Surroundsystems - so realisierbar?
dp2508
#1 erstellt: 29. Nov 2004, 23:20
ich überlege zurzeit den Aufbau eines Surround Systems und würde mich freuen wenn ihr mir sagen könntet, ob ein Aufbau wie ich ihn mir vorgestellt habe, klappt:
http://www.picupload.net/files/20042911/1101766088.gif
Oder sollte man es besser anders machen? Ist es vielleicht besser über einen zentralen A/V Reciever alles zu regeln?
Werden die Dolby-Surround-Signale von Pro7/Sat1 auch über das analoge Kabel dann korrekt an den Decoder weitergeleitet?
Habt ihr Empfehlungen für den Dolby Decoder? (bin leider nur Student, also habe kein allzu großes Budget)
Ich danke euch im Voraus!!!
[Beitrag von dp2508 am 29. Nov 2004, 23:40 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 30. Nov 2004, 09:40
Der "Decoder" sollte ein AVR werden, da du damit dann gleich die Boxen ansteuern kannst. Liegt preislich bei 150Euro minimum für Auslaufmodelle, aktuelle Geräte sind günstigst für 180Euro zu erwerben.
Ansonsten geht das alles so, wie du dir das vorstellst.
Bei wenigen Videoquellen würde ich direkt verkabeln, so wie du es auch gezeichnet hast. Werden es mehr, kann man noch immer über den AVR gehen.
dp2508
#3 erstellt: 30. Nov 2004, 13:38
Danke Dir!!!
Und gehe ich richtig in der Annahme, dass dann die Dolby Surround Filme auf Sat1/Pro7 über den AVR über Dolby Pro Logic II auf Surround aufbereitet werden?
Habt Ihr Empfehlungen bezüglich des AVR? Ist ein Einsteigermodell für 180-200 Euro ausreichend? Oder lieber vielleicht z.b. den Denon AVR-1705 für 264 Euro (Ebay)? Lohnen sich die 60 Euro mehr? Oder die lieber in die Lautsprecher stecken?
Und macht es qualitativ einen Unterschied, wenn ich direkt verkabele oder alles zentral über den AVR?
Habe ich vielleicht Einbußen, wenn ich den Stereo-Output des TV an den AVR stecke anstatt den TV-Out vom AVR in den TV? Muss ich im 2. Fall dann die TV-Kanäle über den AVR wählen?
sakly
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 15:44
Ein kleines Einsteigermodell reicht IMHO völlig, da bist du besser beraten, wenn du das restliche Geld in die Boxen steckst, denn die machen gerade bei günstigen Angeboten wesentlich mehr aus dem Geld.
Ich würde Bildsignale auch immer direkt verkabeln, wenn alle Geräte einen Platz abbekommen, da das SIgnal nicht erst über noch ne Platine gejagt wird. SOwas macht IMHO nur Sinn, wenn ein Projektor genutzt wird und das Signal dafür umgerechnet werden muss, weil der Ausgang es nicht bereitstellt oder eben soviele Geräte vorhanden sind, dass nicht alle einzeln verkabelt werden können.
Mein AVR-Tip: schau dir mal den Pioneer VSX-D514 an.
Master_J
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 17:01
Erstmal ein Lob von mir.
Du hast Dich im Vorfeld ziemlich gut mit der Materie vertraut gemacht.
Korrekt.
Funktioniert auch bei anderen Sendern ganz gut.
Gruss
Jochen
dp2508
#6 erstellt: 30. Nov 2004, 18:43
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Nun steht ja noch das Problem Lautsprecher an.
In meinem Raum dachte ich mir das in etwa so:
http://www.picupload.net/files/20043011/1101835536.gif
(rote Punkte = Standorte der Boxen)
Wie wichtig ist die gleiche Höhe der Boxen? Würde auf jeden Fall 3 Boxen auf die Schrankwand stellen und den Front-Speaker direkt unter den Fernseher.
Oder habt ihr bessere Ideen?
Welche Art von Boxen könnt ihr mir empfehlen? (natürlich wieder Low-Budget :()
Master_J
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 18:50
Die hinteren Lautsprecher lieber direkt neben das Sofa stellen und Dipole dafür verwenden.
Die rechte Frontbox ist zu weit weg.
Fronts und Hörplatz sollten in etwa ein gleichseitiges Dreieck ergeben.
Hochtöner möglichst auf Ohrhöhe im Sitzen.
Den Center besser über den Fernseher, sonst hören sich Dialoge mehr nach sprechenden Füssen an.
Wie schon geschrieben: Dipole als Rears.
Den Rest als Direktstrahler ausführen.
Center muss magnetisch geschirmt sein, aber das ist sowieso Standard.
Welche Modelle konkret in Frage kommen, kannst Du nur durch Probehören herrausfinden.
Wieviel ist denn "Low-Budget" genau?
Wenn Du im ersten Schritt den Subwoofer weglässt, bleibt mehr Geld für bessere "restliche" Boxen übrig.
Gruss
Jochen
sakly
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 18:51
Von der Aufstellung her sieht das ganze schon ganz okay aus. Wirkliche Tipps kann man eh nur geben, wenn man vor Ort ist und selbst hören kann.
Die Frontspeaker sollten mit dem Hochtöner schon auf Ohrhöhe sein, bei den Rears dürfen sie auch gern ein Stückchen höher stehen. Das kannst du aber ebenfalls durch Ausprobieren herausfinden.
