Auro 3D mit LS zum Musikhören möglich?
man@arms
#1 erstellt: 30. Apr 2019, 11:16
Hallo Community,
ersten hoffe ich hier richtig zu sein (zur Not bitte verschieben) und zweitens sorry falls ich einen vorhandenen Artikel überlesen habe.
Ich nutze seit vielen Jahren einen Sony AVR mit Teufel 5.1
Nachdem ich nun nach 15 Jahren den nächsten Schritt gehe, hier meine Frage:
Wie konfiguriere ich eine Auro 3D installation wenn ich L und R gute Stereo Standlautsprecher zum Musikhören haben möchte?
Sollte ich zum Musikhören die "grossen" an eine andere Zone anschliessen?
Bzw. benötige ich fürs Surround, L&R Speaker die zum Center und Rear usw. passen?
Oder kann man den AVR so regeln bzw. misst der AVR (geplant Denon X4500 oder X6500) die Standlautprecher so aus dass man die trotzdem für Surround nutzen kann?
Ich hoffe ich konnte meine Bedenken verständlich formulieren und danke hiermit schon mal für die Antwort(en)
Gruss m@a
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 30. Apr 2019, 11:54
Hmmm, irgendwie scheinst du von einer Annahme auszugehen, die nicht zutrifft, ich weiß nur nicht welche. Jedenfalls ist sie Frage etwas seltsam.
Du verwendest diese Lautsprecher einfach als Front links und rechts. Ich sehe da den Konflikt nicht. Das ist Standard.
Nein, siehe zuvor.
Ja, zumindest Center und L/R sollten zueinenader passen. Bei den Surrounds ist das auch ideal, aber etwas weniger wichtig.
Wie gesagt, das ist die Standardkonfiguration.
Vielleicht beschreibst du mal besser, was du genau planst. Willst du dir neue Lautsprecher zum Musikhören kaufen?
man@arms
#3 erstellt: 30. Apr 2019, 12:25
Ui das ging ja flott,
also ich habe vor sowohl vor Musik zu hören (über neue Standlautsprecher) als auch mein "Heimkino" zu geniessen (ebenfalls neue Lautsprecher).
Wie du schreibst, sollte der Center zu den L und R passen - also auch ein "liegender" Standlautsprecher?
Und was ist dann mit dem Subwoofer vom Surround? kommt sich der nicht mit den Musik Lautsprechern in die Quere?
NIcht dass ich gute Stereo LS hab und jedesmal den Sub ausschalten muss um nicht im Sumpf zu sitzen
Sorry falls ich mich nicht ganz verständlich ausgedrückt habe
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 30. Apr 2019, 12:41
Dann kauft man sich normalerweise einen Satz Lautsprecher. Für Musik separate Lautsprecher sind normalerweise nicht sinnvoll.
Es gibt meistens dazu passende Centre-Lautsprecher zu kaufen.
Ok, da hätten wir schon einmal ein Missverständnis: In einem gut ein- und aufgestellten Surroundsystem hört man auch Musik mit Subwoofer.
Ich will die Vorurteile niemandem verübeln, denn die meisten Surroundsysteme sind falsch eingestellt, falsch aufgestellt oder haben schlechte Subwoofer. Dann kann man dann schon mal glauben, ein Subwoofer bedeute immer "Sumpf". Wenn man aber gute Lautsprecher / Subwoofer hat und alles sauber auf- und einstellt, dann WILL man den Subwoofer bei Musik meist gar nicht ausschalten.
Wenn man das dennoch will, oder einfach nicht gut hinbekommt zuhause, dann kann man den Subwoofer auch im AVR abschalten. Je nach Hersteller kann der AVR ab einer gewissen Preisklasse auch so konfiguriert werden, dass er bei Stereoton den Subwoofer automatisch ausschaltet und die Front-LS auf "Large" umstellt.
binap
#5 erstellt: 30. Apr 2019, 15:13
Was möchtest Du denn überhaupt nutzen? 5.1.4 oder 5.1?
Auro 3D bzw. die Auromatic benötigt eigentlich noch vier zusätzliche Höhenlautsprecher, die hast Du in Deinem Setup noch gar nicht erwähnt....
Oder willst Du nur den "Auro 2D"-Modus für die untere Ebene nutzen?
Denon X4500H und X6500H unterscheiden sich in der Anzahl der verbauten Endstufen, für 11-Kanal-Betrieb benötigst Du beim X4500H externe Endstufen.
