HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Geht Endstufe auch Zuhause | |
Geht Endstufe auch Zuhause+A -A |
Dontknowhow
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 09:22 | |
Hi! Bin ein ziemlicher Newbie auf diesen Gebiet.Wollte aber unbedingt mal wissen ob ich eine Endstufe auch zuhause für meine Car-Subwoofer benutzen kann. Hoffe auf antworten. |
crazyvolcano
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 09:31 | |
Im Prinzip ja. Dein Verstärker zu hause sollte nur die Impedanz des Woofers (Widerstand in OHM) vertragen. Weiterhin sind subwoofer nicht für die Wiedergabe aller Frequenzen entwickelt und sollen bei einer gewissen Frequenz (im Normalfall ca 80hz) getrennt werden. Diese Trennung kannst du nur per Aktivweiche (wie im Auto) oder mit großen Spulen realisieren. Außerdem sind Heimhifi-Verstärker meist nicht so Leistungsstark wie Car-hifi Endstufen. Im Auto sind Endstufen mit 500W -1000W Sinus keine Seltenheit, zu hause schon. |
Dontknowhow
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 09:37 | |
Und kann ich einen Heimkinoverstärker mit einer Endstufe verbinden um mehr Saft für den Subwoofer raus zu holen???? |
$ir_Marc
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 09:39 | |
Du brauchst jedoch nur 12 Volt! Also einfach an ne Steckdose packen ist Essig!
Heimkinoverstärker haben in der Regel ja Pre-Outs für aktive SUBs. Also mehr Saft als die Endstufe leistet wirds nicht geben. [Beitrag von $ir_Marc am 29. Jul 2004, 09:44 bearbeitet] |
Dontknowhow
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 09:47 | |
Sorry falsche Fragestellung von mir-wollte eigentlich wissen ob ich eine ENDTUFE mit nem HK-Verstärker verbinden kann.Habe nämlich nur so nen 120W Verstärker aber nen 600W Subwoofer und ich will mir nicht extra nen neun Verstärker kaufen sondern nur eine Endstufe.Gibt es auch solche umwandler für die Endsufe wo dann nur 12V raus kommen anstatt der 230V?? |
Olli70
#6 erstellt: 29. Jul 2004, 11:32 | |
Folgendes Problem, ein Car-Hifi Verstärker ist kaum geeignet für den Home-Hifi Bereich aus folgendem Grund: Leistung = Spannung x Strom also P = U x I Im Auto hast Du große Ströme zur Verfügung, aber wenig Spannung, nicht selten schickst Du um die 30 Ampere auf eine Endstufe, damit sie auf Leistung fährt, somit würdest Du zuhause einen stabilisierten "Schweißtrafo" benötigen, um diese Ströme zur Verfügung zu stellen. Endstufen im Home-Hifi Bereich sind mit aufwendigen Netzgeräten ausgestattet, daher resultiert auch der teilweise immens hohe Preis. Wenn Du einen Subwoofer damit betreiben willst, die nicht die Welt kosten soll, würde ich vielleicht eher über eine Endstufe aus dem PA- Bereich nachdenken... Jedoch glaube ich, mittelfristig befriedigende Ergebnisse wirst Du wohl eher mit Geräten aus dem Home-Hifi Bereich erreichen, zB. einem Aktivsub... Ich habe schon sehr ausgereifte Lösungen mit "Free-Air" Chassis aus dem Car-Hifi Bereich gesehen, jedoch war dabei das Chassis der eher geringe Kostenfaktor und war halt passend dafür ausgewählt. Wie sagt Jochen immer? Wer billig kauft, kauft 2 mal!!! der Olli [Beitrag von Olli70 am 29. Jul 2004, 11:33 bearbeitet] |
audiohobbit
#7 erstellt: 29. Jul 2004, 12:24 | |
Du solltest schon dazu schreiben, dass es sich um eine CarHifi Endstufe handelt! Heimverstärker haben auch integrierte Endstufen und es gibt auch separate Endstufen für zuhause. Im Prinzip geht das schon, aber man braucht eben ein ziemlich dickes Netzteil mit einigen Dutzend, wenn nicht über 100 A max. Strom bei 14,4 V. Da geht kein billiges Steckernetzteil, das raucht dir sofort ab! Solche Netzteile kosten ein Schweinegeld, hast du bestimmt schon mal gesehen wenn du auf einer Carhifi-Ausstellung o.ä. warst, stehen da meist unter den Autos. Die Firma Mundorf stellt glaub ich sowas her. Also eher davon abzuraten. |
Dontknowhow
#8 erstellt: 29. Jul 2004, 13:03 | |
Ok-Danke für die vielen Inforeichen Antworten. Eine allerletzte Frage hätt ich aber noch - Kann man 2 Heimkinoverstärker irgendwie Verbinden das die Leistung der beiden addiert wird und so mehr W raus kommt. Falls das geht könnte mir wer sagen wie und was ich dafür an zusatzmaterial benötigen würde. Danke Lucas |
audiohobbit
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 13:12 | |
Nein kann man nicht. Löse dich von der Vorstellung, dass viel Watt = viel Klang ist. |
McUsher
