suche Subwoofer für JBL 305 MK II
mannitu78
#1 erstellt: 19. Aug 2021, 13:40
hallo,
ich plane mir einen eher günstigen Subwoofer zu holen. ich denke mal es muss kein "Studiomonitor" sub, sondern kann auch ein normaler sub sein? Ich hab die JBL 305er. Der JBL aus der 3er serie ist mir etwa zu teuer mit 400 tacken.
Auf Youtube gabs ein gutes Video, wo auch günstige subs getestet wurden, von denen einige nicht schlecht waren, allerdings haben die alle nicht die passenden Ausgänge. Die haben immer nur diese Klemmen bzw. Räder für blanke Kabel. Die JBL haben aber nur 6.3mm und XLR Eingänge, soweit ich weiss kann man das auch nicht iwie "Adaptern"
Bisher hab ich die JBL an einen kleinen DAC angeschlossen, der am ALC 889 im PC hängt und zwar mit diesem kabel:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
funktioniert auch alles ganz gut. Falls der neue Sub jetzt also jeweils diese RCA-cinch ein und Ausgänge hätte, könnte ich das Kabel auch verwenden, um den sub an die Monitore anzuschliessen. Dann brauch ich halt ein neues cinch-Kabel, ein neues kabel brauch ich eh.
Bisher hab ich nicht so viele subs gesehen, die mir gefallen, etwa den canton AS 85.3 SC. Der sieht so aus, als wenn er cinch Ein-und Ausgänge hat, hoffentlich verwechsel ich das nicht. Der Presonus Eris Sub8 hat mir ein bischen zuwenig Leistung mit 50 watt..kommt mir zumindest so vor, im Moment kann ich eh nicht richtig aufdrehen, aber vielleicht ändert sich das ja mal. Kommt mir zumindest wenig vor, wenn er deutlich weniger hat als die Monitore. Von dem Mackie hört man nicht nur gutes, ausserdem fängt er laut datenblatt erst bei 40 Hz an??
Ich hätte sonst kein Problem mit nem magnat sub gehabt, aber leider alles nicht möglich wegen den Anschlüssen. Vielleicht hat ja jemand einen Tips.
[Beitrag von mannitu78 am 19. Aug 2021, 13:41 bearbeitet]
Flatline303
#2 erstellt: 19. Aug 2021, 15:01
Würde auf jeden Fall einen „Studio“-Sub empfehlen mit symmetrischen Anschlüssen.
P/L mäßig ist der Swissonic kaum zu schlagen:
https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
mannitu78
#3 erstellt: 19. Aug 2021, 18:21
ja, der ist mir auch schon aufgefallen durch den relativ günstigen preis..ganz schöner Klopper, wenn den mein Mitbewohner sieht kriegt er nen Anfall und seine Ohren werden noch "empfindlicher", nur durch die Gewissheit, dass der hier steht.
Ich hab mal ne Frage, vielleicht kannst du die beantworten..hier ist die Rückseite, wie man sie häufig sieht.
unten sind 4 mal diese drehklemmen für nackte Lautsprecherkabel und darüber sind 4 mal diese cinch-buchsen. Die nennen sich "low-level input/output"..werden da überhaupt die Studiomonitore angeschlossen oder ist das nur...für nen anderen sub? In dem Fall kann man die Lautsprecher auch nur über die Drehklemmen anschliessen?
$_57
[Beitrag von mannitu78 am 19. Aug 2021, 18:23 bearbeitet]
sealpin
#4 erstellt: 19. Aug 2021, 18:32
Die Lautsprecherklemmen sind für den Fall gedacht, dass der Verstärker keinen Subwoofer oder Vorverstärkerausgabg hat.
Da Du ja bereits Aktiv Lautsprecher nutzt, werden diese an den entsprechenden Ausgängen des Subs angeschlossen. Und der Eingang des Subs kommt an den Vorverstärkerausgang des DAC.
Diese Lautsprecheranschlüsse sind in Deinem Setup nicht relevant.
Und passende Kabel und Adpter von RCA (unsymmetrisch) auf XLR oder Klinke (symmetrisch) gibt es auch bei Thomann.
