HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 - - 2.500€ - 5.000€ | |
Kaufberatung 5.1 - - 2.500€ - 5.000€+A -A |
stormin3988
#1 erstellt: 21. Feb 2021, 20:49 | |
Hallo Hifi Community, nachdem ich hier einige Wochen mitgelesen habe würde ich jetzt gerne um eine Empfehlung bitte. Aktuell betreibe ich eine bose soundbar mit der ich nicht mehr zufrieden bin und würde gerne auf ein richtiges 5.1 System upgraden. Leider habe ich immer noch keine Vorstellung wieviel Power ich hier eigentlich benötige und was der passende AVR für diesen Raum wäre, ich würde gerne zukünfig eine PS5, media streamer, tv und musik darüber abspielen, wobei die Musik eher bass lastig ist. Öfter habe ich hier auch von einem HDMI 2.1 bug gelesen, von darher auch die Frage ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Kauf ist. Der Preis ist in erster Linie nicht das wichtigste für mich, das system kann auch gerne 1,000-2,000€ mehr kosten, wenn sich der Preisunterschied rechtfertigen lässt. Kef und klipsch habe ich aktuell auf der Liste, da ich sehr vieles gutes darüber gehört habe. Das Sytem sollte einen tollen Klang und kräftigen Bass haben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Viele Grüße Bitte die eingezeichnete Couch position igonieren Couch zur Wand(Tür - hinten) abstand 1m (links und recht neben der Tür wäre es möglich 2 rear speaker anzubringen) Abstand Couch zum TV - 2,6m TV Wand ist 2,8m breit (aktuell 50 cm platz links, 80 cm recht) - TV könnte aber noch mittiger angebracht werden. Couch wird noch umgestellt [Beitrag von stormin3988 am 21. Feb 2021, 22:52 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Feb 2021, 23:20 | |
Hallo stormin! Der Zeitpunkt ist jetzt sehr schlecht wegen Corona die Lager der Hersteller von AVR,s gerade Denon/Marantz sind leer dementsprechend sind die Preise für die Geräte die noch verfügbar sind in die Höhe geschnellt wenn du also noch warten kannst dann mach das. Mein Tipp wenn alles wieder normal läuft wäre der Denon X1600H. Und Lautsprecher solltest du dir vor dem Kauf anhören Heco,Canton,Quadral,Numan,Saxx etc.das sind die üblichen Verdächtigen. So wie deine Front aussieht würde ich Kompakte nehmen und keine Standlautsprecher und einen vernünftigen Sub für untenrum. Ob du einen Center brauchst ist auch noch fraglich ein Phantomcenter würde bei der Aufstellung bestimmt reichen aber das solltest du ausprobieren. [Beitrag von Denon_1957 am 21. Feb 2021, 23:21 bearbeitet] |
Prim2357
#3 erstellt: 21. Feb 2021, 23:57 | |
Moin, wie wäre es denn wenn du wenn die Läden wieder offen sind bei einem Heimkinoraum in deiner Nähe aufschlägst, dir ein paar Sachen anhörst , und dich konkret beraten lässt. Grundsätzlich, die Bedingungen sind alles andere als optimal, unsymmetrisch, die Rears können nicht gut positioniert werden, usw.. Was du dir im Vorfeld überlegen kannst wegen der Position des Sofas und der Lautsprecheraufstellung, immer versuchen die 22-30° Winkel nach vorne einzuhalten. Also wenn das Sofa weiter nach hinten muss, wandern quasi die Lautsprecher immer mit. Die linke Seitenwand würde ich ignorieren, auch wenn manche von möglichst viel Wandabstand sprechen (werden). Direkt an die linke Wand, dann sind die Reflexionen fast zeitgleich, und an den Hauptreflexionspunkt einen Basotect Breitbandabsorber anbringen, gibts auch in schön und Bildoptik. Center ist dann wieder Pflicht, wenn du die Winkel der Fronts einhalten kannst, und nicht nur einen Hörplatz im Sweetspot hat. Wie tief du insgesamt in die Tasche greifst bzw. greifen solltest, schwer zu sagen. Egal was du kaufst es wird unter seinen Möglichkeiten bleiben, aber trotzdem wird man natürlich Unterschiede zwischen den Lautsprechersetups vernehmen. Du brauchst keine