Marantz sr 8015 Kein Ton beim zweiten TV
champyy
#1 erstellt: 22. Nov 2022, 08:28
in der Hoffnung hier Hilfe zu erhalten, folgendes Problem.
Ich habe den SR neu (vorher yamaha 2080). Ich habe im Wohnzimmer und im Esszimmer ein TV und beide sind mit HDMI Kabel angeschlossen.
Bild kommt auf beiden nur in der Küche kommt kein Ton aus dem TV. Wo liegt das Problem. In der BD finde ich einiges dazu, aber es hilft einfach nicht wirklich. Wenn ich die Anschlüsse am SR8015 vertausche, habe ich in der Küche Ton, aber nicht mehr auf dem TV im Wohnzimmer bzw. keinen Ton über die dort angeschlossenen LS.
Beim Yamaha hatte ich das Problem nicht.
Vielen Dank vorab für die Hilfe
VG
Uli
dackelodi
#2 erstellt: 22. Nov 2022, 09:49
Moin, worüber wird denn Bild und Ton zugespielt? In den AVR und dann das Bild an je ein TV oder vom TV an AVR?
champyy
#3 erstellt: 22. Nov 2022, 10:21
Moin,
das eine HDMI Kabel aus meinem TV im Wohnzimmer geht an Monitor 1 ARC, das andere Kabel geht an Monitor 2 an den TV in der Küche.
JULOR
#4 erstellt: 22. Nov 2022, 10:30
Du solltest die Küche an Zone 2 stecken. Monitor 2 ist meines Wissens nur Bild, zumindest beim SR6015.
champyy
#5 erstellt: 22. Nov 2022, 10:42
...dann findet der TV in der Küche leider nicht die Quelle HDMI 2 und sagt "unbekannt"
dackelodi
#6 erstellt: 22. Nov 2022, 10:45
champyy
#7 erstellt: 22. Nov 2022, 10:48
Bild und Ton kommt an den Receiver vom sky receiver (Satellit) in den Anschluss Cabel/Sat
dackelodi
#8 erstellt: 22. Nov 2022, 10:56
Also wenn Bild auf beiden kommt, ist da erstmal alles gut.
Was stellst du denn um wenn du vom einen auf den anderen TV wechselst?
Hast du ARC aktiviert?
champyy
#9 erstellt: 22. Nov 2022, 10:57
Einstellungen beim Marantz
HDMI Ausgang AVR
Pass through ein
Passtrough Quelle Sky TV
HDMI Steuerung ein
Acr ein
TV Audio Umschaltung ein
champyy
#10 erstellt: 22. Nov 2022, 11:00
ich hab noch ein LS Paar in der Küche , das geht, aber ich habe auch eine Soundbar in der Küche, die ich dann an den Küchen TV anschließen würde um auch von dort sound zu bekommen, wenn ich die HDMI Stecker am marantz umstecke, geht die Soundbar aber dann kommt kein Sound aus dem Marantz
irgendwie verzwickt, mit dem Yamaha RX 2080 ging das problemlos
dackelodi
#11 erstellt: 22. Nov 2022, 16:47
deaktiviere bitte mal cec und arc
zeigt dir der Marantz den an, welches Tonformat er bekommt?
champyy
#12 erstellt: 23. Nov 2022, 06:35
Moin, probiere ich heute mal, was ist cec?
el_espiritu
#13 erstellt: 23. Nov 2022, 07:16
klick
champyy
#14 erstellt: 23. Nov 2022, 07:54
..danke für den HInweis.
champyy
#15 erstellt: 23. Nov 2022, 09:20
Achtung, jetzt passiert folgendes. Der Marantz ist aus und der TV in der Küche an und es kommt ein Ton raus, der vom Sky Receiver kommt..
Wenn ich jetzt den Marantz anmache, geht der Ton beim TV in der Küche aus .
Wer kann mir da noch helfen.
champyy
#16 erstellt: 23. Nov 2022, 09:26
..sobald ich den Receiver anmache, ist zwar das Bild noch da beim Küchen TV aber der Ton ist weg und kommt nur noch über die angeschlossenen LS#
dackelodi
#17 erstellt: 23. Nov 2022, 09:29
Passtrough Quelle Sky TV - hast du doch so eingestellt
aber so langsam steig ich nicht mehr durch, worüber soll denn welcher Ton wann ausgegeben werden?
[Beitrag von dackelodi am 23. Nov 2022, 09:31 bearbeitet]
champyy
#18 erstellt: 23. Nov 2022, 09:35
..ich möchte, dass aus beiden TV der Ton ausgegeben wird, damit ich meine Soundbar anschließen kann.
[Beitrag von champyy am 23. Nov 2022, 09:51 bearbeitet]
dackelodi
#19 erstellt: 23. Nov 2022, 09:50
gleichzeitig?
champyy
#20 erstellt: 23. Nov 2022, 09:51
ja genau oder muss ich mir ein HDMI Splitter zulegen?
