HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erfahrungen mit Audyssey MultEQ Pro Calibration Ki... | |
Erfahrungen mit Audyssey MultEQ Pro Calibration Kit?+A -A |
matzekahl
20:56
#201
erstellt: 03. Jan 2016, ||
N'Abend, ich würde mal gerne wissen, wie ihr die manuelle Korrektur bzgl. Crossover etc. einstellt. Macht Ihr das direkt in MultEQ bevor Ihr auf save permanently drückt oder erst am AVR danach? |
Nagi82
22:00
#202
Hallo matzekahl, funktionieren tut beides wenn man es danach so belässt... Für mich habe ich jedoch festgestellt, dass wenn z.B. die Front als Large erkannt wurde und man sie gleich in Audyssey Pro beschneidet sie nachträglich nicht wirklich gut wieder auf Large zurückgestellt werden kann wenn man mal ohne Sub Stereo genießen will. Somit lasse ich die Filter wie erkannt berechnen und kann dann danach im manuellen Setup wieder auf klein stellen und gewünschte Trennfrequenzen einstellen. Habe das ganze mal nachgemessen und fahre so am besten. Schönen Abend! |
matzekahl
14:21
#203
erstellt: 05. Jan 2016, ||
Vielen Dank. Nochmal eine andere Frage, ich habe eben nochmal per REW (+ UMIK 1) die Pegel nachgemessen. Laut REW hat das Pro Set die LS auf ca. 83db eingemessen (ausser den Sub, der ist bei ca. 78-80db). Nun habe ich alle LS auf 75db und den Sub auf 78db eingestellt. Wie gleicht Ihr die Pegel ab? Grüße |
erman
18:25
#204
erstellt: 10. Jan 2016, ||
Ich hab mal irgendwo gelesen, dass wenn audyssey beispielsweise die LS auf 60Hz stellt, jede manuelle Anpassung darunter (z.b 40hz) in die Einmessung nicht mit einfließt. |
matzekahl
21:55
#205
erstellt: 27. Jan 2016, ||
Moin nochmal, ich möchte abermals nachhaken, ob jemand von euch die Pegel per REW nach der Pro-Einmessung nachjustiert hat und wenn ja auf 82dB wie es in der REW Anleitung steht oder auf 75dB wie es oft für Heimkinos erklärt wird? Danke Euch im voraus... |
Dadof3
Moderator |
03:07
#206
erstellt: 28. Jan 2016, ||
Man liest so viel ... aber woher dieses geglaubte Wissen immer kommt? Andere behaupten nämlich das Gegenteil, dass Audyssey eben versuchen würde, den natürlichen Bassabfall des LS zu kompensieren und wegen der unnatürlichen Bassanhebung dann Schäden drohten, wenn man die Trennfrequenz absenkt ... Mich würde mal interessieren, wer von diesen beiden Seiten seine Behauptung belegen kann. |
volschin
09:24
#207
Ist Dir schon mal ein Lautsprecher wegen zu viel Bass vom Verstärker auseinandergefallen? Mir nicht, und ich kenne auch niemand. ![]() |
Dadof3
Moderator |
09:30
#208
(Auch) Deswegen ja meine Zweifel an diesen Thesen. |
Niiggii
06:51
#209
erstellt: 13. Mai 2016, ||
Hallo zusammen, habe hestern meine erste Audyssey Pro Messung durchfeführt und ich bin begeistert vom Ergebnis! Es was zwar aus Zeitmangel nur eine Quick & Dirty Messung mit lediglich 6 Messppitionen aber das Resultat ist wirklich genia. Was mir bisher am stärksten auffällt: Auch auf den Aussenplätzen ist man noch immer mit Surroundsound umhüllt. Man kann, obwohl man nahe an den Surrounds sitzt bei mir, nicht heraushören dass diese neben einem stehen! Klasse! Auch die Anbindung an den Subwoofer scheint Pro bei mir deutlich besser hinzubekommen als XT32. Dieser fügt sich wahnsinnig gut ins Klangbild ein.Zuletzt bin ich auch von X-Curve begeistert, welche Audyssey anbietet. Da meine Klipschhörnwr bei hoher Lautstärke gerne etwas ins Unangenehme driften ist dieses Problem nun dank Pro ebenfalls behoben und ich kann in sehr hohen Lautstärke noch immer absolut entspannt hören! Man kann es herauslesen, ich bin echt begeistert vom ProKit. Grüsse und schönes Wochenende |