großen Lautsprecher, den Bass überlässt man einem guten Sub, würde immer einen geschlossenen Subwoofer verwenden. SVS wäre nur ein Hersteller.... Trotzdem kann man bedenkenlos auch Standlautsprecher verwenden, nur braucht an dann nicht den größten Kandidaten wählen nur wegen eventuell größeren Tieftönern, sondern eventuell klingt der Standlautsprecher eventuell einfach besser, weil er besser zum Center passt, oder die 3 Wege statt 2 Wege besser klingen usw.. Beispiel dazu wäre Monitor Audio Silver 200 plus den Silver C350 Center...tolles Setup Aber natürlich Verschiedenes anhören, und je nach Anspruch entscheiden. VG |
stormin3988
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 21:56 | |
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. Ich verstehe schon, dass man am besten in den Laden geht um sich von einem set-up zu überzeugen, aber in corona Zeiten braucht man ja auch ein eigenes Projekt um sich beschäftigt zu halten, von daher habe ich gehofft schon einmal anzufangen. Wäre ich mit dem Denon X1600H gut ausgestattet oder könnte man hier noch mehr aus System rausholen bei dieser Raumgröße. Alleine von der Optik hätte ich gerne 2 Standlautsprecher mit dazugehörigen Center und Sub wenn möglich. Wäre die Range KEF Q750 hier z.b überdimensioniert? VG |
Prim2357
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 22:36 | |
Also zum 1600h, wenn ich den ersten Blick auf das Bild werfe, sage ich spontan, ja passt... Sehe ich das Budget und gehe die Sache etwas gehobener an und bin in der Aufstellung so frei wie ich beschrieben habe, dann auf keinen Fall das Ding..... Ich hatte ja geschrieben, notwendig sind solche großen Lautsprecher nicht wenn man einen Sub nutzt, aber verboten ist das auch nicht. Ich könnte mir allerdings vorstellen das die KEF nicht mehr zur Diskussion stehen, wenn du ein paar Sachen verglichen und gehört hast. |
el_espiritu
#6 erstellt: 23. Feb 2021, 08:49 | |
Ich sehe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Platz um zwei Stand-LS in der Front zu stellen! Wie breit ist denn deine Front die du maximal stellen kannst? Ich sehe da ist eine Tür rechts vom TV. |
stormin3988
#7 erstellt: 23. Feb 2021, 09:03 | |
TV Wand ist 2,8m breit (aktuell 50 cm platz links, 80 cm recht) - TV könnte aber noch mittiger angebracht werden. Rechts davon ist ein grosses Fenster Das tv board werde ich noch gegen ein kleineres, geeigneteres austauschen [Beitrag von stormin3988 am 23. Feb 2021, 09:32 bearbeitet] |
Prim2357
#8 erstellt: 23. Feb 2021, 10:23 | |
Das TV Board kannst du lassen, das stört nicht. |
stormin3988
#9 erstellt: 23. Feb 2021, 10:32 | |
Es ist aber leider nicht genug platz für den AVR |
Kaufberatung 5.1 System max. 2.500? Calyia am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 System Budget 2.500? bei 16m² gIpsy am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Dolby Atmos - Budget 4.000 - 5.000 EUR Prince7779311 am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 48 Beiträge |
5.1 LS-Upgrade bis 2.500 ? /Eike/ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
~2.500? Kaufberatung: AVR/Verstärker + L.Sprecher + Kabel Lettik am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer Budget 5.000 Euro nuernberger am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 82 Beiträge |
Alternative zu Nubert 5.1 Set bis 5.000 ? MS240 am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 34 Beiträge |
Kaufberatung für ein Heimkino Budget max 5.000 Eur MaettesC am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Welche Ls für 5.1 Budget 2.500? mss_dj am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
5.1 + Receiver . 2.000 bis 2.500 Euro Happy31 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.395
