HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rears richtig positionieren | |
Rears richtig positionieren+A -A |
breisgau-fohlen
12:23
erstellt: 10. Jan 2013, |
Hi meine Dipole werden im laufe des Jahres wahrscheinlich gegen direktstrahler ersetzt. Da sie momentan ungünstig rumstehen, will ich sie an die Wand hängen. Da ich bei den Direktstrahlern aber nicht neu Bohren möchte, sollten sie jetzt ihren Fixen Punkt bekommen. Viel möglichkeiten habe ich nicht, da es auch noch Wohnzimmer ist! Im Rücken der Couch ist ein großes Fenster, der abstand dazwischen beträgt ca. 1,20m (also Wand zur couchrückseite!) Rechts und links des Fensters steht aber ein Katzenkratzbaum und hängt eine Vitrine. Das heißt beim Kratzbaum hätte ich grade mal 30cm Platz (max.40cm wenn ich direkt an den Kratzbaum gehe, was für die Boxen nicht grade toll sein wird!) Bei der Vitrine hätte ich gut 70cm bis zur Rückwand der Couch Die Couch steht auf der einen Seite direkt an der Wand, auf der anderen habe ich knapp nen halben Meter Abstand, Wäre eventuell noch möglich die Couch direkt in die Mitte zu schieben, was aber nicht grade Sinnvoll ist, bleiben wir also bei den gegebenheiten. Wie bzw. Wo hänge ich die halter jetzt am besten auf? In welcher höhe und wohin gerichtet? Direkt gegeneinander oder zum Hörplatz gerichtet?? Danke für eure Hilfe |
breisgau-fohlen
15:06
benötigt ihr ein bild zum helfen? |
breisgau-fohlen
16:47
hallo? |
elchupacabre
16:48
Es gibt auch Forenmitglieder die arbeiten, also würde ich dich um etwas Geduld bitten. |
breisgau-fohlen
16:59
ich frage mich ja nur warum ein anderer innerhalb von einer halben h 5antworten hat und ich nach 4h keine... |
Henro
17:13
bitte mach mal ein Bild und/oder Skizze. |
breisgau-fohlen
18:00
hier die skizze ![]() musste das alles jetzt mit dem handy machen, deswegen nur der link zu einer skizze, sorry für das umständliche! [Beitrag von breisgau-fohlen am 10. Jan 2013, 18:16 bearbeitet] |
Henro
05:49
erstellt: 11. Jan 2013, |
ich hab versucht deine Zeichnung mit dem Geschriebenen in Einklang zu bringen ... was zumindest mir nicht 100% gelungen ist fürchte ich. Ist Deckenmontage eine Option? |
breisgau-fohlen
10:13
Was verstehst du da nicht richtig? Ne, an Decke geht leider nicht! |
Henro
12:02
Ich verstehe nicht, was in deiner Zeichnung der Kratzbaum und was die Vitrine ist, wie die stehen etc. Da Deckenmontage ausfällt, bleibt ja an sich nur noch die Boxen vor der Vitrine / dem Kratzbaum bzw. zwischen diesen und der Couch an die Wand zu montieren, um die Couch weiterhin in der Mitte der Beschallung zu haben. Ist aber denke ich auch nicht so dolle, oder? Wegen der Vitrinentür und so. Optisch gibts sicher auch schöneres. Hast du schon die Möglichkeit eines Backcenters in Betracht gezogen? Ist mir gerade so gekommen die Idee, dass man eventuell die Rears weglassen könnte und dafür einen Backcenter anschließt. Ist nicht das gleiche, könnte für dich aber ein möglicher Kompromiss sein. |
breisgau-fohlen
13:26
naja, das große schräge rechteck ist der kratzbaum und das kleine die vitriene... die einzige wirklich einigermaßen guten lösung ist eben direkt hinter der couch rechts und links. beim kratzbaum muss ich halt damit leben das sich die katzen eventuell auf die box setze, aber naja, das is mir erstmal egal... frage ist jetzt nur nach der ausrichtung, ich habe mal gelesen das die direktstrahler sich anstrahlen sollen, an anderer stelle steht wieder, zur hörer richtung... was ist jetzt da wirklich fakt? backcenter könnte ich ans fenster machen ja, aber den wollte ich eventuell zusätzlich noch [Beitrag von breisgau-fohlen am 11. Jan 2013, 13:33 bearbeitet] |
