Subwoofer für Wharfdale Diamond 10.7
Pottermm
#1 erstellt: 19. Jan 2021, 21:11
Hallo! Ich möchte ein wenig aufpassen. Dazu suche ich einen Subwoofer. Dieser sollte passen zu Wharfdale Diamond 10.7 in der Front und zwei Wharfdale Dipole auf der Rückseite (des Sofas). Als Centerbox habe ich derzeit eine uralte Magnat Center Box, die aber sehr einfacher und günstiger Art ist. Angetrieben wird das von einem Denon AVR x1400h. Gegebenenfalls könnte ich für etwa 100 € eine Centerbox Wharfdale 9. CS dazu bekommen. Der Raum ist ca. 30qm gross. Mein Gesamtbudget liegt bei etwa 250 €, insofern darf (sollte ?) Der Subwoofer sehr gerne gebraucht sein. Habt ihr Empfehlungen dazu?
Denon_1957
#2 erstellt: 19. Jan 2021, 21:56
Da die Wharfdale Diamond 10.7 nicht gerade klein sind und dein Zimmer mit 30m² auch schon recht ordentlich ist solltest du dein Budget für den Sub schon aufstocken du brauchst mindestens ein 12 Zöller und da etwas vernünftiges gebrauchtes zu finden wird sehr schwer.
Klick https://www.amazon.d...id=1611082467&sr=8-2
Klick https://www.google.c...n8n2qjrtT1C1ezxECkXD
Das wären 2 im Einsteigerbereich.
Pottermm
#3 erstellt: 19. Jan 2021, 22:12
Mhm, ok. Ändert es etwas, wenn die Grundfläche sich durch die Möbel ein gutes Stück verringert? Schrank, Whiskytruhe, Sofa CD-Regal usw? Ich muss dazu sagen, dass wir keine optimale Aufstellung leisten können.
michl.moni
#4 erstellt: 20. Jan 2021, 00:38
Pottermm (Beitrag #3) schrieb:
Mhm, ok. Ändert es etwas, Whiskytruhe, .
Whiskytruhe ändert so einiges
Paintwar
#5 erstellt: 20. Jan 2021, 02:13
Ich würde warten und noch etwas sparen, als jetzt im Niedrigpreissegment irgendeinen Kübel der sich gerne Subwoofer nennen würde zu kaufen.
Wohl gemerkt, das ist nur meine Empfehlung
Pottermm
#6 erstellt: 20. Jan 2021, 23:43
Aber genau deshalb frage ich hier ja, vielen Dank also. Die Frage meinerseits ist nun: Warten uns sparen worauf? 2 Empfehlungen stehen hier ja bereits. Und wie gesagt, gebraucht wäre auch ok. (Nur nicht bei Ebay)
Paintwar
#7 erstellt: 21. Jan 2021, 18:02
SVsound
Guck da mal rein. Die 2000er Serie ist momentan im Abverkauf.
Ab und zu sind sehr gute B-Ware Geräte im Angebot. Ich kann den Laden nur wärmstens empfehlen. Habe beide Subwoofer dort gekauft.
Preislich ist immer was drin, und die Leute sind wirklich nett und gehen auf jeden Wunsch ein.
Kurz und knapp, guck dir mal die PB/SB 2000 Serie von SVS an. Eventuell reicht dir ja auch bei 30qm abzüglich Inventar auch ein SUB der 1000er Serie.
Aber tendenziell den PB 2000 mal ins Auge fassen, auch wenn das etwas von deiner jetzigen Preisvorstellung abweicht. Dem SUB ist egal was du sonst so für Lautsprecher im System hast.
Aber ein vernünftiges Bassfundament ist meiner Meinung nach das A+O
[Beitrag von Paintwar am 21. Jan 2021, 18:03 bearbeitet]
Pottermm
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 00:13
Okay, ich denke das habe ich verstanden. Eine andere Frage zum Center. Ich habe noch eine ( bzw natürlich zwei) Diamond 10.0 kann man die als Center Box einsetzen oder muss es eine spezielle Centerbox sein? So ganz habe ich das noch nicht verstanden.
Paintwar
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 19:23
Das Optimum ist eine homogene Front, die im besten Fall aus 3 gleichen Lautsprechern besteht.
Das ist natürlich selten machbar, gerade wenn man Standlautsprecher hat.
Eventuell bekommst du noch irgendwo eine dritte Diamond 10.0, und baust dir damit die komplette Front auf?
Vom Klangbild her, wäre es das beste
Oder gar 3 Stück mehr, so dass du sie auch noch als Surround im hinteren Bereich laufen lässt. 5X Diamond 10.0 + Subwoofer
[Beitrag von Paintwar am 22. Jan 2021, 19:25 bearbeitet]
Pottermm
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 19:25
Meine 10.7 will ich aber nicht hergeben. Und ich habe dann nur noch 2x 10 SR. Die Frage ist ja eher, ist eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu meinem Magnet Center zu erwarten. Da ich die 10.0 ausgelagert habe, ist es jetzt erstmal Aufwand an die dran zu kommen.
[Beitrag von Pottermm am 22. Jan 2021, 19:31 bearbeitet]
Paintwar
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 19:27
Na wenn es dich optisch nicht stört, probiere sie doch mal als Center aus?
Am Ende entscheiden deine Ohren.
Pottermm
#12 erstellt: 22. Jan 2021, 19:39
Was ist denn davon zu halten?
https://www.ebay-kle..._content=app_android[/url]
Paintwar
#13 erstellt: 22. Jan 2021, 20:29
Wenn ich das richtig gelesen habe, hat er eine range von 40-200Hz, bei "satten" 120 W RMS.
Das kannst du, wenn es wirklich so wäre, dann wirklich vergessen. Für den kleinen Partykeller....evtl.
Für Filme und co. eher unbrauchbar.
michl.moni
#14 erstellt: 22. Jan 2021, 20:45
Einen gebrauchten Sub in der Größenordnung und zu deinem Preis zu kaufen ist ein Risiko, die Dinger die Genug Leistung für deinen Raum mitbringen sind steinalt und wenn die Endstufe flöten geht kannst ihn in die Tonne treten kauf dir einen neuen oder noch innerhalb der Herstellergarantie und nimm etwas mehr Geld in die Hand. Die Möhre die du da verlinkt hast ist Uralt und noch dazu Kacke
Pottermm
#15 erstellt: 22. Jan 2021, 23:50
Ok, danke für die Tipps!
Nachfolger für Diamond 10.7 gesucht
-Chris_B- am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  2 Beiträge
AVR für Wharfedale Diamond 10.7
jenne1904 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  3 Beiträge
Günstiger AV-Receiver für Wharfdale Diamond 8.1
-goldfield- am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  11 Beiträge
Welchen Receiver für Wharfdale Diamond 10.2
jonsi90 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  11 Beiträge
Wharfdale Diamond 250 als Stereofront im Mix?
Ottacon am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  5 Beiträge
Zusammenstellung eines Wharfdale Diamond Surround-System
selidor am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR703 & Wharfdale Diamond 9.4 / 9.5
Tony-Montana am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  2 Beiträge
Wharfedale Diamond 10.7 und Denon X2000
Altenthaler1988 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Jamo S608 HCS3 + Jamo 660 Sub ODER Wharfedale diamond 10.7
mightymartin am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  16 Beiträge
Welcher Subwoofer für Diamond 10 Serie
Rawkins am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
