Mehrkanal WAV | Audioausgänge zuordnen
Poppenspäler
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 14:21
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig
Ich habe nicht wirklich eine Frage zum Surroundbereich, sondern lediglich zu einer WAV Datei mit einem Stereo-Signal und einem MONO-Audio Impuls. Die WAV-Datei habe ich mittels Audacity generiert und wüsste nun gerne, wie ich diese am PC so abspielen kann, so dass das Monosignal aus einem anderen Ausgang kommt als das Stereosignal. Es soll nicht gemischt werden und zu keinem übersprechen kommen, da Stereo für die Ohren und Mono für ein Steuergerät bestimmt ist.
Ich hoffe die Frage ist nicht zu banal, jedoch habe ich unter Eingabe passender Suchbegriffe kaum etwas zu meiner Frage passendes gefunden. Danke und Grüße, Paul
[Beitrag von Poppenspäler am 06. Sep 2019, 14:22 bearbeitet]
aairfccha
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 15:30
Hat der PC Ausgänge für mehr Kanäle als Stereo? Dann mal versuchen alles in eine (mindestens) 3-spurige Datei zu packen und dabei das Steuersignal auf einen Kanal legen der keiner der normalen Stereokanäle ist.
Poppenspäler
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 15:41
Der PC hat lediglich ordinäre Klinkensteckerausgänge. Ich dachte man könnte mit entsprechender Software dieses getrennt ansprechen!? Dazu bräuchte ich allerdings erstmal eine solche - in Audacity kenne ich keine solche Funktion.u
Poppenspäler
#4 erstellt: 08. Sep 2019, 19:48
Niemand eine Idee? Ich weiß mittlerweile, dass es möglich ist mit Programmen unterschiedliche Ausgänge anzusteuern, bspw. mittels Audio-Router. Ist das auch aus einem einzigen Programm möglich?
Letztlich geht es nur darum, dass alles gleichzeitig startet. Wie macht man das den beim Abspielen von Mehrkanalton?
erddees
#5 erstellt: 10. Sep 2019, 11:10
Mit Audacity kann man zwar ein Stereosignal in ein Monosignal wandeln, ich wüsste jetzt aber nicht, dass das Programm auch ein Stereosignal (2 Kanäle) und ein (zusammengemischtes) Monosignal (1 Kanal), also gleichzeitig drei Signale (= 3 Kanäle) ausgeben, geschweige denn generieren kann.
Bei Mehrkanal ist für die "Aufspaltung" in die einzelnen Kanäle ein Dekoder zuständig. Je nach Quelle sind das dann ab 5 Kanäle aufwärts. Solche Dekoder sind bspw. in AVR verbaut. Die bieten auch die Möglichkeit über die hinterlegten DSP-Programme aus einem Stereosignal ein virtuelles Mehrkanalsignal zu generieren. Da gibt es dann auf den Effektkanälen ein "zusammengemischtes", weiteres Signal, das so tut als ob. Das könnte man als Impuls-Signal nutzen.
Eine PC-Mehrkanal-Soundkarte kann i.d.R. ein 5.1-Signal (ggf. mehr) ausgeben und und je nach Möglichkeit auch ein virtuelles Mehrkanalsignal aus einem Stereo- (ggf. Mono-) Signal generieren. Da musst du mal schauen, was deine Soundkarte kann ...
aairfccha
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 08:54
Es ist nicht der Standardfall, sollte aber trotzdem funktionieren: https://manual.audacityteam.org/man/advanced_mixing_options.html
Audioausgänge DVD-Player
FastEddyCorby am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  4 Beiträge
Mehrkanal-Downmix
cpt_koerg am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  2 Beiträge
DTS in DTS-WAV?
AmericanGod am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  6 Beiträge
Von Mehrkanal zu Stereo
hdvfreak am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Welche Mehrkanal Tonspur?
b2style am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Mehrkanal und Stereo gleichzeitig
MikeDK am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  12 Beiträge
Bluesound und Mehrkanal
Askannon am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  2 Beiträge
wie Wav Datei über Onkyo
micro200 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  25 Beiträge
MP3, WAV, FLAC oder WMA?
Lenkerendenschleifer am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  10 Beiträge
Hochwertige Mehrkanal-Wiedergabe vom Computer?
Suppenelse am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.754
