HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » ATMOS aufrüsten und Center neu - Jamo System | |
ATMOS aufrüsten und Center neu - Jamo System+A -A |
McPole
#1 erstellt: 30. Jul 2019, 08:21 | |||||
Hallo, ich komme gleich zum Punkt. Mein System: Denon X1500H 2x Jamo S606 1x Jamo C60 2x Jamo S60 Zuleitung alles über Media-PC via HDMI Netflix, Musik, Filme usw. Da ich viel Netflix und Bluerays schauen, wollte ich auf Dolby Atmos aufrüsten und habe mir deshalb den X1500H besorgt. Nun bin ich mir nicht sicher welche und wie viele Atmos Boxen Module Sinn machen und zu meinem System passen würden? Auch soundtechnisch ... Mir gefällt ausserdem der C60 Center nicht mehr. Die Stimmern wirken immer so undeutlich und leise. Hat einer einen Tipp welche Atmos Module passen würden und welcher Center ratsam wäre? Mir gefallen die Klipsch sehr gut(optisch und was ich so an Wertungen gelesen habe), habe aber noch keinen Probe hören können und finde es auch bisschen überzogen für 2 Module gleich mehr zu bezahlen als was mein gesammtes Setup Wert ist... |
Fuchs#14
#2 erstellt: 30. Jul 2019, 08:24 | |||||
besorge dir noch 2x Jamo S60 für Atmos, als Center was anders von Jamo, aber das ist schwer zu finden für kleines Geld |
McPole
#3 erstellt: 30. Jul 2019, 11:31 | |||||
hmmm.. also Budget würde ich so bei ca.500€ sehn fürn Center + Atmos Speaker. Wobei ich mehr Wert auf nen guten Center lege.... Sind 2 Höhenlautsprecher denn für Atmos in Ordnung oder bringt das nicht viel/den gewünschten Effekt? Sind einfache Surroundlautsprechen dafür überhaupt ausgelegt? @Fuchs Wo würdest du die Jamo S60 als Atmos Speaker denn platzieren? Auf den Standlautsprechern oder irgendwo oben im Raum? Horizontal in den Raum gerichtet? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Jul 2019, 12:01 | |||||
mehr kann dein X1500 doch gar nicht
Nicht als dolby enabled
Oben über den Front, evtl leicht geneigt. Besser wäre natürlich an der Decke |
McPole
#5 erstellt: 30. Jul 2019, 12:14 | |||||
Richtig... mehr kann der 1500er nicht Was meinst du mit "nicht als dolby enabled" ? Warum weitere S60 anstatt z.B. Jamo S8 ATM oder ATM 50? oder andere Herrsteller? EDIT: Habe gerade gesehn, dass die teilweise nicht auf die 606er passen...sry Eine Idee welchen Center ich nehmen kann? Ich schau da jetzt nicht auf den Euro... das soll schon was besseres sein bzw. das aktuelle Setup sinnvoll verbessern... Jedenfalls vielen Dank schonmal für die Hilfe! [Beitrag von McPole am 30. Jul 2019, 12:18 bearbeitet] |
Fuchs#14
#6 erstellt: 30. Jul 2019, 12:20 | |||||
Kannst du gerne testen
Mischen bringt selten einen guten Klang
Ich hab mein Jamo Set wegen dem kleinen Center damals wieder verkauft, ansonsten sind das gute LS für kleines Geld. Hatte als Übergang den Dali Zensor Vokal, das wäre eine Alternative wenn du mischen willst |
McPole
#7 erstellt: 01. Aug 2019, 07:55 | |||||
OK...es werden wohl weitere jamo s60 als Atmos Speaker. Ich werde noch schauen ob ich das Gehäuse umbaue oder die einfach so, angewinkelt auf die Standlautsprecher lege. vlt. kann mir noch einer eine Frage beantworten: Beim Denon X1500H habe ich die wahl zwischen AUTO und DIRECT (bei Filmen/Taste rechts unten auf der Fernbedienung). Wie unterscheiden sich die Modi voneinander? Ich habe nur gemerkt, dass im AUTO Modus der Bass enorm angehoben ist und die Stimmen/der Center sehr leise ist. Beide Modi scheinen aber die Quelle zu erkennen und es erscheint im Display der selbe Klangmodus. Bei Netflix ist das meistens DD+ +DDSur. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Aug 2019, 08:04 | |||||
Steht alles in der Bedienungsanleitung erklärt.... http://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/GFNFSYrhzdncbw.php |
McPole
#9 erstellt: 01. Aug 2019, 08:22 | |||||
Da hatte ich schonmal reingeschaut.... Das heisst also, das im AUTO-Modus all diese Funktionen aktiv sind und im DIRECT-Modus nicht? http://manuals.denon...j.php#HJWMMLpbyykrak Hat vlt. jemand Erfahrung mit den Settings? Ich würde die Audyssey Funktionen gern nutzen, habe aber halt das problem, dass der Bass quasi abdreht wie Hölle und in leisen Stimmenbetonten Szenen nix rüber kommt. Muss dann immer zur Ferbedienung greifen und die Lautstärke regeln. |
