Ersatz für Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set" am Yamaha RX V 681
efjotela
#1 erstellt: 24. Aug 2021, 08:53
Hallo
gerne hätte ich ein paar gute Tips für einen passende Raumklang / andere Boxen zu kaufen bin ich auch nicht abgeneigt.
Yamaha RX V 681 habe ich vor einem Jahr gebraucht bekommen.
Die Soundboxen von Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set" hängen schon seit 7 Jahren an der Wand.
Neben dem TV und links und rechts der Couch.
Irgendwie hört sich der Sound nie so richtig toll an, verstellt, geändert und angepasst habe ich schon sehr oft.
Es läuft mehr Musik als Filme.....
Das Wohnzimmer ist zur Treppe hin offen und ca 4,50 hoch, über dem TV ist die Schräge
Danke für ein paar Tips
w1
w2
Highente
#2 erstellt: 24. Aug 2021, 09:43
einfach mal richtige Lautsprecher kaufen und die Brüllwürfel entsorgen.
el_espiritu
#3 erstellt: 24. Aug 2021, 10:27
Schließe mich Highente an.
Lies dich doch mal hier ein.
Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer, wichtig in deinem Falle wären richtige Lautsprecher, die nunmal physikalisch eine bestimmte Größe haben müssen. Hier mal nur ein Beispiel was in Frage kommen könnte:
Saxx 5.1
Otis_Sloan
#4 erstellt: 24. Aug 2021, 12:35
Wie hoch ist das Budget für eine Neuanschaffung?
efjotela
#5 erstellt: 24. Aug 2021, 17:29
Danke euch erstmal....
ja belesen hab ich mich schon...
wollte so 600€ investieren.
Denon SC-M41 wären evtl zutief bei 23cm für die Wand,
Saxx kannte ich überhaupt nicht
Otis_Sloan
#6 erstellt: 24. Aug 2021, 22:45
Wenn die Rear Boxen schlank sein sollen nimm On-Wall LS
https://www.hifi-reg...iss-100008122-ws.php
Mit 600€ ist die Auswahl aber recht begrenzt.
el_espiritu
#7 erstellt: 25. Aug 2021, 05:20
Hier noch ein Beispiel für einen Wand-LS: Nubert BF-10
Das Budget ist in der Tat knapp, du könntest mit den Front Boxen und dem Center anfangen, und evt. die Rears und den Sub von dem Teufel weiterverwenden und nach und nach ersetzen. Kenne das Teufel aber nicht, weiß nicht ob das geht.
Wichtig wäre erstmal eine gute Front, da merkst du dann schon deutlich einen Unterschied!
Der Center LS ist übrigens der wichtigste, hier sollte man nicht sparen.
bernhard.s
#8 erstellt: 25. Aug 2021, 06:34
efjotela (Beitrag #5) schrieb:
.....wollte so 600€ investieren.
Was soll das bringen ein 500-Euro-Brüllwürfel-Set durch ein 600-Euro-Brüllwürfel-Set zu ersetzen.....
Da ist keine Verbesserung zu erwarten.
Bei dem begrenzten Platz kannst du sowieso auf einen Center verzichten.
Die hier kann ich empfehlen, die setze ich selbst im Bad ein:
coolSound CX 25
Die gibt es manchmal als B-Ware mit 15% Rabatt, so habe ich die auch gekauft.
Damit hättest du erst mal zwei vernünftige Front-LS.
An Ende bringt es bei dem Budget sicher am meisten, erst mal zwei vernüftige Front-LS zu kaufen und dann ggf. nach und nach aufzurüsten, wenn weiter der Wunsch besteht.
