HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Versacube mir BR? | |
Versacube mir BR?+A -A |
burgerschachtel
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 09:44 | |
Hallo Leute! Ich bin hier ganz neu und ich kenn mich im Bereich Selbstbau auch nicht gut aus. Ich will einen Subwoofer machen, der recht tief geht und trotzdem klein und kompakt ist. Natürlich hab ich da ein bisschen nachgeforscht und den Versacube endeckt. Was ich ebenfalls gefunden habe ist eine BR Version dieses Subwoofers. pump it up Nun weiß ich nicht welches für mich besser ist und bitte um Hilfe! Stimmt es, dass die BR Version tiefer hinunter geht? MFG burgerschachtel |
XN04113
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 09:53 | |
Es gibt hier einen extra Bereich nur für Selbstbau, dort ist Dein Thema besser aufgehoben. Bitte einen Moderator es zu verschieben. |
burgerschachtel
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 14:55 | |
Was ich vergessen habe ist der Rasa der gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Statt dem AW 3000 wird hier ein Visaton W200 S4. Bei Beiden wird das Mivoc AM80 Modul vorgeschlagen. Hier ergibts sich dann die Frage welcher von denen 2 (Versacube und Rasa) hat der schönere und tiefere Bass? MFG burgerschachtel |
captain_carot
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 16:49 | |
Ich weiß ja nicht, was du unter schöner verstehst, aber vom Tiefgang dürft´s kein großer Unterschied sein, zumindest mit dem AM80. Der AW3000 sollte etwas mehr Pegel machen als der kleinere Visaton, allerdings nicht so wahnsinnig viel mehr. In Bassreflex ist der AW3000 deutlich tiefer, allerdings braucht er dann auch mehr Volumen. |
burgerschachtel
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 17:42 | |
Danke für die Antwort! Verstehe... Also je größer das Volumen desto tiefer können die Lautsprecher spielen? Ich will ihn so klein behalten wie möglich also ist der geschlossene Versacube wohl besser für mich Aber wird der Bass bei Filmen und Musik reichen? Oder sollte ich dann doch zu der BR Version zugreifen? |
captain_carot
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 18:41 | |
Nicht direkt, das hängt auch von den TSP eines Lautsprechers ab. Es gibt auch Chassis, die in kleinen Gehäusen relativ tief spielen. Ob der AW3000 geschlossen reicht hängt u.a. von der Raumgröße und dem gewünschten Maximalpegel ab. In Bassreflex mit Subsonic geht da eine Ecke mehr und du hast auch mehr Tiefgang, bei Filmen sicher reizvoll. Beim Musik ist geschlossen die bessere Wahl. |
burgerschachtel
#7 erstellt: 01. Okt 2013, 05:50 | |
Vielen vielen Dank für Ihre Antwort! Was ich noch nicht ganz verstehe ist: 1. Was ist TSP eines Lautsprechers? 2. Was meinen Sie mit Pegel? Meinen Sie damit die Laustärke? Da 80% Musik und 20% Film, werde ich den Geschlossenen bauen. Ob ich dann noch ein Sica Cube bauen soll, weiß ich noch nicht genau. Sica Cube Wenn Sie ein bisschen runter scrollen finden Sie gleich die Stelle mit den Sica Cubes. Ich habe dort nachgeforscht und gelesen, dass dieser Breitbänder hervorragend mit dem Versacube zusammenspielt. Und außerdem gefällt es mir auch von der Optik her wie sie aufeinander stehen, wie ein Turm. Nochmals vielen Dank für Ihre Antwort! |
captain_carot
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 08:50 | |
Thiele Small Parameter. Das sind sozusagen die Werte eines Lautsprechers. Damit kann man bestimmen, in welchem Gehäuse wie tief wie laut. Pegel: Schallpegel/Schalldruckpegel, also ja, im Endeffekt meine ich die Lautstärke. Für die Sicas sollten es IMO übrigens mindestens zwei ersacubes pro Seite sein. |
