Ist mein raum für 5.1 zu klein
PuDDiG88
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 09:44
Guten Tag,
Hab ein kleines problem. Mein Wohnzimmer ist nur 15 qm groß. Habe das Gefühl, das mein es einfach zu klein ist
um DTS zu genießen.
Wenn ich bei Freunden zum Filme abend eingeladen bin hört man die efekte um einiges besser, ob wohl wir die gleichen boxen haben ( Elac 60.2 line). Nur die Raum Größe ist anderst.
Nun ist meine vermutung das sich bei einem zu kleinen raum die LS gegenseitig behindern um einen schönen sound zu erzeugen.
Und ich habe die lautsprecher auch vorher mehrere stunden erst mal einspielen lassen. Mei AV- Resiever (Onkyo TX-NR626)stellt auch beim einmessen die front lautsprecher auf -12 dB (maximum) und die back LS auf -8 dB . Naturlich kann ich dies manurl verändern.
Nun die Frage: ist mein wohnzimmer einfach zu klein
bui
#2 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:23
nur zu klein wird es nicht sein. Der Klangeindruck hängt von vielen Faktoren ab wie Möblierung, Aufstellort der Lautsprecher, akustische Bedämpfung usw.
Um helfen zu können müsstest Du schon sehr genau das Wohnzimmer beschreiebn oder einige Fotos hier reinstellen.
Nasty_Boy
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:36
Mein Wohnzimmer hat 17m² und ich habe 5.1 + FrontPresence + RearPresence
dazu Beamer und eine Leinwand mit 2,80m Breite.
Kann eher sein, dass die LS zu groß für deinen Raum sind
Hast du vorne die Stand-LS, oder Regal-LS ???
PuDDiG88
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:39
Ich habe als front LS die 67.2
Eek!theCat
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:44
Vllt mal schauen, wie "Dynamik Range" eingestellt ist. Vllt ist dein Dynamikumfang einfach nur kleiner eingestellt.
Nasty_Boy
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:55
Das kann auch etwas ausmachen, muss aber nicht.
Möglich, dass es mit den 63.2 "angenehmer" wird.
Aber es könnte auch sein, dass mit deiner Einmessung etwas nicht passt.
Front -12
Rear -8
Könnte natürlich auch möglich sein
[Beitrag von Nasty_Boy am 17. Mrz 2014, 15:55 bearbeitet]
Nasty_Boy
#7 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:59
So, nochmal ich
Deine Freunde haben die gleichen LS ??
Dann frag doch einfach mal, ob sie dir die kleinen LS mal ausleihen.
Dann einfach auf die Stand-LS stellen, umklemmen und neu einmessen lassen.
Kostet nix, außer etwas Zeit.
xtralite
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 19:17
Evt mal versuchen an der optimalen Aufstellung zu pfeilen.
Einmessen und immer wieder Feintuning
Evt. machen dir vll deine Raummoden Probleme,
Crazy-Horse
#9 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:49
Wenn du bei der Einmessung bei -12db landest, dann überschreitest du die Regelgrenzen und damit passt etwas nicht.
So spielen deine LS unterschiedlich laut und damit kommt kein gescheiter Raumeindruck zu stande, denn dafür müssen alle Pegel ganz exakt passen, sonst werden die Effekte Räumlich nicht so eingeordnet wie es der Fall sein sollte.
Denn selten ist nur ein LS beteiligt, die anderen enthalten immer noch zusätzliche Rauminformatinen, Nebengeräusch des Effekts usw. wenn das also nun nicht mehr zu 100% exakt zusammen gesetzt werden kann, da die Front einfach mal 3db zu laut ist, wird der Effekt von hinten nach vorne gezogen und damit fehlt dann etwas.
Man kann auch im kleinen Raum eine gute Akustik realisieren, nur das bedarf einiger Raumoptimierungen, Möbelumstellen inkl.
Wie ist es denn bei dir mit dem Nachall, wenn du in die Hände klatscht oder laut redest.
Hast du da ein sehr langes Echo?
Überfordert nach Umzug: Raum zu klein für 5.1!
Mr.bigwig am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  12 Beiträge
Heimkinobau auf 10m² Raum zu klein?
Chris1982m am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  11 Beiträge
AVR oder Lautsprecher zu "klein"
Jannic am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
komplizierter raum für 5.1
nos1609 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  9 Beiträge
Wohnzimmer umgeräumt, nun 42" Plasma zu klein
FSiever am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  10 Beiträge
hallo 5.1 oder 2.1 für mein raum ?
Muhjk am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  7 Beiträge
Klein aber fein- mein Dachboden-TV/Musikraum
Andreas1968 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  270 Beiträge
Raum für 5.1 Heimkino geeignet?
JoJonas2000 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  11 Beiträge
Einschätzung Raum - 5.1 machbar?
RnO am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  67 Beiträge
5.1 Aufteilung: Etwas schwieriger Raum.
Munchkin am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.351
