HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bit und Khz ? Angaben verwiren .. :-) | |
Bit und Khz ? Angaben verwiren .. :-)+A -A |
Chalcin
15:41
erstellt: 27. Mai 2006, |
Hallo nach der Überschrift zu Folge verwirren mich diese Angaben die unter anderem Bit KHz Kbits einbeziehen .. ![]() Also wenn ich zum Beispiel eine Mp3 datei mit einem Player abspiele wird mir einerseits die Angabe von zum Beispiel 192 Kbps gegeben welche angibt wieviele bits also Daten pro Sekunde verarbeitet werden .. in diesem Fall also 192 000 KiloByte (192.000.000 ) byte oder ? Jetzt aber zu dem was ich ueberhaupt nicht verstehe .. In dem Bild oben ist eine Beschreibung eines Receivers ... -Bit (32 bit ) ? -kHz was bedeuten diese Werte ? Könnt ihr mir die Fragen beatnworten und vielleicht ein Beispiel was normal oder gut ist ... PS : sind 0.7 Klirrfaktor bei einem 7.1 Receiver aktzeptabel ? |
Heiliger_Grossinquisito...
21:47
Vollständige 96kHz Signalverarbeitung heißt das sä#mtliche Audiosignale im Gerät mit 96kHz Samplingfrequenz gehandelt werden. Werden analoge Signale eingespeißt werden sie mit 96kHz AD gewandelt und intern im Gerät dann digital weiterbehandelt, werden digitale Signale eingespeißt werden deren Samplingraten auf 96kHz umgewandelt und dann erst im Gerät weiter gehandelt. Analoggewandelt vor den Ausgängen und den Endstufen wird dann ebenfalls mit 96kHz Wandlern. Mit MP3 und dergleichen hat das nichts zu tun. 32 Bit DSP heißt das der DSP Chip/Prozessor intern mit eben 32Bit Datenbreite arbeitet, also höher als das eigentliche Audiosignal. Also es gehen keine Daten bei der Verarbeitung verloren, und klanglich bringts in Details auch Vorteile. |
Chalcin
23:24
Danke für die Antwort jedoch kann ich damit nicht allzuviel anfangen .. Hat dieses 32 bit jetzt was mit den 96 kHz zu tun ? |
Chalcin
10:15
erstellt: 28. Mai 2006, |
Also um das mal fest zu halten ; Anaaloge Signale (Spannungsunterschiede ) Werden in 96 kHz Digitale Daten umgewandelt . Digitale Signale werden auf 96 kHz umgewandelt . Und wenn sie wieder in einen LS führen oder halt zum Receiver dann werden sie wieder analogisiert ? Ich dachte 96 kHz wäre jetzt ein Wert für Digitales
oder meinst du dass aus 96 khz dann wieder Analoges Material wird ? 32 bit ist also die DAtenmenge die gesendet wird (wobei Digitales Material weniger als 32 bit braucht ) ? |
Onemore
10:45
32 Bit ist die Adressbreite des verwendeten Prozessors. mehr Informationen gibts hier: -> ![]() -> ![]() -> ![]() Gruss Bernd |
16:31
Genau, es findet eine Analogwandlung statt.
Siehe Onemores Antwort. |
Widergabe mit versch. kHz? CStanke am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 35 Beiträge |
Pana. DVD RV 32 und 192 kHz/24 Bit Audio D/A Converter??? yomogi am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Welches Standartformat (Bit und Hz)? z-5500-sam am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Seite mit Angaben der Frequenzen? xschakalx am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 11 Beiträge |
Grundlagen zu Heimkinoanlage/Technische Angaben Dingda am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
THX? Cosmickarvation am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 2 Beiträge |
Wie sind diese db Angaben möglich ? Christian_1990 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
PS3 - Welche Tonformate auswählen? nickilein am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 9 Beiträge |
dolby digital receiver?!?!??!? n0s3bl00d am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 9 Beiträge |
CROSSOVER Korsham am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
