Subwoofer für aktuellen 30qm Raum später 60qm
VWGT
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 12:38
Hallo an alle,
Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer als ergänzung für mein aktuelles System und da wir im August in unser Eigenheim ziehen sollen der /die Subs natürlich auch dafür ausreichen.
Zurzeit werkeln an der Front zwei Dali Option 6 und vocal. Und als rear zwei Dali Oberon on wall angetrieben von einem denon x3500
Aufteilung ist ca 60% FIL und gaming aber auch 40% hochwertige Musik via Plattenspieler und hiress. Von daher sollen der /die subs auch bei Musik gut aufspielen.
Ich bin noch am schwanken ob ich zukünftig mein System ändere da mir die neue Martin logan xti Serie mega gut Gefällt vom Klang aber da muss ich nochmal ausgiebiger Probe hören. Die Dalis spielen schon sehr gut auf.
Aktuell ist unser wohn ess Bereich ca 28qm groß. Beim neuen Haus ist der wohnbereich ca 60qm groß.
Anbei ein Bild vom Grundriss
IMG_20200202_122541
Jetzt meine Frage da die Fläche schon groß ist dachte ich das ich auf jedenfall 2 subwoofer benötige. Liege ich da richtig?
Gedacht hatte ich an 2 arendal Sub 2. Einen kaufe ich jetzt und den zweiten wenn wir umziehen. Oder reichen auch 2 saxx ds12 oder 2 xtz 12.17 oder 2 arendal Sub 1. Ich denke durch das mehr an membranfläche Spielen die subs in dem großen Raum besser.
Ich mag wenn Erdbeben feeling aufkommt aber noch wichtiger ist mir der punch und eine gute bass Abbildung beim Musik hören.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Denon_1957
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 20:12
2x von denen sollten für die Zimmergröße reichen da hast du Erdbebenfeeling reichlich.
Canton Sub 500R https://www.google.c...SU25fFY6mf0aCm-uFxlh
Apalone
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 22:47
VWGT (Beitrag #1) schrieb:
....Beim neuen Haus ist der wohnbereich ca 60qm groß. ...
Denon_1957 (Beitrag #2) schrieb:
2x von denen sollten für die Zimmergröße reichen da hast du Erdbebenfeeling reichlich....
Also absolut und ohne jeden Zweifel bin ich bzgl. der Aussage nicht....
So einen großen Raum muss man erstmal zum Beben bringen.
VWGT
#4 erstellt: 03. Feb 2020, 08:23
Ja das stimmt aber wie gesagt eine gute Musik Abbildung und Punch sind ir genauso wichtig. Wenn dafür etwas weniger Erdbeben da ist, ist das durchaus ok.
Ich bin mir halt nicht sicher ob ein 12" oder zwei 12" Subwoofer ausreichend sind.
adiclair
#5 erstellt: 03. Feb 2020, 08:39
Und wo ist jetzt das Problem, wenn du zwei Online bestellst und dann vor Ort testest?
Oder wartest bis das neue Heim fertig bist und DANN zwei bestellst und vor Ort testest?
VWGT
#6 erstellt: 03. Feb 2020, 08:47
Nein ich möchte jetzt schon welche in der aktuellen Wohnung nur es macht ja keinen Sinn welche zu kaufen und wenn ich dann umziehe wieder neue zu kaufen.
Deswegen ja die Frage. Wenn in der neuen Wohnung 2 Subwoofer wegen der Größe Pflicht sind würde ich mir jetzt gerne für die aktuelle Wohnung einen kaufen und dann nach Umzug den zweiten dazu holen.
Und das ich mir ein paar zum testen holen muss ist mir bekannt. Aber ich bestelle ja nicht einfach irgendwelche, sondern Kandidaten die meine Kriterien erfüllen. Und da Suche ich nach Tipps und Empfehlungen.
adiclair
#7 erstellt: 03. Feb 2020, 09:14
...und du weißt jetzt schon wie die Akustik im neuen Heim ist?
Weil du kaufst jetzt einen der mit der Akustik im jetzigen Heim konform ist, aber dann im neuen Heim stellt sich heraus, dass genau der darin nicht mehr wirklich gut klingt...
Das muss ich jetzt nicht verstehen.
Aber trotzdem viel Glück.