Ich folge im Übrigen meinem Vorposter: schnapp Dir einen Studio Sub, z.B. den Swissonic.
Oder spare noch ein wenig und nutze den zugehörigen JBL. Ich hab das Set mal gehört ind fand das sehr stimmig (in der gehörten Aufstellung und in dem Raum).
Ciao
sealpin
mannitu78
#5 erstellt: 19. Aug 2021, 18:44
dann könnte ich also obigen sub z.B. anschliessen an meine JBLs? ich war etwas verwirrt, was das "low level output" bedeutet. Viele subs haben leider gar keine anderen Ausgänge als die Klemmen.
Ja, nen sub bei Thoman bestellen wär bestimmt das schmerzfreiste. Aber iwie würd ich auch gern bei ebay mitbieten, vielleicht kann man da ja einen guten schiessen, gerade die älteren Sachen werden da oft günstig abgestossen und alt muss ja nicht unbedingt schlecht sein bei Hifi, oder?
[Beitrag von mannitu78 am 19. Aug 2021, 18:44 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Aug 2021, 18:59
Einen Klipsch R-120 SW. Um 320€ und der drückt ordentlich.
sealpin
#7 erstellt: 19. Aug 2021, 19:18
Die Ausgänge der „Klemmen“ funktionieren aber nur, wenn man auch die Klemmen als Eingang nimmt - was zwingend einen Hochpegel also Lautsprecherausgang am Verstärker erfordert.
Flatline303
#8 erstellt: 19. Aug 2021, 19:20
Ein gebrauchter Sub, wie alle gebrauchten Komponenten, ist logischerweise mehr risikobehaftet als ein neuer.
Wie Sealpin sagte, den Canton Sub müsstest Du mit RCA auf XLR Adapter anschließen,
Also vom DAC mit RCA zum Sub (low level in), dann von low level out mit RCA auf Symetrisch Adapter in die JBLs (wahrscheinlich Klinke)
Ob das ohne Pfeifen und Rauschen funktioniert weiß man erst nach dem ausprobieren 😬.
mannitu78
#9 erstellt: 19. Aug 2021, 19:35
ok und um nochmal ganz sicher zu sein, subs wie diesen Magnat hier etwa kann ich nicht anschliessen, da gibts keinen Kniff iwie, oder`?
91qtGHqFWmL._AC_SL1500_
sealpin
#10 erstellt: 19. Aug 2021, 19:43
Mit „Kniff“ schon: aus dem Vorverstärkerausgang per Y-Kabel, so dass Sub und die 305er dann das gleiche Signal bekommen.
Ist aber nicht wirklich optimal.
Nochmal: nimm einen passenden Sub aus dem Studio Bereich.
mannitu78
#11 erstellt: 19. Aug 2021, 19:53
ne y und sowas ist nicht gut. Hatte gedacht, vielleicht kann man doch irgendwie von nacktes Kabel auf 6.3mm adaptern aber das war wohl Hirngepinst. Ja ich denke ich werd mir den von swissonic oder den von ESI bestellen bei Thomann, ausser ich mach ein super Schnäppchen bei ebay...aber besonders hoch werd ich da nicht mitbieten.
mannitu78
#12 erstellt: 19. Aug 2021, 21:15
was denkt ihr, was sich besser anhört, die JBL 305er mit dem 310s subwoofer oder ein Paar JBL 308 MKII? Weil wenn letzteres der Fall ist, wärs ja doof mir den sub zu holen, der kostet annähernd soviel wie die 308er. Nun hab ich ja die 305er schon. Hm..
Flatline303
#13 erstellt: 20. Aug 2021, 12:17
LSR305: ~50Hz@-3dB, ~45Hz@-6dB, ~41Hz@-10dB
LSR308: ~42Hz@-3dB, ~40Hz@-6dB, ~38Hz@-10dB
Beide Modelle kommen nicht so tief wie der Sub LSR310, leider habe ich nur einen Wert für den Sub gefunden: -10 dB bei 27Hz gefunden.
Ein richtiges Tiefbasswunder ist er also auch nicht, bringt aber auch höhere Pegel.
