HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Planung 5.1 Surround | |
Planung 5.1 Surround+A -A |
Bufu684
07:13
erstellt: 15. Apr 2020, |||||
Moin, Ich plane in meinem Wohn- und Esszimmer eine 5.1 Surround Anlage. Ich bin kompletter Neuling auf diesem Gebiet und erhoffe mir hier ein wenig Hilfe um grobe Fehler zu vermeiden. ![]() ![]() Die Maße der Räumlichkeiten findet Ihr im Bild. Die Raum Höhe beträgt 3,20m. Zu 80% soll die Anlage zum Filme gucken dienen zu 10% Zocken und 10% Musik. Es soll keine Ultra high end mega Anlage werden. Ich habe ein Budget von ca.1200€ für Boxen und Sub. Bedingung meiner Frau ist ![]() 1. Frage: Reichen für solch einen Raum Regal Lautsprecher + Sub?? 2. Frage: Wäre der Platz in den Ecken überhaupt ausreichend für Stand Lautsprecher?? 3. Frage: Wo kann man Systeme zum Probe hören Ordern?? 4. Frage: Was kommt bei dem Budget überhaupt in frage?? Steinigt mich nicht Ich bitte um ein wenig Beihilfe. ![]() |
dejavu1712
08:05
Also was mir als erstes auffällt, das Sofa sollte möglichst parallel zu den Front LS stehen, wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, muss man das beim AVR exakt einstellen bzw. kontrollieren, da die automatische Einmessung nicht immer korrekt arbeitet. Ein LS Probe hören ist lobenswert, aber es fehlt dann der direkte Vergleich. Zu deinen Fragen: 1. Je nach LS und Hörgewohnheiten ja, die gehören dann aber auf stabile Ständer. 2. LS stellt man nicht in die Ecken, aber du hast ja theoretisch genug Platz. 3. In der Regel bei jedem Händler der auch über das Internet verkauft, Es gibt aber auch Hersteller die nur übers Internet verkaufen (Direktvertrieb wie z.B. Teufel, SaxxTec, Nubert...). 4. Da gibt es schon so einiges, allerdings wird die Auswahl (insbesondere beim Sub) durch die Farbvorgabe eingeschränkt. |
Bufu684
08:24
Die Farbe vom sub ist zweitrangig ![]() Jamo sind bestellt zum Probehören Teufel (Ultima40 5.1) wird noch folgen wobei ich da nicht viel erwarte eben weil sie wohl Basslastig sein sollen und in der ecke dröhnen könnten. Ich such noch nach ein Paar Dali Zensor 1 und hoffe eben das die sich nicht verlieren in dem großen Raum. Das Sofa soll erstmal so bleiben und ich hoffe das ich das dann über das Einmesssystem vom AVR geregelt bekomme ![]() Sehr gut SAXX hatte ich so noch gar nicht aufm schirm. [Beitrag von Bufu684 am 15. Apr 2020, 08:40 bearbeitet] |
dejavu1712
08:43
Das sind zwar alles LS die ich nicht auf der Liste hätte, aber dir/euch müssen sie ja gefallen. ![]() ![]() ![]() ![]() Da mir nicht klar ist wie du die Rears integrieren willst, habe ich mal zwei Beispiele genannt. Saxx ist natürlich auch noch eine interessante Alternative, die LS bieten mMn ein gutes PLV. Der Klipsch R112SW reicht mit Sicherheit aus. ![]() Das Sofa sollst du ja nicht an einen anderen Platz stellen sondern nur etwas eindrehen damit es möglichst parallel zu den LS steht, dann wäre auch der Durchgang/Eingang (lt. Skizze) frei. Aber letztendlich müsst ihr ja damit klar kommen und wenn mit auch mit den Kompromissen/dem Ergebnis leben. [Beitrag von dejavu1712 am 15. Apr 2020, 08:44 bearbeitet] |
Bufu684
09:03
Inwiefern integrieren (Rear) Kabel liegt alles schon. das eine ist etwas länger mit ca.25m aber hoffe das in dem fall ein 2x4mm kabel langt. Die SAXX machen optisch schon was her und Preislich sind sie auch völlig im Rahmen. Werden dann auch mal probe gehört ![]() Bin mir nur nicht wirklich sicher ob der Platz für Stand Lautsprecher ausreichend ist ![]() |
dejavu1712
09:19
Na die LS auf dem Boden, an der Wand etc. Da reicht auch ein 2x2,5qmm Kabel völlig aus!
Da ich verschiedene LS der Marke kenne, möchte ich mal behaupten, das sich ein Probe hören lohnt. Aber dann solltest du auch mal die von mir verlinkten Q Acoustics LS näher unter die Lupe nehmen.