burgerschachtel
#9 erstellt: 01. Okt 2013, 09:24 | |
Danke für die schnelle Antwort! Es tut mir echt Leid, dass ich mich im Bereich Hifi-Sachen nicht so gut auskenne... Aber was meinen Sie mit IMO? Und wieso brauch ich dann 2 Versacubes pro Sica? Hat das einen bestimmten Grund? |
captain_carot
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 09:57 | |
In my Opinion, Webkürzel für meiner Meinung nach. Der Sica schafft geschlossen und mit Hochpass schon ziemlich hohe Lautstärken. Da kommt ein Versacube kaum mit einem einzelnen Sica mit. Bei höheren Lautstärken streicht der Subwoofer die Segel. Also kann man unter´m Strich auch was kleineres nehmen. Außerdem gehört der Sica als (großer) Breitbänder einigermaßen auf Ohrhöhe. Also je zwei Versacubes unter einen Sicacube, das ergibt ein leistungsfähiges FAST (Fullrange and Subwoofer Technology, also Breitbänder und Subwoofer Technik), das dann sicher für Musik, Film und auch mal eine Party reicht. Eines der Probleme ist hier vor allem Filmton. Der Subwooferkanal, kurz LFE, ist oft recht laut. Das drückt bspw. bei meinen Axis AX-6 HR den Maximalpegel eine nette Ecke. Da das für eine Mietwohnung immer noch reichlich ist fahr ich aktuell trotzdem ohne Subwoofer ganz gut. |
burgerschachtel
#11 erstellt: 01. Okt 2013, 10:53 | |
Danke für Ihre Antwort! Was würden Sie dann für einen (kleineren) Breitbänder vorschlagen, der zu einem Versacube zusammenpasst? Das mit dem FAST muss ich noch schauen.. Zuerst will ich mal EINEN Versacube mit einem Breitbänder machen. Danach wenn ich wieder Geld gespart habe, werde ich vielleicht einen 2. Versacube und den Sicacube dazubauen. Aber sicher bin ich noch nicht, weil vielleicht bin ich schon mit einem Versacube und einem Breitbänder zufrieden. |
captain_carot
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 11:23 | |
Wie groß ist das Budget, wie laut wird gehört und wie groß ist der zu beschallende Raum? Nur Stereo oder soll das ganze am AV-Receiver genutzt werden? Je nachdem kann man durchaus schon klein anfangen, z.B. VIFAntastisch oder VIFAntastisch Sat bzw. kleiner Bretterhaufen von Giustolisi aus dem Forum, CT 193 oder 194 aus der Klang & Ton. Ggf. ist auch der Gradient Axis AX-5 oder AX-6 geschlossen interessant. Es sollten auf jeden Fall zum Subwoofer zwei Satelliten sein. Andernfalls hat man nunmal nur Mono statt Stereo und zwei grundverschiedene Lautsprecher sind für Stereowiedergabe nicht empfehlenswert. Was ist denn bisher vorhanden? |
burgerschachtel
#13 erstellt: 01. Okt 2013, 14:01 | |
Hier mal die Infos: Budget: unter 200€ wär super Lautstärke: Zimmerlautstärke oder manchmal auch etwas lauter Raumgröße: ca. 7m*4m Nur Stereo bzw. Mono Mir ist es hier nicht so wichtig ob es Stereo oder Mono ist. |
captain_carot
#14 erstellt: 01. Okt 2013, 15:19 | |
Stereo würd ich ganz ehrlich schon empfehlen. Vllt. sollte das Pferd andersherum aufgezäumt werden. Erst zwei Vollbereichs Breitbandlautsprecher und danach den Subwoofer. |
burgerschachtel
#15 erstellt: 01. Okt 2013, 15:39 | |
Danke für die Antwort! Jetzt stellt sich noch die Frage welche Breitbandlautsprecher? Und Brauch ich dann einen extra Verstärker oder reicht hier dann der AM80? |
captain_carot
#16 erstellt: 01. Okt 2013, 15:54 | |
Das AM80 ist ein reines Subwoofermodul, du brauchst also einen Stereoverstärker oder einen AV-Receiver für den Start. Tipp: AV-Receiver gebraucht, weil flexibler, mehr und vor allem digitale Anschlüsse. Relativ günstig bekommt man oft Geräte von Sherwood gebraucht. Z.B. diesen hier, solange er unter 50,-€ bleibt. Ich hätte zwar demnächst einen Stereo Verstärker Sony TA-F220 zu verkaufen, aber da muss ich mich erst noch um´s Lautstärkepoti kümmern. Das kratzt aktuell. [Beitrag von captain_carot am 01. Okt 2013, 15:55 bearbeitet] |