305 plus 310 Sub spielt mMn sehr stimmig, die 308 habe ich nicht gehört
Meine Empfehlung ist 305+Sub, ist einfacher zu stellen, kommt tiefer, bietet mehr Flexibilität und mehr Pegel, falls nötig.
mannitu78
#14 erstellt: 20. Aug 2021, 23:17
ok ich denk ich werd mir den ESI sub bestellen...der Preisunterschied zum JBL ist mir dann doch etwas zu gross. Ich hab mir ja die JBL geholt, weil alle davon geschwärmt haben was man da kriegt für so wenig Geld, es würd jetzt nicht zu meinem Budget passen mir nen 400eu sub dazu zu holen. Ich hatte nie geplant, soviel auszugeben. Ist schon teuere geworden, als ich vorhatte, mit den sub und den monitoren, kabeln, DAC etc. bin ich jetzt schon bei knapp 600eu, nur um ab und zu mal bischen mucke zu hören.
edit: ich bin jetzt doch wieder nicht sicher, ob ich nicht doch den Presonus Eris sub 8 bestellen soll statt dem ESI. gar nicht wegen den 40eu weniger, aber er gefällt mir, weil er so kompakt ist und die reviews sind durchweg positiv auf Thomann..wie seht ihr das denn mit der Ausgangsleistung, sehe ich das vielleicht falsch und er passt doch zu den JBL? Steht halt nur 50Watt RMS/100Watt peak.
und noch ne Frage zu den Kabeln, ich muss 2x XMR kabel bestellen, denke 3m würden mit ach und Krach reichen, aber 5m wären stressfreier zu verlegen und zu verstecken. Machen 2 "unnötige"m Kabellänge irgendwas aus im negativen Sinne?
[Beitrag von mannitu78 am 21. Aug 2021, 01:11 bearbeitet]
sealpin
#15 erstellt: 21. Aug 2021, 05:56
Die 2m mehr Kabel machen nichts aus.
Auch wenn ich mich wiederhole: ich würde den JBL Sub nehmen, das Set hatte ich mal gehört und in guter Erinnerung gehabt.
Aber teste das doch aus: hol Dir beide und behalte den Sub, der Dir am besten zusagt.
Oder rufe bei Thomann doch mal an. Die beraten sehr kompetent am Telefon.
mannitu78
#16 erstellt: 21. Aug 2021, 12:13
ich bezweifel ehrlich gesagt, dass iczh nen Unterschied höre...:)
zwischen dem dreckssub von meinem Logitech Z623 und nem richtigen Sub vielleicht...
aber nicht etwa zwischen dem ESI und dem JBL 10 Zoll sub..son geübter oder anspruchsvoller Hörer bin ich einfach nicht.
sealpin
#17 erstellt: 21. Aug 2021, 12:51
Genau deswegen, ob Du einen Unterschied hörst (was ich schon erwarte…) und ob Dir der gehörte Unterschied auch den Mehrpreis wert ist, solltest Du einfach zwei holen und den behalten, der für Dich das beste P/L Verhältnis hat
mannitu78
#18 erstellt: 21. Aug 2021, 16:41
weisst du, warum Mackie einen so scheinbar "schlechten" Frequenzgang hat? Die 5 Zoll Studiomonitore fangen laut den Spez. erst bei 69HZ an, bei der Konkurrenz ist so was um 50Hz rum üblich, der 8Zoll Subwoofer fängt auch erst bei 40Hz an..haben die ein anderes Messverfahren? das kann doch iwie nicht hinkommen oder?
sealpin
#19 erstellt: 21. Aug 2021, 20:11
Auch Mackie misst korrekt, wenn das zur benötigten Anforderung passt, why not.
Aber ich habe noch keine Mackie gehabt, daher kann ich zu deren Lautsprechern nix sagen.
mannitu78
#20 erstellt: 23. Aug 2021, 05:41
ich könnte nen Teufel M 4500 SW bekommen recht günstig..??
sealpin
#21 erstellt: 23. Aug 2021, 08:57
Theoretisch ja, aber die Line Out des Teufel sind lt. Anleitung für den Betrieb eines weiteren Subwoofers vorgesehen, keine Ahnung, ob dort der ges. Frequenzumfang rauskommt.
