HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » pcm 1796 burr-brown vs wolfson wbm8740 | |
pcm 1796 burr-brown vs wolfson wbm8740+A -A |
jackthebeast*
19:33
erstellt: 03. Sep 2011, |
welcher d/a konverter ist höherwertiger? pcm 1796 burr-brown oder wolfson WM8740 Frage stellt sich mir weil ich überlege ob ich den Cambrige Azur 751br per Hdmi oder mit Chinch für sourround sound mir meinem Onkyo 3008 verbinden soll! (falls falscher bereich bitte verschieben) [Beitrag von jackthebeast* am 03. Sep 2011, 19:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:26
erstmal entscheidet nicht nur der DAC alleine, die übrige Beschallung, Stromversorgung, Jitter Korrektur usw. alles das spielt da ja auch noch mit rein. Warum probierst du es nicht einfach aus? Und falls du den Player noch nicht hast, warum willst du soviel Geld ausgeben, ohne sicher zu sein? Für mich wäre das das letzte Gerät, in das ich soviel Geld investieren würde. Eine Kette wird ja nicht dadurch stabiler, indem man ein einziges Super-Glied einfügt, die Schwachstellen bleiben weiter bestehen. Warum glaubst du, dass der Klang soviel besser wird, wenn du an einen "einfachen" AVR einen BDP anschließt, der genauso viel kostet wie der AVR von dem aber die analogen Sektionen, Endstufen usw. alle weiter genutzt werden? Dann kannst du auch den nahezu baugleichen Oppo 93 für den halben Preis nehmen. Aus meiner Sicht macht das ganze nur dann Sinn, wenn du an die analogen Ausgänge einen Stereo-Amp anschließt (dann stellt sich auch die Frage nach dem besseren DAC nicht). Bessere LS wären vermutlich auch von Nöten... |
jackthebeast*
22:08
sorry aber ob ich mir den kaufe oder nicht spielt hier keine rolle! und bevor ich teste würde ich halt gerne wissen was besserer da wandler ist. ist für mich nicht so einfach zu testen da ich avr aus regal nehmen müsste um an cinch anzuschliessen aber bei hdmi komme ich auch ohne rausnehmen des avr ran! (ist für mich aus gesundheitlichen gründen nicht so leicht) und für cd wird azur ja über audio stereo an avr angeschlossen. (und dass ist bei günstigeren oppo nicht möglich). ausserdem bekomme ich den azur um ca. 850 und da ist der unterschied zum oppo 93 preislich dann gar nicht mehr dass doppelte! und woher weist du welche boxen ich habe? aber ist halt leider in vielen foren so dass leute halt meinen etwas schreiben zu müssen auch wenn sie nicht auf die eigentliche frage antworten! [Beitrag von jackthebeast* am 03. Sep 2011, 22:10 bearbeitet] |
n5pdimi
22:18
Hmm, steht in Deinem Profil? Also ich würde HDMI anschließen. Wenn Du analog raus gehst, gibst Du (meines Wissens) damit die ganze Einmessung/Optimierung des AVR auf und musst auf die vermutlich eher rudimentären Einstellmöglichkeiten des Players zugreifen. Weiterhin hast Du ja nen echt anständigen AVR. Kann mir nicht vorstellen, dass der Player die Dekodierung und Vorstufe besser kann. |
jackthebeast*
22:29
danke schon mal. auch wenn es nicht ganz meine frage klärt. würde einfach expertenmeinung zu den beiden da wandlern lesen. (die neuen onkyo stereo verstärker haben ja auch den wolfson da wandler an board) ja da steht es. nehme aber mal nicht an dass sich viele dass anschauen. lg jack [Beitrag von jackthebeast* am 03. Sep 2011, 22:32 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
00:50
erstellt: 04. Sep 2011, |
zu beiden DAC gibt es die Datenblätter im Netz, kannst du dir angucken... weißt du deshalb, wie die in den jeweiligen Geräten beschaltet sind? Z.B. bieten beide zwei verschiedene Einstellungen für die digitalen Filter am Eingang an und beide können auch mit externen Filtern beschaltet werden. Der Wolfson scheint etwas rigoroser bei Abweichungen zwischen Daten und Systemclock zu sein, der baut Fehler-Bits bereits bei einer halben Periode Versatz ein, der BB erst bei 6. Wenn die Schaltung drumherum dafür sorgt, dass es niemals zu einem Versatz kommt, dann macht das keinen Unterschied. wie gesagt, ich würde mir über andere Dinge den Kopf zerbrechen, aber das willst du ja nicht hören, deshalb reite ich da auch nicht weiter drauf rum. |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
PCM vs. Bitstream im Detail? stole am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
SPDIF am TV, Vergleich DD vs. PCM mssm am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 12 Beiträge |
PCM & Bitstream syntanic am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 39 Beiträge |
PCM Bitstream markobossorange am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
DTS / PCM 48 ????? Huskie am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 8 Beiträge |
PCM-Format / kein Ton Marlowe_ am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 11 Beiträge |
PCM 5.1 Neuling fragt greatfenris am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 5 Beiträge |
pcm oder dolby digital? R33N am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 12 Beiträge |
Was ist D-PCM? _Stephan_ am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.144
