HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Atmos & Multiroom System (6 Räume) bis ca. 4000€ | |
Atmos & Multiroom System (6 Räume) bis ca. 4000€+A -A |
kolwo
17:17
erstellt: 04. Okt 2020, |
Hallo Zusammen, Wir ziehen übernächste Woche um. In der neuen Wohnung haben wir 4 Räume + 2 Badezimmer. Mein Budget liegt bei +- 4000€ Für das Wohnzimmer hätte ich gerne ein Dolby Atmos System. Neben dem Anwendungsfall des Fernsehens, möchte ich gerne für alle Zimmer weitere 1-2 Lautsprecher, die ich einzeln oder alle zusammen bespielen kann. Darüber hinaus wäre es gut, wenn ich die verschiedenen Lautsprecher, bzw. Zimmer auch über die Alexa oder Siri steuern könnte. Hierfür würde ich falls nötigt für jeden Raum eine extra Alexa / Homepod kaufen (nicht in den 4000€ inkludiert), falls der Lautsprecher das selbst nicht unterstützt. Habt ihr hier Tipps, was gerade für Heimkino + Multiroom ein gutes Setup ist ? Danke und Grüße Philipp [Beitrag von kolwo am 05. Okt 2020, 05:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:20
Heimkino ohne Verstärker? Da bleibt dann ja nur ne Atmos Soundbar mit kabellosen rear Tröten (zb Sonos ARC) . Davon gibt es jede Menge, einfach mal google füttern. Die sind dann in der Regel auch mit Alexa und Multiroom kompatibel. |
kolwo
17:23
Gegen den Verstärker sprechen drei Dinge: 1. weitere Kabel 2. weitere Fernbedienung 3. Steuerung der verbundenen Lautsprecher nur mit Verstärker möglich und somit muss ich dann vermutlich immer extra den Verstärker anmachen. Ich stelle mir vor, dass ich alles komplett mit Sprache steuern kann ![]() |
Fuchs#14
17:29
jaja in der Werbung geht das alles so wie du dir das vorstellst ![]() |
kolwo
17:31
Danke für den Tipp. Die Sonos Arc braucht wohl ein extra HDMI mit eARC. Hier fehlt dann vielleicht noch ein Hinweis von mir. Wir haben ausschließlich Fernsehen über den Apple TV / Firetv 4k-Stick (geht zum Beamer). Sieht so aus, als wäre das so ohne weiteres dann nicht mit Atmos möglich :/ |
Denon_1957
17:32
Ohne AVR wird das ganze mit Brüllwürfeln realisiert ganz ehrlich da wäre mir das Geld zu schade für diese Qualität aber jeder wie er es will. |
kolwo
17:34
Was wäre denn ein Verstärker, der sich dann mit Multi-Room kombinieren lässt (also durch die ganze Wohnung -> 2 Stöcke) möchte ich keine Kabel verlegen. Also vielleicht ein Verstärker, der sich selbst über Alexa / Siri steuern lässt ? Wichtig hier dann eigentlich nur, dass der Receiver 4k unterstützen sollte. [Beitrag von kolwo am 04. Okt 2020, 17:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
17:43
Denon oder Yamaha können das so gut wie alle AVR |
KarstenL
18:14
AVR wie von Fuchs beschrieben. Wenn du auf Alexa setzt....kannst du Dots kaufen und da aktive (PC) Lautsprecher anschließen. Die AVR lassen sich per Alexa steuern. Zu dem System eine Logitech Harmony Fernbedienung (mit HUB) , dann lässt sich das System per Alexa und EINER Fernbedienung (im Wohnzimmer) bedienen. Damit alle Räume gleichzeitig spielen habe ich an meinem AVR einen dot angeschlossen. Ob die neuen AVR sich für Alexa multiroom eingruppieren lassen....kA... [Beitrag von KarstenL am 05. Okt 2020, 07:57 bearbeitet] |
kolwo
05:19
erstellt: 05. Okt 2020, |
Alles klar, dann gehe ich wohl doch mit AVR.
