KW Fraktion...
Fostex_FW800
#1 erstellt: 27. Jul 2004, 01:04
... gibt es hier im Forum noch mehr Verrückte wie mich, die Verstärkerleistung im Bereich einiger KW zu Hause haben?
Ich meine jetzt nicht Pseudo PMPO Angaben, sondern richtige PA Angaben.
Macht mich ruhig nieder und haltet mich für verrückt... so Unrecht habt ihr damit nicht...
Master_J
#2 erstellt: 27. Jul 2004, 12:14
Meine RMS-Gesamtleistung liegt schon im vierstelligen Bereich.
Gruss
Jochen
Chris_DA-DJ-MC
#3 erstellt: 27. Jul 2004, 12:35
Alleine die Gesamtleistung meiner PC Netzteile ist schon im KW Bereich - die HiFi, AV Endstufen noch dazu - brauche ich fast ein eigenes Kernkraftwerk...
(ich weiß irgendwann 2040 komme ich wegen Energieverschwendung vor Gericht...)
Greetz
Chris
McUsher
#4 erstellt: 28. Jul 2004, 03:27
Ach, wozu dich niedermachen, das übernimmt ja deine Anlage dann
Nee, aber mal ernsthaft, in einem Wohnzimmer kann man
doch gar nicht Kilowatts nutzen ?!
Jetzt mal abgesehen von Nachbarn ...
Nur mal so grob:
10fache Leistung doppelt so laut/mir fallen bei
300 Watt die Ohren raus, 10fach wäre 3000Watt, du hast
mehr als 10kW.. dass ist dann 3fach so laut, wie Ohren-Ausfall...
Hmm... wieviel dB machen die kilowatt?
Fostex_FW800
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 11:59
Ich kenne sogar jemanden, der ist noch verrückter als ich.
Der hat sich letztes Jahr 20!!! Crown MK II gekauft und gibt auch mächtig Gas...
Da ich in freistehenden Einfamilienhaus wohne, kann ich dementsprechend laut hören. Nur nach 20.0 Uhr muiss ich den FW80 abklemmen, da sonst das Garagentor etc. mächtig mitschwingt...
Der Schalldruck liegt auf jeden Fall weit über 140 db, eben wie bei einem Livekonzert direkt an der Bühne...
$ir_Marc
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 14:27
Zum Glück braucht guter Klang kein Kilowatt!
Siehe die neue Accuphase Endstufe A-60 mit sage & schreibe 60 Watt!
McUsher
#7 erstellt: 28. Jul 2004, 17:49
140dB X.x
Hatte nicht ein landendes Flugzeug 'nur' 120dB, wenn
man danebensteht?
Naja nicht mein Ding, obwohl, den Tinitus hör ich dann
bestimmt nimmer Zumindest während die Anlage läuft..
Andi78549*
#8 erstellt: 28. Jul 2004, 18:15
140 db... da könnte man glatt neidisch werden. Mein Sub macht leider "nur" 122-126 db, ist bestimmt witzig mal doppelt so laut zu hören und die inneren Organe mitschwingen zu lassen...
@Fostex_FW800: Deine Anlage ist ja echt der Hammer mit dem Fostex 80(!)cm Wooferchen...
Andi
Fostex_FW800
#9 erstellt: 28. Jul 2004, 19:46
Leider stecke ich gerade im Umzug und habe nicht sehr viel Zeit zum Boxenbau.
Ich habe heute die anderen 800er aus dem Keller geholt und werde wahrscheinlich Ende des Jahres alle 4 im Einsatz haben...
Dann habe ich auch eine eigene Homepage nur für die Anlage.
Sie besteht dann aus:
2 St. Eckhörner
1 St. Doppel LaScala als Center
4 St. LaScala als Surroung
2 St. Effekt vorne
4 St. FW800 Sub
Alle haben 2 Zoll Mitteltontreiber mit H220 Holzhörnern und entsprechenden Hochtönern.
Sony Beamer 1292 mit einer Leinwand 300 cm x 169 cm.
Olli70
#10 erstellt: 29. Jul 2004, 11:39
Also, hmmm,
ich überdenke derzeit, ob ich eine separate 3x 2,5 mm² Leitung zur Spannungsversorgung der Hifi-Komponenten in's Wohnzimmer lege, an einem eigenen 16A Fi....
Habe mal überschlagmäßig 2,5 kW Leistungsaufnahme ermittelt, somit wird das Licht immer kurzzeitig etwas dunkel beim einschalten der Verstärker und Endstufen *schulterzuckt*
viel Spaß Euch noch,
der Olli
[Beitrag von Olli70 am 29. Jul 2004, 11:40 bearbeitet]
Trick
#11 erstellt: 30. Jul 2004, 21:44
Mein Vater hat einen AN+DI Revolution A-5 .. ich weiss jetzt nich genau wieviel Power der hat, aber dürften so knapp 2kW sein.
(Ls liegen aber weit darunter)
solo2
#12 erstellt: 30. Jul 2004, 22:05
Soll das ein Selbstversuch werden, bei wieviel db der Tod eintritt!?
Kleiner Tipp: Zieht doch einfach um, in die Einflugschneise von nächsten Großflughafen.
bvolmert
#13 erstellt: 30. Jul 2004, 22:30
abgesehen davon daß hohe Lautstärken schlecht für die Ohren sind: können sehr starke Schwingungen vielleicht tatsächlich gesundheitsschädlich sein? Bisher dachte ich nicht, daß sowas sein könnte - aber wenn ich lese, daß Fostex schreibt
,bin ich mir nicht mehr so sicher.