Die Boxen sollten generell Kompaktboxengröße minimum haben.
Die Wharfedale 8.irgendwas waren glaub ich jetzt bei irgend nem Händler sehr günstig, da die neue Serie da ist. Da gab es wohl recht gute Regallautsprecher für 49Euro das Stück.
Such hier im Forum mal danach, ich hab das auf jeden Fall hier gelesen.
audiohobbit
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 19:14
Die Aufstellung find ich nicht ok.
Ich würde den Raum umstellen, und zwar Couch und TV um 90 Grad drehen. So dass der TV am jetzt rechten Rand steht, aber schon mit etwas Wandabstand, ebenso die Frontlautsprecher. Die Couch nen Meter weg von dem linken Schrank und die Rears können dann so wie gezeichnet in den linken Schrank.
Wie groß ist denn der Raum? Ist die Zeichnung maßstäblich?
dp2508
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 19:32
wieder vielen Dank
also mit Umstellen ist das so ne Sache, weil das die Wohnung von meiner Freundin ist und ich glaub die wär damit nicht so glücklich
Der Raum ist ca. 6x4m. Die Skizze ist recht maßstäblich, und am rechten Rand sind die Fenster/Balkon-Ausgang, da kann man also nix hinstellen. Außerdem mit Blick auf das Fenster ist glaubich auch nich so gut.
Also ich sag mal, an TV/Couch/Schrankwand-Positionen ist nix zu machen.
Ich weiß, dass das nicht optimal ist, deswegen wollt ich ja euch mal fragen, ob ihr Tipps habt, wie man das Beste daraus machen kann.
Ok, also Front-Lautsprecher auf Fernseher in Sitzhöhe etwa, die anderen auf den Schrankwänden obendrauf (ca 2m) !?
Und den rechts unten(hinten) vielleicht auch in Sitzhöhe?
audiohobbit
#11 erstellt: 30. Nov 2004, 20:02
Merke: Frau und Anlage, das verträgt sich nicht... (Hey, das erste mal, dass ich mich freue, ungebunden zu sein...*g*)
Also so sind die Fronts auf jeden Fall vieeel zu weit auseinander.
Wieviel Platz ist zwischen TV links und Türe?
dp2508
#12 erstellt: 30. Nov 2004, 20:07
Also den rechten Front könnte ich problemlos nach links rücken. Allerdings links - zwischen TV und Tür sind höchstens... 1m Platz, wenn überhaupt
[Beitrag von dp2508 am 30. Nov 2004, 20:07 bearbeitet]
audiohobbit
#13 erstellt: 30. Nov 2004, 20:12
Wie groß ist denn der TV, bzw, wie breit der Unterschrank?
Fotos wären auch recht hilfreich.
dp2508
#14 erstellt: 30. Nov 2004, 20:41
der TV wird ein neuer (da er sich letzte Woche verabschiedet hat)... wahrscheinlich so um die 70cm Standardmodell...!
Unterschrank ist etwa 1x1m...
Fotos...bin leider gerade nicht zu hause sondern in Finnland
audiohobbit
#15 erstellt: 30. Nov 2004, 20:48
Du kannst auch Fotos von Finnland zeigen..
Wennn zwischen Unterschrank und Tür 1 m ist, so könnte das klappen, links und rechts neben dem TV die Fronts aufzubauen mit einer Basisbreite von vielleicht 2,50m.
Die Couch sollte aus akustischen Gründen etwas von der Rückwand weg (mind. 50 cm würd ich sagen) und dann wie hier schon geschrieben, rechts und links neben der Couch Dipole als Surrounds.
dp2508
#16 erstellt: 30. Nov 2004, 21:07
klar kannst du Fotos von Finnland sehen: http://vaasa.va.ohost.de/index.php
Aber sind mehr Party-Fotos als von Finnland
Du meinst mit Basisbreite den Abstand der beiden Fronts?
Also FrontLeft - 1,25 - Center - 1,25 - FrontRight ?
Naja mal sehen, wie es klappt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps!!
audiohobbit
#17 erstellt: 30. Nov 2004, 21:13
*lol* für die Bilder...
@Lautsprecher: Ja, so mein ich das. Wenn der TV-Unterschrank 1 m breit ist, so stehen die Fronts dann 75 cm rechts und links neben dem Schrank. Wenn das links mit der Tür geht und rechts mit der Schrankwand.
Jo, schaust halt nochmal wenn du wieder im Lande bist und meldest dich wieder hier.
dp2508 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  5 Beiträge
Heimkino+"Musikstudio" so realisierbar?
User9770 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  18 Beiträge
heimkino realisierbar?
misconduct am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Vorführung des Surroundsystems!
Thiuda am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  8 Beiträge
Mein Vorhaben, realisierbar ?
Peter_W am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  36 Beiträge
Grundsätzlicher Aufbau eines 5.1 Surroundsystems
ulrich.b am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Heimkino in diesem Raum realisierbar?
michl.moni am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  4 Beiträge
Smartphone HIFI - Infrarotfernbedienung / WLAN-IR-Wandler realisierbar?
Christian1234567 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  5 Beiträge
surround realisierbar? yamaha ax-1090mit kappa8.2
bronti am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  21 Beiträge
DSP im Heimkino - Wie am besten realisierbar?
Anpera am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.408
