wie Wav Datei über Onkyo
micro200
#1 erstellt: 30. Nov 2013, 17:45
wie kann ich von einem Qnap 439 zu meinem TX-NR3008 die DTS 5.1 Wav dateien abspielen? müssen die konvertiert werden ? geht da der 5.1 DTS verloren bzw. in welchem format muss ich konvertieren das ich es am Onkyo abspielen kann ohne diese DTS 5.1 zu verlieren?
Danke schon mal für eine info
Denon_1957
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 18:43
Entweder DTS oder Wav beides sind verschiedene Tonformate DTS wird im HK meist eingesetzt wobei Wav unkomprimierte Musikdateien sind du brauchst doch nur von deinem Qnap per USB in den Onkyo zu gehen und fertig.
[Beitrag von Denon_1957 am 30. Nov 2013, 18:44 bearbeitet]
>Spider<
#3 erstellt: 30. Nov 2013, 19:00
Was gibt der Onkyo denn jetzt aus? Rauschen?
Apalone
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 08:04
Janine01_ (Beitrag #2) schrieb:
Entweder DTS oder Wav beides sind verschiedene Tonformate....
Das stimmt so nicht. Wenn man sich die Dateien von reinen DTS-CDs auf dem Rechner ansieht, sind das vordergründig reine WAV-Dateien. Die Scheiben sind dann natürlich nur in DVD-Spielern abspielbar, ein CD-P kann logischerweise damit nichts anfangen.
Auch die DTS-Files, die man sich grundsätzlich selber erstellen kann (zB mit Disc-Welder Chrome), sind WAV-Dateien.
Das hilft dem TE aber auch nicht weiter. Ich persönlich bevorzuge nach wie vor die klassische Methode. Player an, Scheibe einlegen, läuft. Immer....
>Spider<
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 10:37
DTS-CDs kann man logischerweise auch an einem CD-Player abspielen.
Apalone
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 10:39
wie soll denn ein CD-Spieler DTS dekodieren können??
>Spider<
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 10:53
Gar nicht, aber das macht der AVR, wie es der AVR auch wohl in 95% der Fälle machen müsste, wenn man die DTS-CD auf einem DVD-Player abspielt. Da das natürlich nur bei DVD-Playern mit DTS-Decoder funktioniert und damit es überhaupt sinnvoll ist, muss der DVD-Player zusätzlich einen analogen Mehrkanalausgang haben oder über HDMI verfügen. Zusätzlich muss der DVD-Player noch erkennen, dass es sich nicht nur um einen PCM Datenstrom handelt, sondern in diesem PCM Datenstrom in 87,5% der Bits ein DTS Datenstrom enthalten ist und den Datenstrom dem DTS-Decoder zuführen, was wohl bei den wenigsten Playern implementiert sein dürfte.
[Beitrag von >Spider< am 01. Dez 2013, 10:54 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 11:05
_spiderschwein: (Beitrag #7) schrieb:
Gar nicht, aber das macht der AVR....
Jaaa, dann ist der CD-P aber nur Laufwerk. Dann ist der "CD-P" aber nicht CD-P sondern nur Zulieferer.
>Spider<
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 11:37
Ah ja genau
micro200
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 13:52
Da ich es nicht hinbekommen habe diese wav oder DTS Dateien abzuspielen habe s auch mal versucht sie direkt auf einen USB Stick zu kopieren und direkt am onkyo eingesteckt danach über USB Server abspielen wollen kommt nur rauschen obwohl der onkyo BA auf Seite 74 besagt das es flac und wav Dateien unterstützen soll
Nun bedenke ich einen bluerays Player zuzulegen kann jemand was empfohlen muss nicht viel können außer das ich mit meinen qnap Server verbinden kann
Danke schon mal für Infos
Denon_1957
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 18:26
@Apalone
Sehr gute Erklärung hab ich auch noch nicht gewusst man lernt eben nie aus.
@TE
Ich spiele meine ganzen Wav Dateien über USB an meinem 1009er ab ich verstehe nicht warum das bei dir nicht geht.
>Spider<
#12 erstellt: 01. Dez 2013, 18:35
Janine01_ (Beitrag #11) schrieb:
@TE
Ich spiele meine ganzen Wav Dateien über USB an meinem 1009er ab ich verstehe nicht warum das bei dir nicht geht. :?
