HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer "dicker" AVR oder Vorendstufe? | |
Neuer "dicker" AVR oder Vorendstufe?+A -A |
alex560
#51 erstellt: 28. Feb 2023, 10:22 | |
Ich finde das Thema sehr interessant. Und ich bin sehr gespannt ob Leistung dein Problem beseitigt. Ich wette nein - vielleicht etwas - aber bei sehr sehr hohen Lautstärken wird solche Musik in so einem Raum bestimmt immernoch bescheiden klingen. Berichte sobald die Crown da ist!!! |
dan_oldb
#52 erstellt: 28. Feb 2023, 11:23 | |
Ich wundere mich schon das hier jemandem der einen grossen Wohnbereich mit offenbar sehr hoher Lautstärke beschallen will, und der entweder seinen AVR oder seine Standlautsprecher samt Subwoofern ans Limit bringt, empfohlen wird auf Regallautsprecher zu wechseln. Wie sollen denn kleinere Lautsprecher sein Problem lösen? |
rat666
#53 erstellt: 28. Feb 2023, 13:09 | |
In dem du die Regallautsprecher an die vorgesehenen yPositionen bringst, die bei ca. 80hz trennst und die Subwoofer an die Positionen stellst wo sie am funktionieren. Der MHT Teil ist bei Regallautsprechern meist auch nicht anders als bei Standboxen. |
KarstenL
#54 erstellt: 28. Feb 2023, 13:17 | |
zumal bei dem Vorschlag zusätzlich der Einsatz mehrerer SUB empfohlen wurde. es gibt auch kompakte aus dem PA Bereich. [Beitrag von KarstenL am 28. Feb 2023, 13:17 bearbeitet] |
Skar667
#55 erstellt: 28. Feb 2023, 13:21 | |
Weitere Subs aufstellen ist leider nicht drin. Der erste steht schon suboptimal und ist ein Dorn im Auge und wird auch noch regelmäßig als Abstellfläche missbraucht! Ist vllt auch eine persönliche Sache, aber ich finde Standboxen einfach " schön" und würde keine Regallautsprecher als Fronts nutzen .. immerhin habe ich auch lange dafür gekämpft diese behalten zu dürfen! Werde von dem crown Einsatz natürlich gerne berichten! |
KarstenL
#56 erstellt: 28. Feb 2023, 13:25 | |
Aufstellung "SUBoptimal" finde ich in dem Zusammenhang den Kracher Ich liebe es. [Beitrag von KarstenL am 28. Feb 2023, 13:26 bearbeitet] |
rat666
#57 erstellt: 28. Feb 2023, 18:05 | |
Genau aus dem Grund funktioniert gescheite Akustik im Wohnraum in 99% aller Fälle nicht. Wenn es gut klingt sieht es meist nix aus und umgekehrt. |
Skar667
#58 erstellt: 06. Mrz 2023, 20:20 | |
So heute ist die langersehnte Crown 1505 endlich angekommen (Versand von mehr als 5 Werktagen ist man wirklich in Zeiten von Prime nicht mehr gewöhnt!) - Inbetriebnahme lief sehr einfach und gut! - Meine X32 (super teure!!) Denon App zum einmessen per Handy und dann Kurven tunen geht einfach nicht mehr Wenn der Sub eingepegelt wird, geht es nicht weiter - Habe per Standard Audissy eingemessen und alles eingestellt (Dynamic Reference mit 10 und später 15 DB, Fronts und Center erst auf 80 später dann Fronts runter auf 60 Richtig testen konnte ich leider heute nicht, da Familie zu hause also leider insbesondere die ganz hohen Pegel bei Musik und Film waren nicht drin aber so viel vorab: - Film scheint immer noch gut zu ballern aber wird auch noch mal in richtig laut getestet - Musik per Spotify App auf Dolby 5.1 klang leise und schwächlich - Gleiches in Stereo etwas besser, auch als es etwas lauter wurde noch klar und deutlich. => Mal sehen wie das dann in richtig laut wird - Wieder im Pure Direct Bereich hat man aber gemerkt, dass das Volumen einfach viel stimmiger ist. Bei den eingemessenen Modis verliert es bei mir einfach die "dynamik" (falls man das so sagt^^) - Balladen und soft Zeug klingen aber in Stereo viel aufgeräumter und besser als in dem pure Modus - Konnte aber alles wie gesagt noch nicht "aufdrehen" aber auch schon bei 2/3 hatte ich das Gefühl, dass der Sound klarer bleibt als vorher Das mal vorab |
