Heimkino Problem
Marius2211
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 23:15
Hallo liebe Community,
Mein Problem:
Ich habe mir vor Monaten einen neuen Fernseher gekauft. Vor einigen Wochen habe ich mir dann gedacht wenn ich schon so viel Geld für einen Fernseher ausgebe, dann möchte ich auch nicht mehr die 0815 Standart Boxen benutzten sondern mir eine Heimkinoanlage zulegen. Dies habe ich dann auch kurzer Hand gemacht.. nun zu meinem Problem. Ich habe mein Fernseher mit dem DVD Player über ein Hdmi-Kabel und einem optischen Digitalkabel verbunden. Somit konnte ich schonmal ohne Probleme das normale TV Program mit den Heimkino hören. Nun wo das alles geklappt hatte wollte ich mir entspannt einen Film den ich auf meinem Laptop hatte auf meinem Fernseher über die neue Anlage mit Dolby Digital angucken. Nun hab ich also mein Laptop mit einem weiterem Hdmi-Kabel mit meinem Fernseher verbunden und den Film angetellt. Nun musste ich leider festellen das nur Stereosound zu hören war und die anderen Boxen alle stumm blieben. Nachdem ich lange gegoogelt habe, in den Optionen vom Fernseher alles durchgeguckt habe und alle einstellungen am Laptop durchgeguckt habe bin ich zum Schluss gekommen das es wohl nicht möglich ist so einfach 5.1 Sound zu kriegen. In den Optionen vom Fernseher ist das Audisignal als PCM wiedergeben und das Dolby Digital ist grau unterlegt also nicht anwählbar. In den Soundoptionen meines Laptops sind bei der Hdmi verbindung zu meinem Fernseher nur 2 Kanäle angezeigt also kann ich auch dort nicht auf 5.1 umstellen. Nach noch weiteren Stunden googeln hab ich dann ein Thread gefunden wo gesagt wurde das es bei sogut wie den meisten Fernseher nicht möglich ist so vor zu gehen wie ich es versucht habe. Der Fernseher übertragt das was er aus dem Fernsehprogramm bekommt was Dolby Digtal ist auch als Dolbydigital.. aber was von außerhalb kommt wie z.b. der ton von meinem Laptop oder würde man eine Playstation 3 anschließen auch diese würde er nur mit 2.0 weitergeben, auch wenn diese 5.1 an den Fernseher senden. Eine möglichkeit sei es nun einen AV-Reciever so kaufen und dann alles über diesen laufen zu lassen was mit dem Audio zu tun hat. Nun möchte ich aber nicht mir für 200€+ ein Reciever kaufen bei dem ich von seinen 100 Steckplätzen nur die 3 Hdmi und den einen Digitalkabel steckplatz benutzte und den rest so mit verschwende. Da meine Boxen mit meinem DVD player verbunden sind habe ich also auch kein nutzen von den ganzen Boxensteckern.. Nun ist meine Frage ob es eine möglichkeit geben würde um mein Problem leichter zu lösen und ein paar Hundert Euro zu sparen. Ich hoffe ich konnte meine Lage ein wenig Schildern sollte es Technische Fragen geben oder andere Fragen bitte stellt sie damit wir gemeinsam eine Lösung finden.
Bisheriger Versuch: Laptop über Hdmi -> TV über Hdmi u. optisches Kabel -> Dvd Player
Technische Daten:
Samsung HT-D550 5.1 DVD-Heimkinosystem
(Digital Audio In, Hdmi Out, Video Out, Aux In, Component Out)
Acer Laptop (Hat eine 5.1 Soundkarte integriert)
(Hdmi, S/pdif)
Samsung UE40D5000
(4 Hdmi, Digital Audio Out, AV In, Component In, PC/DVI Audio In, PC In)
>Spider<
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 23:25
Du musst den S/Pdif Ausgang des Laptops direkt mit der DVD-Player Anlage verbinden.
Wo die S/Pdif Schnittstelle ist musst du in der BDA nachlesen.
Dieser Ausgang wird dann vielleicht koaxial sein d.h. du brauchst einen Koax S/pdif -> Optisch S/Pdif Wandlr.
