HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen Power Amp? | |
Welchen Power Amp?+A -A |
OliverPH
07:41
erstellt: 20. Mai 2022, |
Liebe Leute, Bin neu hier und bitte meine Frage zu entschuldigen, wenn diese in dieser Art so schonmal aufgetaucht ist. (Habe die Suche bemueht, aber nichts gefunden). Ich moechte mir eine neue 5.1 Anlage zulegen und habe bisher zwei Komponenten die auf jeden Fall dabei sein sollen. Die Frontlautsprecher werden die B&W 803 D4 und als AV Receiver der Marantz SR7015. So, nun faengt es an, ich bin nicht gerade versiert wenn es um HIFI Technik geht. Ich denke mal der Marantz reicht nicht aus, um aus den Lautsprechern das rauszuholen was zu leisten sie in der Lage sind. Was sollte man da nehmen? McIntosh ist mir ein Begriff, aber ich denke es gibt auch andere gute Anbieter. Der Center, der Sub und die hinteren Lautsprecher sollen ebenfalls von B&W sein. Hier braeuchte ich Rat welche Lautsprecher zu den Frontlautsprechern passen, ohne das ganze ueber, bzw. unter zu dimensionieren. Ich haette mir eigentlich Rat und evtl. Probehoeren gerne vor Ort eingeholt, nur lebe ich seit 6 Jahren auf den Philippinen und hier wird das nicht bis gar nicht moeglich sein. Die Komponenten werde ich auch in Hong Kong bestellen muessen. Lieben Dank, Oliver |
Reference_100_Mk_II
07:58
Also wenn dein Hörraum jetzt nicht die Abmessungen einer Sporthalle hat, wird er sehr wohl ausreichen. Sollte das dennoch der Fall sein, dann - hättest du das auch gleich erwähnen können ![]() - solltest du dich nach PA-Lautsprechern erkundigen ![]() |
el_espiritu
09:25
Ganz einfach: Gleiche Serie wie die 803 D4. Die Front sollte aus einer Serie kommen. Rears können zur Not andere LS sein. Wenn es für die 803 D4 keinen passenden Center gibt, kannst du dir direkt andere Front-LS aussuchen. Ich empfehle dir mal hier quer zu lesen: ![]() Da steht übrigens auch etwas zum Thema "Leistung". ![]() [Beitrag von el_espiritu am 20. Mai 2022, 09:25 bearbeitet] |
derdater79
11:59
Hi, der ![]() dann diese, wenn es mal etwas anderes sein soll,sind sehr gute Italiener. ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 20. Mai 2022, 12:25 bearbeitet] |
OliverPH
00:23
erstellt: 21. Mai 2022, |
Hallo, Nein, eine Turnhalle habe ich nicht die ich beschallen moechte. Trotzdem danke fuer die Empfehlung.... Das Wohnzimmer hat ca. 65m2, wobei die Entfernung vom TV/Frontlautsprecher zum Sofa ca. 5m ist. Fuer den Center habe ich mich jetzt fuer den HTM82 D4 entschieden (gleiche Serie wir die 803 D4), Die Rearspeaker werden die 706 S2. Subwoofer wird der DB3D. Und sorry, wenn ich nochmal frage, einen power amp brauche ich nicht? Ich moechte mir nicht Lautsprecher fuer ca. 35.000,00 Euro hinstellen um diese dann nicht richtig ausnutzen zu koennen. Es geht mir nicht um Lautstaerke, sondern um den Klang. Danke fuer eure Antworten. Gruesse von den Philippinen, Oliver [Beitrag von OliverPH am 21. Mai 2022, 00:25 bearbeitet] |
derdater79
07:43
Hi,dann als Alternative den ![]() ![]() ![]() Gruß D |
OliverPH
10:44
Hi, anstelle des Marantz dann den Anthem? Danke fuer den Hinweis. Was waere denn wenn ich gerne den Marantz haette, und das Ganze mit McIntosh unterstuezen wuerde? Was kaeme da in Frage? Gruesse, Oliver |
micha5.1.2
11:02
Wieo will jemand der soviel Geld für Lautsprecher ausgibt "nur" einen Marantz als Schaltzentrale. Wenn Du dich eh schon für McIntosh entschieden hast warum nicht gleich das komplette Programm von Denen? Nimmst einen von den MX AV Prozessoren und dann suchst Dir aus der MC Reihe die für dich passenden Endstufen. |
hifipirat
15:04
