HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » surround realisierbar? yamaha ax-1090mit kappa8.2 | |
surround realisierbar? yamaha ax-1090mit kappa8.2+A -A |
bronti
#1 erstellt: 29. Dez 2012, 21:18 | |||
hallo forengemeinde da immer mehr technik einzieht hab ich vor auf die surround schiene aufzuspringen! wegen 3d tv konsolen usw.. ein av receiver wäre eine feine sache mir ein paar hdmi anschlüssen... aber ich habe noch eine yamaha ax-1090 und meine infinity 8.2 kappa wo ich hier gerne mit einbinden möchte! hat mir hier jemand ne idee art vorverstärker av reciever....... |
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 21:24 | |||
Gibt es, aber eine Vorstufe ist richtig teuer |
bronti
#3 erstellt: 29. Dez 2012, 22:52 | |||
oder mal nach einem av receiver suchen mit pre out,wobei ich noch keine ahnung habe wer sowas anbietet,mit pre out front oder so! |
Chevprolet
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 10:47 | |||
Brauchst du zwingend HDMI am AVR? Viele BR-Player könen den Ton auch analog ausge3ben, dann kannst du ein älteres Gerät nutzen das sich gebraucht günstiger beschaffen lässt. ANsonsten wie geschrieben AVR mit Pre-Out, sind aber ab gehobenen Mittelklasse aufwärts. |
Apalone
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 12:30 | |||
Ja ja, geht so. Sooo viele Player sind das nicht, die einen analogen Multichannelausgang haben. Zudem braucht man dann auch wieder einen AVR, der entsprechende Eingänge hat. Haben auch nicht alle. Am besten ist mMn tatsächlich einen AVR mit Pre outs anschaffen: dann kann man beliebige BDPs anschließen und kann auf jeden Fall seine bisherige Stereokette komplett integrieren - und kann sogar wahlweise die Quellen am AVR oder am Stereoverstärker anschließen. |
pegasusmc
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 12:53 | |||
Yamaha ab dem 773 Denon ab dem 2313 Pioneer ab dem SC-2022-K Onkyo ab dem TX-NR717 Marantz 1403 und 1603 nur Front Pre-out, ab 5007 kompletter Pre-Out. Sony nur die ES Serie ab dem STR-DA5700ES Sind jetzt die aktuellen AVR´s |
Chevprolet
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 13:08 | |||
Bei mir kann ich am Stereo-Verstärker nichts mehr anschliessen - der AVR geht in die Main-In. Wie soll das gehen? Ich find ohnehin die Verquickung Stereo und HK immer irgendwie murksig. Habe das selber nur wegen der RC-L und deren Blackbox. Wenns Geld langen würde käufte ich mir Surround-VV und Endstufen separat z.B. von Audiolab - langt halt nicht. Oder den seligen Yamaha DSP-E800 passend zum Yamaha 1070 auf Ebay ersteigern und wiederum auf HDMI pfeifen EDIT: 100 Beiträge. Jahre später. [Beitrag von Chevprolet am 30. Dez 2012, 13:08 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 30. Dez 2012, 13:32 | |||
In dem Du den AVR and den Vorverstärkerteil des Stereoverstärker anschliesst, z.B. Aux In. Bei Main -In werden nur die Endstufen genutzt und der Vorverstärkerteil für Stereo wird nicht genutzt. |
Highente
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 13:37 | |||
was eindeutig zu empfehlen ist, weil man sich den zweiten Lautstärkeregler spart. |
pegasusmc
#10 erstellt: 30. Dez 2012, 14:27 | |||
Richtig, falls Er aber noch den Phono MC Eingang braucht geht es nicht anders. |
Chevprolet
#11 erstellt: 30. Dez 2012, 15:05 | |||
Muss man jedesmal beim Wechsel Musik zu HK die Lautstärke neu anpassen - für mich sehr unattraktiv. |
Puuhbaer68
#12 erstellt: 30. Dez 2012, 15:58 | |||