burgerschachtel
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 16:21 | |
Vielen Dank! Okay ich such mir dann einen den man auch nach Österreich verschickt. Das einzige Problem sind jetzt die Breitbandlautsprecher: Mir haben die kleinen Bretterhaufen recht gut gefallen, aber ich muss zugegeben die VIFA's sehen optisch her auch sehr gut aus! Jetzt bitte ich um Deinen Rat: Welchen soll ich nehmen, bzw. welcher wird besser zum Subwoofer passen? |
captain_carot
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 16:34 | |
Beide lassen sich mit Subwoofer nutzen, gerade, wenn man per AV-Receiver trennen kann. Die VIFAntastisch brauchen aber unbedingt eine freie Fläche an der Wand, der Bretterhaufen ist in der Aufstellung etwas flexibler. Die VIFAs sind etwas neutraler und ausgewogener, der Bretterhaufen kann, auch ohne Sub, etwas lauter. Für weitere Infos richte dich doch mal gezielt an die jeweiligen Threads. Aus Versehen hab ich die Tuby unterschlagen. Gerade die Sica Tuby wäre auch ein perfekter Einstand. Kann ohne Subwoofer bereits eine Ecke lauter und tiefer und ist via Spectrumaudio auch sehr günstig zu bekommen. Die 5" Tuby ab 60,-€ pro Paar und die 6" Tuby ab 85,-€. Da bitte mal an die jeweiligen Threads richten. Praktisch: Bei Surroundausbau wäre der Sica auch in Bassreflex als Center und Rearspeaker baubar. Evtl. kannst du dich auch an Herrn Vollstädt wenden. Ich hatte zwar noch keinen persönlichen Kontakt mit ihm, aber andere Forenmitglieder sind da auch mit der Beratung sehr zufrieden. |
burgerschachtel
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 17:23 | |
Vielen dank für die Antwort! Ich hab da leider keine Threads zu den Tuby's gefunden. Könntest du mir bitte einen Link nennen? Sonst würde ich gerne den Bretterhaufen nehmen, da ich keine passende, freie Wand habe. |
captain_carot
#20 erstellt: 01. Okt 2013, 17:54 | |
Guckst du hier. Ziemlich viel Lesefutter mittlerweile. |
burgerschachtel
#21 erstellt: 01. Okt 2013, 18:03 | |
Danke für den Link! Hab jetzt mal grob geschaut was das ist. Ähnlich wie eine Needle? Naja ich will meine Lautsprecher möglichst klein halten. Da ist der Bretterhaufen wohl die bessere Wahl für mich. |
captain_carot
#22 erstellt: 01. Okt 2013, 18:12 | |
Wo sollen die denn nachher hin? Die meisten Kompaktlautsprecher vertragen sich nämlich mit Regalaufstellung nur mäßig bis gar nicht und gehören auf einen Ständer oder an eine Wandhalterung. Nur als Info nebenbei. |
burgerschachtel
#23 erstellt: 01. Okt 2013, 20:29 | |
Damit meinst du, dass sie auf Ohrenhöhe stehen sollten oder? Wenn ja, sie sind das. Die Lautsprecher stehen auf einem kleinen Regal. |
Versacube/Neuer Subwoofer? Marius2505 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 53 Beiträge |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Selbstbau eines Subwoofers`brauche Hilfe BuScApE_88 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 61 Beiträge |
versacube oder fertigsub? brauche hilfe gabri am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe Nykett am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AW 2000 BR Selbstbau DJ_Casely am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000) dominikz am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
versacube umbauen zu bassreflex poly123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
Anleitung Versacube Der-Yeti am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.423
