HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klipsch 5.1 Kaufberatung | |
Klipsch 5.1 Kaufberatung+A -A |
EliteGroup
#1 erstellt: 22. Dez 2020, 01:34 | |||
Liebe Leute, bitte um entscheidungshilfe zu Klipsch: Mein Set das ich mir vorstelle: Front RP-4000F Center RP-400C Surround RP-400M Subwoofer SPL-150 Also die LS eher schmal halten dafür einen dicken SUB. Frage1: Würdet ihr mir eher zum Center RP-404C raten oder reicht der RP-400C? Sollte ja sowieso nur für Movie bzw. Stimmen in Filmen relevant sein, oder kann jemand dazu was sagen? Frage2: Sind die Front LS RP-4000F klanglich gleich gut wie die RP-5000F oder haben die 5000er einen besseren klang? Zb das in der Mitte etwas geschluckt wird wie bei den Teufel Ultimas. Im prinzip möchte ich einfach gleich die "richtigen" für mich, und möchte nicht entäuscht sein wenn es dann heißt die 500er / 5000er sind klanglich besser als diese. Der Sub sollte reichen, ich mach mir nur gedanken das die kleinen LS evtl. klanglich nicht so gut wie die 5000er sind. Hat da jemand Infos? Google hat nicht geholfen. In meiner Auswahl würde auch noch Canton GLE oder Monitor Audio Bronze stehen. Ich bin aber mal für Klipsch. AV-Receiver kommt dann ein Yamaha RX-V6 oder RX-A2A, wenn es keine Verfügbarkeit gibt Denon 3700X (wegen Einmesssystem) Der Raum: LG [Beitrag von EliteGroup am 22. Dez 2020, 03:03 bearbeitet] |
Musikfreak7
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 03:32 | |||
Hast du irgendwelche der Lautsprecher schon tatsächlich gehört? Klang ist leider Geschmackssache, daher musst du selbst herausfinden was dir und deinen Ohren gefällt. Meine Favouriten wären die Monitor Audio Bronze. Die genannten Verstärker sind keine schlechte Wahl. Wenn du HDMI 2.1 nicht unbedingt brauchst, kannst du aber auch noch gut die alten Modelle nehmen. |
EliteGroup
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 03:59 | |||
Ja die RP-5000F habe ich live gehört, auch die Monitor Audio Bronze. Die Monitor sind echt gut und kristall klar im Klang, ich persönlich hab mich aber für Klipsch zur 1. Wahl entschieden. Sicher sind beide kein fehlkauf in der Preisliga. Die 4000 gabs leider nicht zur hörprobe... Deshalb frag ich nach Erfahrung ob man rein vom Klang das selbe erwarten kann. Ich hab meine Teufel Ultima zurück geschickt da sie mir die Mitte bei einigen Liedern wie Charts viel zu sehr "schlucken", was sich echt seltsam anhört. Deshalb jetzt zu Klipsch Aktuell benötige ich HDMI 2.1 nicht, aber ich habe jetzt einen neuen LG OLED TV mit 4k/120p, besser gleich auf HDMI 2.1 setzten als später 2x kaufen [Beitrag von EliteGroup am 22. Dez 2020, 04:02 bearbeitet] |
EliteGroup
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 04:45 | |||
Alterbativ was haltet ihr von Monitor Audio Bronze (200 6G) + als Subwoofer den Klipsch SPL150? Die Subs von MA gefallen mir nicht oder sind viel zu teuer für mich... |
Musikfreak7
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 12:06 | |||
Wenn du mit Klipsch klanglich zufrieden warst, kannst du gut bei der Marke bleiben. Ohne die Lautsprecher je gehört zu haben, würde ich nicht unbedingt die rp4... Reihe nehmen, da die 4 Zoll Chassis schon echt klein sind. Ich würde eher die rp5... Reihe für die Front nehmen, hinten werden es auch die kleinen tun. Alternativ die rp600m auf Ständern, Standlautsprecher sind mit Subwoofer nicht unbedingt nötig. Ich habe jetzt erst auf den Grundriss geschaut. Hast du dir schon Gedanken über die Aufstellung gemacht? Mit der aktuellen Position von TV und Sofa wird das leider nichts mit brauchbarem Surround Sound Wenn nicht, kannst du sich mal im av-wiki einlesen. Ganz kurz zusammengefasst: TV zu weit weg und zu sehr in einer Ecke. Sofa sollte nicht an der Wand stehen. Front zu schmal für Stereodreieck. |