[Beitrag von bernhard.s am 25. Aug 2021, 06:34 bearbeitet]
efjotela
#9 erstellt: 25. Aug 2021, 06:58
Danke Euch für die Beispiele............
denke da werde ich noch etwas drauf legen müssen
600€ werden wirklich knapp....
wenn dann sollte auch gleich alles zusammen ausgetauscht werden, kann evtl der Sub bleiben?
el_espiritu
#10 erstellt: 25. Aug 2021, 07:01
Wenn das ein normaler Aktiv Sub ist der sich via Cinch an den Sub Out des Yamaha anschließen lässt dann ja!
efjotela
#11 erstellt: 25. Aug 2021, 07:39
Ja....der Aktiv Sub lässt sich genau so anschliessen
derdater79
#12 erstellt: 25. Aug 2021, 08:14
Hi hier der Klassiker onwall.
https://www.mediaath...mpaign=idealo_online
Geht auch als center.
Die als rear
https://www.mediaath...hglanz-4058405565439
Gruß D
efjotela
#13 erstellt: 25. Aug 2021, 12:36
Die Dali Oberon OnWall sowie die Nubert NuBoxx BF-10
würden wunderbar an die Wand passen neben dem TV.
Gehäusefarbe in weiss/grau
Als Center dann Dalia Fazon oder von Nubert NuBoss B-50.
Jeweils zusammen mit dem vorhanden Sub von Teufel.
Preislich liegen Dali und Nubert hier gleich.
Aber dann fehlen noch passende Rear, nicht so klobig....auch als OnWall?
HIFI Klubben wirbt mit der Marke ARGON
mit Alto c MK2 / Alto 5 Wall mir bisher nicht bekannt, ist das was?
[Beitrag von efjotela am 25. Aug 2021, 12:40 bearbeitet]
Otis_Sloan
#14 erstellt: 25. Aug 2021, 13:07
Der Center sollte immer aus der selben Serie wie die Front LS sein. Sonst harmoniert das nicht.
Bei den Fronts würde ich auf jeden Fall welche nehmen, welche ihren -3dB Punkt zumindest unter 100Hz haben.
Dann läßt sich der Subwoofer viel besser integrieren, da er nicht so hoch getrennt werden muss.
Die Rears kannst du frei wählen.
Wenn das Geld knapp ist, würde ich erst mal die Rears behalten und den Sub kannst du auch später tauschen.
Es ist viel sinnvoller mehr Geld in die Front zu investieren, statt daran zu sparen nur um alles gleichzeitig zu tauschen.
Dieses Vorgehen hat sich bewährt.
el_espiritu
#15 erstellt: 26. Aug 2021, 05:05
+1
Ob es nun Dali oder Nubert oder was ganz anderes wird ist dein eigener Gusto.
[Beitrag von el_espiritu am 26. Aug 2021, 05:06 bearbeitet]
efjotela
#16 erstellt: 26. Aug 2021, 06:32
Guten Morgen...
Ich danke euch erstmal für eure tollen Tips.
Nun habe ich mich für Nubert entschieden und für die Front 2 x die BF-10 als OnWall sowie als Center die B-50 geordert.
Die Rear müssen jetzt noch ein wenig warten, muss mich noch umschauen, weil es wohl Dipol Boxen werden sollen, die Couch steht ja direkt an der Rückwand.
Gruss & Dank FRANK
el_espiritu
#17 erstellt: 26. Aug 2021, 06:59
Das ist auf jeden Fall mal eine immense Verbesserung zu deiner aktuellen Konfiguration!
Auf jeden Fall den Yamaha danach neu einmessen. Falls es da eine Lautsprecherkonfiguration (klein/mittel/groß) gibt, die Front-LS auf jeden Fall immer noch auf "klein" stellen, damit der Sub hier die tiefen Frequenzen übernimmt.
Du kannst ja mal schreiben wenn du soweit alles eingerichtet hast wie zufrieden du bist.
[Beitrag von el_espiritu am 26. Aug 2021, 06:59 bearbeitet]
Kunibert63
#18 erstellt: 26. Aug 2021, 07:56
efjotela (Beitrag #16) schrieb:
Guten Morgen...
Gruss & Dank FRANK
DiPole sind bei DD gar nicht mehr vorgesehen. Das war zu DolbySurround Zeiten mal so. Und dort hingen die DiPole seitlich auf 90 Grad. Wenn es bisher eigenermaßen geklungen hat, nichts ändern. Die Teufelsdinger reichen für Surround hinten völlig aus. Der Sub kann/darf auch bleiben.