Marius2211
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 23:48
Schonmal Danke für die Schnelle Anwort
Wenn ich dich richtig verstanden habe brauch ich also ein Kabel welches in mein spdif Anschluss des Laptops passt und was ich dann mit einem Umwandler bzw zwischenstück dann mit dem Digital Audio In des Dvd Players Verbinde stimmt das?
Und mein Videosignal lass ich weiterhin über Hdmi an meinen Fernseher senden oder?
Edit:
Habe gerade geguckt ist das so ein Umwandler wie du ihn meinst? Umwandler
[Beitrag von Marius2211 am 21. Jul 2012, 00:30 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 21. Jul 2012, 12:08
der Wandler ist garantiert falsch, der wandelt digitale Signale in analoge. Ich nehme mal an du hast so ein All in One DVD Player/Receiver inkl. Lautsprecher Set? Die Dinger sind ja meist Müll, weil sie viel zu wenig Anschlussmöglichkeiten bieten.
Du kannst alle Quellgeräte per HDMI an den TV anschließen und mit SPDIF Coax/Toslink an den TV.
Ich fürchte nur dein DVDPlayer/Receiver hat nicht ausreichend SPDIF Anschlüsse. Wahrscheinlich nur den einen an dem jetzt dein TV hängt.
Eine vernunftige Lösung wäre in der tat ein AV Receiver und ein 5.1 Lautsprecherset das du an den AV Receiver anschliest. Dann kannst du TV, Laptop und PS3 darüber laufen lassen und musst dich nicht mehr ägern.
Highente
[Beitrag von Highente am 21. Jul 2012, 12:10 bearbeitet]
>Spider<
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 12:23
Das kommt darauf an, wie der der S/Pdif am Laptop ausgeführt ist.
Nein ggf. s.o. so was http://www.amazon.co...1&pf_rd_i=B000I98ZQY
Marius2211
#6 erstellt: 21. Jul 2012, 13:16
Danke schonmal für die Antworten
Genau das habe ich ja momentan.. Ich habe alle meine Geräte über Hdmi mit meinem Tv verbunden und den Tv habe ich dann mit Hdmi und Toslink spdif Kabel mit dem Dvd Player verbunden.
Ich glaube aber du hast in dem Sinne recht das er nur 1 Digital Audio In also für das Toslink Kabel hat.. Er hat zwar noch Aux In aber das ist ja glaub ich falsch.
Meine Idee war das ich über Hdmi das Videosingal an den Fernseher sende und dann mit spdif vom Laptop zum Dvd Player um 5.1 raus zu bekommen.
Bei meinem Laptop ist es so ein Stecker bei dem Spdif wie man es von den normalen grünen Boxenkabel kennt bzw bei normalen Kopfhörern..
Hätte ich das vorher gewusst das es so kompliziert ist hätte ich mir auch nicht dieses Samsung Heimkino Set gekauft.. ich hatte gehofft das es alles ganz einfach wäre und alles was ich am Fernseher anschließe auch weiter vermittelt wird. Wäre nie drauf gekommen das der am Ende nur 2.0 wiedergibt. Nun hoffe ich halt das ich mir kein Av-reciever kaufen muss bei dem ich nur die Hdmi Outs/Ins benutzte und die koax spdif eingänge und 100 andere Eingänge frei lasse weil meine lange schon im dvd player integriert ist. Ich hatte halt gehofft es gibt eine andere lösung wie nur so eine buchse und nicht gleich ein ganzer reciever.
[Beitrag von Marius2211 am 21. Jul 2012, 13:23 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 21. Jul 2012, 13:27
Du kannst auch einen Toslink Umschalter kaufen
Marius2211
#8 erstellt: 21. Jul 2012, 13:41
Meinst du etwas in der Art? Umschalter
Dann würde ich mit dem Dvd Player in den Hauptstecker gehen und mit meinen Fernseher in eins der 3 und mit meinem Laptop in ein anderes oder? Problem ist halt nur das mein Laptop kein Toslink anschluss hat sondern nur so ein normalen Stecker hat wie z.b. ein Kopfhörer..
