HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Aufstellung bzw. welche Anlage | |
Beratung Aufstellung bzw. welche Anlage+A -A |
Pinga
15:03
erstellt: 09. Dez 2019, |
Liebe Forumskollegen! Folgende Problemstellung: Ich hatte bis dato einen eigenen Raum für das "Heimkino". Bestückt ist/war es mit einer Anlage von Nubert und befeuert von Pioneer. "Leider" muss ich diesen Raum jetzt aufgeben. Wir ziehen um. Das neue Haus gibt einen eigenen Heimkinoraum nicht mehr. Die neue Aufteilung ist nun ein gemeinsamer Wohnraum mit Wohnzimmer, Esszimmer und Küche. Anbei 2 Vorschläge für den Grundriss. ![]() ![]() Optimal für den Ton ist die Aufteilung nicht, I know. Will aber das Beste herhausholen. 1. Frage: Welche Aufstellungsvariante (Grundrissvariante) findet ihr "besser"? 2. Frage: Wenn ich jetzt ein neues kompaktes Set (kleinere Lautsprecher inkl. Sub bis max. 1300 EUR) kaufe, welches würde "passen"? 3. Frage: Einfach gleich ein Surroundsystem "vergessen" und einfach ne gute Soundbar mit Sub (welche?) verwenden, da es eh keinen "Sinn" macht in diesem Raum einen guten "Heimkinosound" hinzubekommen? Ich weiß, viele Fragen, diffizile Situation. Dennoch danke fürs Bemühen und Antworten! |
Flatline303
05:27
erstellt: 10. Dez 2019, |
Hi Pinga, Beide Varianten sind meiner Meinung nicht für ein 5.1 System geeignet. Ein Stereodreieck scheint auch nicht gegeben. Die V2 würde ich vorziehen und ein Stereo oder ein 3.1 Setup wählen. V2 da weniger reflektionen auftreten, in V1 spielen die Lautsprecher gegen die Rückwand, in V2 gibt es zumindest Rechts und links vom TV Platz für Lautsprecher. In V1 ist dazu noch keine Symmetrie gegeben. Zunächst würde ich auf jeden Fall die bestehenden Komponenten verwenden, falls platzmässig möglich. Wenn dies nicht überzeugt, kannst du immer noch neue Boxen anschaffen. Welche Lautsprecher sind es denn? Ist Platz für den AVR? |
Pinga
16:34
Hallo Flatline! Danke für Deine rasche Antwort und Info. Zusätzliche Info: Nun, bei Variante 1 wäre es so, dass ich eine Zwischenwand zwischen Eckbank und Fernseher einziehen würde, die 2,5 Meter breit und 1,60 Meter hoch wäre. Würde das etwas an der grundsätzlichen Empfehlung ändern? Lautsprecher sind folgende (relativ große): Front: nuBox 390 Center: nuBox CS-3 Rear: nuLine RS-3 Subwoofer: nuBox AW850 Platz für den AVR wäre vorhanden, da ein kleines TV-Rack auf jeden Fall unter den Fernseher kommen würde. |
Flatline303
12:43
erstellt: 11. Dez 2019, |
Hi Pinga, Ich würde trotzdem bei V2 bleiben, da mehr Platz für die Lautsprecher ist, diese weiter voneinander entfernt zu stellen, so sieht es zumindest aus. Mit der Wand ist es natürlich Geschmacksache, den schönen, offen Raum würde ich nicht gern unterteilen, wenn auch nur 1,6m hoch. Die nuBox 390 ist schon ein bisschen groß, denke diese benötigt auch etwas mehr wandabstand um optimal aufzuspielen, versuchen kannst du es ja. Bei ggf neuen kompaktlautsprecher ist aber auch etwas Luft notwendig und idealerweise ein Ständer, hier kommst du um ein probehören nicht rum, am besten die finale Auswahl Zuhause. Wenn du einen Platz für deinen bestehenden Sub findest, kannst Du auch mit kleineren Boxen (5 oder 6 Zoll chasis) einen guten sound erreichen. Die übliche Verdächtigen, wie KEF, B&W, Canton, Wharfedale, etc. lohnen sich auf jeden Fall anzuhören, bzw Versender wie Nubert, Saxx, XTZ, etc. Eine Empfehlung auszusprechen welche Boxen für Dich passen, wäre wohl sehr anmaßend, daher verzichte ich darauf meine Favoriten zu nennen. Viel Spaß im neuen Zuhause! |