Also wenn Du den Teufel nimmst, dann musst Du per Y-Adapter am Pre Out den Teufel und die beiden JBL anschließen.
Nachteil solcher Setups: die Main Speaker werden nicht vom Tiefton entlastet (was bei Sub Betrieb eigentlich sinnvollerweise so sein sollte).
mannitu78
#22 erstellt: 23. Aug 2021, 09:29
echt jetzt? puh danke, das wusste ich nicht...ich dachte, 2x cinch eingang von meinem DAC und 2 mal ausgang zu meinen JBL..wolllte dafür mein cinch-6,3mm Adapterkabel nehmen. Nene kein bock auf son Y Ding.
Aber wie ist das denn beim Teufel gedacht, dass man seine Lautsprecher anschliesst?
ich hab übrigens an den JBL auch so nen Schalter, wo ich Frequenzen unter 80/100Hz kappen kann, wenn ich das richtig verstanden hab. Trotzdem keine Lust auf das Y-Heckmeck.
Ich hatte das schonmal gehört, in einem Video über den canton 85.3 SC, da hatte auch einer gefaselt, an den cinch Ausgang könnte man nen Subwoofer hängen, hat mich zwar irritiert aber ich habs nicht ernst genommen.
[Beitrag von mannitu78 am 23. Aug 2021, 09:37 bearbeitet]
sealpin
#23 erstellt: 23. Aug 2021, 09:50
Der Teufel soll bei AVR an den Sub (LFE) out angeschlossen werden. Da passt das dann schon.
Wie gesagt, die Anleitung ist da recht genau, aber ich kann nicht 100%ig sagen, dass der Ausgang des Teufel nicht auch das komplette Signal weitergibt.
ehemals_Mwf
#24 erstellt: 23. Aug 2021, 11:16
sealpin (Beitrag #23) schrieb:
... aber ich kann nicht 100%ig sagen, dass der Ausgang des Teufel nicht auch das komplette Signal weitergibt.
Ohne den Teufel zu kennen:
-- eine Drahtbrücke zwischen Line-Eingang und -Ausgang ist so viel einfacher zu realisieren als ein HP-Filter, welches dann korrekterweise noch einen eigenes Stellpoti /Umschalter für die Ü-Frequenz bräuchte,
dass es wundern würde wenn ausgerechnet Teufel noch diesen Aufwand betreibt, wo jeder AVR heute diese Aufgaben übernimmt. Andere Anwendungen machen vielleicht 10% aus, uninteressant für Mainstream-Hersteller.
Früher war das anders.
Also, da kommt raus was nebenan reingeht und erspart Y-Split-Adapter am Quellgerät.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Aug 2021, 11:17 bearbeitet]
mannitu78
#25 erstellt: 23. Aug 2021, 13:42
ich hab mirn auch mal die Anleitung von dem Teufel durchgelesen..ist aber wirklich irritierend, dass die den Anschluss nur in Zusammenhang mit nem 2ten sub erwähnen. Dort wird nur erklärt, wie man den in einem 5.1 oder 7.1 system aufstellt. Wäre wirklich beruhigend wenn sie geschrieben hätten, dass man an die beiden Ausgänge auch 2 lautsprecher hängen kann^^
seite 14, wens interessiert.
https://res.cloudina...tem4_v21_deutsch.pdf
edit: was bedeutet eigentlich AVR?
ich hab mal nach dem Thema gesucht, hifi sub+ studiomonitore....hier wasr mal einer, der wollte seine Yamaha aktivmonitore an einen Heco xt (vermute mal stark er meinte heco Celan XT anschliessen)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-33596.html
Da kamen auch alle mit Y-Kabel an. Und das, obwohl der auch jeweils 2 cinch Ein-und Ausgänge hat.
Auf die idee, da einfach 2 cinch-6,3mm Klinkeadapterkabel reinzustecken, ist keiner gekommen. Wohl, weil es in der Regel doch nicht geht? Hm.