Tach zusammen, ich würde auch von den Pre-Out des AVR in die Main-In des 1090 gehen. Damit muss man bei Surround nicht die Lautstärke am 1090 jedesmal neu einstellen, wenn man über diesen was gehört hat. Der 1090 hat doch eine DIRECT Taste. Erst wenn diese NICHT gedrückt ist, kommt das aus dessen Endstufen raus, was vom AVR kommt. Drückt man die Direkt Taste, kommt das aus den Boxen, was am Eingang des 1090 anliegt. So kann man an dessen Lautstärkerregler doch drehen wie man will, es hat keinen Einfluss auf die Surroundgeschichte. Und den Dreher hängt man direkt an den 1090. Einen BluRay-Player z.B. könnte man per HDMI an den AVR und zusätzlich per analog Chinch an den 1090 hängen. Dann kann man im Stereo-Modus sauber über DIRECT und nur mit dem 1090 und den daran angeschlossenen Boxen hören. Den AVR läßt man dann aus (und spart Strom ). Das wäre für mich die beste Lösung. |
Apalone
#13 erstellt: 30. Dez 2012, 16:15 | |||
Aber selbst wenn das so wäre: der HK Bezugspegel wird nur einmal eingepegelt. Dann wird im HK Betrieb immer dort der Regler platziert. |
pegasusmc
#14 erstellt: 30. Dez 2012, 16:35 | |||
Wie geht das ? AX 1090 Pre - Out = Vorverstärker Main - In = Endstufe das ganze ist mit einer Brücke verbunden, zieht Du die Brücke und gehst vom AVR in Main In ist der Vorverstärker des AX 1090 abgeschaltet. Die Direct Taste ist nur um im Vorverstärkerteil die Klangregelung zu umgehen. |
bronti
#15 erstellt: 30. Dez 2012, 18:15 | |||
danke auch schonmal für das feedback! ja will nen av mit hdmi, genug hdmi geräte hier wie sat/ ps3/ xbox/ nen blurayplayer der Yamaha RX-V773 7.2 A/V-Receiver sieht gut aus und kostet 525€ http://data.yamaha.j...E5A445C365_12075.jpg Onkyo TX-NR717 7.2 470€ http://www.de.onkyo....r_N9999x9999.png.jpg Pioneer SC-2022 7.2 699€ http://www.avland.co.uk/aasp/pioneer/1220/sc2022/rearlrg.jpg Denon AVR-2313 609€ http://www.hdfever.f...r2313_e2_bk_back.jpg so nun muss ich mir mal diese 4 modelle genauer betrachten und sehen welches modell mir am meisten preis leistung und technik bietet! ax1090 mit kappa 8 bleibt auf jeden fall mit cinch in betrieb für phono und cd! denke es wird auch keinen av receiver geben, wo zahlbar ist ,für die kappas,die gehen bis 3 ohm runter und die avs haben 6 ohm! so ich denke die erste hürde, wäre nun geschaft mit der verbindung zum av über pre out! welche empfehlung könntet ihr mir noch für nen center und rear und sub empfehlen! sub würde ich zum schluss kaufen,mal sehn wie das ganze paket klingt erstmal av und center bestellen! mein vorhaben hier soll sich mit dem av so an die 2000€ bewegen! ich bedanke mich schonmal ganz herzlich für eure hilfe! [Beitrag von bronti am 30. Dez 2012, 18:50 bearbeitet] |
XTJ7
#16 erstellt: 30. Dez 2012, 23:54 | |||
Ich habe auch die Kappa 8.2, betreibe diese an einem Denon 2311. Ich hatte vorher eine NAD C372, die wohl auf einem ähnlichen Niveau wie die AX 1090 spielen dürfte (sowohl von der Leistung als auch Preisklasse). Ich hatte zunächst dasselbe vor, Pre-Out für eine externe Endstufe nutzen, habe also den Pre-Out an den Main-In des NAD Verstärkers angeschlossen und die Lautsprecher dann verglichen. Anschließend habe ich die Lautsprecher direkt mit der Denon Endstufe verglichen und das einige Male gewechselt. Unterm Strich kann ich sagen, ich habe wirklich keinen Unterschied gehört. Mir fehlte nichts an Tiefgang oder Lautstärke. Ja, klar, der NAD konnte noch etwas lauter, aber der Denon fegt mir so schon die Ohren weg. Der Unterschied zum Vorverstärker des NAD war im Pure Direct Modus des Denon auch nicht hörbar. Krass wurde der Unterschied, nachdem ich die 8.2 mit dem Denon eingemessen hatte und dann noch einmal im Pure Direct Modus verglich. Ganz klar zugunsten des Denon. Meine 8.2 spielen so auf einer ganz anderen Ebene, das hat mich klanglich deutlich nach vorne gebracht. Musik möchte ich ohne das Einmesssystem so gar nicht mehr hören. Fazit war für mich also: NAD verkauft und nur noch den Denon 2311 genutzt. Dort fahre ich die 8.2 jetzt im Bi-Amping - nicht, dass das einen klanglichen Unterschied macht, aber da ich ohnehin nur 5.0 nutze, müssen die restlichen 2 Kanäle ja nicht brach liegen Mehr zu meiner Technik im Profil oder hier: http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/xtj7 |
