HILFESTELLUNG AVR RX-V673
Pracco84
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 10:31
Hallo Leute,
nach langer Suche und etlichem Probehören habe ich mich für folgende 5.1 Kombination entschieden:
AVR: Yamaha RX-V673
Front: Canton Chrono 507 DC
Center: Canton Chrono 505
Rear: Canton Chrono 502
Sub: Yamaha YST-RSW 300
Jetzt hab ich ein kleines Problem. Nach der automatischen Einmessung, stehen alle Lautsprecher auf Large und die Übernahmefrequenz auf 80 Hz. Aber irgendwie kommt nichts aus dem Sub. Nicht mal ein kleines Lüftchen. Bei der Einmessung war Volume bis zur Hälfte aufgedreht und Übernahmefrequenz auf MAX. Wenn ich die Lautsprecher auf Small einstelle, tut sich auch nicht viel.
Mache ich irgendwas falsch?
Der Subwoofer hat einen Chincheingang wo zwei Chinchkabel eingesteckt werden. Ich habe auch schon ein passendens Y-Kabel bestellt. Im Moment ist er mit einem normalen Chinchkabel, also "Mono" verbunden.
Die zu beschallende Fläche ist ca 16m² groß. Granitplatten werden heute abgeholt und kommen dann heute unter den Standlautsprechern und unter den Sub in Verbindung mit Spikes.
Ich danke schonmal im Vorraus für Antworten. Falls weitere Infos oder Bilder benötigt werden, einfach fragen
Greetz
Pracco
PS: Firmware-Update des AVRs wurde als erstes durchgeführt!
/Eike/
#2 erstellt: 08. Jul 2013, 17:34
Hallo Pracco,
ich nehme an, du hast das ganze mit einem 5.1-Signal getestet?
Du kannst mal versuchen ob sich was tut, wenn du die Option "Extra-Bass" auf "Ein" stellst. Diese findest du unter Lautsprecher (Manuelles Setup) -> Konfiguration.
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Jul 2013, 17:55
Ist der Sub überhaupt an? Wird er bei der Einmessung erkannt? Ist der Standby aktiviert?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 20:18
also erstmal ist "large" für die Lautsprecher völlig falsch!
Die 507 fällt laut Messung Stereo bei ziemlich genau 60Hz steil ab, darunter tut sich gar nix mehr.
Die gehören also auf small/60Hz, Center und Rear kannst du mit 80Hz probieren, vielleicht eher 100Hz.
Wenn die LS auf large stehen und du ein Stereo Signal einspeist, dann kommt aus dem Sub nix raus. Bei "Extra-Bass" wird der Bass der Stereo-LS zusätzlich auch auf den Sub geleitet.
Aber eigentlich ist eben der ".1" (LFE) Kanal für den Sub gedacht. Da hängt es eben davon ab was für ein Signal du rein gibst. Ist der LFE eher zart abgemischt, dann kommt halt auch aus dem Sub nicht viel. Das ist halt ein Extra Kanal für den Bass, kommt im Film gerade kein Bass vor, was soll der Subwoofer denn dann ausgeben?
Rossi_46
#5 erstellt: 08. Jul 2013, 20:30
Mein Set ist fast ähnlich, aber bei mir laufen 507.2 /Center 505.2 auf "groß", und die Rears 501.2 "Small" getrennt habe ich bei 80hz ,und extra Bass ist an, und mir fehlt es an nichts!!
Es wurde auch alles so eingemessen mit YAPO, und das Ergebnis ist Super.
Habe daran auch nicht verändert.
Pracco84
#6 erstellt: 08. Jul 2013, 22:50
Hi Leute,
Danke für die Antworten. Da ich morgen beruflich in Leipzig bin, komme ich wahrscheinlich erst Donnerstag zum Testen. Der Subwoofer ist an, und Auto-Standby ist deaktiviert. Bei der Einmessung wurde er auch erkannt.
Ich werde das mal mit dem Extra-Bass probieren. Hatte die Option schon gesehen, aber nicht probiert.
Probiert habe ich es mit 2 Filmen "Iron Man und Book of Eli"
Kann man die Übernahmefrequenz für jeden Lautsprecher einzeln einstellen?
Ihr kriegt am Donnerstag Feedback!
Danke und gute Nacht
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 08. Jul 2013, 23:08
du kannst dir doch den Messchrieb von der Stereo angucken, die 507 kommen absolut nicht unter 60Hz runter!
leider kann man bei den kleinen Yamaha keine separaten Trennfrequenzen für Front/Rear/Center angeben, da werden alle "Small" bei der einen eingestellten Frequenz abgetrennt und die Large bekommen das volle Spektrum, ob sie das nun wiedergeben können oder nicht...
Wie das beim 673 ist weiß ich nicht, von der Klasse her dürfte er aber nur eine Trennung unterstützen.
Als Kompromiss kann man die 507 auf Large stellen, aufgrund der DC Technologie tut denen das nicht weh, es kommt halt nur kein (echter) Bass raus. Die Rear und auf jeden Fall auch den Center auf Small (das kleine Ding ist alles aber nicht "large") und dann bei 80, 90 oder 100Hz trennen, muss man sich mal anhören.