Pinga
15:56
erstellt: 12. Dez 2019, |
Danke für Deine Empfehlungen! Werde nun Variante 2 finalisieren und die "Zwischenwand" weglassen. Es stimmt, es würde den schönen offenen Raum deutlich beschneiden und weniger einladend machen. Das Nubert-Set werde ich dennoch verkaufen, ist einfach zu groß für das Setting jetzt. Werde, denke ich, komplett auf Soundbar umsteigen, da ein vernünftiges 5.1 Setting eh nicht möglich sein wird. Mein derzeitiger Favorit ist die Canton Smart Soundbar 10 plus Sub. Zum Thema Sitzabstand und Größe des TV hätte ich noch eine Frage: Da die Couch mit Rückseite ca. 3 Meter von Fernseher entfernt sein wird, wird vermutlich der durchschnittliche Sehabstand ca 2,50m betragen. Habe vor mir einen OLED (Panasonic GZW1004) zuzulegen. 65 Zoll sinnvoll oder doch eher zum 55 Zoll Modell greifen. Sehgewohnheiten: 10% Fußball in HD, 60% Streaming (Netflix, Amazon) in HD bzw. 4K, 30% Blurays in HD und 4K. Danke! |
Flatline303
15:05
erstellt: 14. Dez 2019, |
Hi Pimga, Mit soundbars kenne ich mich gar nicht aus, dafür würde ich einen neuen Fred aufmachen im sounbar Bereich. 65 Zoll geht auf jeden Fall ![]() Viel Spaß im neuen Haus! |
Prim2357
17:49
Hallo Ich wollte nicht auf dem Sofa sitzend so nah an eine Wand starren, ich würde also Variante 1 klar bevorzugen, Feng Shui sowieso ![]() Hast du schon einmal die Nubert XS 7500 Soundbar gehört? Braucht keinen extra Subwoofer, und durch die Wide Funktion klingt das schon nach richtigem Stereo. Gruß |
Pinga
12:13
erstellt: 17. Dez 2019, |
Dadof3
Moderator |
21:42
Wo willst du da die Lautsprecher hintun? Ich würde ebenfalls Variante 2 mit 3.x realisieren, wobei x ∈ {0;1}. |
Pinga
15:44
erstellt: 19. Dez 2019, |
D.h. 2 Lautsprecher, Center und evtl. Sub!? Oder Soundbar und Sub geht auch. @ll: Danke für die Tipps! Werde es im neuen Haus mal mit meinem vorhandenen Setup probieren, v.a. was Platz und die Optik angeht. Dann kann ich noch immer etwas "Kleineres" kaufen... |
Dadof3
Moderator |
15:48
Exakt! |
Bongomann
15:51
2,8 find ich immer noch extrem wenig für 65". Bei deiner neuen Wohnrqaumgestaltung würden 50"-55" vermutlich besser passen. Das die Leute so übertriebene Fernseher kaufen müssen ![]() ![]() |
Pinga
16:09
@Dadof3: Ok, danke! ![]() @Bongomann: Ok, also Du würdest sagen, 55 Zoll reichen komplett? Auch für Full HD und 4K? |
Bongomann
16:27
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So kommt natürlich das Leinwandfeeling mehr auf ![]() |
bg_twyce
16:58
Hängt eben immer von der Situation ab. 2,50-2,80 m Sitzabstand bei 65" sind sicher nicht "zu" nah. Ist auch für Full HD-Material (Upscaler läuft ja eh mit) in Ordnung. SD-Fernsehen ist bei der Bildgröße immer eine Kompromisslösung. Den Auflösungsvorteil von 4K-Inhalten auf 65" wird man erst bei Sitzabständen unter 3 m wahrnehmen können, bei 55" erst bei noch näherer Positionierung. Da 90 % der TE-Nutzung Stream und Blu-Ray (teilweise in 4K) sind und sich hier das Verhältnis sicher zukünftig mehr und mehr in Richtung 4K verschieben wird, würde ich das berücksichtigen und mich eher für den größeren Bildschirm entscheiden. Speziell bei regelmäßig mehreren Zuschauern und geringem Sitzabstand landet man jedoch schnell in Blickwinkelbereichen, die für die Außenpositionen weniger viel Spaß machen - dann würde ich lieber ein wenig weiter weg gehen, wenn möglich, und den Auflösungsvorteil hintenanstellen. Auch bin ich der Meinung, dass ein gutes 55"-Bild einem schlechteren 65"-Bild vorzuziehen ist. Wenn man budgetbedingt einen Technologieschritt machen müsste (von OLED auf LCD oder von FALD auf Edge-LED, etc.), sollte man sich die Prioritäten klarmachen. [Beitrag von bg_twyce am 19. Dez 2019, 16:59 bearbeitet] |