[Beitrag von champyy am 23. Nov 2022, 09:52 bearbeitet]
dackelodi
#21 erstellt: 23. Nov 2022, 10:03
nein kann der Marantz meines Wissens
champyy
#22 erstellt: 23. Nov 2022, 10:09
denk ich auch, aber ich bin schon bisschen Laie in dieser Hinsicht, beim Vorgänger Yamaha RX 2080 hat es ja auch funktioniert, ich würde dir gerne auch die Bilder vom Einstellungsmenü senden. Kann man hier keine Bilder hochladen?
dackelodi
#23 erstellt: 23. Nov 2022, 10:21
musst auf den Button "IMG" klicken und dann hochladen.
gehen nur nicht alle Dateien oder zu große.
also wie geschrieben, passe mal deine einstellungen an, zb eARC aus
champyy
#24 erstellt: 23. Nov 2022, 10:34
Danke, mach ich nachher mal, momentan nicht viel Zeit,
champyy
#25 erstellt: 23. Nov 2022, 11:50
Anschlüsse
champyy
#26 erstellt: 23. Nov 2022, 11:51
so sieht der Anschluss am Marantz aus, Monitor ist der TV im Wohnzimmer, der andere in der Küche
dackelodi
#27 erstellt: 23. Nov 2022, 11:54
ein Schritt nach dem Anderen:
deaktiviere doch bitte erst einmal eARC und ggfs CEC
champyy
#28 erstellt: 23. Nov 2022, 11:57
Bild 2
champyy
#29 erstellt: 23. Nov 2022, 11:59
bild 3
dackelodi
#30 erstellt: 23. Nov 2022, 12:13
so und nun bekommst du immer noch auf beiden Geräten Bild?
Was ist mit dem Ton?
champyy
#31 erstellt: 23. Nov 2022, 12:22
ja auf beiden Bild aber kein Ton beim TV in der Küche
dackelodi
#32 erstellt: 23. Nov 2022, 12:34
wie hast du denn dein TV in der Küche eingestellt ?
champyy
#33 erstellt: 23. Nov 2022, 12:41
TV KücheTV Küche 2
champyy
#34 erstellt: 23. Nov 2022, 12:44
auch wenn ich in Küche auf HDMI 1 gehe , kein Ton aber Bild
Kunibert63
#35 erstellt: 23. Nov 2022, 14:24
Kabel.
Sagen unsere Techniker auf Arbeit auch immer wenn sie nicht weiter wissen oder nicht Zuständig sind.
Lange HDMI zicken rum wie Wei..... Bocken wie Blag....
champyy
#36 erstellt: 23. Nov 2022, 14:53
ja ist ein langes HDMI Kabel 15 Meter, aber Bild kommt doch an
[Beitrag von champyy am 23. Nov 2022, 14:54 bearbeitet]
JULOR
#37 erstellt: 23. Nov 2022, 14:54
Ich würde auch nochmal versuchen, was ich oben schrieb. Das ist zumindest die Standardvariante, wie sie in der Anleitung beschrieben wird:
1. Hauptfernseher in den Anschluss Monitor1 ARC
2. Küchen-TV in den Anschluss Zone 2
Dann natürlich Zone 2 richtig einrichten damit nicht der Fehler "unbekannt" auftritt.
Kabel kann man gerade bei längeren HDMI-Strippen auch nicht ausschließen. Wobei es da kein Schema zu geben scheint. Kabel X funktioniert, Kabel Y nicht. Da kann es auch sein, dass es nur teilweise funktioniert.
[Beitrag von JULOR am 23. Nov 2022, 14:55 bearbeitet]
champyy
#38 erstellt: 23. Nov 2022, 14:56
danke für die Info, beim vorherigem Yamaha funzt es aber , bin so traurig dass das nicht mit dem Marantz gehen soll
dackelodi
#39 erstellt: 23. Nov 2022, 17:28
Was ist das für ein gelbes Kabel? Ich kann es leider nicht erkennen, Netzwerk?
Also mach mal wie Juror schrieb. Fällt mir gerade ein, hast du mal die Kabel am AVR getauscht? Wenn nicht teste mal, ob der Fehler dann wandert oder nicht. (bitte Gerät vorher vom Strom nehmen)
Kunibert63
#40 erstellt: 23. Nov 2022, 18:24
Doch, getauscht hat er. Der selbe Effekt dan halt kein Ton im Wohnzimmer aber Küche. Also Kabel können wir wohl doch ausschließen. Da täten unsere Techniker jetzt abstinken weil sie nun doch Zuständig sind.
Entweder der Marantz hat einen Defekt oder wir kommen nicht auf die Einstellung an der es liegt. Mal sehen ob ich nachher dazu komme am 7015 zu werkeln.
champyy
#41 erstellt: 24. Nov 2022, 06:38
..das gelbe Kabel ist ein optisches vom TV zur Soundbar, ich bin heute nicht zu Hause und werde das mit dem Anschluss an Zone 2 am Wochenende mal machen.
