HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche 2 Kanal Endstufe für 2 Brüllwürfel :-) | |
Welche 2 Kanal Endstufe für 2 Brüllwürfel :-)+A -A |
gogole1966
#1 erstellt: 30. Jan 2024, 18:10 | |
Hallo zusammen, ich wollte mir ein 11.1 Auro 3D realisieren und habe nun festgestellt, dass man Denon x3800h leider zu wenig Endstufen dazu hat. Ich muss nun meine 2 Brüllwürfel von Elac (Elac Starlett 5.1) an eine extra Endstufe anschließen und diese wiederum am Denon. Einen vorhandenen Marantz Sr5009 könnte ich dazu verwenden, aber da dieser keine Direct AMP Anchlüsse hat, müsste ich hier einen anderen Anschluss nehmen, was zu Folge hat, dass ich hier die Lautstärke extra einstellen muss (laut Marantz Support). ich habe keine Ahnung, ob ich das dann jedes mal machen muss, wenn ich die Lautstärke am Denon ändere, oder nur ein Mal einstellen muss und sie dann proportional zur Lautstärke des Denon Reviever mit ansteigt beim verstellen. 1.Was für eine Endstufe könnte ich denn hier noch nehmen, die dazu passend ist und eben nur das hat, zu was ich es benötige. Also auch preisgünstig ist und für den Zweck völlig ausreicht? ich kenne mich da überhaupt nicht aus und wüsste gar nicht nach was ich da suchen muss. 2. Gibt es bei den Endstufen Unterscheide bezüglich, geht automatisch mit dem anderen Receiver an, wenn man ihn einschaltet, oder muss die jedes mal separat eingeschaltet werden? 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Receiver gleichzeitig eingeschaltet werden, wenn der TV eingeschaltet wird? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 30. Jan 2024, 18:38 | |
11.1 mhm... Kannst weder 5.1 vernünftig stellen, geschweige denn 5.1.4 aber willst auf 5.1.6 gehen. Ganz nach dem Motto "viel hilft viel". http://www.hifi-foru...5359&back=&sort=&z=1 Wie willst du denn den VOG installieren wenn du doch Sorgen hast Lautsprecher in der Decke zu montieren? Dass war es ja was dich vom (einzig sinnvollen) 5.1.2 abgehalten hat. Du weißt auch, dass sich die Auro Konfiguration von Atmos unterscheidet? Du die zusätzlichen Lautsprecher also ausschließlich für Auro verwenden kannst? [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jan 2024, 18:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3 erstellt: 30. Jan 2024, 19:02 | |
1. Die günstigste mit cinch Eingängen die du finden kannst 2. Zb Remote in 3. Master Slave steckdose |
gogole1966
#4 erstellt: 30. Jan 2024, 20:29 | |
Hallo Nemesis, Unten siehst Du wie ich es gemacht habe. Wie Du ja mitbekommen hast, hatte ich die Polks bestellt und wieder zurückgegeben. Die waren einfach zu extrem für meine Wohnung und er klang war mir einfach zu dumpf und basslastig. So wie ich es jetzt habe, gefällt es mir sehr gut. Für mich passt der klang und er ist wesentlich besser wie vorher, auch wenn das gegen jede Regel steht. Wichtig ist doch, dass es für mich passt und ich nicht meine ganze Wohnung deshalb umbauen muss, nur damit ich jedem hier gerecht werde. Auch wenn ich kein richtiges Auro 3D hinbekomme, habe ich doch ein wesentlich besseres Klangerlebnis, wie nur von einem TV, oder nur 2 Boxen vorne. Für mich passt es, ich habe verschiedene Auro 3D Tests und Dolby Tests gemacht über Youtube und hab mir auch mehrere Filme über Netflix die 3D und Atmos ausstrahlen angesehen und bin zufrieden. ich höre wenn über mir was ist oder hinten rechts und links und das Volumen des Klangs ist auch sehr gut. Von dem her bin ich voll zufrieden und wenn jetzt noch der middle top front und er middle top back genau so viel Verbesserung bringen, dann umso besser. Den vorderen hänge ich dann zwischen die beiden und hinten genau das gleiche. Der ist dann knapp hinter mir also fast über mir, weil ich ja an der Wand sitze..Ich könnte ihn auch knapp vor mir installieren wenn das besser ist, aber eben keine Einbaulautsprecher, sondern einfach die 2 Center von Elac, die ich noch habe. oder diese beiden Dynavoice Ja, das mit dem Atmos weiß ich, da hast Du recht. Aber die Konstellation lässt Atmos und Auro 3D zu. Und wenn gar nichts geht, dann schalte ich einfach auf All Stereo Mein Problem ist tatsächlich, dass ich einfach nicht so laut machen kann und da passt die Konstellation super, weil ich alles gut hören kann. Wenn ich lauter mache wird der Sound noch wesentlich besser, aber das kann ich leider nicht, weil bei uns hört man sogar den oben Mieter pinkeln. Wenn ich meinen Marantz dazu nutzen kann und es sinnvoll ist, wäre das natürlich super. Allerdings finde ich für die 2 Brüllwürfel wie ihr sie nennt :-) ist das vielleicht einfach zu gross dimensioniert und total überflüssig. Vor allem auch wegen dem Stromverbrauch, wegen nur 2 Brüllwürfel. Da habe ich aber keine Ahnung auf was man speziell achten muss, damit man auch einen guten Klang bekommt. Brüllwürfel heißt ja nicht gleich total schlecht und kauf nur das billigste und zum Schluss habe ich einen kratz Sound. Aber da kenne ich mich halt gar nicht aus. Reicht es wirklich aus, nur das billigste zu kaufen mit 2 Cinch Anschlüssen? Das kam mir jetzt eher so vor wie "Du hast ja eh nur Brüllwürfel, da kannst eh nichts verbessern", kauf irgendeinen Schrott, der passt schon, oder liege ich da falsch Fuchs#14 :-), oder war das wirklich