Bongomann
17:04
Ich würde den Schritt OLED auf LCD jetzt nicht unbedingt als Technologyschritt sehen. Sind zwei Konzepte die jeder für sich entscheiden muss. Ich würde eher zu einem OLED tendieren. |
Dadof3
Moderator |
17:32
So etwas ist immer Geschmackssache, aber Fernseher können eigentlich gar nicht groß genug sein. Ich sitze keine 3 Meter von einer Leinwand mit 3,40 m Diagonale entfernt und finde für Filme genau richtig. Man ist einfach viel mehr im Geschehen drin. Nur beim Spielen ist mir das zu groß - dann kann einem bei Ego-Shootern schon mal schwindelig werden. ![]() Auch wenn man es deutlich kleiner mag als ich: 65 Zoll (=1,65 m) halte ich für das Filmerlebnis keinesfalls für zu groß. Dagegen spricht eigentlich nur der Preis und die große schwarze Fläche, wenn die Kiste abgeschaltet ist. [Beitrag von Dadof3 am 19. Dez 2019, 17:33 bearbeitet] |
Bongomann
17:45
Okay vom zocken habe ich jetzt nicht geredet. Da sitz ich ungeführt ein Meter vor meinem 47" ![]() So wie die Position beim TE ist müsste man sich das gut überlegen so ein riesen Teil aufzustellen. |
Flatline303
04:17
erstellt: 11. Jan 2020, |
Was ist es denn jetzt geworden? |
Pinga
13:21
Ich werde jetzt Variante 2 realisieren. Zunächst werde ich schauen, wie es mit den vorhandenen Boxen und Receiver in Aufstellung 3.1 funktioniert (Rearboxen werden eingemottet). In Hinblick auf Raumgefühl bzw. wie es sich in das neue Wohnzimmer einfügt. Wenn dies nicht so toll wird, wie erhofft, tendiere ich zu einer Lösung mit Soundbar und kleinen kabelosen Subwoofer. Hierbei ist der Favorit die Canton Smart Soundbar 10 in Verbindung mit Canton Smart Sub 8. Beim Fernseher wird es wohl ein Panasonic GZW1004 oder das neue Modell von 2020. Ich werde es mal mit 65 Zoll probieren. Umtauschen kann man dann noch immer. Danke für alle, die mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben! ![]() |
Flatline303
13:40
Das ist absolut die beste Lösung! ![]() |
Beratung Aufstellung bzw. Neukauf notwendig? Pinga am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 11 Beiträge |
Beratung 5.1 / Aufstellung eeeeyore am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 7 Beiträge |
Beratung zur 7.2.4 Aufstellung Max_PowerE36 am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 23 Beiträge |
Beratung 5.1 System +/- 500 ? + AUFSTELLUNG karacay am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Beratung Art/Aufstellung Soundsystem WS WatchMan91 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 2 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung und Kauf 5.1 System Kalevra am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 52 Beiträge |
Beratung: Lautsprecher Aufstellung/Typ [inkl Skizze] dWave am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Beratung erbeten: 5.1 im Wohn-/Eßzimmer - welche Lautsprecherart und Aufstellung Storm78 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 32 Beiträge |
Beratung bzw. Absegnung 5.1 System Svartos am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 55 Beiträge |
In wall Lautsprecher Empfehlung (Ziegelwand) und Beratung Aufstellung sriha am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.176
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.688