[Beitrag von mannitu78 am 23. Aug 2021, 14:21 bearbeitet]
sealpin
#26 erstellt: 23. Aug 2021, 19:56
AVR steht für Audio Video Receiver.
ehemals_Mwf
#27 erstellt: 23. Aug 2021, 21:51
mannitu78 (Beitrag #25) schrieb:
... Wäre wirklich beruhigend wenn sie geschrieben hätten, dass man an die beiden Ausgänge auch 2 lautsprecher hängen kann^^ ...
Ja,
aber das können sie nicht, weil ein Absatz drüber empfohlen wird die Line-Inputs an den SubOut des AVRs anzuschliessen,
d.h. ein Band-begrenztes Signal (ohne Mitten /Höhen) geht in den Sub,
d.h. es kann auch nur so am LineOut erscheinen (= für einen weiteren Sub).
Wenn aber ein breitbandiges Signal reingeht, z.B. von deinem DAC, sollte es am LineOut ebenso sein = für einen aktiven Main-LS geeignet.
Das ganze Teufel-Set incl. Sub und BDA ist total auf AVR-Anschluss und Surround-Betrieb abgestellt, dein Anwendungsfall würde eine Extra-BDA erfordern ...
...Da kamen auch alle mit Y-Kabel an. Und das, obwohl der auch jeweils 2 cinch Ein-und Ausgänge hat.
In dem verlinkten thread gabs zuerst gabs ein Bild wo keine LineOutputs vorhanden waren, beim Zweiten schon (= unterschiedliche Sub-Elektronik).
Was hast du eigentlich gegen Y-Adapter ?
In dem Thread ist es auch nur ein einziger User der von Y-Adaptern nichts hält ("Jeck-G"), aber nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil auf diesem Wege keine Bass-"Entlastung" (kein Hochpass-Filter) für die Main-LS im Spiel ist.
Das wäre wichtig für extreme Pegel (Party- / PA-Einsatz), für dich evtl. nicht
-- oder spielen deine JBL 305 nicht ausreichend laut ? --
bzw. die JBL 305 sollten schon irgendein HP-Filter fest eingebaut haben.
Y-Adapter funktionieren nicht wenn es um das Zusammenschalten von zwei Quellgeräten geht (es fehlt die Entkopplung),
wir reden hier aber über das Aufsplitten einer Quelle auf zwei "Verbraucher", das ist kein Problem, so wie du auch an eine 230 V~-Leitung mehrere Geräte anschliessen kannst (über Verteiler- oder Doppel-Steckdosen) ...
AVR = Audio-Video-Receiver = das Zentralgerät einer klassischen Surround-Anlage
BDA = "Bedienungsanleitung"
[Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Aug 2021, 22:30 bearbeitet]
mannitu78
#28 erstellt: 24. Aug 2021, 12:41
ok, die meinungen gehen wohl auseinander, ob da das ganze Signal rauskommt oder nicht...der Besitzer meint, es würde das ganze Signal rauskommen. 2 Monitore hatte er aber auch noch nie dran. Wie auch immer, keine Lust auf soviel Kopfschmerz, ich werd mir einen Studiosub bestellen bei Thomann
Danke für die Antworten.
[Beitrag von mannitu78 am 24. Aug 2021, 12:41 bearbeitet]
mannitu78
#29 erstellt: 24. Aug 2021, 22:01
Leute, ich hab mich umentschieden, ich werd mir nen sub bauen.....XD
Wenn ich mal so gucke, was man für das Geld an Treibern und Subwoofer-Modulen bekommt, ist das wahrscheinlich um Klassen besser als das Zeug aus einem 200eu studio-sub.
Ich bastel eh gerne, so hab ich ein neues Projekt, freue mich
War mir neu, dass man das komplette Modul bereits kaufen kann, also bereist alles zusammengebaut, dachte DIY bedeutet, wirklich die ganze Platine selber zu bauen. Muss dann nur noch überlegen, woraus ich das Gehäuse baue...wenn er fertig ist, poste ich mal fotos, falls es einen interessiert.
Das ist übrigens schonmal das Modul:
https://www.ebay.de/itm/382554130664
[Beitrag von mannitu78 am 24. Aug 2021, 22:03 bearbeitet]
mannitu78
#30 erstellt: 25. Aug 2021, 00:21
hier stand quatsch
[Beitrag von mannitu78 am 25. Aug 2021, 00:58 bearbeitet]
sealpin
#31 erstellt: 25. Aug 2021, 14:45
viel Erfolg.