volschin
14:16
#210
erstellt: 14. Mai 2016, ||
Es ist schön, dass Du begeistert bist, aber bei solchen Jubelschreien werde ich immer skeptisch. Ich vermute da immer einen Fehler in der Einmessung vorher. Die Vorteile des Pro-Kits nutzt man eben nicht mal "Quick & Dirty". Da geht es gerade um mehr Messpositionen, um Kurven-Feintuning und erst dann kommen Vorteile eines besseren Mikros. Dein AVR nutzt genau wie vorher XT32, lediglich die Datenerhebung dafür läuft anders. [Beitrag von volschin am 14. Mai 2016, 14:18 bearbeitet] |
Niiggii
14:31
#211
Hallo volschin Dass das Prosystem auf den eingebauten Chip im AVR zurückgreift (in meinem Falle XT32) ist mir bewusst. Bei der XT32 Messung bin ich damals vorgegangen wie Audyssey mir das auf dem Bildschirm zu verstehen gegeben hat. (z.b. Messpositionen ect.) Auch habe ich das How-to hier im Forum studiert und mich in fast allen Punkten daran gehalten. Bei der Promessung höre ich aber ganz klar noch einmal eine deutliche Verbesserung vorallem bei der Integration der Surrounds. Ich habe jedoch gestern und heute noch einmal neue Messungen gemacht mit 6-15 Einmesspunkten. Dummerweise habe ich meine erste (Quick&Dirty) Messung nicht abgespeichert, denn ich bin mit den nachfolgenden Messungen nicht mehr an diese Räumlichkeit herangekommen. Scheint wohl tatsächlich "Anfängerglück" gewesen zu sein. Was aber bei mir ein klar hörbarer Unterschied ist, ist die SMPT202 Kurve. Ich finde es mit diesem EQ deutlich angenehmer zu hören in hohen Lautstärken. Alleine das ist für mich subjektiv noch einmal ein grosser Schritt hin zur bestmöglichsten Wiedergabe. Abschliessend ist mir jetzt nach längeren Hörsessions aufgefallen, dass Audyssey Pro den Bass bei mir besser integriert. Gewisse Frequenzbereiche dröhnen nun nicht mehr so stark wie zuvor und dennoch bleibt der Bass über das gesamte Frequenzspektrum erhalten. Wie du bereits angemerkt hast, ist es eine Spielerei auf hohem Niveau. Dennoch hat sich für mich das Kit gelohnt. Grüsse |
jaNN_88
12:33
#212
erstellt: 04. Jun 2016, ||
Kommt einer der Kit-Besitzer aus dem Raum Frankfurt? Ich überlege auch mein System einzumessen, schwanke aber noch, ob ich es selber kaufen will oder ob mir eine Einmalanwendung vorerst nicht reicht. Würde natürlich auch eine Aufwandsentschädigung entrichten. ![]() |
volschin
12:49
#213
Die Lizenz für das gerät musst Du in jedem Fall kaufen und das kann nur der Installer tun. Der muss auch einen neuen Lizenzschlüssel nach ablauf von 30 tagen für die einmess-Software ausstellen, wenn Du neu einmessen willst. Hat also diverse Abhängigkeitsnachteile. |
jaNN_88
13:01
#214
Weiß ich alles. Will das Teil nur ausleihen, die Lizenz kaufe ich natürlich, und dann Einmessen für ein paar Tage rumprobieren und dann erstmal so lassen. |
SchlaueFragenSteller
09:24
#215
erstellt: 14. Jun 2016, ||
Audyssey Pro scheint abgelöst zu werden. Die neuen Modelle von Denon haben kein Pro mehr. Dafür wird es eine App von Audyssey geben, die im Herbst erscheint. Hier eine Tweet, der das zumindest impliziert... ![]() |
volschin
06:24
#216
erstellt: 15. Jun 2016, ||