Henro
15:21
Ich denke das hängt davon ab wie weit die LS von der Hörposition weg sind. So nah dran würde ich sagen auf den Hörplatz gerichtet oder nach vorn, aber nicht gegeneinander ... is aber eher Bauchgefühl und ich könnte es nicht Wissenschaftlich begründen. |
breisgau-fohlen
21:06
erstellt: 12. Jan 2013, |
ok ich danke dir. wie hoch sollten die LS hängen??? sonst noch jemand tips???? wäre echt super.... |
Mickey_Mouse
21:43
wie breit ist denn das Fenster? Eigentlich kommt doch nur links und rechts davon in Frage ... außer du sagst jetzt, dass das 1m breit und das gesamte Zimmer kaum breiter als 2m ist. Ich habe hier mehrere Wochenenden mit LS auf Trittleitern, Karton-Stapeln und sonstigen möglichen und unmöglichen Konstruktionen verbracht, um die optimale Position: für dieses Zimmer (akustisch und optisch vertretbar) für die eingesetzten LS (meine Dipole hängen anders als die Direktstrahler) nach meinem Geschmack zu finden. Und jetzt glaubst du, dass dir jemand anhand dieser Skizzen und Beschreibungen und ohne überhaupt die LS zu kennen einen sinnvollen Tipp geben kann? Pauschal: die Ausrichtung musst du selber heraus finden! Wenn du die LS auf Ständern ca. 1m von jeder Wand weg stellen kannst und der Abstand zum Hörplatz immer noch jeweils gut 2m beträgt (also wir reden so von 6m Breite), dann ist direkt auf den Hörplatz ausgerichtet mit großer Sicherheit die beste Lösung. Kannst du das nicht einhalten, dann muss man halt tricksen und Kompromisse eingehen. Da kann "sich gegenseitig angucken" oder sogar von hinter der Couch auf die Rückwand gerichtet die für deinen Raum und deine LS beste Lösung sein. ICH mag auch die Surround LS nicht deutlich über Ohrhöhe (wenn es die Umstände erlauben ist das mMn die beste Höhe), andere Leute mögen es höher... |
breisgau-fohlen
11:04
erstellt: 14. Jan 2013, |
Das der rear-Bereich nicht Ideal ist weiß ich auch, deswegen bitte ich ja um Hilfe! Ich wollte einfach den theoretisch besten Platz! Habe schon einiges gelesen aber ich komm damit nicht klar, deswegen bin ich hier. Aber wenn man hier so wenig Hilfe bekommt, mehr genervte als hilfreiche Kommentare, werd ich das wohl besser lassen u.für euch hoffen das ihr keine Hilfe braucht... |
Henro
11:47
<- Thema abbestellt. |
Platzierung Rears Funkadelic_ am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 2 Beiträge |
Aufstellung Boxen parallel zur Wand AirWaver am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 12 Beiträge |
Rear LS An der Wand? segelfreund am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler als Rears? Tipps! splatteralex am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 32 Beiträge |
Dipole an der Rückwand ? Christian_77 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 8 Beiträge |
Abstand zwischen den Front-LS karkiro am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 13 Beiträge |
6.1 mit Couch direkt an der Wand? Der_Clou am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Abstand zum Hörplatz bei 5.1 Akaimpc2000xl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Boxen positionieren. Eure Meinung TobiasB09 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 23 Beiträge |
Center an die Wand hängen? Nocriton am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.221
