Durchschleifen
Boxenhalter
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 10:45
Ich habe einen Humax PDR iCord HD, es ist ein Durchleifkabel dabei. In der Beschreibung ist das nur sehr oberflächlich beschrieben und ich kann mir über die Funktion/ Zweck des
Kabels oder des Begriffes "Durchschleifen" in Zusammenhang mit dem Receiver nichts vorstellen .
Wie darf ich das verstehen, welche Funktion hat das Durchschleifen ?
dharkkum
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 10:58
Du kannst damit vom LNB 1 OUT an den LNB 2 IN gehen.
Das bietet dir die Möglichkeit beide Tuner des Humax mit einer Antenne zu nutzen.
XN04113
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 11:15
was aber immer nur auf einer SAT Ebene gleichzeitig funktioniert...
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 11:59
die Erklärungen sind zwar 100% richtig, aber ob die dem TE wirklich weiter helfen?
Der Human ist ein Twin-Receiver, d.h. er hat zwei Antennen/LNB Eingänge um damit völlig unabhängig voneinander z.B. ein Programm zu gucken und ein weiteres aufnehmen zu können.
Wenn du wie vorgesehen zwei LNB's an das Gerät anschließt (die können auch in einem Gehäuse sitzen), dann brauchst du dir um das Durchschleifen keine Gedanken machen, das Kabel kannst du irgendwo in die Ecke legen.
Hast du aber nur ein LNB, bzw. nur ein Kabel zum Receiver zur Verfügung, dann kannst du mit dem Durchschleifen noch so eine Art "Twin-Notbetrieb" realisieren. Dabei gibt der erste Tuner die Polarisation und das Band vor (je nachdem welches Programm gerade gewünscht ist) und der zweite Tuner kann dann auch nur die Sender empfangen, die eben über diese Einstellungen erreicht werden können.
Dadurch wird die Bedienung aber etwas "komisch" und es kommt zu merkwürdigen Effekten. Gerade beim iCord, der ja standardmäßig immer im Aufnahme-Modus ist, um im Falle eines Falles zurück spulen zu können.
Boxenhalter
#5 erstellt: 04. Sep 2011, 17:04
Das geht von euch schon in die Richtung, was ich mir gedacht hatte.
Die "Erklärung" in der BDA ist da schon recht unklar.
Die Anlage ist eine Schüssel, ein LNB, ein Multi-Switch
für 2 Teilnehmer.
Das Durchschleifen funktioniert dann (fast ) wie
mit zwei Antenneneingängen, oder ?
@Micky
Ich habe einen HUMAX keinen Human Receiver,
aber geiler Name.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 17:25
wenn du die beiden Kabel am Humax angeschlossen hast, dann kannst du das Durchschleifen als "für dich nicht relevant" abhaken!
Human war die Idee der Rechtschreibkorrektur vom MacOS
bui
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 07:34
Hi Boxenhalter,
um beide Tuner des iCord unabhängig voneinander betreibeben zu können, brauchst Du zwei Antennenkabel vom Multischalter zu den beiden Eingängen am iCord (Achtung, in der BDA falsch abgebildet).
Ist nur ein Antennenkabel vorhanden, muss das Durchschleifkabel wie in der BDA beschrieben angeschlossen werden. Dann ist aber die Auswahl gleichzeitig live gesehener und aufgenommener Programme eingeschränkt.
Es gibt eine ergänzende BDA zum iCord, die einige Unklarheiten erklärt.
Die kannst Du von mir bekommen, wenn Du mir Deine Mail-Adresse per PM mitteilst.
Boxenhalter
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 04:31
@ Mickey Mouse
Welche beiden Kabel meinst du ?
@ bui
Nach welchen Kriterien richtet sich denn die Auswahl der
Programme/ Sender, wenn ich das Durchschleifkabel anschließe ?
bui
#9 erstellt: 06. Sep 2011, 06:19
Hi Boxenhalter,
Nach welchen Kriterien richtet sich denn die Auswahl der Programme/ Sender, wenn ich das Durchschleifkabel anschließe ?
Nach dem benutzten Sat-Band vom ersten Tuner. Nur Programme, die beispielelsweise ebenfalls im horizontalen Low-Band sind, wenn der erste Tuner ein Programm aus diesem Band darstellt.
Erklärt in der zusätzl. BDA.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 06. Sep 2011, 09:24
der Multiswitch hat zwei Ausgänge, die musst du beide mit dem Humax verbinden (LNB1 und LNB2), ansonsten bist du arg eingeschränkt.
Falls du den zweiten Ausgang für ein anderes Zimmer benötigst, würde ich über einen Quad-LNB nachdenken. Da kann man direkt ohne Schalter (bis zu) 4 Receiver anschließen, wobei ein Twin-Tuner-Rec. natürlich für zwei zählt.
HDMI "durchschleifen"??
deradam am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
Warum Videosignal am Receiver durchschleifen?
Deluxe1984 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  18 Beiträge
HDMI durchschleifen -> sinnvoll?
olliwoodHD am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  17 Beiträge
Schlechtere Bildqualität beim durchschleifen durch den Receiver?
Midnightmaster am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  3 Beiträge
Warum Bilddaten durch A/V Receiver durchschleifen?
Stoxxer am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  6 Beiträge
Sorgt Signal durchschleifen über HDMI für Verzögerungen?
MartyHD am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  7 Beiträge
5.1 Dolby Sound zur Soundbbar/Deck Durchschleifen HDMI vom TV
playuser am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  28 Beiträge
HELP! Jugendschutz beim Humax ICord
loydd am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  10 Beiträge
AV-Receiver gibt keinen Ton vom neuen iCord HD
stevy72 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
Multi Room Funktion
dirk.wie am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.076