Das wäre ja wohl ein Lacher. Kein vernünftiges Messmikro mehr, keine Gerätelizensierung? Das ist kein Pro, sondern maximal ein Consumer+. |
Dadof3
Moderator |
07:34
#217
Es handelt sich nun mal um ein Consumer-Gerät, das einzige, was am Pro Kit "pro" ist, ist dass es von einem Profi bedient werden sollte. Der Anwendungszweck war quasi immer rein privater Natur. Ein Messmikrofon ist doch beim AVR dabei - wenn das gut genug ist, kann man den Messvorgang auch per App steuern. Wartet doch erst mal ab, was Denon sich da ausgedacht hat, bevor hier rumgeätzt wird. Vielleicht ist das ja sogar richtig gut. Auf jeden Fall wird es deutlich preiswerter... |
23:25
#218
erstellt: 23. Jun 2016, ||
Hier ein Link zum Avs Forum. Dort hatten User einen Chat als Datei abgespeichert. In dem gibt es bereits einige Infos zu der neuen App. ![]() Was ich rausgelesen habe: - App misst weiterhin über den Avr und sein Standardmic - Targed Curves können angepasst, abgespeichert und geteilt werden - Pro Feature ist für die neuen Modelle nicht mehr möglich, die App ersetzt diese Funktion - die App wird ab den Geräten 2016 unterstützt, nicht vorher (Denon / Marantz) - gegenüber der Pro Software gibt es keine Begrenzung auf +/- 3 dB für die Targetcurve geben, das neue Limit ist +9 dB - ein Pro Mic soll in einer späteren Version genutzt werden können |
matzekahl
18:11
#219
erstellt: 26. Jul 2016, ||
Hm, also wenn man auf Denon fixiert ist dann auf den 7300H warten oder gleich auf den 6300H übergehen und sich damit der App sicher sein? Hoffentlich wird für die alten Modelle noch ein Update der MULTEQ Version geschehen. Wäre sonst sehr schade. Nochmal eine kurze Frage zur Hanhabe. Einmal mit Audyssey Pro einmessen, danach mit REW oder Carma nachmessen, dann die Frequenzlinie ausfüllen (Täler und Hügel) / linearisieren. So in etwa? Oder macht ihr das nach Gehör? Ich habe schon öfter gelesen, dass ein linearer Frequenzgang von vielen Heimkinobesitzern gar nicht wirklich anvisiert wird. Ich würde mich über Eure Erfahrungen/ Erklärungen zur Handhabe sehr freuen.. |
Dadof3
Moderator |
22:00
#220
Was meinst du damit?
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Du kannst den Frequenzgang nach Gehör an deinen Geschmack anpassen, aber niemals wirklich linear bekommen. [Beitrag von Dadof3 am 26. Jul 2016, 22:04 bearbeitet] |
Nagi82
22:36
#221
Hallo! Ich bin soweit mit dem aktuellen Pro und X7200wa sehr zufrieden. Habe somit auch kein Interesse an einem Upgrade ![]() Vorgehensweise: Einmessen, ermitteltes Ergebnis ohne Midrange Compensation direkt so übernehmen, glücklich sein! Das mit dem Anpassen hab ich viele male durch. Gefiel mir im Nachhinein meist doch nicht... ... weil der Dynamic EQ eingeschaltet hier feinstes Kinofeeling und wenn man mag schön bassbetont bei Stereo in moderater Lautstärke. Der Frequenzgang wird nach jedem Einmessen direkt vermessen ![]() Somit kann ich feststellen ob die "Verbesserungsmaßnahme" gefruchtet hat. Jedoch sollte man sich nicht zu sehr auf diese Messungen verlassen, das Gehör spielt hier die größte Rolle. Ich hab aber auch immer gerne was am PC für Vergleiche von vorherigen Messungen. Täler und Hügel? Hatte ich früher mal ![]() Die Messungen zeigen bei separater Lautsprechermessung einen wirklich sehr linearen verlauf! Im Stereo gibt es dann meist doch ein paar kleinere Unebenheiten, meist Aufstellungs- und Raumbedingt. Grüße ![]() ![]() [Beitrag von Nagi82 am 26. Jul 2016, 22:39 bearbeitet] |
