Anschlusswert Funksteckdose
mstylez
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 08:55
Hallo
Ich nutze für meine ganze Hintergrundbeleuchtung im Wohnzimmer Funksteckdosen von der Firma Intertechno, die sind zwar etwas teurer aber dafür verbrauchen sie nur 0,6W im Standby. Nun möchte ich auch noch meine Anlage an so eine Dose hängen damit ich nicht ständig die Steckerleiste an und wieder ausschalten muss. Die Funksteckdosen sind ausgelegt für maximal 1500 Watt Anschlussleistung, die Firma bietet aber auch welche bis 3500 Watt an. Jetzt stellt sich mir die Frage ob so eine große nötig ist oder ob es auch die kleinere tut.
Meine Anlage besteht aus Receiver (Yamaha RX-V2067), Subwoofer (SVS PC12 Plus) und Blurayplayer. Der Player zieht nicht viel aber der Subwoofer zieht unter Volllast an die 1000 Watt und der Receiver auch nochmal soviel. Rein rechnerisch müsste also die große Dose her ABER in der Praxis sieht das Ganze etwas anders aus, der Receiver läuft nie unter Volllast, allein schon durch den Einsatz von einem aktiven Subwoofer sind die Lautsprecher im Tiefbassbereich entlastet und somit auch der Receiver denn der Bassanteil ist das was am meisten Strom zieht! Und der Subwoofer läuft eigentlich auch nur ganz selten unter Volllast und wenn dann auch nur mal kurz.
Ich denke die 1500er Dose müsste hier ausreichend sein, was meint ihr?
mstylez
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 10:57
Die Frage ist geklärt, ich hab total vergessen, dass ich dieses Gerät habe:
Das ist laut Tests sehr genau. Also hab ich meine Anlage mal angeschlossen, Iron Man eingelegt und bei ner guten Actionszene richtig Gas gegeben, Receiver auf -15db, was schon extrem laut ist. Das Messgerät hat gerade mal 200 Watt angezeigt!!! Wie kann das sein? Alleine der Subwoofer hat ne RMS Leistung von 800 Watt und der war richtig am arbeiten, also müsste der theoretisch auch diese Leistung bzw ja eigentlich noch etwas mehr aus dem Netz ziehen.
>Spider<
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 11:50
Kommt doch hin.
-15dB sind bei 105dB Referenzpegel nur 90dB
Bei einem Kennschalldruck von sagen wir 87dB/W und +3dB Gain vom Raum, braucht man in einem Meter Abstand für 90dB ein Watt.
Bei 4m sind es dann 16 Watt
16W*6= 96W
Der Rest ist Verlust.
mstylez
#4 erstellt: 15. Dez 2013, 13:39
Ich habe den Subwoofer aber etwas lauter eingepegelt als den Rest, auf -15db sind nicht mehr sooviel Reserven da, deswegen verstehe ich nicht warum nur 200 Watt gezogen werden. Davon zieht der Player noch 20 Watt und der AVR knapp 80 Watt, also zieht der Sub nur 100 Watt, das ist mir ein Rätsel. Bei 800Watt Sinusleistung hätte ich da mehr erwartet.
[Beitrag von mstylez am 15. Dez 2013, 13:41 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 15. Dez 2013, 14:13
Bei -15 dB hast du noch satte 31,5 dB Reserve!
Der Lautstärkeregler geht bis +16,5 dB.
Im Übrigen:
10 dB mehr = Lautstärkeverdoppelung
10 dB mehr = 10-fache Leistung nötig!
Wenn der Subwoofer 800 Watt RMS hat, dann braucht der für halbe Lautstärke nur 80 Watt, für 1/4 Lautstärke nur 8 Watt.
Und viel mehr als 8-10 Watt wird der Subwoofer nicht an Leistung gebraucht haben für -15 dB am Lautstärkeregler!
Roman
>Spider<
#6 erstellt: 15. Dez 2013, 14:27
Passat (Beitrag #5) schrieb:
Im Übrigen:
Wobei es eher 6dB-10dB sind und +x dB ein größerer Unterschied ist als -x dB.
mstylez
#7 erstellt: 15. Dez 2013, 14:35
Stimmt, für die doppelte Lautstärke benötigt man die zehnfache Leistung, daran dachte ich gar nicht.
Wie habt ihr denn eure Anlagen eingestellt? Das mit den bis +16db stimmt zwar aber wenn ich soweit aufdrehen würde würden die Lautsprecher wohl alle kaputt gehen. Ich kann bis maximal -5db gehen, dann ist je nachdem was für ne Szene läuft Feierabend. Bei Filmen wie The Dark Knight schon bei -10db (aber den Pegel hält doch kein Mensch 90min aus). Ich habe also nur theoretisch diese 31,5db Reserven wenn ihr wisst was ich meine.
[Beitrag von mstylez am 15. Dez 2013, 14:45 bearbeitet]
Frage bezüglich Funksteckdose
EF2004 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Kompatibilität Dimm-Funksteckdose mit Fernbedienung
goja am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Funksteckdose automatisch auf EIN bei Stromzufuhr?
KarliAndi am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Welche Surroundlautsprecher sind nicht nötig?
Odessa_HP am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  42 Beiträge
Zero Watt Technologie
NautilusIII am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  8 Beiträge
Funksteckdosen schalten nicht komplett ab und schalten sich manchmal kurz ein
Peter.1997 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 24.10.2020  –  17 Beiträge
Fernbedienung für die Steckdose
daPanic am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Netzstrom ausschalten!
duke640 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  11 Beiträge
Wieviel Watt hat meine Anlage denn nun?
Björn1983 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  19 Beiträge
Welche Hifi-Ausstattung für dieses Wohnzimmer
JosefJ am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.000
