HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hiiiillllllffffeeee!!!! Probleme mit der Lautstärk... | |
Hiiiillllllffffeeee!!!! Probleme mit der Lautstärke+A -A |
syndie
09:11
erstellt: 18. Jan 2013, |
![]() Ich habe ein riesiges Problem.Wir sind umgezogen,und nun hat mein Receiver eine Macke,die Lautstärke muss ich immer auf 65 einstellen,damit ich überhaupt etwas verstehe.Mein Gerät hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel,ist ein HT-S590.Ist das vielleicht eine Einstellungssache??Vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tip geben,ehe ich einen teuren Techniker beauftrage,aber ACHTUNG!!! ich habe ABSOLUT keine Ahnung von Technik oder Fachausdrücken also bitte Erklärungen für kleinen Technikdummi Lieben Dank für Eure Hilfe ![]() Ute |
erddees
09:58
- auf Radiobetrieb einstellen (natürlich empfangsbereit!), dann ist sicher gestellt, dass auch ein Audiosignal wiedergegeben wird. - kontrollieren, ob alle LS-Kabel korrekt und kurzschlussfrei angeschlossen sind. Intakte Lautsprecher vorausgesetzt. - Wenn das Gerät eine in der Lautstärke einstellbare Mute-Funktion hat, kontrollieren, ob diese ggf. aktiviert ist -> ausschalten. - in unterschiedlichen Räumen kann es sein, dass ein und dieselbe Lautstärkeneinstellung am Drehregler in der Lautstärke unterschiedlich schwach/stark wahrgenommen wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei subjektiv gleich empfundener Lautstärke der Drehregler eine andere Einstellung haben kann. |
syndie
11:17
Hab alle Punkte ausprobiert,funktioniert noch immer nicht ![]() Lieben Gruß |
erddees
12:32
Wenn AVR und die LS intakt sind und alles korrekt verdrahtet bzw. eingestellt ist, sollte es funktionieren. Mag sein, dass in den neuen Räumen jetzt die Lautstärke höher eingestellt werden muss. Mehr kann ich dir nicht weiterhelfen. Wenn du der Ansicht bist, dass du alles richtig gemacht hast, es aber dennoch nicht korrekt funktioniert, solltest du dir Hilfe Vorort suchen. Der/die kann dann das Teil in Augenschein nehmen und ggf. prüfen, was im Argen liegt. |
boyke
12:41
Wie war es denn vorher? |
syndie
17:19
Vorher war die Lautstärke bei 25 normal zumal bei 70 das Maximum erreicht ist Lieben Gruß |
pegasusmc
05:47
erstellt: 19. Jan 2013, |
Ist der AVR auf die neuen Räumlichkeiten eingestellt worden ? |
evil-ash
08:33
Bei inigen AVR s kann man die Anzeige Pegelanzeige ändern, zB -xxdB bis evtl +10 viell auch +20 oder eben die Anzeige die von 1 bis zB 80 oder so reicht. Vielleicht hast du die dB-Anzeige aktiviert und vorher die andere.Da wäre dann +-0 in etwa die Referenzlautstärke bei Film.Da könnte es schon sein das die Zahl 65 viel zu leise ist. Dann wiederum würde sich die Zahl verringern bei Anheben des Pegels. Ich denke das wäre dir aufgefallen. Truotzdem mal als mögliche Ursache. Bekommst du die Lautstärke überhaupt laut? |
Philips HTS7200 2.1 Blu-Ray Lautstärke probleme ilonaki am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Yamaha AV-Pack MK2 --- Anzeige der Lautstärke ( -32dB) -Methusalix- am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 16 Beiträge |
Lautstärke esotec am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 40 Beiträge |
Lautstärke über AUX? Thomas23 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit CEM an Denon Denon am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit rechtem lautsprecher kanal Flussmaster am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 5 Beiträge |
Lautstärke michi26 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 13 Beiträge |
Anynet. Lautstärke aller Geräte angleichen? hi-fie am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Probleme mit der Informationsvielfalt tucay am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 15 Beiträge |
Probleme mit der Soundwiedergabe Tünni am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.139