matzekahl
23:16
#222
@Dadof3... Da hatte ich wohl einen Aussetzer... ![]() Zudem versuche ich gerade herauszufinden, ob später auch das MultEQ die größere Einstellungsmöglichkeit der Target Curve erhalten wird (halt mehr al +-3dB)... @Nagi82, ich hatte das Problem früher schonmal, dass nach der Pro Messung mein Center mir ein wenig zu dominant in den Höhen spielt. Rolloff 1 hat ein dominantes zischen im Dialog und Rolloff 2 hört sich an als ob jemand einen Schleier über die LS gelegt hätte. Grüße |
Dadof3
Moderator |
01:25
#223
erstellt: 27. Jul 2016, ||
Ich weiß ja gar nicht, warum du überhaupt "upgraden" willst. Und auch nicht, welche Features ein 7300H mal irgendwann bringen könnte, die überhaupt den Aufpreis rechtfertigen. Ich tue mich ja heute schon schwer, einen Grund zu finden, mehr als den X4200/X4300 zu kaufen. Ich sehe da immer nur sinnlose Schwurbelargumente ohne jeden Mehrwert. Das alles ist hier aber eigentlich auch ziemlich off-topic und sollte besser hier diskutiert werden: ![]() |
matzekahl
21:16
#224
erstellt: 28. Jul 2016, ||
Moin, ich glaube das nennt sich upgraderitis... ![]() Nee im Ernst. Irgendwie habe ich beim Hören immer das Gefühl es stimmt etwas nicht. Trotz der Versuche über das Pro Kit Einstellungen vorzunehmen. Meine Frage hier zielte eher darauf ab, ob die Freiheit durch die kommende App auch in der Pro Kit Version noch released wird? Oder wird das Produkt ganz eingestellt? |
Dadof3
Moderator |
00:32
#225
erstellt: 29. Jul 2016, ||
Das Pro Kit wird ganz eingestellt. |
BennyTurbo
09:02
#226
Warum? |
Dadof3
Moderator |
15:13
#227
Woher soll man das wissen? Selbst wenn es dazu ein Statement von D&M gäbe, wäre es vermutlich nur Marketing. Ich denke, es wurde einfach zu wenig nachgefragt und lohnt sich nicht mehr, erst recht nicht mit der neuen Lösung für einen Bruchteil des Preises. |
BennyTurbo
15:31
#228
Was ist denn die neue Lösung? Habe ich was verpasst? |
Dadof3
Moderator |
16:34
#229
Steht doch alles oben, gerade mal ein gutes Dutzend Beiträge vor diesem hier. |
matzekahl
11:25
#230
erstellt: 30. Aug 2016, ||
Moin, Ich habe mir gestern den Testbericht von hollywood zuhause (arcam 550) angesehen und war verwundert, dass man mit dem ProKit versucht hat die Dirac Live Senke nachzubilden und Herr Mette kam jedoch zur Erkenntnis, dass die Auflösung beim Dirac besser war. Meine Frage ist, ob ihr den Verlauf ebenso komplett abfallend (nach Dirac) oder nach Audyssey linear belassen habt? Wäre der Verlauf nach Dirac eher zu empfehlen? [Beitrag von matzekahl am 30. Aug 2016, 17:21 bearbeitet] |
Nagi82
12:54
#231
Hallo! Hatte mal so eine komplett abfallende Zielkurve vorgegeben. (Kenne die von Dirac nicht.) Hörte sich soweit brauchbar an, jedoch dann ohne Dynamic EQ. Habe aber wieder auf linear gestellt und nutze je nach Musik und Laune wieder den Dynamic EQ ![]() Grüße! |
*Triple-M77*
18:41
#232
Ich weiß das es noch keine genauen Info's zur neuen Audyssey Einmessung-App gibt aber ich würde trotzdem mal gerne aktuell eure Meinung wissen. Würdet ihr weiter voll auf die Pro Einmessung setzen oder meint ihr die neue Einmessung per App ist min. gleichwertig oder besser? Bin am überlegen ob ich noch einen "alten" X6200 nehme mit Pro Einmessung oder auf den neuen X4300 warte... |