Ich glaube nicht, dass das beim 1009 funktionieren würde.
Du könntest auch nach 6Kanal Flac convertieren, dann müsste der Player nur das Flac in 6 Kanal PCM ausgeben können.
micro200
#13 erstellt: 01. Dez 2013, 20:07
Also ich habe einen TX-Nr 3008 und da geht Esser USB nicht
konvertiere mal nach 5.1 flac und melde mich wieder
Denon_1957
#14 erstellt: 01. Dez 2013, 20:32
@TE
Warum sollte das nicht gehen ????
Meine komplette Musiksammlung habe ich auf NAS in Wav vorliegen und dann über USb zum 1009 warum soll das nicht gehen????
>Spider<
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 21:37
Meine komplette Musiksammlung habe ich auf NAS in Wav vorliegen und dann über USb zum 1009 warum soll das nicht gehen???? :?
Du hast schon gelesen, dass in dem Wav. ein DTS Datenstrom gespeichert ist?
>Spider<
#16 erstellt: 01. Dez 2013, 21:38
Das kann der Onkyo selber aber nicht richtig abspielen.
Denon_1957
#17 erstellt: 01. Dez 2013, 21:42
Jetzt weiß ich was du meinst
Nix für ungut.
micro200
#18 erstellt: 02. Dez 2013, 08:41
sprich ich muss einen DVD oder Bluray Player dazwischen legen oder
wenn ja müsste ein DLN Player über mein NAS zu dem Onkyo streamen können oder?
Danke für eine info
für den Player dachte ich diesen aber sehe nichts das er .wav und .mkv datein abspielen kann oder ist mit DTS dies gmeint?
LG BP420
Der LG BP420 punktet neben der guten 3D Unterstützung mit einem USB Port für externe Speichermedien (USB-Sticks, USB-Festplatten) und der Unterstützung von „LG Remote”, einer App für iPhone/iPod Touch und Android Smartphones, welche auf Wunsch die Fernsteuerung übernimmt und die Infrarot-Fernbedienung ersetzt. Eine weitere große Besonderheit, die in der heutigen Zeit dazugehört, ist das eingebaute „Smart TV”. Damit ist es möglich, auf Video-Plattformen im Internet (Maxdome, YouTube, PutPat, uvm.) zuzugreifen und diese über das Gerät zu bedienen. Dies ermöglicht beispielsweise den spontanen Genuss eines Kinofilms auf dem heimischen Fernseher. Zu den Formaten, die das Gerät liest und die bspw. von einer externen Festplatte abgespielt werden können, gehören unter anderem DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, WMV, VOB, FLV, MPEG2, MPEG4 AVC/H.264, MP3, WMA, JPEG, GIF und PNG. An Anschlüssen stehen ein HDMI 1.4 Out, ein Composite-Video (Cinch), ein digitaler Audioausgang (optisch) und ein LAN-Anschluss zur Verfügung.
Quelle: http://www.blurayplayertest.de/lg/bp420/
hoffe das der link ok ist
[Beitrag von micro200 am 02. Dez 2013, 08:49 bearbeitet]
micro200
#19 erstellt: 03. Dez 2013, 09:59
die Sache ist doch komplizierter als ich dachte
und hierzu wäre eine Hifestellung zu kaufempfehlung mir sehr recht da ich nicht mehr weis ob ich den richtigen player kaufe
was will ich eigentlich _
mir ist es mehr wichtig meine Wav DTS Musik von meinem QNAP439 zum onkyo zu bringen und das schauen von Blu ray und DVD als nebensache
da man nicht weis was die zukunft bringt wäre nett eine hilfe von euch zu haben da es player gibt mit 80€ aber auch BR Player wie der von Philips BDP7700 für ca. 130€
bevor ich nun zum nächsten saturn renne und mir irgendwas anschwatzen lasse wäre jede erdenkbare hilfe mir recht
ich würde schon zum Philips BDP7700 tendieren aber die beiträge über diesen Player in diesem forum wird mehr negativ berichtet ist er mittlerweile so mit der Firmware upgedatet das man ihn nehmen kann
Danke für eine info
BolleY2K
#20 erstellt: 04. Dez 2013, 12:24
Ich bezweifel das irgendein Gerät die von Dir genannten Dateien vernünftig wiedergeben kann, das ist nicht unbedingt ein gängiges Format.
