Neues Sound System (Upgrade Onkyo SR 507 & Teufel Concept P)
Yagyu
#1 erstellt: 15. Okt 2019, 06:47
Hallo Zusammen,
mein bisheriges Soundsystem ist nun doch schon knapp 10 Jahre alt und wurde damals noch während des Studiums "hart" erarbeitet.
Mittlerweile stand der Umzug ins Haus an und daher ist eine Überlegung, das aktuelle System auszutauschen und doch in dem Zuge mal ein wenig zu upgraden.
Wir waren mit dem bisherigen System:
- Onkyo SR 507
- Teufel Concept P
insgesamt sehr zufrieden - haben uns allerdings auch nie bewusst höherwertigere Systeme angehört und für uns war es das Upgrade von integrierten Sound ausm TV zu ne "richtige" Anlage.
Wohnzimmer Skizze
Wir haben als TV einen 70" Philips TV mit Ambilight.
Primär wird das Gerät für Netflix/Amazon etc. genutzt und um auf Konsolen zu spielen.
Allerdings sollte das Thema Musik auch möglich sein - es wird zwar vermutlich eher 15-20% der Zeit einnehmen.
Primär stellt sich mir aktuell die Frage:
- was für ein Upgrade kann ich für 1.000€
- was für ein Upgrade kann ich für 2.000€
erwarten?
Wird mich der Unterschied zum Concept P direkt umhauen?
Sollte der Receiver direkt mit ausgetauscht werden? Ist es sinnvoll ein Komplettsystem zu nehmen oder doch lieber punktuell selber Front, Rear und Center LS raussuchen?
Lieben Dank & VG
el_espiritu
#2 erstellt: 15. Okt 2019, 07:54
Ich sehe bei dir Probleme mit der Aufstellung. Der 70'' TV nimmt ja schon fast die gesamten 2,50 M Breite ein. Man könnte den linken Front LS neben die Tür stellen, Symmetrie ist aber was anderes! (Und die ist sehr wichtig bei Surround).
Vielleicht liest du dich nochmal hier ein bevor wir weitere Schritte klären: AV Wiki
Mit 1000 EUR kann man schon was anfangen, ist aber nur knapp über der Grenze mit der man anfangen sollte wenn man über richtige LS redet.
Komplettsysteme haben mehr Nachteile als Vorteile, besser wäre ein kleiner AV-Receiver und 5.1 Boxen.
erddees
#3 erstellt: 15. Okt 2019, 07:54
Aber ja.
Ja, solltest du machen. Es empfiehlt sich Denon, Yamaha, Pioneer.
Wenn du mit "Komplettsystem" das Lautsprecherset meinst, dann ja.
erwarten?
Ein guter und umfangreich ausgestatteter Einsteiger-AVR ist ab ca.300/350 € zu bekommen, mehr geht natürlich immer. Der aber eigentliche Grund für einen höherer Anschaffungspreis ist die Qualität der Lautsprecher. Welche es konkret sein sollen und ob sich aus deiner Sicht teurere Lautsprecher lohnen, bleibt dir überlassen. Probehören ist Pflicht und schafft Klarheit.
geyerli
#4 erstellt: 15. Okt 2019, 07:55
Haste auch FOTOS von der Situation?
Nach der Skizze sieht's aus, als ob du gar nicht die Möglichkeit hättest, 5.1 SINNVOLL zu stellen...
Yagyu
#5 erstellt: 15. Okt 2019, 09:30
Hallo Zusammen,
danke für das Feedback,
ich kann heute Abend mal Fotos machen bzw. die genauen Maße ausmessen. (das Lowboard ist ca. 180 breit - der TV selber ca. 160cm.
Die Entfernung von Wand zur Tür messe ich mal aus - kann auch sein, dass es eher Richtung 3 Meter geht, liefer ich heute Abend nach. Auch direkt mit Fotos (TV steht noch nicht, bisher nur das Lowboard).
Vom Querlesen im Forum, scheint von Teufel eher abgeraten zu werden? Hatte zur erst mit nem System 4 geliebäugelt. Da scheint es aber P/L technisch deutlich passendere Lösungen zu geben.
Ich werde erstmal weiter ein wenig lesen & das AV-Wiki durvchschauen, danke.
LG
love_gun35
#6 erstellt: 15. Okt 2019, 09:49
Wenn die breite 3 Meter ist und du ungefähr 3 Meter weg sitzt kannst du zumindest ein Stereodreieck einhalten. Das wäre erstmal die Grundlage.
Und wenn du dann Fotos gemacht hast sehen wie weiter.
Mit den Rears kann es evtl. Probleme geben, aber auch da gibt es Lösungen.
Yagyu
#7 erstellt: 19. Okt 2019, 10:35
Hallo Zusammen,
hat leider ein wenig gedauert, der TV ist nun aber immerhin schon mal aufgebaut, und ich musste feststellen, dass der alte AV Receiver gar nichts in Board passt also hier muss aufjedenfall ein schmaler (höhe) her - hätte jetzt an den Marantz NR 1509 gedacht oder gibt es da was besser/vergleichbares in dem Preissegment mit den Höhe?
photo_2019-10-19_11-46-35
zu den Maßen:
- von Türrahmen bis Fensterrahmen sind es genau 2.9m
- das Board ist 1.8m breit, ich hätte also auf beiden Seiten ca. 60cm Luft.
Vielen Dank
haumti
#8 erstellt: 19. Okt 2019, 11:21
Einen Marantz Slim in das kleine Fach stecken geht leider auch nicht da er darin zu heiß wird.
Es gibt so Glasaufsätze wo man den TV etwa 15-20 cm Höher bekommt.
Mann könnte den Center in den Aufsatz stellen, der AVR müßte dann unter dem TV.
Vorne ist es trotzdem sehr knapp.
Kleinere Regal-LS auf Ständer wenn die Pflanze rechts weg kann.
Ist das Fenster ohne Vorhang ?
Das ist Akkustisch sehr schlecht.
Alex
Onkyo 507 + Teufel Concept P als Einsteiger-Setup?
g0nzo@ am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver + Teufel Concept M
xpssepp am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  4 Beiträge
AV Receiver - Onkyo TX SR 507 - Teufel Concept E Magnum
palosasd am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  17 Beiträge
Teufel LT 4 + Onkyo TX SR 507 ?
die_feuerwehr am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
Devilx123x am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
Onkyo TX-SR 307 oder 507
pana_plasma am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Upgrade Teufel Concept S
sirsyco am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  21 Beiträge
Teufel Concept S + Onkyo TX-SR 606?
enjoysurf am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
Teufel Concept P bei Onkyo TX-SR 308?
imnewbie am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  10 Beiträge
Neue LS für Onkyo SR-507
Llares am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedbrn.vinz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.387