ernst gemeint? Das mit der Master Slave Steckdose habe ich auch nicht verstanden. Wenn ich die Anleitung davon lese, dann schaltet die doch nur das andere Gerät ab, wenn sie überlastet wird. Woher soll die denn wissen, dass ich meinen TV eingeschaltet habe und dem anderen Receiver mitteilen, dass er angehen soll hmmm... Die Antwort mit dem Remote in ist doch auch nur für die Fernbedienung vom Receiver selbst, wenn er in einem Schrank mit geschlossener Tür steht, so wie ich das verstehe. Dann könnte man mit der Receiver Fernbedienung das Ding ein und ausschalten ohne den Schrank öffnen zu müssen, aber nicht mit der TV Fernbedienung. Dazu habe ich ganz zufällig etwas gefunden wie den Trigger in Eingang am Receiver und den DC out am Marantz, der genau das bewerkstelligt. Eure Infos waren auf keinen Fall umsonst. Ohne euch hätte ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht und ausprobiert was geht. ich bin froh, dass ich die Polks bestellt und ausprobiert habe. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich ständig zweifeln und denken "hätte ich mir doch lieber die Polks bestellt". [Beitrag von gogole1966 am 30. Jan 2024, 20:42 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 30. Jan 2024, 20:39 | |
Allein dieser Absatz zeigt dass es wohl viel der Einbildung oder der Vorstellungskraft geschuldet ist... denn Youtube kann keinen 3D Sound ausgeben. Aber ja wie du sagst Hauptsache du bist zufrieden.
Was soll Top Middle Front und Top Middle Back sein? Auro 3D nutzt Center Height und Voice Of God bei einer 5.1.6 Konfiguration. Die Frage ist ob der X3800 das überhaupt so ansteuern kann, unabhängig von den Endstufen. Ich glaub nämlich das können nur die großen Flaggschiff Modelle. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jan 2024, 20:40 bearbeitet] |
gogole1966
#6 erstellt: 30. Jan 2024, 20:47 | |
Lach, ja das mit Youtube habe ich erwartet. Da hast Du schon recht. Für euch Profis ist das eine Katastrophe, das kann ich mir denken, aber für jemanden der kaum Möglichkeiten hat und auch nicht seine Wohnung nach dem Klang richten will, ist das mehr als ok. Ja der Denon kann das, zumindest laut Anleitung schau mal: |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 30. Jan 2024, 20:55 | |
okay dann ist der Punkt geklärt. Und dir ist auch bewusst, dass diese Lautsprecher abseits der Auromatic und einer handvoll nativer Auro3D Tonspuren stumm bleiben? Dolby Atmos kann die nicht ansteuern. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Jan 2024, 20:58 bearbeitet] |
gogole1966
#8 erstellt: 30. Jan 2024, 21:09 | |
Ja, das ist mir bewusst, deswegen ja mein Satz "wenn nix mehr geht, dann schalte ich auf ALL Stereo und habe auf allen Lautsprechern Ton. Ich weiß ich weiß, du schlägst jetzt wahrscheinlich deine Hände über den Kopf...aber es ist immer noch besser wie zuvor. So etwas nennt man Arbeitsbeschaffung, wenn man nichts anderes zu tun hat hahaha Probieren geht über studieren und manchmal kommt trotzdem noch etwas heraus, was man gebrauchen kann. Also jetzt gib mir endlich meinen Tipp was für eine Endstufe ich verwenden könnte die sinnvoll ist....ich koche schon vor Neugier... Aber bitte ehrlich gemeint und nicht nach dem Motto, hast ja eh nur Brüllwürfel. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 30. Jan 2024, 21:18 | |
Siehe Beitrag Nr.3 Da gibts keine besonderen Anforderungen an die Endstufe. |
gogole1966
#10 erstellt: 30. Jan 2024, 21:24 | |
kannst Du mir eventuell was empfehlen? Zumindest sagen, ob soetwas total daneben ist Fosi Audio oder Nobsound oder Aiyima |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 30. Jan 2024, 21:37 | |
Ja der Fosi reicht |
gogole1966
#12 erstellt: 30. Jan 2024, 21:42 | |
Super, danke für die Hilfe. Ich werde auf jeden Fall berichten, was daraus geworden ist. Ich mach erst mal tests mit meinen Elac Centers die ich schon habe und schließe die mal an meinen marantz an. Mal schauen, was da so raus kommt. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 30. Jan 2024, 22:23 | |
Junge junge, haupsachte es kommt aus allen Ecken irgendwas.... Da ist selbst die 49 Euro Endstufe noch 45 Euro zu teuer, aber mach mal so weiter |
Welche 8 Kanal Endstufe? cloude am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 7 Beiträge |
Endstufe für 2 Subwoofer gesucht Drahtesel am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 16 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für Denon 4800 moppinger am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V 781 welche günstige 2-3 Kanal Endstufe Bass88 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 13 Beiträge |
2-Kanal Endstufe an Denon 2805 Bass-Depth am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 23 Beiträge |
Welche 4 - Kanal Endstufe für Ground Zero Titanium GZTC 16MK² _Schnacksel am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
7 kanal Endstufe exxez am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 26 Beiträge |
Wann sind Brüllwürfel Brüllwürfel RIPman am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe? Bertov am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe/ 5.1 Reciever ? urtyp am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.299