Ich würde da eher über einen kleinen HTPC oder eine Multimedia-Festplatte nachdenken und mich mal in der Richtung informieren.
VG
micro200
#21 erstellt: 05. Dez 2013, 08:58
Hallo Bolle
Danke für deine Antwort wenn ich die preise für HTPC sehe wird mir schlecht .....
verstehe immer noch nicht wieso ein Onkyo in der Oberklasse wo ca. 2000€ gekostet hat und einen oberklassen Server Qnap 439II+pro wo mit den red WD mir ca. auch noch 1350€ gekostet hat diese datien nicht ünterstützen und man da wiederrum nochmal 500€ bis 850€ investieren muss
na dann halt hören wir nur in Stereo
nachtrag sehe gerade das eine Windows media Center auch ok wäre dann könnte ich ja von meinem pc streamen oder wie verstehe da was falsch....
[Beitrag von micro200 am 05. Dez 2013, 09:06 bearbeitet]
micro200
#22 erstellt: 14. Dez 2013, 16:23
So eine Lösung IST nun da habe mir die Multimedia Variante wie empfohlen zugelegt und zwar ein WD TV Live geht alles User flac Dateien na ja kann man verschmerzen wav und DTS Dateien gehen wie könnte ich die flac konvertieren das sie die 5.1 Audio ausgabe nicht zerstört wird in wav?
Nachtrag auf der Verpackung steht bei Audio auch flac....... Wieso wird dann dies nicht verarbeitet kommt nur rauschen
[Beitrag von micro200 am 14. Dez 2013, 19:25 bearbeitet]
Apalone
#23 erstellt: 14. Dez 2013, 23:04
micro200 (Beitrag #22) schrieb:
So eine Lösung IST nun da habe mir die Multimedia Variante wie empfohlen zugelegt und zwar ein WD TV Live geht alles User flac Dateien na ja kann man verschmerzen wav und DTS Dateien gehen wie könnte ich die flac konvertieren das sie die 5.1 Audio ausgabe nicht zerstört wird in wav?......
geht's auch in verständlich? Schon mal was von Satzzeichen gehört?!?
Jens1066
#24 erstellt: 14. Dez 2013, 23:56
Ich habe jetzt nicht den ganzen Fred durchgelesen, kann aber vielleicht auch noch eine Variante beisteuern.
Meine Komponenten: Denon AVR 3311, Fritzbox 7270 und eine 3,5" Festplatte auf der die Files liegen.
Der Denon hängt im Netzwerk. Die Festplatte per USB an der Fritzbox als "Fritz!NAS". Da diese im Nebenzimmer stehen, ist das Netzteil der USB Platte per Funksteckdose am Netz. Geht selbst durch die Wand hervorragend.
Möchte ich nun Musik, egal ob MP3, FLAC oder DTS abspielen, wähle ich das gewünschte Album mit dem Smartphone per Fritz App Media an.
DTS funktioniert so perfekt und wird ordnungsgemäß im Display des AVR angezeigt.
chefffe
#25 erstellt: 24. Dez 2013, 00:35
Denon kann das problemlos (1912)!
Direkt von der NAS als WAV oder FLAC.
Mehrkanal WAV | Audioausgänge zuordnen
Poppenspäler am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  6 Beiträge
DTS in DTS-WAV?
AmericanGod am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  6 Beiträge
MP3, WAV, FLAC oder WMA?
Lenkerendenschleifer am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  10 Beiträge
onkyo
//anakin\ am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
Stereo nach Surround konvertieren?
Flightpete am 25.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  5 Beiträge
Suche Datei/DVD mit AC3 Testtönen
_Stephan_ am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  4 Beiträge
Lässt sich ein digitales Signal (dts) als wav aufzeichnen
Tronicle am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  3 Beiträge
Suche Testrauschen zum LS einstellen
der-gt am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  6 Beiträge
Ton über optisch gleich gut wie HDMI?
nickilein am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  13 Beiträge
Neuer Onkyo oder Sound über Optischem Signal
Ronnsens am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.349
