HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie geht das jetzt mit den digitalen Anschlüssen? | |
Wie geht das jetzt mit den digitalen Anschlüssen?+A -A |
larazza
22:54
erstellt: 02. Dez 2004, ||
Hallo, so heute war es soweit. Hab mein neues DD-System zuhause stehen. Erstmal Lautsprecher etc. alles angeschlossen. Hab an meinen Denon AVR 2105 einen Technisat Receiver und einen DVD-Player angeschlossen. Diese zwei sind jeweils mit meinem Fernseher über SCART verbunden. Von den beiden Geräten geht dann noch jeweils ein Chinchkabel zum Denon-Receiver. Das ganze ist also, wie es mir der Receiver auch anzeigt, Analog. Ich würde jetzt aber gern das ganze in Digital haben. Sehe ich das richtig, das ich dazu entweder ein Coaxial-Kabel oder so ein dünnes Digitalkabel brauche? Hab auch schon meinen Sat-Receiver über ein Digitalkabel am Denon angeschlossen. Brauch ich dazu dann Chinch+Digital oder reicht mir das kleine dünne? ![]() Mein DVD-Player besitzt leider keinen solchen Stecker, dafür steht unter [Audio Digital], das ich ein Coaxialkabel anschließen kann. Erfüllt das dann den gleichen Zweck wie das kleine dünne? ![]() Wiederum die Frage, nur Coaxial oder Coax/Chinch? Bei den ganzen Kabelgewirr blick ich z.Z. nicht mehr durch. Danke im Vorraus |
adiclair
23:23
Hallo, was "sagt" denn das Handbuch vom 2105 zu den Anschlußvarianten der einzelnen Komponenten? (Das steht m.E. alles da drin....) MfG |
deathsc0ut
23:32
Richtig... nur das das "dünne Kabel" ein optisches Kabel ist.
Das optische Kabel überträgt nur Dolby Digital, DTS und PCM Signale. Somit kannst du 5.1 Sound nur bei Filmen die auch in DD oder DTS ausgestrahlt werden über das optische Kabel erhalten. Darum solltest du noch ein normales Cinchkabel an Receiver und Sat-Receiver anschließen.
Jap beide erfüllen den selben Zweck. Dennoch haben beide Kabeltypen verschiedene Vor- und Nachteile durch die Bauaart bedingt.... diese sind zwar zu vernachlässigen, aber vielleicht doch ganz interessant (Artikel dazu gibts im Glossar des Hifi-Wissens Bereich). MfG deathsc0ut |
larazza
08:44
erstellt: 03. Dez 2004, ||
morgen, blöde nachtschicht ![]() also danke erstmal für die erklärung. hab das soweit verstanden. handbuch von 2105 war der erste griff, nur hat die rückseite von dem receiver ca. 3-4 mal so viel stecker etc. wie mein alter stereo-receiver ![]() das hat mich verwirrt ![]() wenn ich jetzt am receiver(sat) die chinch + optisches kabel einsteck. schaltet der denon von alleine auf digital wenn z.b. ein 5.1 film ausgestrahlt wird? oder muss ich dann immer von chinch auf optisch wechseln wenn ich ihn auf 5.1 hören mag? das wars soweit. wenn jetzt mein center noch nachgesendet wird kann sogar ich bald kino zuhause hören ![]() |
deathsc0ut
17:57
Hallo, ja du musst selber dann umschalten. D.h. du musst z.B. auf der Fernbedienung auf "Analog" bzw. "Mode" drücken. MfG deathsc0ut |
Frage zu Anschlüssen... Lacrimosa am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
"Surround" mit digitalen Studiomonitoren retlaps am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 4 Beiträge |
Geht das? Zerwas am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Sound geht nicht skynet-due am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie geht das mit dem Receiver? infect007 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Anschlüssen, Einstellungen im Heimkino RheinPirat am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 10 Beiträge |
Geht das? Wenn ja,wie?? racer70 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 10 Beiträge |
Surround Decoder mit digitalen Ausgängen rwink am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Qualität von Video/Audio-Anschlüssen da_jupp am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 7 Beiträge |
Wie Geht 6.1 ?! (7.1) [Hdw-cobar`3w] am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.931