-> Heißt du kannst aber nicht mit einem Befehl, im Sinne von "Spiele im Wohnzimmer Musik", oder "Spiele überall Musik" den AVR mit ansteuern, sondern musst jedes Mal den AVR zusätzlich an machen? Also ich habe mal die Anfrage aktualisiert. Wie würde ein gutes Setup: 1 AVR, der sich in Alexa integrieren lässt. 1x Heimkino inkl. Atmos + 8 aktive Lautsprecher (Küche hatte ich ganz vergessen, im Bad je einer, ansonsten immer 2 je Zimmer) .. aussehen? Sind wir da jetzt überhaupt noch in den 4000€ ? |
KarstenL
08:07
Wie bereits erwähnt...ich weiß nicht ob sich die neuen AVR in die Alexa multiroom Gruppe integrieren lassen. Evtl weiß Fuchs das? Mein AVR ist schon älter daher ist dafür ein dot extra angeschlossen. Würde in deinem Budget aber auch nur ca 40 Euro ausmachen..... So kann ich aber auch zB in der Küche sagen "Alexa spiele überall smooth Jazz" Dann spielt sie das in der gesamten Wohnung ab. Bei mir von Spotify (Premium Account) Durch die Routine in Alexa in Verbindung mit der Harmony wird der AVR eingeschaltet und der richtige Eingang gewählt. Evtl machen die neuen AVR das in Verbindung eines Echo Dots auch ohne Harmony? Fuchs? Dann könnte man auch innerhalb eines Systems bleiben , wie zB heos von Denon... Oder MusicCast von Yamaha. ABER: Wie Fuchs bereits erwähnte, ja in der Werbung funktioniert das... So ein System wird über Programme und apps gesteuert....da passiert nix von alleine oder nur auf Zuruf.... Damit das System das alles macht muß es vorher eingestellt werden... Hast du die Zeit und die Muße das vorher zu machen? Und wenn etwas ausfällt, dann stehen die meisten auf dem Schlauch. Wie ist das in deinem Haushalt mit dem WAF? Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie... Man muß für die Beherrschung so eines Systems schon ziemlich PC oder App affin sein. [Beitrag von KarstenL am 05. Okt 2020, 08:34 bearbeitet] |
kolwo
08:57
Wenn das mit einer Routine geht, dann ist das kein Problem. Einstellen auch kein Problem, hab hier auch schon zig Routinen / Skills für meine Kaffeemaschine, Lampen, Steckdosen etc. ![]() -> Cool wäre natürlich schon eine "native" Integration. Hoffe jemand mit Erfahrung kann hier noch Feedback geben, ob das so geht. Denon HEOS hört sich gut an, die könnte ich dann ja für die weiteren Zimmer nutzen, oder kann man mit dem System dann auch das Hifi für das Wohnzimmer aufstellen (würde unnötige Kabel natürlich auch hier einsparen ![]() Hier sprechen wir dann aber nicht mehr von "Brühwürfeln" ? ![]() Danke für das ganze Feedback! |
Turimar
13:14
Ich habe das im Kleinen auch über einen DENON AVR-X3400, Harmony HUB und inzwischen 4 Alexas gelöst. Der Denon kümmert sich um die Heimkinogeschichten in meinem 5.1.2 System und kann über Voice gesteuert werden (anschalten, ausschalten, Kanal ändern usw.). In der Praxis benutzen wir aber dennoch viel die Fernbedienung, wenn wir "Fernseh" schauen. Die anderen Alexas sind für die Kommunikation da oder spielen meist Radiobegleitung im Bad oder in der Küche. Im Schlafzimmer macht sich meine Frau gerne die Haare und da wünscht Sie sich ab und zu Lieder über die Alexa (in Kombination mit Apple Music). Auch die Xbox kann per Voice in einer speziellen Routine zusammen mit Fernseher und Verstärker gestartet werden und auch wieder ausgeschalten werden. Ist alles sehr viel Einstellerei gewesen, aber mir hat es Spass gemacht. Wir benutzen Alexa auch schon länger für Licht-, Heizung- und Timer-Funktionen. Da war der Sprung zur Audiosteuerung nicht mehr weit. Es kommen auch immer wieder neue Funktionen dazu, die das System durch Lernkurve bei einem selber erweitern. Alles in Allem wollte ich damit nur sagen, dass es grundsätzlich funktioniert. Die Frage ist nur, wie hoch ist Dein Anspruch an der Soundqualität. Unser Qualitätsanspruch galt nur dem Heimkino und der Sound der mittelgroßen Alexas hat uns für den Rest gereicht. Wenn Du natürlich einen größeren Anspruch für die anderen Räume hast, dann musst Du die Alexas wieder mit richtigen Boxen kombinieren und da kenne ich mich nicht aus, ob das so einfach geht. |
kolwo
16:35
erstellt: 06. Okt 2020, |
