HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.1 unkomprimiert oder Pro Logic llx | |
7.1 unkomprimiert oder Pro Logic llx+A -A |
Tzulan444
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 10:21 | |
Servus, ich hätte gerne mal eure Meinungen dazu gehört. Die XBox One hängt per HDMI an meinem Onkyo tx nr 626. Bei der Xbox gibt es u.a. folgende Audioeinstellungen: 7.1 unkomprimiert (also pcm) oder bitstream dolby digital/dts. Was macht mehr Sinn, um hochwertigen 7.1 Klang zu bekommen? 7.1 unkomprimiert oder dts+Pro logic llx |
Zaianagl
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 10:33 | |
XN04113
#3 erstellt: 31. Mai 2015, 10:40 | |
bitstream |
std67
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 10:41 | |
Hi ich kenne zwar die Möglichkeiten der XBox nicht, aber ich denke der Wikipedialink ist nicht zielführennd Wenn ein Soundtrack in 7.1 voeliegt, wird die Box ihn auch per Bitstream in 7.1 ausgeben Und wenn die Quelle nur Stereo ist kommt eben auch nur 2.0 PCM raus, nicht 7.1. So musst du auch da, wie auch bei 5.1 Streams, PLIIx drüberlaufen lassen. Am Ende ists nur die Frage welches Gerät decodiert, die Box oder der AVR. i.d.R. wählt man Bitstream So kommt jede Quelle nativ am AVR an und man kann dessen volle DSP-Power nutzen. Bei PCM-Zuspielung wird je nach Gerät doch einiges umgangen |
Highente
#5 erstellt: 31. Mai 2015, 10:41 | |
Bei PCM Übertragung nutzt du den DA Wandler der X Box und überträgst das Signal analog in den AVR, bei Bitstream wird das Signal digital übertragen und du nutzt den DA Wandler des AVR. Ich würde Bitstream vorziehen. Sollte ein echtes 7.1 Signal vorliegen, wird das bei Bitstreamübertragung, auch ohne Pro Logic II, in 7.1 wiedergegeben. 5.1 Signale werden mit Pro Logic II zu 7.1 hochgerechnet. Die X Box wird aber analog auch nur 5.1 ausgeben, wenn das Ursprungssignal nur 5.1 hat, ohne Pro logic II hast du dann auch nur 5.1. |
Einsteiger_
#6 erstellt: 31. Mai 2015, 10:46 | |
Ich habe z.b Meine auf HDMI mit Bitstream und zusätzlich auf Bitstream Format mit DTS Digital Surround eingestellt. Und mir gefällt der klang sehr gut. Ich verwende den TX- NR 838 |
std67
#7 erstellt: 31. Mai 2015, 10:57 | |
wandelt die Bos dann nicht alles in schnödes dts um? |
Tzulan444
#8 erstellt: 31. Mai 2015, 11:03 | |
Schon mal danke für die Hilfe. An alle bis auf Zaianagl Es ist schwierig, weil die Einstellungsmoglichkeiten im Xbox Menü eben so seltsam beschrieben sind. Man kann im Audiomenü zwischen folgenden Einstellungen wählen: - Stereo - 5.1 unkomprimiert - 7.1 unkomprimiert - bitstream Wenn man bitstream wählt, hat man dann noch die Möglichkeit zwischen dolby digital und dts zu wählen. |
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Mai 2015, 11:05 | |
Ähm, Du meinst sicher dekodiert und undekodiert. Du hast Dekoder und D/A Wandler verwechselt? PCM ist natürlich nicht analog, sondern ebenfalls digital. Die Frage, welche bisher nicht beachtet wurde, offenbar weil sich keiner hier so gut mit der X-Box One auskennt: gibt es für die Xbox-One evtl. Spiele mit unkodiertem 7.1 PCM Sound? Für die Filme Seite ist es klar: vorzugsweise Bitstream. Spiele sind mir bisher auch nur mit DD 5.1 bekannt, aber wie gesagt, ich hab keine One. |
std67
#10 erstellt: 31. Mai 2015, 11:08 | |
