7.1 Ton in mkv und über USB abspielbar?
Triklops
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 13:11
Hallo Freunde
Ich hätte gerne von den absoluten Experten gewußt warum mein Equipment nicht ein 1080P MKV mit 7.1 Digital Ton abspielt!
Egal was ich mache, es wird "nur" 5.1 Ton ausgegeben, obwohl mir der "mediainfo" auf dem PC eindeutig 7.1 Ton bei dem Film bestätigt.
Die 7.1 Datei wird per USB über ein Samsung BD D5500 an einem Pioneer VSX 921 (7.1 fähig) abgespielt.
Was muss ich tun damit ich den vollen 7.1 Ton nutzen und auch von meinem Pio abgespielt und ANGEZEIGT bekomme.
Besten Dank im vorraus.
>Spider<
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 13:51
Was zeigt der Pio denn genau an?
plotteron
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 14:21
Das hört sich danach an, dass nur der DTS Core abgespielt wird.
Nicht alle Player können die DTSMA in der .mkv verarbeiten und
wiedergeben.
[Beitrag von plotteron am 23. Sep 2012, 14:21 bearbeitet]
Triklops
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 15:09
Also der Pio zeigt "nur" 5.1 an, egal ob über den Plasma oder den Player.
Ich muss eine Info jetzt noch dazu geben, ich musste gerade eben feststellen, das mein Player sowie mein Plasma kein 7.1 DTS Dekoder haben, nur einen Dolby 7.1 Dekoder...........
Jetzt lade ich gerade Dolby 7.1. DTS 7.1 und THX 7.1 Test Files runter und will die eben per USB testen.
>Spider<
#5 erstellt: 23. Sep 2012, 15:35
Eigentlich sollte noch angezeigtnwerden ob es sich um DD, dts oder pcm handelt.
Triklops
#6 erstellt: 23. Sep 2012, 16:01
Der Pio zeigt in winzig neben dem 5.1 Lautsprechersymbol - DTS an.
Alle Soundtestfiles konnten im .m2ts Format weder vom TV noch vom Player wieder gegeben werden. Habe sie dann mit MKVgui in mkvs umgewandelt, aber lief dann auch nichts, mal nur Bild , mal nur Ton, aber dann nur Sterero....
Triklops
#7 erstellt: 23. Sep 2012, 16:21
Das ist so zum.....
Also wenn ich ein 7.1 DTS HD Master Bluray abspiel oder eine solche Sicherheitskopie, wird dieses Tonformat auch abgespielt und richtig vom Pio angezeigt.
Ich bin mit dem Latein am Ende
binap
#8 erstellt: 23. Sep 2012, 20:49
More importantly, this player cannot decode DTS-HD Master Audio or High Resolution, only the core DTS bitstream. However, it can decode Dolby TrueHD and Dolby Digital Plus, and it can send any bitstream (including DTS-HD) via HDMI to the AVR or pre/pro. That's fine as far as it goes, but if you send a DTS-HD bitstream to the AVR or pre/pro, you won't hear the seondary audio of PIP extras or button sounds. If your AVR or pre/pro can't accept the more advanced Dolby bitstreams, the player can re-encode them into DTS or Dolby Digital via HDMI or the optical output.
Quelle: Samsung BD-D5500 3D Blu-ray Player
>Spider<
#9 erstellt: 24. Sep 2012, 05:59
Dann müsste es auf jeden Fall funktionieren.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 24. Sep 2012, 10:40
das selbe problem habe ich bei ein paar mkv files auch. wenn ich die datein mit dem programm SUPER analysiere wird mir eine 7.1 DTS HD tonspur angezeigt. abgespielt wird aber nur 5.1 DTS.
da es bei anderen mkv files einwandfrei funktioniert, denke ich nicht, dass mein system die ursache ist. wird am mkv container liegen... unsauber konvertiert oder so. wirst wohl nicht ändern können.
plotteron
#11 erstellt: 24. Sep 2012, 13:19
Am besten noch einmal selber neu muxxen. Installiere die letzte Pre bzw die aktuellste
Version von mkvtoolnix/mkvmerge http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/
und dann bei 'Optionen'`einen Haken bei 'Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-
racks standardmäßig ausschalten' setzen. Anschließend den Film in das obere Kästchen
ziehen oder mit 'hinzufügen' einfügen, Ziel Ordner angeben und dann unten links auf 'Muxen
starten' klicken.
[Beitrag von plotteron am 24. Sep 2012, 13:23 bearbeitet]
Filme mit 7.1 Ton von Festplatte Abspielen
dadas2206 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  10 Beiträge
Kein HD-Ton bei USB
martints am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  2 Beiträge
MKV vs. MKV-HD
c.f am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
kein 7.1 über HDMI
FLX90 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  8 Beiträge
Fehlersuche: Keine DVDs über Bluray-Player abspielbar
tukane am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  31 Beiträge
DTS über USB -> ARC
Trisz am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  5 Beiträge
Bei ausgeschaltetem TV keine Musik über BD Player abspielbar
Kalli91 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  7 Beiträge
*.mkv dts Codec in Dolby Digital konvertieren
Regade am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  18 Beiträge
Qualitätsunterschied 5.1 zu 7.1 Ton
Pretender1 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  24 Beiträge
Hat eine MKV Atmos
ronnyempire2 am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.499