Prim2357
#59 erstellt: 06. Mrz 2023, 20:27 | |
Bezüglich Dynamikverlust, du hast dann nicht zufällig Dynamic Volume aktiv? |
Skar667
#60 erstellt: 06. Mrz 2023, 23:18 | |
Ja das war glaub ich eingeschaltet stimmt! Vielleicht nicht so clever :-) mache ich morgen früh Mal aus! Danke |
Skar667
#61 erstellt: 07. Mrz 2023, 09:44 | |
So heute Morgen war die Chance da: das Haus leer, erster Home Office Termin noch 1h in der Ferne => Zeit zum aufdrehen Vorab Es knallt! Man merkt richtig, wie da mehr Druck auf den Boxen ist und man kriegt das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht Es macht richtig Spass und auch im sehr hohen Pegelbereich gibt es keine Verzerrungen etc. Jetzt das kleine "ABER" - es bleibt dabei: nur im Pure Direct Modus (auch ohne dyn volumen) gibt es im unteren und mittleren Bereich "Kraft". Es wurde etwas besser, als ich die Fronts auf "Groß" gestellt habe, aber Stereo verglichen mit pure direct sind Welten. Alleine um auf eine ähnliche Lautstärke zu kommen muss ich "10" Stufen höher am AVR stellen aber dann fehlt immer noch die ganze Dynamik. Ich kann mir das nur damit erklären, dass die Einmessung beim X3300W einfach noch Gurke war damals, dass es an dem Raum liegt der die Einmessung verfälscht oder das, dass Mikro nicht ganz sauber ist. Tendiere nun noch dazu vllt einen kleinen Preisfall abzuwarten und mir dann den X4800h oder X6700h (scheinen feature gleich und preislich ähnlich zu sein??) zu holen um eine aktuelle Einmessung machen zu können. Aber die zusätzliche Endstufe werde ich auf jeden Fall dran lassen. Das Ding macht echt Laune :-)))) PS: Kann man das so einstellen, dass die Endstufe automatisch ausgeht ohne Signal? Dazu habe ich bisher nichts gefunden. ' Edit: Einen sauber abgemischten Atmos Film aufgedreht habe ich noch nicht probiert aber werde ich noch sicherlich noch gegen Ende der Woche angucken [Beitrag von Skar667 am 07. Mrz 2023, 09:47 bearbeitet] |
JULOR
#62 erstellt: 07. Mrz 2023, 10:03 | |
Nein. Audyssey XT32 ist schon ein mächtiges Werkzeug. Auch "damals" schon. Was man gerne vergisst ist, dass Audyssey den Bass sehr gut korrigiert und das Dröhnen des Subs wegfällt. Der häufigste Kommentar ist dann "wo ist mein toller Bass?". Antwort: Jetzt ist er richtig. Du kannst jetzt den Sub-Pegel im Menü wieder etwas hochdrehen, den DynamicEQ einschalten und Dynamic Volume aus. Dann sollte es passen. Ich weiß nicht, warum die App jetzt nicht mehr läuft, aber damit kannst du ja noch mehr die Zielkurve beeinflussen und etwas Bass auf die Kanäle geben. Allerdings kann eine Einmessung auch mal fehlerhaft sein. Da hilft dann nur: nochmal von vorne. Und wenn pure direct für dich besser klingt, ist das auch ok. |
Skar667
#63 erstellt: 07. Mrz 2023, 14:07 | |
Easy.. Spiele damit gerne noch mal rum! Gefühlt nimmt die Einmessung so dem System die "power" Weg und ohne knallt es deutlich effektiver =) Bei Balladen und so zeugs klingt das eingemessene natürlich sehr gut keine Frage aber bei dynamischen Metal Songs fühlt es sich an wie Alkoholfreies aus dem Trichter |
rat666
#64 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:01 | |
Gönne dir für 30€ noch die Audyssey App, damit kannst du nach dem Einmessen deine Zielkurve anpassen. Danach knallt es unter rum auch mit Audyssey, garantiert |
Skar667
#65 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:28 | |
Die habe ich ja Mal für viel Geld gekauft aber die hängt sich beim einmessen immer auf und ich kann auch keine Kurve runterladen und ändern oder so. |
rat666
#66 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:30 | |