[Beitrag von champyy am 24. Nov 2022, 06:48 bearbeitet]
champyy
#42 erstellt: 25. Nov 2022, 07:09
Der Anschluss an den TV über Zone 2 ist laut BD nicht möglich, da dort nur Videosignale ausgegeben werden. Aus BDA:
Dieses Gerät unterstützt 8K-HDMI-Videosignale.
Wenn Ihr Wiedergabegerät 8K unterstützt, schließen Sie es an den HDMI 7 = Zone 2 (8K)-Anschluss an Ihrem Gerät an.Um 8K-Video zu genießen, schließen Sie einen 8K-kompatiblen
Fernseher über ein “Ultra High Speed 48 Gbps HDMI cable” an.
0 Stellen Sie im Menü “4K/8K Signal Format” auf “8K Erweitert”, um 8KVideo
zu genießen. (v S. 213)
..oder sehe ich das falsch?
JULOR
#43 erstellt: 25. Nov 2022, 09:01
Also hier steht:
"Sie können mit diesem Gerät Video und Audio in einem anderen Raum wiedergeben (ZONE2 und ZONE3) als dem, in dem dieses Gerät aufgestellt ist (MAIN ZONE).
Dieselbe Signalquelle kann gleichzeitig in der MAIN ZONE, ZONE2 und in ZONE3 wiedergegeben werden. Aber auch die Wiedergabe unterschiedlicher Signalquellen in der MAIN ZONE, ZONE2 und in ZONE3 ist möglich."
Link zum Webhandbuch, Anschließen und Wiedergabe einer Zone: https://manuals.marantz.com/SR8015/EU/DE/SEHFSYnbfakksh.php
Das hat ja mit dem 8K-Video nichts zu tun.
[Beitrag von JULOR am 25. Nov 2022, 09:03 bearbeitet]
champyy
#44 erstellt: 25. Nov 2022, 09:27
..das hatte ich auch schon einmal ausprobiert und dann hat der TV in der Küche die Quelle nicht gefunden
dackelodi
#45 erstellt: 25. Nov 2022, 09:36
hast du denn da den TV korrekt eingestellt gehabt?
Kunibert63
#46 erstellt: 25. Nov 2022, 10:57
@champyy Danke für die PM. Hatte nicht mehr hergefunden.
Ich bekomme auch keinen Ton über Monitor Zwei.
Wie bei Dir wird bei Standby der Ton durchgeleitet.
Ich weiß auch nicht wo man noch suchen soll. Hab schon zu viel wieder umgestellt dass ich fast nicht mehr zu meinen Einstellungen gefunden habe. Ganz übel finde ich diese CEC. Weil ja jemand meinte da mal abzuschalten. Ist bei mir im Kino aus. Aber EIN bringt es auch nicht und hat direkt genervt. HDMI-Steuerung auch nicht. Die muss ich leider an lassen weil der Monitor sonst kein ARC macht(Drecks Abhängigkeiten). Ist es auch nicht.
Die Lösung könnte tatsächlich Zone darstellen. Der Ton kommt zwar ganz leicht Zeitversetzt. Solange die Geräte nicht in einem Raum sind stört das nicht. Habe das eben noch mal probiert (10 Sekunden her).
Und man kann sich am AVR einen anderen Zuspieler aussuchen.
Nimm am Küchenfernseher einen anderen Eingang. ARC HDMI ist zwar auch ein Eingang. Aber wer weiß was da wieder reinfummelt. Automatiken nerven mich mehr als sie mich unterstützen, siehe CEC.
champyy
#47 erstellt: 28. Nov 2022, 09:28
..ich habe jetzt Ton und Bild auf beiden TVs, nur in der Küche kommt das Signal (Ton) zeitversetzt an, so dass dies nervt, weil zw. Wohnzimmer und Küche sind keine Türen und es hört sich beschissen an. Bin ich denn der einzige auf der Welt, der zwei TV an den Marantz anschließt und das Tonproblem nicht nervt. Evtl. sollte ich es mal mit einem Splitter versuchen. Was haltet ihr davon?
Denon 8500HA Marantz 8015
Hifialist am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
Denon x6700 oder Marantz 8015
Hifialist am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  16 Beiträge
Marantz 7015 8015 oder Denon 6700h
Loki22 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  10 Beiträge
Welcher bessere AV für meinen Denon 4500 (Marantz 8015)?
hifimalvin am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  24 Beiträge
Marantz SR 4003
rupty am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  8 Beiträge
Marantz ZR 6001 oder Marantz SR 5004
Dieter1337 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR-5300 ????
mini am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  6 Beiträge
Marantz SR 5300 / 7200
DschingisCane am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  13 Beiträge
Marantz sr 5500??
mklang05 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  5 Beiträge
gebrauchter marantz sr 8500?
marritn am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.958
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
