HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit Teufel Concept E Magnum! | |
Problem mit Teufel Concept E Magnum!+A -A |
botox87
21:17
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hallo Leute, ich habe da ein Problem mit meinem Teufel Concept E Magnum: Hatte das immer am Fernseher angeschlossen mit einem Cinch-Kabel auf den Front R/L Eingang, den Receiver an TV mit einem HDMI-Kabel. Funktionierte alles super, bisher... Hab mir einen neuen Receiver geholt (Technisat Technistar S1). Hab das alles wie gehabt angeschlossen, aber bekam kaum einen Ton aus der Anlage. Am Receiver und die Anlage bis zum Anschlag aufgedreht...nur ein ganz dünner Ton kam aus den Boxen. Dann hab ich alles ausgeschaltet (also Strom auch) und nochmal ein....dann kam endlich der Ton in der entsprechenden Lautstärke, aber...wenn ich die Teufel Anlage auf "Mute" schalte, dann kommt aus dem Sub und allen Satellitenboxen ein leiser krächzender Ton...also der O-Ton des Fernsehens nur halt in extrem schlechter Qualität. Wenn ich am Receiver dann lauter mache verändert sich dieser Ton nicht, schalte ich am Receiver auf Stumm, dann ist der Ton weg. Ich wieder alles aus, nochmal an....gar kein Ton, dann am Receiver das Tonformat von PCM auf Bitstream umgestellt...Ton wieder da, aber wieder mit dem krächzenden Ton wenn ich auf Stumm schalte (auch ohne Stummschaltung hört man das irgendwie raus...). Dann wieder auf PCM geändert....Ton weg, erst wenn man alles voll aufdreht, hört man ganz dünn den O-Ton. Hab dann mal den Receiver direkt angeschlossen (auch über Cinch an Front R/L), bei PCM und Bitstream hatte ich guten Ton, aber ich muss wieder an der Teufelanlage sehr weit aufdrehen. Schalte ich alles wieder aus und wieder an, dann gehts schon wieder nicht...bei PCM und Bitstream dünner Ton bzw. gar kein Ton. Dann wieder aus, gehts plötzlich wieder?!! Ich fühl mich echt verarscht, total die Willkür...egal wie ich es anschließe, mal geht es...mal geht es nicht und wieso kommt da noch Ton raus, wenn ich auf "Mute" schalte....versteh das nicht??!! Kann mir jemand helfen? Danke euch schon mal für die Antworten... [Beitrag von botox87 am 02. Feb 2011, 21:27 bearbeitet] |
Chriz3814
02:11
erstellt: 04. Feb 2011, |
Bei anderen Quellgeräten hast du keine Probleme? Für mich hört sich das eher so an als hätte dein Sat-Receiver einen an der Waffel. Andererseits kannst du auch mal einen anderen Eingang am AV-Receiver testen um diesen als Fehlerquelle ausschließen zu können. |
Teufel Concept E Magnum fefe am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum KartoffelKiffer am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen derTaucher am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum aufwerten crystaly am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
kein 5.1 mit teufel concept e magnum? slummy_79 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
Probleme mit Teufel Concept E Magnum PE Jonez03 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 4 Beiträge |
"Teuflisches" Problem mit concept E Magnum PE Silbermöwe am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
United DVH5083 @ Teufel Concept E Magnum t0X1c am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 6 Beiträge |
Tonschwankungen Concept E Magnum fakestreet123 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
Teufel Concept e² Problem komerzgandalf18 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.728
