HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5 Kanal oder Stereo Endstufe fürs Heimkino | |
5 Kanal oder Stereo Endstufe fürs Heimkino+A -A |
Buddelbaby
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 14:08 | |
Kurz und knapp Wohnzimmer Kino Lautsprecher Kef ls 50 7.1.4 System Verstärker Anthem mrx 720 AV Receiver Meine Frage lautet: Ich hab zuwenig Dynamic im Klang, da die Endstufen zu wenig Leistung bieten. Macht es Sinn sich eine 2 Kanal Endstufe zu kaufen wie eine Rotel 980 und die Fronts damit zu befeuern? Entlastet das den avr und die gesparte Leistung kann er dann auf die restlichen 5 Kanäle aufteilen? Und wäre generell eine 2 Kanal Endstufe wie eine Rotel 980/1070/1080 immer einer komplett Lösung wie einer Rotel 1075 oder einer Marantz mm 8077 vorzuziehen? |
dackelodi
#2 erstellt: 11. Nov 2022, 15:51 | |
Wie kommst du denn von 7 Endstufen des Anthem auf 7.1.4 ? |
Buddelbaby
#3 erstellt: 11. Nov 2022, 15:54 | |
2 externe habe ich angeschlossen für die Hights. |
dackelodi
#4 erstellt: 11. Nov 2022, 16:02 | |
Okay, grds entlastest du mit jedem "zusätzlichen Trafo" deine genutzten Endstufen. So kann man das glaub ich besser formulieren. Dann lieber Mono oder Stereo-Endstufe als ein komplettes Gerät. Ob's notwendig ist oder nen hörbaren Mehrwert bringt, wirst du testen müssen. |
Buddelbaby
#5 erstellt: 11. Nov 2022, 21:04 | |
Danke für die Info, dann teste ich das mal aus. |
Denon_1957
#6 erstellt: 11. Nov 2022, 21:15 | |
Ich habe an meinem X4000 eine Rotel RB1072 für die Fronts am Klang ändert sich nix aber der AVR wird im HK Betrieb nicht mehr so warm. |
Prim2357
#7 erstellt: 11. Nov 2022, 21:49 | |
Wie hast du denn das festgestellt und wie macht sich das konkret bemerkbar? Egal was wir hier argumentieren würden, dir hilft nur der Selbsttest weiter um den kleinen Mann im Ohr zu beruhigen. Wenn ich so wie in deinem Fall eine externe Endstufe nehmen würde, dann aber ganz sicher zumindest eine 3 Kanal Endstufe damit die homogene Front auch weiterhin homogen versorgt wird. Im HK ist der Center eigentlich der wichtigste Lautsprecher, dieser ist zumeist zu klein und dann wird er auch noch oft in Sachen Leistung vernachlässigt, mit der Nutzung von lediglich einer Stereo Endstufe. |
Buddelbaby
#8 erstellt: 12. Nov 2022, 00:55 | |
Das hast du schön geschrieben, der kleine Mann im Ohr, die Endstufe ist auf dem Weg zu mir, da werde ich das ganze mal testen. Ich denke das ich dadurch mehr Dynamik erlange beim Filmes hauen. Gerade bei Explosionen oder anderen Effektvollen Dingen. |
Prim2357
#9 erstellt: 12. Nov 2022, 02:10 | |
Hmm, die Dynamik bei Explosionen liefert normalerweise der Sub (welcher denn). Die Dynamikbegrenzung am Anthem hast du ausgeschaltet und nicht aktiv laufen? |
Buddelbaby
#10 erstellt: 12. Nov 2022, 02:15 | |
Dynamik Volumen ist aus, falls du das meinst. Bei MAD Max merkt man es deutlich wenn der Motor gestartet wird dann hat man weniger Dynamik in der Szene als z. B mit meinem Pioneer lx 801. Dennoch klingt der Anthem klasse und auch besser, nur bei minus 15 wird es dann etwas schwierig vom Klangbild her. Daher die Endstufen Frage. |
Prim2357
#11 erstellt: 12. Nov 2022, 02:25 | |
Teste es aus, ich bin da eher skeptisch das die Endstufe weiter hilft, da wenn der Motor startet, ist das normal ne Sache des Subwoofers. Eventuell hast du genau in dem Bereich eine kleine Mode sitzen welche der Pioneer nicht so gut linearisiert wie der Anthem, daher gefühlt nicht so dynamisch (laut) im Vergleich. Stell den Sub doch mal 3dB lauter und hör dir die Szene noch einmal an? Welche Trennfrequenz hast du denn eigentlich eingestellt, gibt es hier auch Unterschiede zum Pioneer? |
Buddelbaby
#12 erstellt: 12. Nov 2022, 02:37 | |
Das kann natürlich auch sein, danke für den Tipp. Ich habe alle Lautsprecher bei 80 Hz getrennt. Subwoofer Einstellung ist bei 120 Hz. Ich bin gerade arbeiten aber werde Morgen mal schauen was meine Pioneer Messung sagt beim Sub und vom Anthem. |
Buddelbaby
#13 erstellt: 13. Nov 2022, 11:41 | |
Also ich habe gestern eine Rotel rb 985 gekauft und den C und die Surrounds darüber laufen. Auf alle Fälle hat man etwas mehr Dynamik im Klang als vorher, Morgen kommt die RB 980 noch dazu für die Fronts, mal sehen ob das nochmal einen Unterschied macht an den Fronts. Falls nicht lass ich die Fronts am Anthem. |
Prim2357
#14 erstellt: 13. Nov 2022, 11:58 | |
Auch hier nochmal dazu, die Endstufe kann mit einem anderen Gain ausgelegt sein und dadurch lauter spielen, was die Dynamik gehörtechnisch erhöht. Zudem hast du (zeitgleich?) den Hochpassfilter am Subwoofer verändert, was dir deutlich mehr Schub im Tiefbassbereich beschert haben sollte. |
3 Kanal Endstufe oder Receiver Wambolo am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 2 Beiträge |
Suche 5 Kanal Endstufe Prim2357 am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 14 Beiträge |
Stereo-Setup oder Soundbar fürs "Heimkino" MrPolle am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Endstufe für Heimkino V.Mendez am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 14 Beiträge |
heimkino fürs heimkino kanuu am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
3 Kanal Verstärker/Endstufe gesucht sultanofswingarg am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.07.2024 – 31 Beiträge |
Brauche Hilfe fürs Heimkino *PLZ* Marxs am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe gesucht nuernberger am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 32 Beiträge |
Welche Boxen fürs Heimkino traale am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
Standboxen oder 2.1 fürs Heimkino horchstein am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