Achja, wenn YPAO (die Yamaha Einmess-Automatik) solche offensichtlichen Fehler bei der Klassifizierung der LS macht, dann deutet das i.d.R. auf eine recht schlechte Raumakustik und/oder Aufstellung der LS hin.
Pracco84
#8 erstellt: 12. Jul 2013, 08:37
Hallo und einen schönen guten Morgen zusammen,
bin seid gestern wieder zuhause und hab mir als erstes eure Vorschläge zu Herzen genommen.
Ich habe nachdem ich die Granitplatten unter die Lautsprecher gestellt habe nochmal neu einmessen lassen. Diesmal hat er komischerweise die Rears als Small erkannt. Front und Center als Large.
Die Fronts habe ich so gelassen und den Center als Small eingestellt. Dann habe ich die Trennfrequenz von 80 auf 90 Hz angehoben und Extra-Bass dazu geschaltet. Das ganze hört sich schon viel besser an.
Fast ein Unterschied wie Tag und Nacht.
@Mickey Mouse: Du hast vollkommen Recht. Die 507er hören sich zwar gut an, aber echter Bass kommt da nicht wirklich raus
Jetzt hab ich noch das Gefühl, dass der Bass ein bisschen wabbelig ist. Wisst ihr was ich meine?
Also kein trockener Bass. Kann man da noch was rausholen? Soll ich euch vielleicht mal eine Zeichnung machen oder Fotos hochladen? Denn die zu beschallende Ecke ist etwa 13m² groß und hat auch eine Schräge. Vielleicht habt ihr ja Verbesserungsvorschläge, was die Aufstellung angeht.
Die ist nämlich mein erstes "Heimkino", hatte vorher nur Brüllwürfel-Sets
Greetz
Pracco
Shizukesa
#9 erstellt: 18. Jul 2013, 10:28
ich weiss nicht ob es Dir etwas hilft, da ich ein anderes Setup habe:
Yamaha 1071 (ich liebe ihn ) mit Heco Metas (Alle auf "Large").
Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Bass schneller zum "wabbeln" neigt, wenn die "Extra-Bass" Funktion im Yamaha aktiviert ist. Extra Bass heisst ja nichts anderes als das der Sub von den anderen Lautsprechern (nur auf large front) unterstützt wird. Das kann (muss aber nicht) zu einem "kuddelmuddel" führen. Den Center würde ich übrigens auf "large" stellen. Das sollte der von den Daten her locker schaffen. Ist ja kein "Plastik-Brüllwürfel" .
Roland
stereo&surround
#10 erstellt: 18. Jul 2013, 11:14
I prefer to write in English as my German is not so good for writing.
I have no experiance with V673 but I have a V671 so it should not be too much difference. In Yamaha Receivers YPAO works well but at the end in any case you need a manual configuration of speakers for fine tuning. I have some advices and I hope it will work.
1) In V671 you can choose the Bass (LFE) to be delivered to which speakers. There are 3 options a) only Sub b) only front c) Sub + Front. I have checked the user manual of V673 but I could not find this configuration option. You can have a look and if you can find it make it a) only Sub
2) Change all speakers to Small
3) Extra Bass was not in V671 so I have no experience. You can try it out on or off.
4) Make Adaptive DSP Level Off. So you can have Bass also on low volumes.
5) In any case you have to configure volume (Pegel) of each sepaker. For this you need a decibel meter. If you can not find one dont worry there many apps on app store or google play for this. "Sound Meter" on google Play works fine. To arrange the volume level for all speakers first activate the test tone. Then in Volume (Pegel) section in the configuration menu choose center speaker and increase volume with normal volume button till you see something like 75dB on sound meter. And the choose Left Front Speaker and increase or dicrease its volume from configuration menu till you reach 75dB. Repeat this for each speaker including subwoofer. Of course when you configure volume you have to sit on your usual listening position.
I hope you will enjoy your new Home Theater set and setup.
MfG
Hilfe ! Canton Chrono + yamaha rx-v661
Seedi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  5 Beiträge
Übernahmefrequenzen Canton Chrono
RecorderJunkie am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  16 Beiträge
Einmessen Yamaha rx-v677 zu hohe Pegel, Subwoofer schuld?!
Andre_moeller85 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V679 + Canton Chrono 509 DC + Quadral 5.1 // Stereo + 5.1
JanoschHH am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  8 Beiträge
Yamaha Canton Bass fehlt gefühlt.
hinkebein11 am 07.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  4 Beiträge
Canton LS und Yamaha RX-A4A
Klaus1712 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  33 Beiträge
Frage Zum Zusammenspiel AVR und Subwoofer
MichaelHX am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  19 Beiträge
Canton Chrono. will mein bose zurück
dkastra am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  91 Beiträge
Unzufrieden mit Klang Canton Chrono 509 an Yamaha Yamaha RX-V683
MyThoZ am 14.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  24 Beiträge
Chrono als 5.1 System
x-tri am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.692