McPole
#10 erstellt: 05. Aug 2019, 10:26 | |||||
Sooooo.... sind nun Jamo S60 geworden als Höhenlautsprecher, die ich für nen Fuffi bekommen hab. Dann noch etliche Stunden verbracht mit dem schlau machen beim Denon Audyssey. Dolby Acces über Windows Store installiert. Kabel und Stecker/Schlauch bestellt und fertig konfektioniert. Halterungen für die S60 gebaut im passenden Winkel.... Alles nochmal eingemessen und eingestellt... 4K Probleme bei Netflix behoben... Atmos Probleme behoben.... Testdateien geladen... funzt... UND DANN GEMERKT, DASS ES BEI NETFLIX KEINE MOTHERFLIPPING ATMOS INHALTE GIBT !!!!!!!!!!!! Das kann doch nicht wahr sein.... der ganze Schei$ umsonnst. Überall steht Atmos bei aber dann sind es nur englische Tonspuren. Na Danke ..... Na immerhin eine Tierdoku gibts... [Beitrag von McPole am 05. Aug 2019, 10:27 bearbeitet] |
ChrisL75
#11 erstellt: 06. Aug 2019, 12:59 | |||||
korrket deutsche Atmos Spuren sind eher selten und nicht die Regel, auch auf BDs nicht. |
Turimar
#12 erstellt: 06. Aug 2019, 13:09 | |||||
Dark gibt es z.B. auch in Dolby ATMOS auf Netflix ;-) Das lohnt sich. Und hey, du hast nen Upmixer nun immer aktiv mit Dolby Surround. Das klingt "manchmal" auch ganz nett. Generell finde ich ergibt sich mehr Räumlichkeit. Vergeudete Liebesmühen sind es daher bestimmt nicht. Nur teuer erkaufte Prozentchen ;-) |
McPole
#13 erstellt: 08. Aug 2019, 11:49 | |||||
Das ist echt Schade, dass es so gut wie nix mit ATMOS gibt. Auf Dark bin ich jetzt auch gestoßen und es ist schon nen geiler Effekt, wenn der Regen und Donner von oben kommt. Es regnet in der Serie fast nur ist mir auch aufgefallen =) Die Frage ist nur ob das so in der Zukunft bleiben wird oder ob die Tonstudios in D mehr auf Atmos setzen werden? Soundbars und TV (Wie auch immer das da funktionieren soll) werden ja zur Genüge mit ATMOS verkauft. Bevor ich nen neuen Thread aufmache, vlt. kann ja einer mal schnell schauen ob ich meinen Denon so richtig eingestellt habe für mein Setup: DynEQ: An DynVolume: light MultiEQ XT: reference RefPegelOffset: 0db Trennfrequenzen: Surround: 80Hz Center: 80Hz Atmos/höhenLS: 120Hz Stand-LS: Full Range/LARGE LFE TiefpassFilter:120Hz (Habe es so verstanden, dass die Teiftöner nur unterhalb von 120Hz angesprochen werden/reagieren) ...ist das so korrekt?? |
Fuchs#14
#14 erstellt: 08. Aug 2019, 12:07 | |||||
Das sind persönliche Einstellungen, da gibt es kein richtig oder falsch
kommt auf deine LS an, Front würde ich auf small setzen
Ja korrekt |
McPole
#15 erstellt: 08. Aug 2019, 12:34 | |||||
Wieso die vorderen auf Small? Sollen die nicht die volle Range spielen? Welche LS das sind steht ja im ersten Post. Ist 5.0.2 (die Jamos haben tieftöner drin) Generell war es auch eine Frage, wie die andern es so Einstellen würden? RefPegelOffset hab ich z.B. nicht so ganz verstanden. Wird dort für alle LS der Grundpegel erhöht?? [Beitrag von McPole am 08. Aug 2019, 12:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 08. Aug 2019, 13:12 | |||||
Passt schon so. Du hast keinen Sub also Front auf Large |
Jamo-5.0.2-System aufrüsten + Aufstellung Schlomonator am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 10 Beiträge |
5.1 auf Atmos aufrüsten sinnvoll? andi1andi am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 5 Beiträge |
Heimkino Aufrüsten Dolby Atmos DTS:X Dominik019950 am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 13.11.2023 – 7 Beiträge |
Neues Dolby Atmos System thecube am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 5 Beiträge |
Bestehendes Jamo/Canton/Pioneer aufrüsten katana001 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 2 Beiträge |
Heimkino neu aufrüsten PiPaPo30000 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 30 Beiträge |
5.1 mit Denon 3313 aufrüsten auf Atmos CrazyER am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 17 Beiträge |
Jamo Center pk-bk am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Kleines Cinema "System" aufrüsten Komischer-Kautz am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 4 Beiträge |
Update auf Atmos + 2. Center hotred am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.750