Hi ich kann ja nur von meinen Playern her rückschhließen. Die stehen auf Bitstream. PCM-Tonspuren, egal ob 2.0/7.1, werden natürlich trotzdem auch genau so ausgegeben |
HausMaus
#11 erstellt: 31. Mai 2015, 11:28 | |
hallo , ich stelle das lieber am avr ein und zwar so das es gefällt weil das je nach quelle unterschiedlich ist . lg |
Einsteiger_
#12 erstellt: 31. Mai 2015, 12:17 | |
Spielen in Stereo mit nur 2 Boxen oder nur über den TV reicht mir z.b aus, Und Filme schaue ich sowieso nur über einen BDP Ich persönlich finde es nervig die ganzen Spiele in 5.1/7.1 Oder 7.1 Stereo spielen zu müssen aber anderen gefällt es. |
std67
#13 erstellt: 31. Mai 2015, 12:27 | |
so wie ich Filme in Mehrkanal gucke so spiele ich auch in Mehrkanal, wenn ich überhaupt nicht spiele. |
Apalone
#14 erstellt: 21. Jun 2015, 10:40 | |
genau deshalb sollte man sich ja auch mal mit den Grundlagen beschäftigen.... Dolby PLIIx ist ein Decodingaufplusterer, der mit den nativen Tonspuren nix zu tun hat. ich kann die Auswahlprobleme auch regelmäßig kaum nachvollziehen. Einmal auf bitstream und danach nie wieder was eingestellt. Es wird eben die Tonspur wiedergegeben, die das Medium nativ bietet. Da wird auch im Audio-Setup nix mehr zwischen DD und DTS herumgespielt, sondern die jeweilige Tonspur am Medium wird ausgewählt, sonst nichts. |
n5pdimi
#15 erstellt: 21. Jun 2015, 15:57 | |
Naja, jetzt hast Du Dir aber ein bisschen ein Eigentor geschossen, bzgl. "mit Basics beschäftigen...". DolbyPLiiX (oder DTS:neo etc.) kommt eigentlich bei einem 7.1 Setup IMMER zum Einsatz, wenn im DD/DTS/DTS-HD Bitstream die Tonspur "nur" als 5.1 vorliegt, um überhaut etwas auf die Backsurrounds zu bringen. Kann man natürlich trotzdem nativ als 5.1 wiedergeben, ergibt aber schon Sinn, das Programm laufen zu lassen, sonst hätte man sich das 7.1 Setup in 98,5% aller Filmwiedergaben auch sparen können. |
Apalone
#16 erstellt: 21. Jun 2015, 16:05 | |
Ja. Ich bin von 5.1 ausgegangen. |
n5pdimi
#17 erstellt: 21. Jun 2015, 17:01 | |
Der TE spricht aber nur von 7.1 Und seine Heimkinozeichnungen im Profil sehen auch schwer nach einem 7.1 +FH System aus? |
Fuchs#14
#18 erstellt: 21. Jun 2015, 17:12 | |
So ist es, wenn 5.1 in, dann gehört auch 5.1 out. [Beitrag von Fuchs#14 am 21. Jun 2015, 17:13 bearbeitet] |
Tzulan444
#19 erstellt: 23. Jun 2015, 20:48 | |
Ja, sorry. Es geht um die Wiedergabe von 7.1 bzw .2 mit SB. Sorry für das veraltete Profil. |
Pro Logic II oder Pro Logic IIx??? scuolfan am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
5.1, 6.1 oder doch 7.1 (Pro Logic) JoJonas2000 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
pro logic und pro logic II OnkelBob2 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Pro-Logic 2 sash-14 am 12.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 7 Beiträge |
Dolby Pro Logic // Enhanced v12_Vanquish am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 20 Beiträge |
Dolby Pro Logic Jö am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Pro Logic Anschlüsse Oppee am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 14 Beiträge |
pro logic 2 quelle mit pro logic wiedergeben ? jem01 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 18 Beiträge |
dolby digital oder pro logic? giggof am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