Wenn ich Subwoofer bauen würde, dann würde ich mind. bei solchen Modulen anfangen:
Hypex
mannitu78
#32 erstellt: 25. Aug 2021, 18:59
jo, guck ich mir mal an...die box mach ich mir jedenfalls hier:
https://subbox.pro/en/
was du mir das verlinkt hast, wirklich günstig ist das auch nicht was man da findet^^
was das Sioux-modul angeht meinte der Verkäufer, die sind nicht wirklich für home-hifi gedacht..
werdm mich wohl doch noch ne ganze Weile einlesen müssen.
[Beitrag von mannitu78 am 25. Aug 2021, 19:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#33 erstellt: 25. Aug 2021, 20:25
Das Modul kannst du auch für einen Home HiFi Sub nehmen.
Nur weiß halt kein Schwein ob das vllt. noch irgendein EQing verbaut hat...
Daher würde ich einen bekannten, erprobten Bausatz nehmen:
https://quint-store.com/lautsprecher-bausaetze/subwoofer
https://www.lautsprechershop.de/hifi/subwoofer.htm
mannitu78
#34 erstellt: 25. Aug 2021, 20:42
ja danke für die Vorschläge, ich werd mich da erstmal bischen umgucken und einlesen..aber was anderes, nochmal auf die High/Low level inputs zu sprechen zu kommen, das bezeichnet einfach, wieviel "Saft" da drauf ist, kann das sein? Hat also nix mit Frequenzen zu tun? Auf den blanken Lautsprecherkabekln ist mehr Saft drauf, auf den RCA/cinch nicht, weil hier nicht viel Leistung übertragen wird?
Man scheint das doch iwie adaptern zu können:
https://www.amazon.c...id=1629923961&sr=8-9
Reference_100_Mk_II
#35 erstellt: 25. Aug 2021, 21:31
Saft ist zum trinken da.
Wenn du dich schon tiefer mit dem Thema beschäftigen willst, dann gewöhne dir am besten auch das korrekte Vokabular an.
Lautsprecherleitungen führen eine höhere Spannung als Cinchleitungen, korrekt.
100W bei 8Ω --> U = WURZEL(P*R) = WURZEL(100W * 8Ω) = 28,3V
Line bei HiFi liegt bei 0,7V.
Deswegen sollte man einen Lautsprecherausgang nicht direkt mit einem Cincheingang verbinden, korrekt.
Dafür gibt es solche Konverter, korrekt.
Auch sollte man nicht einen Cinchausgang mit einem Lautsprecher(eingang) verbinden, da Lautsprecher sehr kleine Impedanzen aufweisen die die Ausgangsstufen von Line-Geräten durch Überbelastung zerstören können.
mannitu78
#36 erstellt: 25. Aug 2021, 21:52
"Auch sollte man nicht einen Cinchausgang mit einem Lautsprecher(eingang) verbinden, da Lautsprecher sehr.... "
Auf was bezieht sich jetzt der letzte Absatz? Man sollte die generell nicht verbinden, auch nicht mit so einem Converter?
[Beitrag von mannitu78 am 25. Aug 2021, 21:52 bearbeitet]
philsen89
#37 erstellt: 26. Aug 2021, 05:58
:prost
Bitte nicht….den r12sw gäbe es für 220€ neu, den viel besseren r112sw / Spl-120 für 350€. Der TE scheint sich wohl anders zu entscheiden, ich will nur verhindern dass du mit diesem vermeintlichen „Tipp“ woanders in die Irre führst :-P
sealpin
#38 erstellt: 26. Aug 2021, 06:09
ich verstehe die Diskussion um die Lautsprecheranschlüsse und "Konverter" nicht:
Du hast doch gar keine Lautsprecherausgänge, die Du für den Anschluss des SUBs nutzen musst, oder?
