Lässt sich ein digitales Signal (dts) als wav aufzeichnen
Tronicle
#1 erstellt: 28. Apr 2018, 15:56
Hallo Leute. Ich habe ein wahrscheinlich etwas ungewöhnliches Problem.
Meine HiFi-Anlage ist ca. 15 Jahre alt und hat deswegen keine HDMI Ein- bzw. Ausgänge. Klanglich bin ich mit der Anlage aber sehr zufrieden und möchte nicht tauschen/ändern/wechseln. Die Anlage kann mehrkanalig nur dts und ac3. Aber das kann sie, jedenfalls in meinen Ohren, mit sehr gutem Klang.
Jetzt wollte ich aber auch mal den Ton von SACD`s mehrkanalig hören. Mangels HDMI gab es praktisch keine Change. Bis ich dann auf einen 6-Kanal-Analog-zu-DTS Encoder gestossen bin (gibt es längst nicht mehr). Bei dem habe ich einfach die 6 analogen Ausgänge meines BluRay-Players angeschlossen und aus einer Buchse des Coders kommt jetzt der Ton in digital-DTS raus. Funktioniert wirklich ausgezeichnet und seit dem kann ich praktisch alle mehrkanaligen Scheiben-Medien anhören. Höhere Auflösung brauche ich nicht, wahrscheinlich würde ich die Unterschiede altersgemäß sowieso nicht hören. Der Klang ist ausgezeichnet, ich finde daran nichts zum Meckern. Nun, aber inzwischen höre ich fast alle Audiodateien per Streaming von meinem Server (schön bequem) aber bei SACD usw. klappt das natürlich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das digitale DTS-Signal aufzuzeichnen und in wav-Dateien zu verstecken (oder so ähnlich), also so wie es bei dts-CD´s gemacht ist? Wer kennt sich aus? dts-CD`s laufen bei mir prima und die Dateien der dts-CD`s (wav) vom Server auch.
Danke und Grüße
[Beitrag von Tronicle am 28. Apr 2018, 17:59 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Apr 2018, 18:03
Hat mit Google genau 2 Sekunden gedauert zu finden.
DTS in WAV Dateien wandeln klick hier https://www.google.d...VKtv7JTt3MXnMaynNXiI
Tronicle
#3 erstellt: 28. Apr 2018, 18:14
Danke. Das Wandeln ist im Augenblick erstmal das kleinere Problem. Das Aufzeichnen ist mein Problem. Ich weis ja nicht was für ein Signal da raus kommt. Ist es ein echtes dts-Signal, dann dürfte das Wandeln kein Problem sein. Aber womit kann ich das digitale Signal aufzeichnen um es dan zu bearbeiten bzw. zu wandeln?
Aber trotzdem danke für den Link. Ich hab schon viel gesucht und noch mehr gefunden, die von Dir verlinkte Seite war nie dabei. Hab wohl die falsche Syntax beim Suchen verwendet. Leider reicht die Dateigröße für das was dann evtl. fällig wird nicht aus. 100 MB sind nicht viel.
[Beitrag von Tronicle am 28. Apr 2018, 18:17 bearbeitet]
DTS in DTS-WAV?
AmericanGod am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  6 Beiträge
Anfänger Frager über HDMI (Digitales Audio Signal)
Eragon am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  8 Beiträge
bekomme kein dts signal....
janseden am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  3 Beiträge
PS 2 gibt kein digitales Signal
themitch am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Mehrkanal WAV | Audioausgänge zuordnen
Poppenspäler am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  6 Beiträge
wie Wav Datei über Onkyo
micro200 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  25 Beiträge
DD EX aus DTS Signal?
soundgooseA am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  7 Beiträge
DTS
riddla am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Digitales Fehrnsehen in 5.1
lequalium am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  4 Beiträge
LED TV gibt kein Digitales Audio Signal weiter
SebKa1884 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