Puuhbaer68
#17 erstellt: 31. Dez 2012, 02:15 | |||
@pegasusmc: ich habe den AX570, wenn ich da hinten die Brücken zwischen Pre-Out und Main-In rausziehe und den Direct-Knopf drücke, dann werden die Anschlüsse intern überbrückt. Die Brücken werden also für diesen Betrieb überhaupt nicht gebraucht. Man hört, wie ein (oder 2) Relais klicken. Sollte doch bei der xx90er Serie nicht anders sein, oder? |
pegasusmc
#18 erstellt: 31. Dez 2012, 08:05 | |||
Aha, ist jetzt besser erklärt als im anderen Beitrag. Dann sollte es gehen falls erforderlich. |
bronti
#19 erstellt: 31. Dez 2012, 10:52 | |||
bin am überlegen den pioneer sc2022 zu bestellen, und den versuchen an den kappas,macht schon nen guten eindruck! hat ja leistung und ist pegelfest! http://www.youtube.com/watch?v=HnxVFF4iB5o XTJ7 schreibt ja das er einen denon 2311 an den kappas betreibt un es funktioniert!
XTJ7
#20 erstellt: 31. Dez 2012, 12:05 | |||
Ich denke um die Leistung musst du dir beim Pioneer keine Sorgen machen. Allenfalls das MCACC Einmesssystem von Pioneer soll nicht ganz so gut sein, wie Audyssey (was z.B. bei Denon zum Einsatz kommt). Das war mein Grund zugunsten einer Kaufentscheidung für Denon. Ich vermute aber, dass sich die Einmesssysteme nicht so viel unterscheiden und auch hier gerne stark übertrieben wird. Grundsätzlich habe ich vor einiger Zeit ein Paar Kappa 7.1i an einem Pioneer VSX-D912 betrieben, das war im Stereomodus schon gewaltig. Im Surroundmodus ging ihm etwas die Puste aus, aber das ist ja auch noch eine andere Klasse als der 2022. Das Einmesssystem im D912 war jedoch ein Witz und hat fast nichts gebracht. Das Gerät hat aber auch schon viele Jahre auf dem Buckel Selbst mein Denon 2311 hat im 5.0 Modus mit großem Center und zwei Fullrange Standlautsprechern als Rears (Kappa 6.1i) keine Ermüdungserscheinungen. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der 2022 sich da nennenswert unterscheidet. Am besten wäre natürlich, wenn du dir von einem Händler mal zwei oder mehr Geräte vor Ort besorgst, selbst testest und dich für das Beste entscheidest. Das ist nämlich auch stark von den persönlichen Anforderungen abhängig. |
Puuhbaer68
#21 erstellt: 31. Dez 2012, 12:46 | |||
Moin, @ TE: das bedeutet, dass du jetzt die Lautsprecher direkt an den AVR hängst, ohne den Umweg über den AX1090? Du könntest ja mal (wenn du Lust dazu hast) meine Aussgabe bezüglich der Überbrückung Pre-Out / Main-In an deinem AX1090 testen. Einfach die Brücken hinten raus und auf Direct schalten. Kommt dann noch was aus den LS? Würde mich mal interessieren, ob da wirklich ein Unterschied zur AX (x)x70er Serie ist. Danke . So, jetzt noch ganz schnell: Guten Rutsch ins neue Jahr 2013 an alle. |
Surroundsystems - so realisierbar? dp2508 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 17 Beiträge |
heimkino realisierbar? misconduct am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Mein Vorhaben, realisierbar ? Peter_W am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 36 Beiträge |
Surroundsystems - so realisierbar? dp2508 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 5 Beiträge |
Heimkino+"Musikstudio" so realisierbar? User9770 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 18 Beiträge |
Heimkino in diesem Raum realisierbar? michl.moni am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha ax 1070 ausfall der Kanäle bergmanntom am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 10 Beiträge |
DSP im Heimkino - Wie am besten realisierbar? Anpera am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 8 Beiträge |
Smartphone HIFI - Infrarotfernbedienung / WLAN-IR-Wandler realisierbar? Christian1234567 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-730 + NuBox 381 vs. Samsung HW-S60A Soundbar Coldhardt am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.161