[Beitrag von binap am 30. Apr 2019, 15:16 bearbeitet]
BassTrap
#6 erstellt: 30. Apr 2019, 22:24
Viele viele Hersteller von Hifi-Lautsprechern bieten das gesamte Programm von Stereo bis Surround für's Heimkino, also Regalboxen, z.T. auch in unterschiedlichen Größen, Center, Standlautsprecher, oft auch in unterschiedlichen Größen, und alles oft auch noch in unterschiedlichen Serien für den jeweiligen Geldbeutel.
Schau einfach mal in einen großen Online-Shop und schau Dir die unterschiedlichen Marken an. Da ist sicher auch für Dich etwas dabei.
Solche Hersteller sind z.B Bowers & Wilkins, Canton, Dali, Dynaudio, Elac, Focal, Heco, KEF, Klipsch, Nubert, Phonar, Polk, Quadral, Teufel, Triangle, Yamaha, ...
Dabei sind Standboxen für Stereo, die auch als Fronts für Surround verwendet werden, nichts Verkehrtes. Mit einem guten Subwoofer reichen oft auch Regalboxen für Stereo und gleichzeitig als Fronts für Surround ohne Abstriche gegenüber Standboxen, sind den meisten Standboxen ohne Subwoofer sogar überlegen, wenn gut aufgestellt und aufeinander abgestimmt.
man@arms
#7 erstellt: 01. Mai 2019, 13:54
Vielen Dank dass ihr mich ein wenig beruhigt habt. Also dann wird’s ein 5.1.4 System mit vernünftigen Standlautsprechern und einem ähnlichen Center. Denke dann so in Richtung Dali.
Ja Auro mit den 4 HöhenLS
Also 5.1.4 wenn ich das richtig verstanden hab. Dafür sollte doch der X4500 reichen oder?
Bzw. auf den VOG müsste ich dann wohl verzichten. Aber wenn ich die Meinungen in diesem Forum so verfolgt hab, haben den viele drin weil sie ihn verbaut haben aber nochmal müsste er nicht sein.
BassTrap
#8 erstellt: 01. Mai 2019, 15:43
Der reicht, ja.
Du solltest die oberen Lautsprecher dort positionieren und am AVR so anschließen, wie im Handbuch
http://manuals.denon.../AVRX4500H_EU_DE.pdf auf Seite 54 abgebildet.
Und diese dann beim Setup auch als Front und Rear Heights deklarieren. Dann funktionieren alle Audioformate damit.
Würdest Du die hinteren als Surround Heights aufhängen und deklarieren, wie auf Seite 62 gezeigt, wird kein Dolby Atmos funktionieren.
Würdest Du sie als Top Fronts und Rears positionieren und so deklarieren, wird kein Auro 3D sondern nur Dolby Atmos und DTS:X funktionieren.
Sie als Top Fronts und Rears zu positionieren, sie dann aber als Front und Rear Heights zu deklarieren, wäre Mist.
Deklarierst Du sie um, mußt Du den AVR neu einmessen lassen.
man@arms
#9 erstellt: 07. Mai 2019, 05:51
@BassTrap vielen dank für den Hinweis mit der Aufstellung und dem Deklarieren
ist zwar wohl nun etwas OT, aber ist dieses Auro3D bzw. die Auromatik? wirklich so toll wie viele sagen? Dann bräuchte ich ja kein Dolby mehr. Und wenn ich mir die aufstellungsvarianten ansehe kann man die doch schlecht kombinieren (rear neben einem bzw. hinter einem)
Gruss m@a
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 07. Mai 2019, 08:01
Das benötigst du allein deswegen, weil sehr viele Filme nur Dolby-Tonspuren haben, die dekodiert werden müssen.
Was man mit Auromatic tatsächlich nicht mehr benötigt, ist der DSU (Dolby Surround Upmixer). Obwohl es auch da vereinzelte Stimmen gibt, die ihn ggü. der Auromatic bevorzugen.
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3d Newbie
madmax020572 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  18 Beiträge
Auro 3D trotz Dachschrägen machbar?
Kieran am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecheraufstellung bei Auro-3D
Ωuadrat am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
Auro 3d Berechnung
Chris3636 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  9 Beiträge
Auro 3D Lautsprecher einwinkeln
Floo1 am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  3 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Dolby Atmos auch mit High LS (AURO) gut möglich
hardy.som am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  74 Beiträge
Auro 3D, Eingangssignal nur PCM
InsXsicht am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.061