Cool! Ja ich möchte definitiv "gescheite" Lautsprecher in den weiteren Zimmern haben, da ich vor einigen Jahren DJ war, bin ich da etwas picky ![]() Wofür nutzt du denn den Harmony Hub? |
Turimar
09:40
erstellt: 08. Okt 2020, |
Hms, wie gesagt, mit gescheiten Lautsprechern habe ich dann leider wieder keine Lösung, sorry. Das Harmony Hub macht die Übersetzung bzw. transportiert das Signal zu meinen Geräten (Xbox, Fernseher, Receiver). Dafür kann man auch mehrere Infrarotsender an das Hub anschließen, sodass überall das entsprechende Sichtfeld vorhanden ist. -> Funk-/Infrarotfernbedienung über Harmony Hub zu Geräten -> Voice Kontrolle (Alexa) zu Harmony Hub zu Geräten Kannst auch noch die Lichtsteuerung und andere Dinge integrieren. Aber bei mir läuft das separat über Homeatic und hue/lightify. Ich möchte auch als nächstes noch meinen Deckenventilator über Voice steuern. Der wird über eine Infrarotfernbedienung gesteuert und das müsste auch mit Harmony Hub machbar sein. Wie gesagt, man findet immer wieder neue Dinge xD Ich hab damals einfach nur aus Interesse die Logitech Harmony Companion gekauft, weil die verdammt günstig im Angebot war. Und nun möcht ich sie nicht mehr missen. Nur noch eine Fernbedienung anstelle von 3 ist schon angenehm. Wir schauen auch über die Xbox 4K Blurays. Selbst dafür verwenden wir die Fernbedienung. Gamecontroller ist dann nur für's Zocken notwendig. Kann ich absolut empfehlen *daumen hoch* |
KarstenL
09:50
da entscheidet dein Geschmack und das Budget.... im Badezimmer evtl Feuchtraum? wobei ich auch dort seit Jahren PC Lautsprecher stehen habe und die funktionieren einwandwandfrei. Du solltest darauf achten, das die Lautsprecher einen Cinch oder 3,5 Eingang haben, da dann der Anschluss an die zB Echo Dots einfacher ist. Ebenso muss es sich dann natürlich um aktive Lautsprecher handeln, also Lautsprecher in denen ein Verstärker eingebaut ist. Du könntest natürlich auch einen Verstärker pro Raum nutzen und da einen Dot oder Echo Input anschließen. An den Verstärker dann passive Lautsprecher. Da ist die Auswahl größer als bei den aktiven. Als Tipp für aktive: entweder mal bei PC Lautsprechern umschauen oder bei zB Nubert. Die Lautsprecher im Heos System sind auch aktiv und es gibt Exemplare die ordentlich klingen. [Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2020, 09:51 bearbeitet] |
Turimar
10:00
Ich habe auch gerade noch Mal geschaut, weil es mich interessiert hat. Mit 3,5mm Speakeranschluss geht es tatsächlich mit den Echo Dots. z.B. Dali Zensor 1 AX haben einen 3,5mm AUX in. Dann braucht keinen extra Receiver dafür. Das sollte tatsächlich theoretisch gehen, wie es Karsten beschreibt. |
KarstenL
10:10
man muss allerdings darauf achten das der Lautsprecher eingeschaltet ist, da man sonst die Antwort von Alexa nicht hört.....da die Ausgabe des internen Lautsprechers des Dots (auch der anderen Alexas) abgestellt ist wenn der 3,5 Ausgang genutzt wird. [Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2020, 10:13 bearbeitet] |
Verstärker für mehrere Räume Multiroom K-Toonz am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos System + Multiroom für 2500 ? Roidmeme am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 14 Beiträge |
Multiroom - 1 Verstärker für 2 Quellen/Räume metalCORE am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Multiroom-Anlage AndiMerz am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Neue Anlage mit Multiroom Deckenlautsprecher Dolby Atmos Xecutioner- am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 3 Beiträge |
Surround für kleine bis mittlere Räume 1000-4000? inkl. HTPC muskus am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Boxenset bis max. 4000? Berzloi am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 12 Beiträge |
Systemfrage: Surround und Multiroom JBLO am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 8 Beiträge |
5.1 Anlage bis ca 4000 euro geplant Lexy3 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Set bis 4000? qanOO am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.432