Was meint ihr?
Fostex_FW800
#14 erstellt: 01. Aug 2004, 01:11
Ich bin zum Glück nicht der einzige Verrückte...
www.geocities.jp/w0011rock/audio/village/2_80.jpg
Ich werde in den nächsten 2 Jahren anfangen mir ein Haus zu bauen, dann kann ich dies wirklich in Vollendung ausleben.
Lt. Simulation habe ich beim Eimnsatz meiner 4 Babys einen Frequenzgang ab 14 Hz bei -3 db.
Bei 20 Hz schaffe ich dann 134 db und habe mein Ziel erreicht...
bvolmert
#15 erstellt: 01. Aug 2004, 01:51
fostex, bist du dir sicher das dein Link richtig ist? Ich sehe etwas, was japanische Werbung sein könnte und viele Schriftzeichen...
Fostex_FW800
#16 erstellt: 01. Aug 2004, 01:53
Bei mir funktioniert der Link...
bvolmert
#17 erstellt: 01. Aug 2004, 02:07
Fostex_FW800
#18 erstellt: 01. Aug 2004, 02:08
[Beitrag von Fostex_FW800 am 01. Aug 2004, 02:11 bearbeitet]
bvolmert
#19 erstellt: 01. Aug 2004, 02:17
Ich doch auch!!!Und da ist in der Mitte mein gepostetes Bild zu sehen!!! Na egal, lässt sich wohl nicht klären.
Fostex_FW800
#20 erstellt: 01. Aug 2004, 02:45
Ich gebe auf...
[Beitrag von Fostex_FW800 am 01. Aug 2004, 02:47 bearbeitet]
ukw
#21 erstellt: 01. Aug 2004, 03:27
Das hier war gemeint:
Ihr könnt nicht den Babelfish gefilterten Link Posten.
Als entspr, Bild-datei ?
Kaum machtt man's richtig - schon funktionieeeeeert's
Gruß UKW
Fostex_FW800
#22 erstellt: 01. Aug 2004, 03:29
**würg**
bvolmert
#23 erstellt: 01. Aug 2004, 03:31
Babelfish?
Was das?
www-Angelforum ?
Nach zig pm´s kenne ich das Bild aber inzwischen.
Master_J
#24 erstellt: 01. Aug 2004, 12:34
Babelfish?
Was das?
Online-Übersetzungs-Programm.
Nicht den "Anhalter" gelesen?
Gruss
Jochen
McUsher
#25 erstellt: 01. Aug 2004, 22:48
Den Babelfish für eine Anglerseite zu halten ist echt Sünde...
Scorplein
#26 erstellt: 02. Aug 2004, 08:28
schaffst du es bei lang gezogenen tiefen Tönen, dass deine Augen vibrieren? DAS ist spaßig! *g*
Grüße, Scorpl
Master_J
#27 erstellt: 02. Aug 2004, 10:57
Und versucht dann mal zu sprechen oder gar zu singen.
Gruss
Jochen
Fostex_FW800
#28 erstellt: 02. Aug 2004, 11:00
Tja, man müßte nur in der Lage sein, das richtige Gehäuse zu bauen, dann geht der bis auf 13!!!! Hz runter...
Das Problem ist dann nur, das es ca. 35.000 Liter haben müßte...
Master_J
#29 erstellt: 02. Aug 2004, 11:09
Hmm, wenn man vielleicht einen angrenzenden Raum missbraucht...
Gruss
Jochen
Fostex_FW800
#30 erstellt: 02. Aug 2004, 11:13
Das macht ja nur 140 m³ bei 4 Stück...
Da könnte man doch ein Doppelhaus mieten. Eine Hälfte zum wohnen und die andere als Bassgehäuse.
Master_J
#31 erstellt: 02. Aug 2004, 11:15
*g*
Jetzt ist mir auch klar, warum Dein Garagentor im Takt wackelt.
Gruss
Jochen
Fostex_FW800
#32 erstellt: 02. Aug 2004, 11:26
Der Hammer wäre es aber, 135,3 db bei 20 Hz laut Simulation...
... und 13 Hz bei -3 db...
jaywalker
#33 erstellt: 04. Aug 2004, 22:09
Kann man das Teil nicht einfach in die Außenwand einbauen, ins Freie offen?
Dann wird der Hörraum zum Gehäuse, aber das düfte ja nichts ändern...
Fragt sich nur, wie gut der Treiber im Winter die Kälte fern hält
Heiner
ukw
#34 erstellt: 05. Aug 2004, 00:06
Handgranate im Zimmer gezündet:
1 Hz 186 dB !!!
Leider auch etwas Nebengeräusche...
Seite mit Angaben der Frequenzen?
xschakalx am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  11 Beiträge
Bit und Khz ? Angaben verwiren .. :-)
Chalcin am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Grundlagen zu Heimkinoanlage/Technische Angaben
Dingda am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
Wie würdet IHR meine Anlage einschätzen ?
ADT_2004 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  32 Beiträge
Habt ihr noch Ideen für meine Präsentation?
Hangman0909 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  11 Beiträge
Wie sind diese db Angaben möglich ?
Christian_1990 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  8 Beiträge
was haltet ihr davon??
muzzy81 am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  11 Beiträge
PMPO&MPO???
RickT am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  5 Beiträge
Richtige Surroundanlage für Raumgröße
FridayOnMyMind am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  11 Beiträge
Neuling im Homecinema Bereich einige Fragen
-Kaschi- am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.694
