AV Receiver für 5.1 und 2.1 gesucht
TheMaDBrain
#1 erstellt: 20. Dez 2020, 15:09
Hallo.
Ich nenne einen Denon AVRX1400H mit Teufel Set Consono 35 Mk3 Power Edition "5.1-Set" mein Eigen.
Das macht im Wohnzimmer viel Freude und mehr Wums brauche ich nicht.
Jetzt baue ich eine etwas größere und massive Partybude (70qm), wo ich zwei Audio-Szenarien habe:
1. Fernsehen auf dem Sofa mit 5.1
2. Party mit 2.1
Beim fernsehen ist 5.1 klar, Frontspeaker neben den Fernseher, Center, (aktiver) Subwoofer und Rearspeaker hinter dem Sofa.
Bei der Party möchte ich nun, dass Front Left und Rear Left Stereo übernehmen und der Subwoofer ebenfalls genutzt wird.
Mein AVRX1400H kann das scheinbar nicht und Google hat mir bisher auch nicht helfen können.
Könnt Ihr mir was empfehlen, dass mir solch eine Konfiguration ermöglicht?
Preislich sollte das nicht ganz ausufern, weil es braucht keine Audioqualität wir im Club sein.
Vielen Dank.
Matthias
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Dez 2020, 15:26
das kann kein AVR
fplgoe
#3 erstellt: 20. Dez 2020, 17:31
Und dann noch eine 'Partybude' mit 70m² und den kleinen Teufel-Böxchen zur Beschallung in Stereo?
Das klappt mit dem kleinen Denon nicht, aber auch nicht mit größeren Verstärkern. Und die gewünschte Kanalumstellung -wie der Fuchs schon schrieb- gibt es nicht.
[Beitrag von fplgoe am 20. Dez 2020, 17:33 bearbeitet]
TheMaDBrain
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 18:18
Hi.
Danke für die schnellen Antworten.
Das ist ja jammerschade.
Aber wie gesagt ist es nicht der Plan daraus einen Club zu machen, wo alle mit Hörschaden nach Hause gehen.
Habt ihr denn eine Idee, wie ich das hinbekommen würde?
Oder was ich dafür benötige, ohne dass ich ein Vermögen ausgeben muss?
Viele Grüße
Matthias
fplgoe
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 18:50
Es gibt ja keine Beschallungsnorm für die Begriffsbezeichnung 'Club', also sagt das nicht viel. Ich habe nur Deine Einleitung mit Zitat '...größere und massive Partybude (70qm)...' gelesen, das klingt jetzt nicht so nach moderater Hintergrundmusik.
Lautsprecher gibt es gebraucht sehr günstig, dann könntest Du Deine speziellen 'Partylautsprecher' einfach per Zone2 betreiben. Nur mit dem Sub wird das so nichts, der lässt sich da nicht mit einbinden. Aber das ist ja dann vielleicht auch nicht unbedingt nötig.
Fuchs#14
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 18:57
Sub zone 2 geht schon per High Level Input
fplgoe
#7 erstellt: 21. Dez 2020, 19:05
Der Sub (T8, zumindest der Standard bei diesem teuflischen Set) hat keinen Highlevel. Wenn da jetzt nicht noch ein Adapter zwischen soll, wo dann außerdem bei jedem Wechsel des Lautsprechersetups umgesteckt werden müsste, dann klappt das nicht.
Aber ein paar gebrauchte Standlautsprecher sollten es da wohl auch tun. Vermutlich besser noch als die Teufel-Brüllwürfel mit diesem Einstiegs-Subwoofer.
Fuchs#14
#8 erstellt: 21. Dez 2020, 19:15
Jaja ich meinte schon einen separaten Sub wie den mivoc und nicht so ein Spielzeug von Teufel
TheMaDBrain
#9 erstellt: 21. Dez 2020, 19:56
Vin Mivoc hatte ich hier im Forum auch was gelesen.