Ich betreibe ein LS Set von B&W Front 2 x 802D3, Center HTM1D3 und Surround 2 x 803 D3. Der Center sowie die Surround LS werden von einer Rotel RMB 1585 befeuert. Die bringt 5 x 200 W an 8 Ohm und reicht völlig aus. Auch vom Preis nicht allzu überteuert. Für die Front LS setze ich einen MA9000 von McIntosh ein, aber nur weil ich den auch separat für Stereo nutze. Sonst würde die Rotel Endstufe für die Front LS ausreichen. Nur so als Alternative zu den McIntosh Mehrkanal Endstufen. Ein NAD M28 wäre auch nicht schlecht. Natürlich haben die Mehrkanal Endstufen von McIntosh mit ihrem großen Tripple VU Meter schon ein gewissen Charme. Also mir gefallen die ausgesprochen gut. Die McIntosh MX AV Vorstufen sind zwar schön anzuschauen, aber mMn viel zu überteuert. Da stimmt das P/L einfach nicht. Wüsste nicht was z.B. eine MX123 besser machen sollte als ein SR7015, zumal beide Audyssey XT32 verwenden. Die McIntosh Vorstufen holt man sich eigentlich nur, wenn man nicht auf die schönen blauen Augen verzichten mag und genug Geld in der Portokasse ist. [Beitrag von hifipirat am 21. Mai 2022, 15:05 bearbeitet] |
el_espiritu
07:36
erstellt: 23. Mai 2022, |
Den Klang machen die Lautsprecher und dein Raum, und nicht die Endstufe. Was Einfluss auf den Klang hat ist höchstens noch das Einmesssystem bzw. die Klangeinstellungen des AV-Receivers/Verstärkers. Reine Endstufen verstärken nur, nicht mehr und nicht weniger. |
Reference_100_Mk_II
14:25
Der Anthem hat ja sogar weniger Leistung pro Kanal als der Marantz LOL. Wenn du ernsthafte Bedenken hast, dann würde ich für die Front LS eine separate Endstufe holen. Nicht aber für die Effektkanäle. Aber selbst das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 23. Mai 2022, 14:26 bearbeitet] |
Prim2357
16:46
Ja aus Leistungssicht ist der Anthem kleiner, absolut. Warum keine AV Vorstufe und dazu eine passende Mehrkanalendstufe? Arcam, Anthem, Storm Audio....je nach Budget.... [Beitrag von Prim2357 am 23. Mai 2022, 16:46 bearbeitet] |
OliverPH
07:40
erstellt: 28. Mai 2022, |
So, nach einwoechiger Ueberlegung hab mich jetzt entschieden. Es wird wie schon oben geschrieben: B&W 803 D4 Front B&W HTM82 D4 Center B&W 706 S2 Rear B&W DB3D Sub das ganze an einem Mcintosh MX170. Preise aus Hong Kong hab ich schon, Frachtkosten auf die Philippinen habe ich auch, jetzt muss ich mich nur noch schlau machen was an Zoll bei Einfuhr auf die Philippinen faellig wird. An die Profis hier!! Gibt es irgendwas an obiger Konstellation auszusetzten? Irgendwas wo ihr sagen wuerdet: Mach es nicht! Gruesse, Oliver |
derdater79
08:15
Hi das ist eine Vorstufe und die soll an den Flaschenhals des Marantz. Dann lieber die Vorstufe ![]() Und die Endstufe ![]() Für das Blaue Gruß D [Beitrag von derdater79 am 28. Mai 2022, 08:25 bearbeitet] |
micha5.1.2
08:16
Zu dem MX 170 brauchst Du halt noch die entsprechenden Endstufen.Bei McIntosh ist das glaub die MC 255. Mach es nicht würde ich nur sagen wenn Geld eine Rolle spielt. @derdater79 die MX123 hat das schlechtere Einmessystem,die MX170 hat RoomPerfect™. [Beitrag von micha5.1.2 am 28. Mai 2022, 08:26 bearbeitet] |
Marantz NR1510 reicht nicht DerGeneral99 am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 17 Beiträge |
Marantz Receiver Dennis0207 am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 6 Beiträge |
AV-Receiver - Marantz SR 5007 oder 6008 Henning14 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVC-X4700H vs. Marantz SR7015 .:TBX:. am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 12 Beiträge |
Suche AV Reciever - Alternative zu Marantz? Lukas87 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 3 Beiträge |
AV Receiver für B&W (Schwerpunkt STEREO) Voodoo am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
welchen dvd zum marantz sr 5300 ? serge_pourquoi am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
B&W 703 mit Marantz SR6001 Greysun am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 9 Beiträge |
Marantz SR7015 oder SR6015 nehmen? Flockboy am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 11 Beiträge |
AV Receiver Update Pioneer auf Marantz 2Diesel am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 26.11.2022 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