Also vergiss diese Art der Anschlüsse und nutze, wie schon mehrfach geschrieben, die RCA Ausgänge Deines Vorverstärkerausgangs dazu. Entweder mit Y-Kabel (wenn der SUB nicht RCA/XLR Ein- und Ausgänge hat) oder halt die zugehörigen Anschlüsse am SUB.
... es könnte so einfach sein ...
mannitu78
#39 erstellt: 26. Aug 2021, 07:20
ne, eben, ich hab keine Lautsprecherausgänge. Aber die meisten hifisubs, die bei ebay angeboten werden, haben eben keine RCA outs, sondern nur reguläre "highouts", also Lautsprecherkabel-Ausgänge. Mit so nem Converter könnte ich ja nun doch alle subs anschliessen.
Was den Klipsch angeht, so einfach führt man mich schon nicht in die Irre..Hatte ja bereits oben erklärt, warum ich solche subs gar nicht anschliessen kann. Wobei, mit diesem high/low adapter dann eben doch. Den würd ich mir aber nur kaufen, damit ich bei ebay auf doof bei den Auktionen auf alte subs mitbieten kann nebenbei..denn bauen werd ich mir auf jeden Fall einen.
[Beitrag von mannitu78 am 26. Aug 2021, 07:28 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#40 erstellt: 26. Aug 2021, 07:24
Nein, weil die High-Level-Ausgänge einfach nur parallel zu den High-Level-Eingängen geschaltet sind.
Schließt du an den HL-Eingängen nichts an,
kommt auch nicht aus den HL-Ausgängen raus.
Damit kann man die Boxen durch den Sub durchschleifen wenn der genutzte HiFi-Verstärker keinen separaten Pre- oder Sub-Ausgang hat.
mannitu78
#41 erstellt: 26. Aug 2021, 07:36
ach so. Dann kann man diese subs dann doch definitv alle vergessen, auch mit dem high/low adapter. Hm. Wobei, er würde doch ein Signal bekommen, nämlich das aus meinem DAC? ja, das sind auch 2 RCA, aber dafür würde ich dann auch so nen Adapter nehmen und dann hätte ich 2 nackte kabel, die ich in die high level inputs stecke beim sub?
Na wäre vielleicht soch zu aufwendig, selbst wenns funktioniert,
edit, wobei low auf high geht bestimmt gar nicht, nur von high auf low nehme ich an? Egal...
[Beitrag von mannitu78 am 26. Aug 2021, 07:39 bearbeitet]
sealpin
#42 erstellt: 26. Aug 2021, 07:48
nochmal: wenn Du RCA Ausgänge hast dann kannst (solltest) Du die an die RCA Eingänge am SUB anschließen.
Nur wenn Dein Verstärker keinerlei Vorverstärker oder SUB Ausgänge als RCA hat, dann kann man die Lautsprecherausgänge vom Verstärker an den SUB schließen, wenn dieser solche Lautsprecheranschlüsse hat.
Ist aber immer eine semisinnvolle Lösung.
Also für Dich und Deinen Usecase: vergiss die Lautsprecheranschlüsse an SUBs.
ehemals_Mwf
#43 erstellt: 26. Aug 2021, 09:20
mannitu78 (Beitrag #41) schrieb:
... wobei low auf high geht bestimmt gar nicht, nur von high auf low nehme ich an? ...
So ist es.
Low auf High wäre ein Endverstärker mit Line (=Low)-Eingängen und Lautsprecher (= High)-Ausgängen.
Die Konverter sind passiv und können den Pegel nur absenken.
Für deinen Anwendungsfall vollkommen uninteressant.
mannitu78 (Beitrag #28) schrieb:
... keine Lust auf soviel Kopfschmerz ...
-- wg. geschätzt 1 - 5% Chance dass das Signal nicht einfach durchgeschleift wird ?
-- und falls ja, dann wenige Euros für 2 todsicher funktionierende Y-Adapter ?
Kopfschmerzen würden mir die rel. häufigen Anfragen im Forum unter "Reparatur&Wartung" zu Ausfällen der Elektronik von Teufel-Subs bereiten, verschärft durch fehlende Service-Infos.
... aber o.K., jetzt DIY.
