Subwoofer weiß folieren
KaptainNuss
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 09:30
ich würde gerne meinen Subwoofer weiß folieren. Hat jemand dazu erfahrungen? Ich habe etwas Angst bei den Kanten! Bekommt man diese nahtlos hin?
Habe leider im Forum sowie im Internet noch nichts richtiges gefunden.
Vielen Dank
MCSense
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 09:47
das geht eigentlich ganz gut. Schau mal im Baumarkt nach DCFix Folien, gibts in verschiedenen Größen. Kann sein das Du die Ecken/Kanten jeweils schneiden musst (scharfes Cuttermesser verwenden!) oder, sofern die Folie der Länge nach passt einfach nur umkleben musst. Die Öffnungen musst Du halt sehr vorsichtig ausschneiden. Die hintere Seite (mit den Anschlüssen) würde ich mir aber sparen - viel gefummel!
Habe meine Standboxen auch foliert, ging soweit ganz gut. Musst aber an den Kanten wirklich sehr genau und vorsichtig arbeiten. Eventuell eine Lineal o.ä. als Anschlag verwenden, aber nicht zu tief einschneiden.
MCS
erddees
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 09:50
KaptainNuss (Beitrag #1) schrieb:
... Ich habe etwas Angst bei den Kanten! Bekommt man diese nahtlos hin? ...
Das hängt vom persönlichen Geschick ab. Da mindestens drei Flächen (Seite-Deckel-Seite) zu folieren sind, kannst du dir überlegen ob du alle Flächen in einer Rutsche und die Rückseite ggf. extra oder jede Seiten einzeln folierst. Bei Einzelfolierung die Seiten zu erst, dann den Deckel. Den kann man dann ein bisschen überstehen lasssen und man sieht die Ansätze der Seitenbeklebung nicht.
In jedem Fall solltest du dir Hilfe dazu holen, dann ist das Glattstreichen und entfernen von Luftblasen einfacher zu handhaben. Wenn dennoch kleine Luftblasen bleiben, mit einer Stecknadel anstechen und ausstreichen. Ein Fön kann auch recht hilfreich sein, warme (Achtung nicht heiße!) Folie lässt sich besser verarbeiten. Viel Erfolg!
KaptainNuss
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 09:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Könntest du mal ein Foto von deinen Lausprechern einstellen?
Ich habe halt vor die Seiten (links und rechts) und oben in einem Stück zu Kleben. Vorne dann ein Stück zuschneiden. Ist das Klug?
MCSense
#5 erstellt: 08. Okt 2014, 10:13
erddess hat es schon sehr ausführlich und gut erklärt. Wenn du dich mit den Folien zum ersten Mal beschäftigts, ist es besser zu zweit zu arbeiten. Das mit den Kanten kommt wie gesagt auf die Foliengröße an. Einfach mal schauen was in eurem Baumarkt so zur Verfügung steht... Cutter und Rakel (zum Austreichen) nicht vergessen.
Sorry, Bilder kann ich keine reinstellen... habe noch keine Digicam und Handy ist mir zu umständlich. Konnte die Seiten nicht komplett umlegen (Folie war im Gesamten zu kurz), daher habe ich jede Seite und die Front extra folieren müssen. Hinten bei den Anschlüssen habe ich nichts gemacht.
KaptainNuss
#6 erstellt: 08. Okt 2014, 10:29
Vielen Dank. Dann werde ich es mal probieren. Ich schicke euch ein Foto wenn es fertig ist
Lautsprecher folieren
lxr am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
Marke: Logo Subwoofer 150W
Sven0701 am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  4 Beiträge
Subwoofer in Sofa integrieren
Couleuriker am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer ???
BassBooster am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer bringt nichts rüber.
Yamaha_R6 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  14 Beiträge
Verstärker überlastet ?
mgrunerm am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer-knacken im Stereo Betrieb
mike139 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer sinnvoll ?
Petty12 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  15 Beiträge
Subwoofer im RV-Menü auf YES, PLUS ( BOTH), oder wie¿
Wuffel am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  20 Beiträge
Polkaudio PSW 100 Subwoofer
Erano1 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.240
