HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Digital Plus / DTS HD und 5.1 Receiver | |
Dolby Digital Plus / DTS HD und 5.1 Receiver+A -A |
tbayer82
21:50
erstellt: 05. Jan 2012, ||
Hallo zusammen, habe vor mir ein Teufel Columa 300R 5.1 zu kaufen. Das Ding hat einen eingebauten A/V Receiver und ich möchte ihn mittels optischem Kabel mit meinem MiniPC verbinden. Blurays etc. spiele ich mittels SPDIF ab über VLC ab. Aber was mache ich bei einer 7.1 Spur wie z.B. Dolby Digital Plus / DTS HD? Laut Teufel werden diese nicht erkannt - ich solle doch bei so einem Fall die 5.1 Spur auswählen. Klar, sofern diese vorhanden ist - aber ich habe schon Scheiben mit reiner 7.1 Spur... Wenn ich auf PCM umstelle misch er mir ein bisschen Stereo-Surround zusammen, so meine Befürchtung. Was mach ich da am besten? |
Igelfrau
22:11
HD-Audio-Formate und DD+ sind Formate, die über S/PDIF nicht übertragbar sind (mangels Bandbreite). Keine Probleme bestehen allerdings mit Dolby Digital, DTS und PCM-Audio. (siehe auch ![]() Auf jeder BD mit DD+ ist auch immer ein abwärtskompatibler DD Core mit enthalten, so dass ein problemloses Abspielen im 5.1 Format gewährleistet ist (siehe ![]() ![]() |
tbayer82
22:22
Ok, das hört sich gut an dass wenigstens echter 5.1 Ton dann rauskommt. Kann mir jemand verraten welche Einstellungen ich am Windows PC - also Soundkarte bzw. MediaPlayer einstellen muss damit das Ganze funktioniert? Wie gesagt Soundkarte und 5.1 System sind über das optische Kabel verbunden. Vielen Dank vorab!!! |
n5pdimi
01:20
erstellt: 06. Jan 2012, ||
Du musst im Abspielprogramm und in der Systemsteuerung SPDIF als Ausgabe wählen. |
Gerdo
12:40
erstellt: 12. Apr 2012, ||
Ist dieses abwärtskompatible DTS HD an einem älteren AV-Receiver dann eigentlich in einer besseren Qualität,als "herkömmliches" DTS? |
>Spider<
18:15
Könnte man fast so sagen, da der Core in dts HD MA immer 1,5Mbit/s hat, was bei dts nicht so sein muss. (0,7Mbit/s) |
Gerdo
23:08
Das klingt echt gut! Bei mir ist der Sound meines Heimkinos nämlich mindestens genauso wichtig,wie das Bild! Ich habe eine große Musik-DVD-Sammlung und bin gerade dabei Richtung HD umzusteigen. Als Erstes habe ich einen neuen 46er LED angeschafft. Und jetzt überlege ich,ob für mich Bluray überhaupt besonders Sinn macht,da es da in meinem Genre (Heavy Metal) bis dato eh noch nicht sonderlich viel gutes HD Material gibt. Und dann habe ich da meinen geliebten Onkyo-Receiver,der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat,aber den ich wirklich sehr gerne behalten würde,und nicht wegen ein paar kaum wahrnehmbaren Peanuts an Soundverbesserung gegen etwas hochpreisiges neues eintauschen möchte. Also könnte ich mich mit ner Bluray trotz altem AV-Receiver schlimmstenfalls soundmäßig trotzdem noch verbessern? Oder bestünde auch die Möglichkeit einer Verschlechterung im Vergleich zu einer gut gemachten DTS DVD,zugespielt aus einem guten alten DVD-Player??? Eine weiterführende Diskussion genau zu diesem Thema hatten wir auch schon hier: ![]() In der Diskussion geht es aber mehr um Upscaling und Bildualität. Aber die Frage ist natürlich ebenfalls genauso aktuell,wenn man sich fragt,ob es sich lohnt-besonders bei einer großen DVD-Sammlung,vielleicht trotzdem auf einen neuen,sehr hochpreisigen Bluray-Player umzusteigen,weil dieser eventuell,Dank neuerer Technologien,auch soundmäßig,mittels DVD gefüttert,noch so manchen älteren DVD-Player in den Schatten stellen würde!? Bestünde diese Möglichkeit tatsächlich,oder doch eher wieder Hifi-Voodoo? (Genauere konkretere Modelle im Vergleich,über was ich nachgedacht habe und was ich schon an Technik hier stehen habe im obigen Link) Beste Grüsse, Alex |
Gerdo
23:14