EliteGroup
#6 erstellt: 24. Dez 2020, 17:17 | |||
Danke, dann werden es die RP5, die passen genau zu mir
Danke für die Info, ich hatte vorher schon ein Teufel Ultima 5.1 da stehen. Für die Klipsch wird auch umgestellt. Das Sofa wird ein stück nach vorne gerückt und hinten kommt eine Ablage hin (für den Abstand zu den Surround LS). In der Front wird es schwer wegen der Eingangstür. RP6 sind da nicht drin vom Platz her. Es wird aber in 2-3 Jahren ein umzug geben, mit freier Front, bisschen mehr m² Mein Setup: Receiver: Yamaha RX-A2A Front: Klipsch RP-5000F Center: Klipsch RP-504C Surround: RP-500M (Wand montage) Das einzige was noch offen ist, ist der Subwoofer. Ich dachte an Klipsch SPL-150, aber nach durchlesen rücke ich an SVS näher. Ich dachte an: SVSound PB-2000 Pro Da die priorität auf 70% Filme liegt. Es wird nicht oft Musik gespielt. Aber wenn dann sehr laut, richtig druck und es soll im Bass präzise sein... Ich weis nicht ob 2 Subwoofer besser wären: 1x SVSound SB-1000 1x SVSound PB-1000 Um eine harmonie zwischen Tiefen (PB) und harten prizisen (SB) Bässen zu schaffen. Oder ich lieg da einfach falsch und diese zwei sind schlechter als ein "dicker" PB-2000 Pro |
Musikfreak7
#7 erstellt: 24. Dez 2020, 18:11 | |||
Klingt soweit alles ganz gut. 2 Subwoofer sind eine gute Idee um den Bass besser zu verteilen. Dafür brauchst du aber auch 2 geeignete und zusammenpassende Stellplätze. Davon abgesehen müssen es identische Subwoofer sein. Also entweder SB1000 oder PB1000. |
EliteGroup
#8 erstellt: 24. Dez 2020, 18:20 | |||
Das ist eine gute Info die mir gefehlt hatte... Ich sah das in manchen YouTube Videos das Leute so eine Kombi verwenden. Dachte an den positiven Effekt zwischen Film/Musik Dann würde es doch eher der PB werden, und nur 1 Stück der große PB-2000 Pro Hab ein gutes Plätzchen, etwas weiter weg im Büro, dafür entwicket die Position auch bei kleinen Sub eine starke Wucht |
Prim2357
#9 erstellt: 25. Dez 2020, 10:22 | |||
Moin, wie sind denn die geplanten Aufstellorte der Lautsprecher, des TV, des Hörplatz usw. genau? |
Empfehlung - Klipsch RP 400M Flottertom am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 10 Beiträge |
Klipsch RP-600c, 500c oder 400c mmatthes96 am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Klipsch RP-1200SW / RP-1400SW DasKlose am 21.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 3 Beiträge |
(Klipsch-)System kaufen/erweitern RP-600M/RP-402S/RP-500SA Cohanka am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 12 Beiträge |
Klipsch rp 280f Kaufberatung mipietsch am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 23 Beiträge |
Klipsch RP oder R? Deep_Frost am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Klipsch RP Serie otzeck am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 28 Beiträge |
Klipsch R-41M VS Klipsch RP-400M? hello51 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 10 Beiträge |
Center zu RP-160M Mattin1973 am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 2 Beiträge |
Klipsch R-625FA RP-6000F Duke_h am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.982