Für den Fall, dass die BF10 doch etwas schmal klingen (relativ kleiner Tiefmitteltöner) dann vorne neu einrichten. Und zwar auf Kompaktboxen. Die dann natürlich auch an die Wand können. Man stößt sich ja nicht an den Dingern nur weil sie mit mehr Bautiefe etwas in den Raum ragen. Die B30 finde ich geeignet. Noch nicht zu groß aber 15cm Tiefmittel und mehr Volumen(von dem man nie genug haben kann). Aber nichts überstürzen. Mal ne weile hören, war ja nur laut gedacht.
efjotela
#19 erstellt: 27. Aug 2021, 16:32
Also....ich kann euch sagen.......
ist schon ne Wucht, was da jetzt aus den Nubis kommt.
Automatisch einmessen lassen und es ist schon ein himmelweiter Unterschied zu den vorherigen Teufelchen.
Die BF-10 OnWall sehen richtig klasse aus an der Wand neben dem TV, klingen auch nicht so leer,
Musik kommt sauber von vorne, der Bass passt bei Movie auch recht gut und satt.
Aus dem Center B-50 kommen endlich vernünftig und sehr klar die Dialoge hervor, eigentlich egal wo ich sitze.
Auf die neuen Rear´s habe ich diese Woche noch verzichtet, da hängen jetzt noch die restlichen 2 Teufelchen,
obwohl.... da kommt jetzt noch was raus, aber so wie gestern auch, nix besonderes, nix was wau macht.
Monitor Audio Bronze FX 6G...(ausprobieren und evtl zurück schicken, sonst weiss ich es nie)....würden hinter der Couch an die Wand wunderbar passen.....Couch kann leider keine 10 cm vor gezogen werden, steht so schon vor der Treppe.
Gibt ja bald Weihnachtsgeld.....baaaaald !
Kunibert63
#20 erstellt: 29. Aug 2021, 14:55
Wenn die Monitor Audio Bronze FX 6G nicht genau neben dir auf 90Grad und mit etwas Platz nach vorne und hinten afgehängt sind wird der Effekt eines Surroundfeldes warscheinlich verloren gehen. Klar muß man halt probieren. Kann ja klappen. Ich glaube nicht wirklich drann. Denn ich ahne schon wo du diese hängen möchtest. Dann sitzt du unter denen und dann ist der Effekt pfutsch.
Dass da hinten etwas wenig kommt ist nicht nur den kleinen Teufels zuzuschreiben, je nach Filmgeschehen, ist da sowieso nicht das los was vorne los ist. Bei Multikanalstereo, was mal Quaddro genannt wurde, ghören dort solche wie du sie nun vorne verwendest. Meinen Vorschlag kennst du ja schon.
Teufel 5.1 Consono 35 Mk3
TheBl1nd am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  22 Beiträge
Kaufberatung zur Consono 35 mk3 5.1-set
weisstdudochnicht88 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  6 Beiträge
Consono® 35 Mk3 "5.1-Set" Hilfe
Svensson86 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  11 Beiträge
Receiver für Teufel Consono 35 Mk3
ralfus25 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  6 Beiträge
Neuanschaffung - Yamaha RX-V781 und ?Teufel Consono 35 Mk3
Teddy00 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  9 Beiträge
A/V-Receiver für Teufel Consono 35 Mk3 (bis 400?)
Fab_91 am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  8 Beiträge
Suche Receiver für Teufel Consono 35 Mk3 "5.1-Set"
Toni188 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  6 Beiträge
Teufel Consono 25/35 Mk3 - besser als mein 5.1 Set?
nowie76 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  18 Beiträge
AW Receiver für Teufel Consono 35 mk3 Denon oder Yamaha?
Boondock11 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  8 Beiträge
Teufel Consono 35 mk3 Power Edition Alternative
HomerJames am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.968