Die Android App? Oder meinst du diese 300€ PC App? |
Skar667
#67 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:41 | |
Die Android App "Multi EQ" |
rat666
#68 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:22 | |
Die funktioniert bei mir einwandfrei und nach der Messung kannst du die Kurven beliebig oft anpassen (ist etwas Fummelei, ich mache das am Tablet) und ohne erneute Messung hochladen. Ich empfehle die Harman Zielkurve als Ausgangspunkt für eigene Kurven. Die beiden Standardkurven von Audyssey sind für Musik untauglich. |
Skar667
#69 erstellt: 10. Mrz 2023, 07:47 | |
Heilige Mutter Gottes! Ich habe gestern noch mal in Ruhe Zeit gehabt und die App neuinstalliert und so lange rum probiert bis die Messung geklappt hat. Habe dazu auch ein neues Kabel für den Sub verlegt - der war vorher auf Funk und jetzt gibt es ganz kleine süße Kabelkanäle (die haben natürlich keine Freudensprünge ausgelöst ). Die Einmessung mit der XT32 hat im Vergleich zu der "vorinstallierten" eine vieeel bessere Ton-Qualität hervorgebracht und jetzt funktioniert auch der Stereo Modus sehr gut und klar aber mit breite und Dynamik. Unglaublich gut da jetzt laut Metal zu hören ;-) Diese Endstufe und die Einstellungen zusammen haben mein Problem gelöst! Falls das jemand weiss: Was ist in der App der Unterschied von Hochfrequenz-Rollover 1 und 2 ? Und wofür ist die Einstellung "Mittenbereichskompensation" ... mit den "richtigen" Kurven rumzuspielen traue ich mich nicht Danke und bis zum nächsten Mal |
alex560
#70 erstellt: 10. Mrz 2023, 10:40 | |
Glückwunsch! Und danke für die Rückmeldung! |
derFlo86
#71 erstellt: 10. Mrz 2023, 11:44 | |
Ich habe auch eine AV Vorstufe mit mehreren PA Endstufen. Ich habe es so gelöst, das ich mit einem passenden Relais mit 12V Spule an den Trigger Ausgang der AV Vorstufe gegangen bin. Ich kenne deinen AV Receiver nicht, aber die meisten Geräte haben so eine Möglichkeit. Such dir dafür aber jemanden mit Ahnung! Gruß Flo |
Skar667
#72 erstellt: 10. Mrz 2023, 11:57 | |
Danke - okay dann mache ich vllt. erst Mal B mit Alexa schaltbaren Steckdosen in einer kombinierten Szene |
rat666
#73 erstellt: 10. Mrz 2023, 14:54 | |
Super, dass du zufrieden bist.
Den Rollover kannst du nach Geschmack einstellen, der definiert den Abfall zu den Höhen hin, einer der beiden setzt etwas später ein. Du siehst die Veränderung auch grafisch an der Kurve. Die Mittenbereichskompensation würde ich raus nehmen, für Musik eher unpassend. Den Effekt siehst du schön an der Kurve. Ansonsten kannst du problemlos die Zielkurven anpassen, du kannst ja zu den Standardzielkurven zurück. |
Neuer TV, neuer AVR? leon2k7 am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 6 Beiträge |
Neuer AVR Assassin64 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
neuer avr donnerbass am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Neuer AVR fußballball am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 5 Beiträge |
Neuer AVR oder Komplettsystem? jackoeder am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 15 Beiträge |
Neuer AVR oder Soundbar TheBl1nd am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
Neuer AVR oder Antimode? Sammo82 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 30 Beiträge |
neuer AVR? Sahayn am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
Neuer Avr !Fred! am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 17 Beiträge |
Neuer AVR expatriate am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmcnitram_
- Gesamtzahl an Themen1.555.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.995