matzekahl
18:59
#233
Kennt einer von euch einen Test welcher sich mit dem ProKit und dem Dirac Live befasst? Ich konnte bis dato nur XT32 (normal) mit dem Dirac Live im Vergleich lesen. Da das ProKit aber noch einen deutlichen Sprung nach vorne macht, würde mich ein Vergleich sehr interessieren. Versuche jedoch auch noch einen Arcam 550er in meiner Gegend als Leihgerät mal zu bekommen... |
*Triple-M77*
12:08
#234
erstellt: 31. Aug 2016, ||
Funktioniert das ProKit unter Parallels 11 bzw. 12 auf dem Mac? [Beitrag von *Triple-M77* am 31. Aug 2016, 12:09 bearbeitet] |
matzekahl
13:32
#235
Bei mir funktioniert es problemlos mit Parallels 11, obwohl in der Anleitung steht, dass es nicht funktionieren würde. |
*Triple-M77*
15:16
#236
Ok danke und du hast dann auch einen RS232>USB Adapter? Mit extra Treiber? |
matzekahl
15:22
#237
Yes. |
*Triple-M77*
22:38
#238
erstellt: 02. Sep 2016, ||
Welche Zielkurve habt ihr denn so genommen nach der MultEQ Pro Einmessung? Und mit oder ohne Midrange Kompensation? Ich habe eine ca. 4m breite Couch in U-Form, wie würdet ihr hier einmessen? Hauptsitzposition ist auf der rechten Seite. Erster Einmesspunkt mittig der Couch sowie bei Audyssey vorgegeben und dann auf der ganzen Couch verteilt oder "nur" um die Hauptsitzposition herum und gar nicht über die ganze Couchbreite? [Beitrag von *Triple-M77* am 03. Sep 2016, 12:17 bearbeitet] |
matzekahl
15:31
#239
erstellt: 03. Sep 2016, ||
Moin, hat jemand von Euch schonmal sein Pro Kit gegen Dirac Live verglichen? Nach meiner letzten Einmessung mit meinem ProKit habe ich alle Nachteile die ich zuvor hatte (zu lautes Schnelzen, schwerverständlicher Dialog usw.) beseitige können und nun macht es echt Spaß. Jedoch kommt der Dialog noch klar nur vom Center wahrnehmbar... Macht das Dirac Live besser? Mich würde ein Vergleich der automatischen Anpassung eher als die Anpassungsmöglichkeit interessieren. |
ingo74
15:35
#240
Wenn du ein für dich brauchbares Ergebnis haben möchtest, dann wirst du nicht drumherum kommen, es selber auszuprobieren, denn a) ist dein Raum immer anders, b) weißt du nicht, ob und wie eingemessen wurde (und hier kann man bei allen Systemen viel falsch und richtig machen) und c) ist eine "Bewertung" immer subjektiv und woher weißt du, dass derjenige dann den gleichen Klanggeschmack wie du hast. [Beitrag von ingo74 am 03. Sep 2016, 15:37 bearbeitet] |
matzekahl
15:49
#241
Interessant ist, dass mir fast alle Händler die ich zur Preisanfrage eines Arcam 550ers mitteilten wie ungeeignet sie Audyssey fürs Heimkino empfinden auch wenn im Sortiment kein Arcam war jedoch Denon & Co. @Ingo74, a) hast du Recht. Jedoch habe ich bis dato keine Rückmeldung (auch in unterschiedlichen Foren) lesen können, wo man mitteilte, dass Audyssey ähnlich gute Ergebnisse liefert wie Dirac Live. Da gab es einen Vergleichsbericht, der dies zunächst als Fazit beschrieb jedoch dann einige Wochen korrigierte. b) auch korrekt c) Rein subjektive Unterschiede würden mich vielleicht ein wenig weiter bringen um zu verstehen, was Dirac Live klanglich anders macht? Jedoch sehe ich schon, ich sollte mit meinem Händler ein 14tägiges Rückgaberecht vereinbaren... ![]() |
volschin
16:05
#242
Kann denn Dirac Live mittlerweile mehr als 8 Kanäle? Für mich hatte sich damit damals das Thema Vergleich erledigt. ![]() |
