HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby funz nicht über Laptop | |
Dolby funz nicht über Laptop+A -A |
grossi3976
16:52
erstellt: 13. Jun 2013, |
Hallo ich habe folgendes problem und hoffe das jemand mir helfen kann. ich würde gern Filme die über Laptop laufen am TV mit dolby schauen. die dolby anlage funz auch einwandfrei wenn nur der reciever an ist. aber wenn ich den Laptop anschliesse über tv mit hdmi kabel funz die dolby anlage nicht. der tv ist ein samsumg, der laptop ein toshiba und die anlage eine thomson.ich habe alle verbindungen getauscht nix ist passiert. der tv ist direkt mit dem hdmi kabel zum reciever verbunden. und das andere hdmi kabel ist auch mit tv und laptop verbunden, die chinch kabel befinden sich reciever und anlage... danke schon mal im vorraus ![]() bin schon am verzweifeln... |
n5pdimi
16:57
Wir sicher auch, so lange Du uns nicht alle Geräte mit vollstädniger Bezeichnugn nennst, und nochmal ruhig und strukturiert beschreibst, was Du woran womit angeschlossen hast... |
Hassan1
17:04
Geht Dolby Digital, wenn du dein Laptop direkt ans AV-Receiver anschließt? |
grossi3976
19:19
das dolby ist mit dem reciever verbunden per chinch thomson, HiFi Dvd RC 560 steht auf der fernbedienung reciever: opticum HD X403 Samsung : Model PS43D490A vom reciever führt ein hdmi kabel zum tv und wenn ich über den läppi schaue liegt auch noch ein hdmi kabel vom tv zum laptop wenn ich den laptop direkt am reciever hdmi anschliesse funz es auch nicht [Beitrag von grossi3976 am 13. Jun 2013, 19:23 bearbeitet] |
Hassan1
19:22
Ok. Mit welchem Programm guckst du Filme? Ich weiß, nämlich, was das Problem beheben kann. |
grossi3976
19:23
verschiedene meinst du jetzt kinox oder so? |
Hassan1
19:35
Weil man am Player selbst einstellen muss, dass der Ton unverändert übertragen soll. Beim KM Player muss man bei der Einstellungen alles auf SPDIF stellen und die Häkchen bei AC3 und DTS rausnehmen. Vorher kannst du mal gucken, ob bei Systemsteuerung bei Sound, Audiogeräte verwalten und da das anwählen, was mit der HDMI zu tun hat, dann auf Eigenschaften klicken und unter unterstützte Format die Häkchen bei DTS Audio und Dolby Digital drinne sind. |
Hassan1
19:41
kinox streamt nicht mit Dolby Digital. |
n5pdimi
06:32
erstellt: 14. Jun 2013, |
Wie....soll denn am Thompson DD kommen, wenn das Ding mit dem Laptop gar nicht vebunden ist?Das hat doch mit den Einstellungen im Player gar nix zu tun! |
Hassan1
10:15
Sry. Hab an was falsches gedacht. Hab gedacht, dass du mit Receiver einen AV-Receiver meinst. ^^' Du musst den Fernseher und die Dolby Digital-Anlage mit einem optischen Kabel verbinden. Dann müsste es gehen. Der Satelitenreceiver hat ja nur ein HDMI-Ausgang. Deswegen kann das ja nicht gehen, was ich vorher meinte. Denk daran, den SPDIF-Ausgabe am Fernseher auszuwählen. Ansonsten kommt darüber kein Ton. [Beitrag von Hassan1 am 14. Jun 2013, 10:36 bearbeitet] |
grossi3976
17:00
der Tv ist auf SPDIF-Ausgabe eingestellt, hab die anlage und den tv durch ein chinch kabel verbunden und nix passiert ![]() |
Hassan1
17:05
Es wird wohl nur über den optischen Audioausgang (Toslink) gehen. Der Fernseher hat nach Bedienungsanleitung kein Digitaler Chinch Anschluss. |
langsaam1
23:40
neuen TV kaufen der das was du da vorhast kann: DD Ton von externem HDMI Eingang abgreifen und selbst per Digitaltonausgang ausgeben. Aufgrund geltender Vorschriften dürfte dies kein aktueller TV können ... zumindest nicht in 5.1 als Stream [Beitrag von langsaam1 am 14. Jun 2013, 23:43 bearbeitet] |
Apalone
05:27
erstellt: 15. Jun 2013, |
wie GENAU sind die Geräte verbunden?? Hast du den Läppi mit dem digitalen Audioausgang mit dem AVR verbunden und in den Setups jeweils das richtige eingestellt? Kann dein Player überhaupt 5.1? Liefert die Quelle/der Film überhaupt 5.1? Über den FS geht das NICHT!! |
tobhi
14:49
erstellt: 19. Jun 2013, |
OK, Ich glaube den (Sat-)Receiver können wir aussen vor lassen. Bleiben übrig:
Du schreibst, dass Dolby funktioniert, wenn du über den Sat-Receiver was schaust. Meinst du damit Dolby Surround oder Dolby Digital? Variante 1 Ich nehme an, dass du den Sat-Receiver per HDMI-Kabel zur Thomson-Anlage verbunden hast und diese mit einem weiteren HDMI-Kabel das Bild an den Samsung-TV weitergibt. Korrekt? In diesem Fall solltest du auch den Toshiba-Laptop mit einem HDMI-Kabel an die Thomson-Anlage verbinden und nicht an den Samsung-TV. Dann müsste es genauso funktionieren (am Laptop noch HDMI als Audioausgabegerät auswählen und an der Thomson-Anlage den anderen HDMI-Eingang!). Variante 2 Oder hast du den Sat-Receiver mit HDMI direkt an den Samsung-TV gehängt und von diesem führt ein weiteres HDMI-Kabel zurück zur Thomson-Anlage? Dann haben wir grundsätzlich ein ARC-Thema - was aber eigentlich kein Problem darstellen sollte, da es ja bereits funktioniert. Du musst dann lediglich den Samsung-TV auf den anderen HDMI-Eingang schalten. Für was du bei der ganzen Sache Cinch-Kabel brauchst, erschliesst sich mir nicht. Aber vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, weil du die genaue Modellbezeichnung der Thomson-Anlage noch nicht rausgerückt hast (das, was du genannt hattest, ist die Modellnummer der Fernbedienung). |
Dolby Digital von Laptop auf AVR konz am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 12 Beiträge |
dolby? wolve am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 11 Beiträge |
Dolby Atmos über ARC m0LN4r am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 32 Beiträge |
Videos über HDMI von Laptop Calimero_99 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Suround über analoge Klinke übertragbar? mi2ke am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
HDMI über Laptop auf AV-Receiver pb_garlic am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 4 Beiträge |
Dolby Surround in SQ MW1 am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 3 Beiträge |
Dolby über Kabelfernsehen - weniger Rums? Sonnenzombie am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
Fragen über Dolby Digital Plus hamlet am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Dolby thomas9876 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 29 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.360