[Beitrag von adiclair am 03. Feb 2020, 09:16 bearbeitet]
VWGT
#8 erstellt: 03. Feb 2020, 12:35
und wie findet man das heraus ?
adiclair
#9 erstellt: 03. Feb 2020, 12:37
Warten...
VWGT
#10 erstellt: 03. Feb 2020, 12:43
dann kann hier zu lohnt net
happy001
#11 erstellt: 03. Feb 2020, 13:07
Wenn es richtig machst eher ja.
Ich kann immer wieder nur sagen, wer es noch nicht live erlebt hat wie ein und die selbe Box sich völlig anders anhören kann, wenn der Raum sich ändert, wird sich wundern. Da kann alleine der Hochton plötzlich nerven oder es fehlt etwas.
Apalone
#12 erstellt: 03. Feb 2020, 14:56
happy001 (Beitrag #11) schrieb:
....Da kann alleine der Hochton plötzlich nerven oder es fehlt etwas.
Es geht aber um Subwoofer....
Ein guter, flexibel einstellbarer SW ist Voraussetzung, dann kannst du mit einem durchaus anfangen.
Mit einem linear arbeitenden, in allen Parametern flexibel anpassbaren SW ist es äußerst unwahrscheinlich, dass massive Wiedergabefehler am Sw selber liegen!
happy001
#13 erstellt: 03. Feb 2020, 15:26
Ich würde sagen unter anderem auch .....
VWGT
#14 erstellt: 03. Feb 2020, 16:23
Es geht nur um die subs nicht um die lautsprecher
happy001
#15 erstellt: 03. Feb 2020, 17:10
Verwirrend geschrieben aber gut, beim Subwoofer spielt das keine Rolle. Eher dann ob die Leistung dann zur Raumgröße noch reicht.
VWGT
#16 erstellt: 03. Feb 2020, 18:00
Sollte nicht verwirren also es geht ausschließlich um den die subwoofer und da das xt32 ja auch gut einmisst dachte ic halt ich hole jetzt einen subwoofer und ich dachte halt der wird später evt nicbt mehr reichen wenn ich zb einen 12 Zol woofer hole denke ich reicht der jez für 30qm aus aber später nicht mehr für 60qm.
Oder liege ich da falsch.
Und dann halt wenn ich mir jetzt zb einen arendal Sub 1 hole reichen dann später zwei für die 60qm aus
Oder halt lieber jetzt schon einen sub 2 und später noch einen.
Oder besser halt einen ganz anderen sub
adiclair
#17 erstellt: 03. Feb 2020, 18:24
Es scheint als es hättest du regelrecht Angst, dass du dich dann in dem neuen Heim bei der Einweihungsfeier - oder wann dann auch immer - vor den Nachbarn/Verwandten/Bekannten blamieren würdest, zumindest was den Bass betrifft.
Oder google einfach mal nach Axel Kronawitter - der war vor Jahren hier User mit dem Nick 'Bass-Oldie' und lass dich von ihm beraten (wahrscheinlich ist er immer noch absoluter SVS Fan und Geld scheint ja bei dir keine Rolle zu spielen)...
[Beitrag von adiclair am 03. Feb 2020, 18:27 bearbeitet]
VWGT
#18 erstellt: 03. Feb 2020, 18:43
Was ist das denn für eine Antwort bitte.
Ich würde mir wünschen das du in meinem thread keine Antworten mehr gibst.
Alle anderen dürfen gerne helfen. Die Vllt auch ähnliche Erfahrungen haben.
Danke
adiclair
#19 erstellt: 03. Feb 2020, 18:54
Aber dein trotziges Verhalten mit der Aufforderung diesen Thread zu schließen, findest du aber voll in Ordnung...
Ich bin raus hier!
Trotzdem viel Erfolg bei deiner Suche.
[Beitrag von adiclair am 03. Feb 2020, 18:55 bearbeitet]
Heimkinosystem für 60qm
Lutz_Ludwig am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  6 Beiträge
suche Surround-System für 60qm Raum
mooop am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  24 Beiträge
Lautsprecherset für 30qm-Raum
F877 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  17 Beiträge
Kaufberatung für 30qm Raum
moiko am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für 30qm.
-guido- am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  10 Beiträge
stereo kaufberatung für 60qm
infocat am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer (500 ? , 30qm)
dodo82 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer für ca. 30qm
maddin82 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer 30qm
Itze_blitz am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  25 Beiträge
5.1 Anlage für 30qm großen Raum
19SMEE84 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