matzekahl
16:09
#243
Ich dachte dadurch, dass der Arcam 550 11.2 processing hat, würde das auch Dirac Live einmessen können? |
Dadof3
Moderator |
16:15
#244
Ich weiß nicht, ob ich dein etwas holpriges Deutsch in diesem Satz richtig verstehe, aber du musst da unterscheiden zwischen der Raumkorrektur und der Verteilung der Kanäle. Was du oben wahrgenommen hast, klingt zunächst einmal nicht so, als ob da die Raumkorrektur etwas verändert hätte, sondern irgendeine andere Einstellung. Es sei denn, da wäre etwas wirklich extrem schräg an deinen Lautsprechern oder der Aufstellung. |
matzekahl
16:20
#245
Dann versuche ich es anders zu erklären. In meinen lezten Einmessungen war das Ergebnis im Hörtest, dass der Dialog vorher zu leise oder in den Effekten unterging. Nun ist der Dialog auch mit Effekten klar verständlich. Jedoch löst sich der Dialog nicht vom Lautsprecher sonder ist ganz klar nur vom Center warzunehmen und auch von dort wo er installiert ist. Mir fehlt der Vergleich in anderen Heimkinos, aber im Kino selbst kommt der Dialog von vorn, ist aber nicht ganz genau zu lokalisieren... Ist das verständlicher? ![]() [Beitrag von matzekahl am 03. Sep 2016, 16:20 bearbeitet] |
std67
18:04
#246
Sorry, falscher Thread [Beitrag von std67 am 03. Sep 2016, 18:06 bearbeitet] |
Svenibaer
17:55
#247
erstellt: 20. Nov 2016, ||
Ich plane mich sowohl von meinem DENON AVR-X5200 und somit auch vom Audyssey Pro Kit zu trennen. Ich habe mir das Mikrophon, samt Kabel und zurgehörigem Vorverstärker unabhängig von Audyssey nochmal professionel kalibieren lassen, so dass man z.B. auch unter REW & Co. präzise Messungen damit durchführen kann. Wer also Interesse an einem gebrauchten, in sehr gutem Zustand befindlichen, originalverpackten Kit für VHB ~450 hat, kann sich gerne via PM bei mir melden. Ansonsten demnächst in der Bucht zu finden ![]() Gruß Sven |
Igelfrau
18:36
#248
Verkaufsangebote bitte ![]() |
Svenibaer
19:49
#249
Entschuldigung! Habe ich bislang noch nicht genutzt... werde ich aber nun tun. ![]() |
chiminay
11:11
#250
erstellt: 21. Nov 2016, ||
Wo hast du das machen lassen bzw. wer macht so etwas allgemein,würde das auch gerne mit meinem Set machen lassen? Mit welchen Kosten muss man da rechnen? |
Nagi82
23:49
#251
... eine Adresse wäre z. B. Hifi-Selbstbau. Hier habe ich mein Set zum kalibrieren für Raummessungen hingeschickt. Grüße! |
Richtig einmessen mit Audyssey eraser am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Kef Kit 140 banho am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Audyssey Fragen I_Am_Lord am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Audyssey, Trennfrequenz XBassemoluffX am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Audyssey Modus Zoro_ am 19.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 63 Beiträge |
Unterschied zwischen MultEQ-XT und XT 32 Klas126 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 18 Beiträge |
Audyssey XT32 Trennfrequenz einstellen kaskode am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Subwoofer Pegel mufflonhifi am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 18 Beiträge |
mcacc gegen audyssey xt32 elmstreet81 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 37 Beiträge |
Problem mit KEF Kit 120 MichaelHX am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.027