Meint Ihr den? "Mivoc Hype 10 G2 HiFi Aktiv Subwoofer Schwarz 300W 20 bis 180Hz"
Da könnte man dann auch moderate Lautsprecher in die Ecken schrauben, die keine speziellen Tieftöner haben, oder?
Denon_1957
#10 erstellt: 21. Dez 2020, 20:05
Das könnte man aber der Mivoc wird bei der Raumgröße gnadenlos untergehen das solltest du schon größere Geschütze auffahren.
fplgoe
#11 erstellt: 21. Dez 2020, 21:03
Ich sagen es gern nochmal: Für Musik ist ein Subwoofer eigentlich nicht unbedingt Pflicht, sondern eher Kür... wenn man (halbwegs) vernünftige Standlautsprecher nutzt, kann man sich -für Musik(!)- den Sub eigentlich sparen. Zumindest, bevor man für 70m² einen (realistisch angegeben) 80W Subwoofer kauft. Und ab 20Hz geht der ohnehin nicht, daran beißen sich schon Oberklasse-Subs manchmal die Zähne aus, das ist wirklich lächerlich.
tss
#12 erstellt: 22. Dez 2020, 12:18
Über welches Budget denkst du nach?
TheMaDBrain
#13 erstellt: 27. Dez 2020, 18:41
Ich habe mir noch kein echtes Budget gesetzt.
Ich sag mal, AV Receiver bis 300€. aber meinen Receiver Denon AVRX1400H gibt es nicht mehr. Den hatte ich recht günstig bei Amazon für unter 400€ geschossen.
Der müsste dann aber schon 2 Zonen haben.
Standlautsprecher für Stereo kann ich ja mal gebrauchten suchen. Können Standlautsprecher sein, ohne Subwoofer. Ihr habt mich überzeugt.
Für 5.1 werde ich mal meine Teufel ausprobieren, die ich schon habe, wenn ich aus dem Status "Rohbau" raus bin.
Aber jetzt weiß ich wenigstens schon mal, wo ich die Leerrohre für die Lautsprecherkabel hinlegen muss.
fplgoe
#14 erstellt: 27. Dez 2020, 19:14
Warum genau möchtest Du jetzt einen AV-Receiver kaufen? Ich dachte, es ging Dir nur um die Kanalumschaltung, die natürlich bei keinem funktioniert.
Im flotten Überflug über das Thema habe ich das jetzt nicht wirklich verstanden. Wolltest Du zuletzt nicht nur Lautsprecher?
TheMaDBrain
#15 erstellt: 03. Jan 2021, 13:31
Ich brauche eine komplette neue Ausstattung für den neuen Raum.
Also ein AV Receiver, mit 5.1 Lautsprecher und dann zusätzlich noch Stereolautsprecher für Zone 2, die auch ohne Subwoofer akzeptablen Klang bringen.
Da ich das Szenario 2.1 für Party mit den 5.1 Lausprechern (Front left, Rear left, Subwoofer) nicht umsetzen kann, muss ich zusätzliche Kabel für Stereolautsprecher haben.
Aber bevor ich etwas kaufe, werde ich meine vorhandene Anlage aus dem Wohnzimmer aufbauen, ob diese Ausstattung für die Raumgröße akzeptabel ist.
Erstmal vielen Dank für die Hilfe und Beratung.
Matthias
AV/Receiver für 2.1 gesucht
Dirk1977 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
2.1 System (max 700?) + AV Receiver gesucht
SilverShadowPB am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  32 Beiträge
AV-Receiver + 2.1 gesucht mit Aufrüstoption
Hifi9999 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  21 Beiträge
5.1 AV-Receiver gesucht
Gladiuz am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  6 Beiträge
Gesucht AV Receiver 5.1
HSvever am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  22 Beiträge
2.1 Receiver gesucht
salomonias am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  9 Beiträge
5.1 AV Receiver gesucht!
Music99 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
Teufelsystem am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4 Beiträge
Neuer HDMI 2.1 AV Receiver gesucht
nerob am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  7 Beiträge
AV-Receiver für 5.1 gesucht
TXU065 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.879
