HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Marantz SR-480 richtig einstellen | |
Marantz SR-480 richtig einstellen+A -A |
N!CE
20:09
erstellt: 20. Nov 2007, |
Hyhy ich habe seit langer Zeit eine komplettanlage von Marantz Marantz SR480 Marantz SD455 Marantz CD-38 und von JBL einen SUB und 5 kleine Boxen.. Was muss ich alles beachten und wie stelle ich alles optimal für Musik und für Dolby Suround Filme ein. Danke im Vorraus ![]() ![]() ![]() [Beitrag von N!CE am 20. Nov 2007, 20:16 bearbeitet] |
N!CE
18:24
erstellt: 21. Nov 2007, |
hey hat keine eine antwort parat? oder hab ich das Thema ins falsche Forum geschrieben? xD |
T4180
20:52
Na dann will ich mal... ![]() Warum dir hier keiner antwortet könnte daran liegen, dass dein Gerät nicht das aktuellste ist und man wenige Informationen dazu findet. Zudem ist deine Fragestellung ein wenig allgemein gehalten - das liest man hier jeden Tag mehrmals und hat dann irgendwann keine andere Antwort parat als: "benutze die Suchfunktion" oder "lies die BDA!"... ... und das ist auch beides nicht verkehrt! Zu deinem Anliegen: erstmal die Frage: mit was schaust du Filme? Ich lese hier nämlich nichts von einem DVD-Player?! Dein Receiver scheint keinen Decoder für DD und DTS zu haben. Du solltest also für ein optimales Klangerlebnis bei Filmen darauf achten, das dein DVD-Player einen integrierten Decoder hat und das Signal dann analog (6-Kanal) ausgeben kann. Einen solchen DVD-Player schließt du dann per Cinch an den 6-Kanal-Eingang deines Receivers an. Die Lautsprecherboxen werden ganz normal an deinen Receiver angeschlossen. Der Subwoofer (ich denke mal ein aktiver) wird per Cinch an den Subwooferausgang angeschlossen. Für das Einpegeln der Lautsprecher gilt: an deinem Hörplatz sollten alle Boxen gleich laut sein. Dafür gibt es im allgemeinen eine "Test-Ton" Funktion an den Receivern, das sollte auch bei deinem der Fall sein. So: falls nach dem Studium der BDAs und den oben genannten Hinweisen noch Probleme auftauchen: einfach mit einer etwas konkreteren Fragestellung nachfragen. Ich hoffe, das hat erstmal geholfen! |
AndisimoHH
22:04
Und um den besten Platz für den Subwoofer zu finden: Den Woofer auf deinen Sitzplatz stellen und dann auf allen Vieren durch den Raum kriechen ![]() |
Richtig einstellen??? 13.11.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 8 Beiträge |
Surroundanlage richtig einstellen Tom-68 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 23 Beiträge |
Marantz SR 8002 defekt (Frechheit) Alex8789 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 27 Beiträge |
marantz sr 3000 thorkar30 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 9 Beiträge |
Marantz SR 6008 Soundeinstellung MCDownlow am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 18 Beiträge |
DD richtig einstellen Tratschcafe am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 27 Beiträge |
subwoofer richtig einstellen? Affenmensch am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 5 Beiträge |
Dolby Anlage richtig einstellen. Mori85HH am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Raumkorrektur/Laufzeitverzögerung richtig einstellen HerrKommilitone am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Übernahmefrequenzen richtig einstellen Pegasus4 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 34 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.490