Sieht auf dem Foto jedenfalls so aus als wäre da sogar viel Platz, kommt aber darauf an in wie fern du/ihr bereit seid den LS genügend Raum fürs atmen zu geben und die Pflanzen/Lampe ein wenig verrückt bzw. anpasst. [Beitrag von dejavu1712 am 15. Apr 2020, 09:19 bearbeitet] |
Bufu684
09:26
Ja klar die Lampe und die Pflanzen werden dann angepasst. Die Rear kommen auf Regale an der Wand. In 110cm höhe +- 5cm. Das 2x4mm liegt schon ![]() |
dejavu1712
09:28
Passt schon.... ![]() Wenn die Rears auf Regale sollen, müssen die auch mit dieser Aufstellung zurechtkommen, das trifft aber bei weitem nicht auf alle Kompakt bzw. sogenannte Regal LS zu, nur zur Info. |
Bufu684
09:30
Okay klär mich mal auf ![]() |
dejavu1712
09:46
Da gibt es nix aufzuklären, es gibt halt LS die würde ich nicht in ein Regal stellen. Aber das musst du halt einfach mit den von dir bestellten Modellen bei dir vor Ort ausprobieren ob der jeweilige Kompakt LS der Serie bei dir als Rear funktionieren bzw. zu der von dir geplanten Aufstellung passt. Ich würde halt erst einmal darauf achten das die LS nicht zu groß sind und sich flexibel aufstellen/ausrichten lassen. Alles andere wäre aber reine Spekulation. Was ich noch vergessen habe, die Jamo S809 sind ja ganz nett, aber der dazugehörige Center ist mMn ein Witz, die kleinen Rears wiederum könnten gut zu der von dir geplanten Aufstellung passen. Aber bilde dir lieber selbst ein Urteil, nur braucht es dafür einen Vergleich mit anderen Modellen. |
Bufu684
09:52
Ach so ja klar deswegen möchte ich ja probe hören um heraus zu filtern was sinn macht und was zum Raum passt. Ja der Center von dieser Serie ist ein Witz aber es gibt da zwei verschiedene. Der kleine ![]() und den etwas größeren ![]() die Größe der Rear wäre denke mal völlig ausreichend. Größer würde ich sie bei anderen Herstellern auch nicht Bestellen. |
dejavu1712
10:13
Ok, das wusste ich nicht, also wenn auf jeden Fall der S83CEN! Dann wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg, lass uns nicht dumm sterben.... ![]() |
Bufu684
10:22
Ja klar ![]() Habe die für 3 Monate gemietet um sie als Basis/Referenz zu haben und werde mir dazu parallel die anderen ins Haus holen um direkte Unterschiede zu finden. Leider ist sie in der gemieteten Variante mit dem kleinen Center ![]() aber um so besser findet man Fehler und Ansätze zum verbessern. Denke mal das ich mich bis Mitte/Ende diesen Jahres entschieden habe was nun wie wird. Bin gespannt auf welche Anlage es rauslaufen wird. |
dejavu1712
10:27
Man kann auch Anlagen mieten....wusste ich gar nicht...was es alles gibt. Aber deine Vorgehensweise halte ich insgesamt für durchaus lobenswert, aber so lange würde ich mich nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. |
Bufu684
10:47
Ja kann man ![]() ![]() Ach ich mache das alles ganz entspannt nebenbei ![]() ![]() War bisher hier immer wieder stiller Mitleser und was hier manche so vom Stapel lassen....junge junge und dann beratungsresistent bis zum bitteren ende. ![]() Zugegeben ich habe mich auch ein wenig auf AV-wiki belesen, bin gelernter Elektriker und kann mit Physik und Mathe ein wenig was anfangen. Zudem hole ich mir gerne eine zweite Meinung ein Informiere mich soweit es geht und denke nach bevor ich was angehe. |
dejavu1712
11:46
Das ist wie gesagt, deine Vorgehensweise ist sehr lobenswert, Du machst das schon, da bin ich mir sicher... ![]() |
5.1 Anlage Budget 2000? kingschnackel am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 22 Beiträge |
5.1 Anlage möglichst High End Henry1964 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 25 Beiträge |
Planung und Kaufberatung für 5.1 Anlage WilliTheSmith am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 28 Beiträge |
Neue 5.1/7.1 Anlage inkl AV-R maxzZ am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 32 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Surround-Anlage Nitto am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 4 Beiträge |
Tipps für Surround-Anlage paulrider am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
Surround Anlage 30m2 + weiterer Raum (Esszimmer) klaus11 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 2 Beiträge |
High End 5.1 Anlage Schok~Riegelchen am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 8 Beiträge |
Planung 5.1 Anlage mit Fokus auf Musik masterkey79 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage 90m² Raum AwesomO am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 13 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.834