Highente
#9 erstellt: 21. Jul 2012, 13:45
so sollte es natütlich heißen.
Du kannst alle Quellgeräte per HDMI an den TV anschließen und mit SPDIF Coax/Toslink an den DVD Player Receiver.
Dann wird auch ein Schuh draus!
Apalone
#10 erstellt: 21. Jul 2012, 13:52
Marius2211 schrieb:
....Problem ist halt nur das mein Laptop kein Toslink anschluss hat sondern nur so ein normalen Stecker hat wie z.b. ein Kopfhörer..
Wenn das tatsächlich so ist, musst du dir auch noch eine USB-Soundkarte kaufen, um so an den benötigten SPDIF-Ausgang zu kommen.
Da sieht man mal wieder, wieviel Ärger man hat, wenn man sich nicht von Anfang an was Richtiges kauft!
Marius2211
#11 erstellt: 21. Jul 2012, 13:56
Hm meine Soundkarte hat ja ein Spidf-ausgang aber halt kein koslink ausgang.. würde so etwas nicht gehen? Adapter
Apalone
#12 erstellt: 21. Jul 2012, 13:59
Marius2211 schrieb:
.....Hm meine Soundkarte hat ja ein Spidf-ausgang aber halt kein koslink ausgang.. ....
Dann informier dich bitte noch einmal:
SPDIF ist eine Schnittstellendefinition und kann in optisch (= TOSLINK) und elektrisch (= coaxial) ausgeführt sein. BEIDES ist SPDIF!
Marius2211
#13 erstellt: 21. Jul 2012, 14:07
Also mein Laptop hat einen anschluss wie dieser Adapter ihn bietet..
Da auch in den Kunden Rezensionen oft so etwas wie
Lange habe ich gebraucht, um herauszufinden, wie ich DolbyDigital-Signale von meinem Laptop an meinen Digital-Receiver(Versärker) übermitteln kann.
Lösung --> S/P-DIF-Klinkenausgang mit diesem Adapter bestücken und daran dann ein optisches Kabel anschließen. Das optische Kabel dann am anderen Ende an den Receiver anschließen.
Siehe da --> Dolby Digital auf dem 5.1 Soundsystem :-))
steht.. denke ich mal das auch das genau das ist was mein Problem löst.
Die einzigste Frage die ich jetzt noch habe ist, ob dieses Scenario jetzt möglich wäre:
Videosignal über Hdmi vom Laptop zum Fernseher und das Audiosignal mit dem Toslink zur Heimkinoanlage.
Highente
#14 erstellt: 21. Jul 2012, 14:25
das ist möglich. Du musst das nur bei den Sound Einstellungen im PC angeben.
Highente
Marius2211
#15 erstellt: 21. Jul 2012, 14:36
Ok vielen dank euch allen für die Hilfe
Ich werde mir dann wohl jetzt 2 optische Koslink Kabel bestellen, ein Audioadapter Toslink und ein Digital Optical Umschalter.
Ich hoffe mal das wenn alles da ist auch alles klappt.. Ich werde euch sagen was raus gekommen ist.
Marius2211
#16 erstellt: 26. Jul 2012, 14:39
Alles Angekommen und verbunden. Klappt! Danke für die Hilfe
Problem: Sound! Heimkino,Fernseher,HD-Receiver
KingJulien am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  37 Beiträge
Problem mit Fernseher/Dolby Anlage
schlang am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  8 Beiträge
Problem mit Heimkinoanlage
Bisen am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Problem mit 5.1.Anlage und Fernseher
Robi-Knobi am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Fernseher schaltet Heimkinoanlge mit aus
Mormegil am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
PS3 mit altem DVD Heimkino verbinden
mrklopapier am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  6 Beiträge
Neuer Fernseher, seit dem Probleme mit DTS/Dolby Digital
BamBam2012 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen
v-as286 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
HDMI ARC Problem mit Fernseher und Mediaplayer
fragler am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  24 Beiträge
HILFE ! Ich habe ein Sound-Problem.
tentakeljoe am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.972