Dabei aber unsere Fertig-P/L-Empfehlung nicht übersehen:
https://shop.mivoc.c...5-cm-aktiv-subwoofer
Der hat keine LineOut-Buchsen, braucht also die Y-Adapter.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Aug 2021, 09:22 bearbeitet]
cptnkuno
#44 erstellt: 26. Aug 2021, 09:21
Klar geht das. Der Adapter dafür heißt Endstufe ;o)
sealpin
#45 erstellt: 26. Aug 2021, 09:48
@cptnkuno: MMD
Verwirre den TE nicht
mannitu78
#46 erstellt: 26. Aug 2021, 10:33
bei Bax Music gibts den Temblor T10 mit über 30% Preisabschlag als B-ware...
kann aber nicht hinkommen.
ehemals_Mwf
#47 erstellt: 26. Aug 2021, 10:49
mannitu78 (Beitrag #46) schrieb:
... Temblor T10 ...
Wenn du jetzt doch wieder bei Profi-Sachen rumguckst:
Bei Studio-Subs kannst du häufig wählen was am Line-Ausgang rauskommt (also nicht 1:1 was reingeht wie ich oben betont habe), bei Temblor T10 z.B. ein Schalter für "HPF" = Hochpassfilter = die Main-Speaker werden im Tiefbass entlastet .
Hier fehlt allerdings ein Schalter oder Steller für die Phase
mannitu78
#48 erstellt: 26. Aug 2021, 11:22
edit: Ich werd bauen..auch das Gehäuse, wird ja alles berechnet mit dem tool, das spuckt einem dann die Platten aus, die man zuschneiden muss. Allerdings will ich keine presspappe oder diese Sperrholz/Multiplex, wo wirklich jeder alles mit baut heute. Soll was schönes werden aus gutem, massiven Holz..muss mal warten, bis sich ne Gelegenheit dafür ergibt, eilt ja nicht. Vielleicht verschenkt mal einer ne schöne Tischplatte XD
@mwf: So einen Schalter hätte ich auch an den JBL selber...80Hz und 100Hz glaube ich, alles weiter unten spielen die dann nicht ab.
[Beitrag von mannitu78 am 26. Aug 2021, 11:48 bearbeitet]
sealpin
#49 erstellt: 26. Aug 2021, 11:37
Mwf (Beitrag #47) schrieb:
Hier fehlt allerdings ein Schalter oder Steller für die Phase :hail
doch Phasenschalter hat der T10 auch, 0 oder 180 Grad, liegt zwischen den Anschlüssen.
@TE: im Bereich unter € 400,- für einen Fertigsub müsstest Du schon sehr viel an Gehäusearbeiten selber zu 0€ machen, damit sich Selbstbau lohnt.
Der weiter oben genannte Mivoc ist für das Geld im Selbstbau meiner Meinung nach nicht zu toppen.
Reference_100_Mk_II
#50 erstellt: 26. Aug 2021, 11:58
Eine überaus schlechte Wahl.
MPX und MDF werden ja nicht ohne Grund verwendet...
Kannst ja Furnier drüber machen.
mannitu78
#51 erstellt: 26. Aug 2021, 12:06
ach ja? warum ist Multiplex denn besser als eine massive Platte?
irgendwer erfahrungen mit JBL L80 MK II
danio1978 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  2 Beiträge
Passiver Ersatz für JBL LSR 305
lomkijo am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  5 Beiträge
Heco Cantata 500 MK II
axelino am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für 5.0 JBL LSR 305 Anlage (Mivoc Hype 10 G2)
lomkijo am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  5 Beiträge
Mivoc sw 1100 a-ii oder Kenwood SW 305
Marvin1989 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  2 Beiträge
Teufel ultima 40 mk II erweitern
f-ank am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  2 Beiträge
Infinity reference MK II - Jetzt passender Subwoofer gesucht
Black_Mamba_23 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  26 Beiträge
Kaufberatung Teufel Theater 100 MK II 5.1
deggit_biber am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  10 Beiträge
Suche AV-Reciver/Verstärker für Contour 1.8 MK II
TeeZ am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  4 Beiträge
Klipsch Reference MK II 7.1 Set kaufen?
misterxfabian am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.081