Achja,und habe ich diesen Vorteil von 1,5bit/s v.s 0,7bit/s immer noch,wenn ich die Information vom Bluray mittels optischem Digital-Ausgang des TV's übertrage? Also mit HDMI vom Bluray in den TV und dann von dort via optischem Audioausgang weiter an den AV-Receiver? Weil ich glaube,der AV-Receiver hat keine HDMI-Eingänge und ich muß den AV-Ausgang direkt vom TV einspeissen,da ich sonst höchstwahrscheinlich wieder eine Bild-Ton-Versatz-Problematik bekomme! siehe auch hier: ![]() |
>Spider<
23:25
Nein, zu 99% wird vom TV nur DD2.0 ausgegeben. |
Gerdo
07:22
erstellt: 13. Apr 2012, ||
O.k.!Gar nicht gut das! Aber vielleicht würde das ja auch via BR-Player keine Probleme über dessen optischen Digitalausgang geben.Muß ich wohl ausprobieren. Bei DVD hatte ich das Problem immerhin auch nicht, jedoch bei einem externen Sat-Receiver. Heißt das dann auch,daß ich mit dem internen Sat-Receiver des TV über seinen optischen Ausgang kein DD 5.1 bekomme??? Und wie ist das nun mit dem Sound der neuen Bluray-Player? Sind die bei DVD-Wiedergabe einem 5Jahre altem DVD-Player überlegen? Ich meine bei den D/A-Wandlern etc. hat sich doch sicher auch noch was getan seit dem,oder? Also einen BR-Player hole ich ja sicher eh so oder so noch... Aber tut da ein günstiger für 100-200Euro schon beste Dienste,gerade auch bei DVD-Wiedergabe,oder doch besser gleich was besseres im 500Euro-Segment? |
n5pdimi
08:14
Wenn Dir DVD Upscaling wirklich wichtig ist, musst Du halt tiefer in die Tasche greifen als 100 EUR. Sind aktuelle BR-Player einem 5 Jahre alten DVD Player überlegen? Fährt ein aktuelles Auto schneller als ein 5 Jahre altes? Kommt aufs Auto an würde ich sagen. Die Frage ist, ob man das so extrem merkt, bei 46". Natürlich gibt der TV 5.1 des internen SAT Receivers optisch aus. Dafür ist der Ausgang ja da. Nur eben nicht von extern angeschlossenen Geräten. |
>Spider<
08:37
Nein
Ich dachte dir geht es um S/Pdif? |
Gerdo
19:51
Also mir geht es darum,daß ich mich bei den neuen Ton-Formaten mit meinem alten AV-Receiver möglichst nicht verschlechtere und dann bitte einfach nochmal mein letztes Posting hier beachten: ![]() Da habe ich mein Problem nochmal sehr vereinfach und konkret auf den Punkt gebracht. |
std67
20:19
bis du das hier geklärt hast hättest du schon lang nen Panasonic BT110 kaufen und diech selber überzeugen können V erstehe absolut nicht was du für ein Gehampel machst. So wie du die fragen stellst sind sie nicht zu beantworten Zu der DVD in deinem anderen Thread. Das kann am Player deines Bruders liegen, oder daran das Plasmas mit schlechtem Material gnädiger umgehen als LCDs Im letzteren Fall besserst du das auch mit dem besten Player der Welt nicht |
>Spider<
20:32
Was hatte ich denn geschrieben? |
DTS-HD,Dolby Digital Plus,Dolby True HD -> wirr warr senne_henne am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Plus und DTS-HD Leon-x am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
Frage zu Dolby Digital Plus 5.1 ghosti72 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 16 Beiträge |
Unterschied Dolby/DTS zu Dolby/DTS HD sunshine-a3 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
Dolby Digital oder DTS ? soundrealist am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 24 Beiträge |
DTS(-HD) schlechter als Dolby Digital? tremonia09 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 49 Beiträge |
DTS <-> Dolby Digital Sturmhai am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
Fragen über Dolby Digital Plus hamlet am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS Stuttgart71 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
mal ne frage zu denn neuen tonformaten dolby digital plus,dts hd,dolby true hd? Christian_1982 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