#10 erstellt: 29. Jul 2004, 13:14 | |
Pauschal gesacht geht es nicht. Geht zwar irgendwie mit Bi-Amping, dann brauchst du aber wieder Boxen, die dieses unterstützen. Aber warum dann nicht gleich einen grossen Verstärker ? Die wenigsten tun sich auch 2 Motoren in ihr Auto, schon mehr Leute einen stärkeren Motor Und man kann doch den Car-Subwoofer ganz normal an einem 220V Aktivmodul betreiben, es muss ja keine 12V Endstufe sein... Oder seh ich da irgend etwas falsch? |
Dontknowhow
#11 erstellt: 29. Jul 2004, 13:16 | |
Ja-Danke. Ich find das nur scheisse das ich zuhause eine 600W Subwoofer sthen hab und mit meiner alten Anlage kommt da nur ca.50W rein. |
audiohobbit
#12 erstellt: 29. Jul 2004, 13:20 | |
Besorg dir ein Aktivmodul für Heimsubwoofer oder, wie vorgeschlagen, eine PA-Endstufe. Links kann ich dir dazu aber keine geben. |
McUsher
#13 erstellt: 29. Jul 2004, 13:23 | |
Ich dachte da an so etwas: http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/verst.htm Sollte meines Erachtens auch mit Car-Subwoofern tun, aber pass auf, dass du kein Geld verschwendest |
Dontknowhow
#14 erstellt: 29. Jul 2004, 13:52 | |
Kann mir jemand vielleicht nen gscheiten Heimkino Verstärker oder irgendsowas ähnlich empfehlen????? Bitte wenn möglich mit Link. Merci |
Dontknowhow
#15 erstellt: 29. Jul 2004, 14:38 | |
Bitte um Antwort. |
bvolmert
#16 erstellt: 29. Jul 2004, 14:52 | |
Denon, Yamaha, H/K, Marantz, Pioneer, Cambridge, Onkyo! Gehen je nach Hersteller ab 250-300 oder mehr Euro los. Du hättest lieber eine konkrete Empfehlung,oder? Die wirst du hier im Forum nicht kriegen ,oder wenn du sie bekommst, wird ein anderer widersprechen. Die oben genannten Hersteller bieten aber alle gute Geräte an. Welches du nimmst, musst du dann selber nach Geschmack, Ausstattung und Klangcharachteristik entscheiden. |
$ir_Marc
#17 erstellt: 29. Jul 2004, 14:53 | |
Wichtigster Punkt: Wieviel Geld hast du? Welche Werte haben deine LS (Watt/Ohm)? |
Dontknowhow
#18 erstellt: 29. Jul 2004, 15:00 | |
Daweil hab ich nur 2*300W Boxen mit (glaub ich) 4Ohm und nen 2*300W Subwoofer (glaube auch) mit 4 Ohm. Weiter Boxen Folgen noch-muss aber vorher noch Arbeiten gehn . Wäre dieser hier ausreichend DENON AVR 1604 SILBER Wollte noch wissen-Wenn der Verstärker 6*100W hat und ich hau 3 Boxen ran-bekommt dann jede Box 100W oder 200W????????? |
bvolmert
#19 erstellt: 29. Jul 2004, 22:44 | |
6x100 Watt sind sehr optimistische Angaben für einen 1604. Aber das nur so am Rande. Wieso ist deine Kaufbereitung scheinbar nur von Wattzahlen abhängig? 2x300 Watt sagt ja nur was über die maximale Belastbatkeit aus. Das sagt nicht unbedingt viel darüber aus wie kräftig der Amp sein sollte. Wenn du nicht zufällig sehr teuren Kram für x-tausend Euro rumstehen hast, klingen die sehr hohen Wattangaben für mich eh nach PMPO und sind damit wertlos. Oder PA. Schreib mal den Hersteller oder setz einen Link, oder ein Bild der Ls, vielleicht können wir dir dann mehr sagen. |
bvolmert
#20 erstellt: 29. Jul 2004, 22:46 | |
Achso, aus 6x100 werden nicht 3x200,weil die Leistung für jeden Kanal von jeweils einer eigenen Endstufe bereitgestellt wird. |
$ir_Marc
#21 erstellt: 30. Jul 2004, 09:33 | |
Hi, schau dir mal den 601 von Onkyo an: http://www.onkyo.net/de/cms/products/home/av_rec/TX-SR601E/ Der darf bei mir seine guten Dienste leisten! |
Pa Anlage für Zuhause. WassermelonenKönig_ am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 7 Beiträge |
Bassbox für zuhause Alonxa am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Kleines Heimkino für Zuhause Yellow_dog am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Beim Düstermann Zuhause Düstermann am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
pers. angepassten Sound für Zuhause Cupido86 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe? DZ_the_best am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Was geht, was geht nicht? hehedilu am 04.01.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2003 – 2 Beiträge |
Welche Geräte habt Ihr zuhause inkl. Nichtbenutzte + Bilder Sascha.77neu am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 9 Beiträge |
Wie geht das jetzt mit den digitalen Anschlüssen? larazza am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
Chrome/Brave 5.1 geht oder geht nicht? visionbrasil am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.276
