erstellt: 08. Jul 2019, 23:33
kobold58 (Beitrag #8) schrieb:
Ein Stereodreieck kriegst Du nicht hin- die Front zu schmal. [/url]
Wenn er mittig auf dem Sofa sitzt, und von der Decke abstrahlen lässt...
Muss es immer "perfekt im Lot & Wasser" sein?
Müssen die Kabel gleich lang sein..
Kleine Kompromisse kann man doch hier und da eingehen.
Wobei ich den Fernseher noch eher übern Türstock hängen würd,
und es besser wäre komplett auf Wandlautsprecher zu setzten...
love_gun35
#10 erstellt: 08. Jul 2019, 23:43
Hallo, ich empfehle ja fast nie eine Soundbar, weil eine Stereolösung in 90% der Fälle die bessere ist. Aber hier sehe ich eine Soundbar auch als bessere oder gleich gute Lösung. Das Dreieck ist so Spitz, dass es klanglich wenig Unterschied zwischen einer Soundbar und einem Paar Lautsprechern geben wird.
el_espiritu
#11 erstellt: 09. Jul 2019, 11:02
Front Surround LS gehören nicht an die Decke, da kommen nur Atmos & Co hin. Ich empfehle ebenfalls eine Soundbar.
the1raven
#12 erstellt: 09. Jul 2019, 13:38
Primär liegt der Fokus auf Surround, Stereo läuft primär meistens im Hintergrund
2 Front Standlautsprecher später mit Center initial
und später schlussendlich Rears hätte ich mir gedacht
Sub nur bei Bedarf, laut Probehören kann ich mir den aber ziemlich sicher im Moment sparen
Ist es so, dass es in diesem Raum klanglich kaum einen Unterschied geben wird, dh beides gleich suboptimal oder sind Standlautsprecher in dem Fall sogar schlechter - wie gesagt wird es nicht immer dieser Raum bleiben, bei gleich suboptimal würde für mich die langfristigkeit überwiegen, die Soundbar habe ich dann auch nur temporär
Fernseher über den Türstock ist eine kreative Idee, werde ich aber aus optischen Gründen kaum machen, evtl. wenn Sinnvoll an die Wand wo er jetzt steht
Oder würden Regallautsprecher die Situation erleichtern, wobei ich dann aufgrund des fehlenden Stellplatzes diesen ändern müsste oder auf stativ
[Beitrag von the1raven am 09. Jul 2019, 20:24 bearbeitet]
the1raven
#13 erstellt: 10. Jul 2019, 21:25
Ist es so, dass es in diesem Raum klanglich kaum einen Unterschied geben wird, dh beides gleich suboptimal oder sind Standlautsprecher in dem Fall sogar schlechter?
wie gesagt wird es nicht immer dieser Raum bleiben, bei gleich suboptimal würde für mich die Langfristigkeit überwiegen, die Soundbar habe ich dann auch nur temporär
Oder würden Regallautsprecher die Situation erleichtern?
wobei ich dann aufgrund des fehlenden Stellplatzes diesen ändern müsste oder auf stative stellen
Je mehr ich darüber nachdenke, da mir jetzt auch schon zu einer Soundbar geraten wurde, stellt sich die Frage ob ich nicht überhaupt mit einem 5.1 mit Brüllwürfel das meiste innerhalb der Raumeinschränkungen raushole, zumindest hinsichtlich Surround?
love_gun35
#14 erstellt: 10. Jul 2019, 22:03
Ich würde es einfach mal ausprobieren ob eine Soundbar oder ein Paar LS besser bei dir integrierbar sind.
Sonnst weißt du es nie.
Eine Soundbar wertet halt die Fernsehboxen auf, eine Bühne mit Sänger-und Instrumentenortung wirst da nicht haben. allerdings auch nicht bei viel zu spitzen Stereodreieck. Deswegen lässt es sich zu 100% pauschal nicht sagen. Das müßtest du wie schon erwähnt austesten.
the1raven
#15 erstellt: 11. Jul 2019, 17:33
Wie gesagt eine 2.1 soundbar hatte ich schon erfolgreich im Einsatz LG NB3531A 2.1
Deshalb die Idee einen Schritt Richtung Aufwertung zu tun und weg von einer Soundbar
Vom Problem mit der nahen Seitenwand müsste es von der Problematik ja sein
Brüllwürfel > Soundbar > Regallautsprecher > Standlautsprecher
Denon_1957
#16 erstellt: 11. Jul 2019, 19:42
So eng wie das beim TE ist fällt ein Center ja schon mal weg und Standlautsprecher da reinquetschen naja jeder wie er mag.
2 Kompakte auf Ständern und einen Sub dazu mehr würde ich bei dieser Situation nicht stellen.
the1raven
#17 erstellt: 12. Jul 2019, 07:40
Naja wenn ich den Fernseher an die wand hänge geht sich ein Center schon aus , aber natürlich stehen dann auf kompakten 2m 3 Lautsprecher
el_espiritu
#18 erstellt: 12. Jul 2019, 08:05
Eben, aber genau darum geht es. Das ist zu viel, die Ortung der einzelnen Positionen geht damit fast verloren. Du musst bedenken, das LS trichterförmig abstrahlen, je weiter du dann weg sitzt desto weniger merkst du woher der Ton kommt, was bei Surround nicht sinnvoll ist.
5.1 in 30m2 Raum
Sphingomyelin am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  12 Beiträge
5.1 System, Schrittweise, 35qm
Jeremiah82 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  17 Beiträge
Schrittweise 5.1 oder 2.0?
Mr.M. am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
Schrittweise 5.1 zusammenbauen, LowBudget
Hempboy am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  9 Beiträge
Heimkino Schrittweise
sese81 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  5 Beiträge
30m2 Beschallung
Lucky1371 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Surroundsystem schrittweise aufbauen
Davecordoba am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  18 Beiträge
Surround Anlage 30m2 + weiterer Raum (Esszimmer)
klaus11 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  2 Beiträge
Heimkinoanlage schrittweise - low Budget
StefChri am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  5 Beiträge
Welche Surroundlautsprecher (schrittweise) kaufen?
torino17 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  43 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.986
